Не едет. Что посоветуете?
nopoceHok
сообщение 21.8.2008, 15:07
Дорогие одноклубники.
Хотел спросить у Вас совета.
Что-то в последнее время не нравится мне динамика моего авто.
Двигатель 1,6.
Пробег 65000.. С движком ничего никогда не делал. Только менял свечи и масло.
Симптомы:
- Тупит на низах, поэтому приходится крутить
- На холодном движке не едет даже в теплую погоду.
- С кондиционером тупит страшно
Эксплуатация в основном в городе, иногда лил 92-й, но в основном 95.
Свечи меняю раз в 7-8 тысяч. Инжектор не чистил ни разу. Чек не горел ни разу.
Хочется узнать как проще и дешевле всего продиагностировать причину желательно самостоятельно.
Допускаю, что надо бы почистить инжектор.. Вполне допускаю, что мог забиться катализатор. Может у Вас такое было? Что делали?
Спасибо!
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2011, 8:00
- nopoceHok   Не едет. Что посоветуете?   21.8.2008, 15:07
- - patrio2007   Ну я могу сказать так у мну 1,3 АКПП до рест Наско...   21.8.2008, 15:38
- - Быть   Просто сгоняй на диагностику двигателя. Заодно поч...   21.8.2008, 15:46
- - nopoceHok   Дело в том, что на ТО-60 меняли топливный и воздуш...   21.8.2008, 15:58
- - Ulfzart   Воздушный фильтр, топливный фильтр. Остальное мало...   21.8.2008, 16:37
- - ahsel   ИМХО только бензин. Попробуй выжечь бак до конца, ...   21.8.2008, 16:55
- - Ulfzart   ahsel ну да... еще может быть бензин не очень, но ...   21.8.2008, 16:58
- - patrio2007   nopoceHok Блин если загорелся чек значит уже ЖОПА ...   21.8.2008, 16:59
- - Фасоль   Не едет 1.6 Автомат, что посоветуете?   17.10.2008, 0:25
- - Wowick   А как вариант разогнаться где-нить, и включить ней...   17.10.2008, 7:10
- - Anna   Цитата(Wowick)А как вариант разогнаться где-нить, ...   17.10.2008, 7:38
- - Anna   Wowick На АКПП предлагаемые тобой эксперименты пр...   17.10.2008, 7:40
- - ilevser   Wowick думай, что советуешь для машины с автоматом...   17.10.2008, 8:28
- - Sipec   fs0l Может бензонасос начинает накрываться? поч...   17.10.2008, 11:53
- - Фасоль   Дайте совет, что нужно проверить с пристрастием? Ч...   17.10.2008, 12:55
- - грохотайло   Вывеси колеса и повращай руками. Туго не должно бы...   17.10.2008, 13:01
- - Фасоль   Цитата(грохотайло)Вывеси колеса и повращай руками....   17.10.2008, 13:08
- - Sipec   fs0l Основным показателем работоспособности бензо...   17.10.2008, 13:16
- - Hobbit   Цвет жидкости в коробке какой? Не должен быть темн...   17.10.2008, 22:16
- - Игорь Иванов   Была такая же фигня, вот советы по лечению: 1. Вы...   17.10.2008, 23:16
- - Игорь Иванов   Забыл! Важно! Задумчивость при включении задней пе...   17.10.2008, 23:29
- - кум Панас   А в сервис не судьба заехать?Гарантия есть ведь!?   18.10.2008, 14:22
- - Фасоль   Цитата(кум Панас)А в сервис не судьба заехать?Гара...   18.10.2008, 18:44
- - Фасоль   Цитата(fs0l)Цитата(кум Панас)А в сервис не судьба ...   18.10.2008, 18:58
- - Mr.Hell   У меня аналогичная проблема, только 1.4 механика. ...   19.10.2008, 22:32
- - katenka.rs   Цитата(fs0l)Цитата(fs0l)Цитата(кум Панас)А в серви...   19.10.2008, 23:42
- - katenka.rs   Ребята езжайте в сервис и мучайте их у вас гаранти...   19.10.2008, 23:44
- - Игорь Иванов   У меня на Акценте шумно работал мотор, прехал в Бл...   20.10.2008, 21:28
- - Игорь Иванов   У меня на Акценте шумно работал мотор, прехал в Бл...   20.10.2008, 21:29
