Не едет. Что посоветуете? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2005 Из: Москва ![]() |
Дорогие одноклубники.
Хотел спросить у Вас совета. Что-то в последнее время не нравится мне динамика моего авто. Двигатель 1,6. Пробег 65000.. С движком ничего никогда не делал. Только менял свечи и масло. Симптомы: - Тупит на низах, поэтому приходится крутить - На холодном движке не едет даже в теплую погоду. - С кондиционером тупит страшно Эксплуатация в основном в городе, иногда лил 92-й, но в основном 95. Свечи меняю раз в 7-8 тысяч. Инжектор не чистил ни разу. Чек не горел ни разу. Хочется узнать как проще и дешевле всего продиагностировать причину желательно самостоятельно. Допускаю, что надо бы почистить инжектор.. Вполне допускаю, что мог забиться катализатор. Может у Вас такое было? Что делали? Спасибо! Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2011, 8:00 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 5.6.2008 ![]() |
Ну я могу сказать так у мну 1,3 АКПП до рест
Насколько знаю норм тяга только после 3000 обор. Сам люблю немного по выжигать!!! Так вот раньше на тягу нареканий не было, а вот после мес. 3-4 хотелось бы побыстрей !!! Так что это мне кажется психологическая проблема. Насчет езды на холодную, сам не прогреваю сел и поехал. (проблем особых не замечаю ) С кондером тупит страшно вот тут спору нет !!! Залил 92 бензин вот это ты зря ))) Насчет чистки инжектора скажу, что до чистки у меня расход был как по паспорту (сам удивлялся) после чистки расход стал 9-10 по городу БЕЗ КОНДЕЯ ( я в ШОКЕ) значит поменял свечи фильтр масло и чистка инжектора и начался бешенный расход топлива ((( Правда стал движку раскручивать и до 5500-6000 обр ( АКПП ведь ) вот и уповаю на агрессивный стиль езды ! но после чистки и движка тише и ровней стала работать и динамика то что надо для 1,3 )) Чтобы успокоиться отгони на диагностику, там должны сказать про форсунки, если они тупят значит чисть инжектор ! (диагностика 600 руб.) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.8.2008 Из: Великий Новгород ![]() |
Просто сгоняй на диагностику двигателя. Заодно почистят инжектор, фильтры (все) поменяют...
Дело в том, что на ТО-60 меняли топливный и воздушный фильтры.
За бензином я сейчас слежу.. Лью только 95. Стараюсь ВР или Лукойл. Свечи тоже на ТО меняли.. Чистка инжектора может не дать результата, а стоит недешево.. Просто диагностику делают когда чек горит или не заводится, глохнет.. а тут просто тупит.. и это не психологический момент.. я 3 года на этой машине езжу.. вот и хочу собрать статистику кто чего менял на таком пробеге. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва ![]() |
Воздушный фильтр, топливный фильтр. Остальное маловероятно.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня ![]() |
ИМХО только бензин. Попробуй выжечь бак до конца, заправиться другим октановым числом разок-другой, и опять перейти на привычный.
Если, конечно, идея Ulfzart не поможет ;-) |
ahsel
ну да... еще может быть бензин не очень, но тут вроде человек заправляется грамотно? |
nopoceHok
Блин если загорелся чек значит уже ЖОПА !!! Зачем доводить до кондиции ???? Если открутился один болт на колесе и тебя стало кидать в стороны ты что будешь ждать пока оно вообще отвалится ??? Диагностика стоит 600 руб. так там тебе скажут все по твоего малыша где что болит и что стоит поменять !!! а там смотри сам меняй или жди пока отпадет. Своего взял с Японии 2004г. выпуск, салон новый позавидует даже авто с салона, пробег 21 тыс. по кузову ни царапинки ! ну тут мне сходу да это лажа пробег 100 тыс. и т.д и т.п. стали проверять по всем параметрам ни одной ошибки. А на СТО ездил потому что залил 92 (говно) и стало плохо заводится ( забил форсунки) |
Не едет 1.6 Автомат, что посоветуете?