- - Flashka_nno   Как быть?...не едет, глохнет Здравствуйте! У ...   22.2.2011, 11:38
- - DarkElf   в смысле, колеса в пробуксовку срываются? зверь-ма...   22.2.2011, 11:42
- - Flashka_nno   Да, но это не очень смешно. когда на малюсенькую г...   22.2.2011, 11:44
- - DarkElf   если у Вас колеса в пробуксовку срываются - то мом...   22.2.2011, 11:48
- - Sanchous   Крайне интересно развитие темы...... ЧТО ? "К...   22.2.2011, 12:03
- - dinamik   С толкача не приходилось заводить? Датчик детонаци...   22.2.2011, 13:01
- - wwwad   Машинка автомат,механика?По симптомам похоже на то...   22.2.2011, 13:08
- - Flashka_nno   Машинка механика. 1.4 обьем. 2005 года. За ошибки ...   22.2.2011, 13:10
- - Алеф   Flashka_nno, какой пробег? Педаль сцепление при на...   22.2.2011, 13:12
- - Flashka_nno   Пробег 90000, сцепление мягкое, запаха нет. Машину...   22.2.2011, 13:18
- - AlexJP   Flashka_nno, (Уже спрашивали) Шины какие? Ну и к...   22.2.2011, 13:35
- - Flashka_nno   Резина зимняя, да вот на днях заметила, когда не с...   22.2.2011, 13:44
- - Шурик71   Цитата(Flashka_nno @ 22.2.2011, 13:44) пр...   22.2.2011, 13:45
- - Йохан   Попробуйте проверить когда схватывает сцепление: к...   22.2.2011, 13:47
- - Flashka_nno   в самом конце задом машины   22.2.2011, 13:53
- - Йохан   сцепление на замену! (   22.2.2011, 13:54
- - Flashka_nno   спасибо, это в нём причина?   22.2.2011, 14:07
- - Jarlacks   Flashka_nno, в сервис,срочно. Тут тебе мало помог...   22.2.2011, 14:12
- - Flashka_nno   ну просто знаю, у меня это не первая машина   22.2.2011, 14:46
- - Йохан   заодно маслосъёмные колпачки поменять, и клапана п...   22.2.2011, 14:48
|- - WADIE   Цитата(Йохан @ 22.2.2011, 14:48) заодно м...   22.2.2011, 19:12
- - Artal   Йохан А как там регулировать клапана, там же гидри...   22.2.2011, 16:32
|- - Йохан   Цитата(Artal @ 22.2.2011, 16:32) Йохан А ...   22.2.2011, 16:38
- - дывялвипм   99% за то, что на зуб проскочил ремень ГРМ - тольк...   22.2.2011, 17:44
- - WADIE   - у девушки проблема с тягой !!! и р...   22.2.2011, 19:15
- - WADIE   Flashka_nno, девушка милая ! - вам в сервис ...   22.2.2011, 19:21
- - dinamik   WADIE, я в самом начале намекнул на ремень ГРМ,спр...   22.2.2011, 19:54
- - WADIE   Flashka_nno, - а не поднят ли ручник ? ! или ...   22.2.2011, 21:33
- - Герасим   WADIE, мэйби. Хотя вряд ли, если авто не первое, д...   22.2.2011, 22:26
- - Йохан   Wadie, после похода в сервис будет видно. Подождём...   22.2.2011, 22:33
- - Flashka_nno   Всем спасибо, на днях сьезжу в сервис, потом отпиш...   23.2.2011, 6:28
- - Муравьед   Не едет мелкий Проблема такая. Машина (1.4 мех) в...   5.5.2011, 19:11
|- - wwwad   Цитата(Муравьед @ 5.5.2011, 20:11) Пробле...   5.5.2011, 19:32
- - carambas   А, что должен быстрее набирать?   5.5.2011, 19:39
|- - wwwad   Цитата(carambas @ 5.5.2011, 20:39) А, что...   5.5.2011, 19:42
- - bumbaka   если реально 13 до сотки - то это вполне ничё   5.5.2011, 19:59
|- - Муравьед   Цитата(bumbaka @ 5.5.2011, 21:59) если ре...   5.5.2011, 20:07
|- - wwwad   Цитата(bumbaka @ 5.5.2011, 20:59) если ре...   5.5.2011, 20:10
- - bumbaka   паспортные цифры мне кажутся недостижимыми в реале...   5.5.2011, 21:21
- - Муравьед   кстати, может быть дело в сцеплении? а то слишком ...   6.5.2011, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 6:48