Дорогие одноклубники. Хотел спросить у Вас совета. Что-то в последнее время не нравится мне динамика моего авто. Пробег 23000 все ТО пройдены в срок, и даже промежуточные. Основные Симптомы: - Тупит на низах, поэтому приходится крутить - Вибрации по кузову, при нажатии педали газа особенно заметно на 1500-2200 оборотах. Очень неприятная штука, сопровождающаяся гулом какимто. - Раньше когда на скорости 100 кмч отпускал педаль газа машина продолжала катиться, а сейчас стрелка тахометра просто летит вниз. - Разгоняется неохотно, раньше уходил со светофора первый особо не раскручивая движок, сейчас раскручивая до нельзя с трудом. Это когда я один в салоне, но если сядет ктонить один даже кг на 60, то всё я забываю вообще что такое разгон. - Но больше всего напрягает то, что при всей тупизне очень шумно в салоне. Недавно сделал Чип у Паулюса, если честно то у меня не изменилось ничего!!! не в положительную не в отрицательную сторону. Делал диагностику в Леон-ателье. Подключили комп, просканили на наличие ошибок, естественно ничего не нашли и сказали, что всё у вас нормально. ![]() Эксплуатация в основном в городе, иногда лил 92-й, но в основном 95. Свечи меняю раз в 7-8 тысяч. Инжектор не чистил ни разу. Чек не горел ни разу. Хочется узнать как проще и дешевле всего продиагностировать причину желательно самостоятельно. Допускаю, что надо бы почистить инжектор.. Вполне допускаю, что мог забиться катализатор. Может у Вас такое было? Что делали? Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2011, 8:02 |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
А как вариант разогнаться где-нить, и включить нейтраль. Может где тормоза подклинивают, или колесо какое почему-то не вращается...
Хорошо пойдет накатом? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(Wowick) А как вариант разогнаться где-нить, и включить нейтраль. Может где тормоза подклинивают, или колесо какое почему-то не вращается...
Хорошо пойдет накатом? Это совет из разряда вредных! :evil: Ни в коем случае этого не делай! fs0l Как вариант поробовать позаправлятся на хороших заправках, можно еще попробовать скинуть клемму Аккумулятора, чтоб привести настроийки ЭБУД к первоначальным. |
Wowick
На АКПП предлагаемые тобой эксперименты приводят к очень большому попадалову, поскольку каробка может очень быстро "дать дуба". |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
Wowick
думай, что советуешь для машины с автоматом! :evil: fs0l веришь, у меня щас похожие траблы.... в салоне вроде стало шумнее, но может я привык и музыку тише включаю.... с разгоном тож беда, но знакомые в сервисе послушали - "менять свечи", да и ТО скоро (щас 13700)... я вот еще и на коробку чот грешу, но как ее проверить - не знаю :sad: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 7.4.2008 Из: Moscow ![]() |
fs0l
Может бензонасос начинает накрываться? почему бензанасос- были примеры ухудшения динамики,машина глохла и плохо держала холостой хода(ну это уже крайние случаи)- правда не было жалоб на шумы в салоне!! |
Дайте совет, что нужно проверить с пристрастием? ЧТо-то может бытть надо поменять?
Sipec Как можно проверить Бензонасос ? только в сервисе ? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура ![]() |
Вывеси колеса и повращай руками. Туго не должно быть.
Цитата(грохотайло) Вывеси колеса и повращай руками. Туго не должно быть.
ок, спс . Я вообще хотел посмотреть тормозную систему мож там трабла. т.к. при износе колодок %35 - машина не очень хорошо тормозит. Были случаи летом езды по глине |
fs0l
Основным показателем работоспособности бензонасоса является,создаваемое им(бензонасосом) давление внутри топливной системы. т.е. под каким давлением топливо подается к форсункам-если давление слабое- форсунка начинает не распылять,а лить бензу( смотри расход бензы). В общем любой нормальный диагност- сможет продиагностировать бензанасос. Кстати раз пошла такая пьянка- хорошо бы проверить всю топливную систему.И не дай тебе Бог попасть на коробку(тьфу-тьфу-тьфу). Да прибудет с тобой сила -)) |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
Цвет жидкости в коробке какой? Не должен быть темным, т.е. должны отсутствовать продукты горения.
А вообще очень похоже на тормоза. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 26.5.2008 Из: г. Интернет ![]() |
Была такая же фигня, вот советы по лечению:
1. Вывесить машину на подьёмнике, посадить за руль какого нить чела, завести двигатель и включить "D" ---- увеличивать обороты и слушать внимательно на каких значениях тахометра происходят переключения---- сравнить с мануалом. Если переключения затягиваются, т. е. нужно более раскручивать мотор то это: Забит фильтр очистки АТФ ( жидкость не прокачивается через фильтр и не создаёт нужного давления) Масло потеряло свои св-ва или их вообще не имело, дело в том, что на сервисе могли не поменять фильтр или влить бадяжное масло, например MOBIL ATF пр-ва США. Это масло годиться только в гидроусил. Некоторые сервисы льют эту АТФ, благо стоит копейки около ста руб. за американский литр, а народу впаривают что залили рекомендованное. :cry: 2. Если часто пользовались кикдауном, так же присмотритесь к АТФ , жидкость должна быть прозрачной(относительно) и без частиц и не должна пахнуть гарью. Если есть эффект пробуксовки сцепления или стрелка тахометра при движении на "Д" при скорости 80-100 при отпущенной педали газа падает на отметку холостых, то это пипец фрикционам (ремонт) :cry: 3. Самое важное! Машина в положении селектора "Д" на холостых оборотах, не должна скатывться назад, если находится на уклоне (горке, спуске и тд.) Ежели катится, то перепускают резинки клапанов. Начинай с подъёмника, послущай где чего гудит. И вспомни, враскачку машину из снега не выталкивали? Овердрайв чо нить изменяет при вкл.? Удачи! |
Забыл! Важно! Задумчивость при включении задней передачи не должна быть более 2 сек. Если автомат реагирует на R вяло увы----ремонт!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк ![]() |
А в сервис не судьба заехать?Гарантия есть ведь!?
Цитата(кум Панас) А в сервис не судьба заехать?Гарантия есть ведь!?
А что как ты думаешь они в сервисе сделают? |
Цитата(fs0l) Цитата(кум Панас) А в сервис не судьба заехать?Гарантия есть ведь!?
А что как ты думаешь они в сервисе сделают? Лана, не буду ждать отвечу сам: 1) Плохо едет ? - плохой бензин 2) Диагностика двигателя - ошибок нет - значит всё ок 3) Шумно что-то работает - читайте гарантию - всякие скрипы, шумы, т.д. гарантией не покрываются. Ну вообщем всё в таком духе. Такие ответы можно ожидать от поездки к официальному дилеру. Одна надежда Рольф, поеду туда скоро на ТО. На мой взгяд единственный официальный дилер/сервис где обслуживают адекватные люди. Буду надеяться, что ничего серьезного. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
У меня аналогичная проблема, только 1.4 механика. появилась она буквально неделю назад и довольно внезапно. Если раньше автомобиль набирал стабильно без напрягов скорость вплоть до 5-5.5 оборотов, то теперь после 3.5-4 уже начинает так шуметь, что как будто уже за 7 зашкаливает . Даже представить не могу себе, что случилось, знакомые говорят, что может с выхлопом проблемы...машина явно шумнее стала работать. И это при пробеге в 6,500 всего. Я уже записался в сервис в Рольф, но нет уверенности, что проблема решится
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(fs0l) Цитата(fs0l) Цитата(кум Панас) А в сервис не судьба заехать?Гарантия есть ведь!?
А что как ты думаешь они в сервисе сделают? Лана, не буду ждать отвечу сам: 1) Плохо едет ? - плохой бензин 2) Диагностика двигателя - ошибок нет - значит всё ок 3) Шумно что-то работает - читайте гарантию - всякие скрипы, шумы, т.д. гарантией не покрываются. Ну вообщем всё в таком духе. Такие ответы можно ожидать от поездки к официальному дилеру. Одна надежда Рольф, поеду туда скоро на ТО. На мой взгяд единственный официальный дилер/сервис где обслуживают адекватные люди. Буду надеяться, что ничего серьезного. Рольф смешно, явно не одекватные)))) |
Ребята езжайте в сервис и мучайте их у вас гарантия)))) и Проблемы они обязаны найти.Удачи вам.
У меня на Акценте шумно работал мотор, прехал в Блок с претензией, машине месяц а мотор гремит как ящик с болтами! Вышла на улицу авторитетная комиссия подошли к машине послушали изобразили задумчивый вид. Для наглядности попросил завести стоящий рядом новый Акцент, есестно разница почувствовалась сразу. Наводящие вопросы про "где заправляетесь?" сразу пресёк в корне. Вообщем слушали всем Блоком и в итоге посоветовали: "У Вас ведь ничего не сломалось! Как сломаетесь плиз к нам! а так Ваш автомобиль технически исправен." И ВСЁ!!! Правда, заставил в клиентской истории сделать пометку с жалобой на шумность двигателя. Но это слабое утешение. Вот такой случай. :cry:
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.2.2011 Мой город: Барнаул ![]() |
Как быть?...не едет, глохнет
Здравствуйте! У меня такая проблема, моя лошадка отказывается ехать да же в самую маленькую горку, нажимаешь на газ, а она начинает прокручивать колёса или вообще глохнет. Если она заглохла, заводишь начинают клапана стучать на малых оборотах, да же если машина хорошо прогрета. Как быть? В чём может быть причина? P.S. У машинки нет тяги, в натяг вообще не едет(глохнет на малых оборотах и стучат клапана) Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2011, 8:05 |
в смысле, колеса в пробуксовку срываются? зверь-машина))
Да, но это не очень смешно. когда на малюсенькую горку заехать не можешь
если у Вас колеса в пробуксовку срываются - то момент то у Вас есть, его даже слишком много. резина зимняя?
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы ![]() |
Крайне интересно развитие темы...... ЧТО ? "КЛАПОНА" это сильно,без слов. КЛАПАНЫ )))
Сообщение отредактировал Sanchous - 22.2.2011, 12:04 |
С толкача не приходилось заводить? Датчик детонации в порядке? Такое ощущение,что зажигание раннее.
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Машинка автомат,механика?По симптомам похоже на то что сцепление приказывает долго жить...
Машинка механика. 1.4 обьем. 2005 года. За ошибки приношу свои извинения. я просто в этом вообще нифига не онимаю
Flashka_nno, какой пробег? Педаль сцепление при нажатии тугая? Запаха нет при пробуксовке?
Пробег 90000, сцепление мягкое, запаха нет. Машину с толчка заводили и не один раз (Машинка досталась от родителей. ). Датчик детонации это что такое?
Flashka_nno,
(Уже спрашивали) Шины какие? Ну и когда это-самое: "не едЕт" началось? |
Резина зимняя, да вот на днях заметила, когда не смогла подняться в горку, пришлось попкой подниматься
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб ![]() |
Попробуйте проверить когда схватывает сцепление: как только отпускаете педаль или уже в конце.
в самом конце
задом машины |
сцепление на замену! (
спасибо, это в нём причина?
Flashka_nno, в сервис,срочно. Тут тебе мало помогут,т.к. не ясновидящие.
Откуда ты кстати знаешь,что стучат именно клапана? |
ну просто знаю, у меня это не первая машина
заодно маслосъёмные колпачки поменять, и клапана подрегулировать. 90 тыс - не шутка! )
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск ![]() |
А как там регулировать клапана, там же гидрики стоят? Имхо, не нужно ничего подобного проводить... У нас есть клубни, которые ничего подобного не делали с пробегами куда большими... Хотя это все зависит от многих факторов... Flashka_nno Езжайте в сервис, примерные варианты вам описали, детальный осмотр только в сервисе... Сообщение отредактировал Artal - 22.2.2011, 16:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 14:57 |
