2 страниц V  < 1 2
Не едет. Что посоветуете?
сообщение 22.2.2011, 16:38
Сообщение #51
Из: СПб
Цитата(Artal @ 22.2.2011, 16:32) *
А как там регулировать клапана, там же гидрики стоят?
Имхо, не нужно ничего подобного проводить... У нас есть клубни, которые ничего подобного не делали с пробегами куда большими... Хотя это все зависит от многих показателей...
Flashka_nno
Езжайте в сервис, примерные варианты вам описали, детальный осмотр только в сервисе...
Artal, это хорошо, что гидрики. Значит, спецы скажут что подрегулировать )
Это форум, где одноклубники ждут совета. Хорошо, если есть профессионалы, которые расставят точки над и =)
В сервис, однозначно! ТОлько Flashka_nno, напиши, что рекомендовали в сервисе.
дывялвипм
сообщение 22.2.2011, 17:44
Сообщение #52
Из: хочу на Bora Bora
99% за то, что на зуб проскочил ремень ГРМ - только в сервис!
сообщение 22.2.2011, 19:12
Сообщение #53
Цитата(Йохан @ 22.2.2011, 14:48) *
заодно маслосъёмные колпачки поменять, и клапана подрегулировать. 90 тыс - не шутка! )
wwwad, Йохан, - господь с вами !!!
а причем здесь мало-съемные ????
- ребята !!! а зачем пугаете девушку !!!
- причем здесь сцепление ??? когда у нее колеса в букс срываются !!!
- девушка заезжает задом в горку !
- передние колеса сильнее нагружаются и появляеся сцепление с дорогой !!!
- если-бы сцепуха буксовала - она бы ни передом ни тем более "попкой" бы не заехала !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2011, 19:18
сообщение 22.2.2011, 19:15
Сообщение #54
- у девушки проблема с тягой !!! и работой двигуна - либо на полную - либо глохнет ( под нагрузкой ) -
- тут или момент зажигания сбился-гуляет-датчик(и) или с топливной системой !
- и может зуб-два на ремне ГРМ !
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2011, 19:16
сообщение 22.2.2011, 19:21
Сообщение #55
Flashka_nno,
девушка милая ! - вам в сервис !
dinamik
сообщение 22.2.2011, 19:54
Сообщение #56
Из: Vologda
WADIE, я в самом начале намекнул на ремень ГРМ,спросив,заводлась ли машина с толкача,а по поводу датчиков...скорее всего датчик детонации,ведь именно он корректирует угол зажигания,а судя по описанию(брякоток и глохнущая машина или букс),зажигание раннее.
сообщение 22.2.2011, 21:33
Сообщение #57
Flashka_nno,
- а не поднят ли ручник ? ! или его прихватило ! морозом ....
( "попкой" едет а передом не хочет ... ну и соответственно хлохнет и передние колеса пробуксовывают )
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2011, 21:38
Герасим
сообщение 22.2.2011, 22:26
Сообщение #58
Из: Воронеж
WADIE, мэйби. Хотя вряд ли, если авто не первое, думаю, она догадалась бы. А тут, если потеря мощности, это нужно искать, а то правда можно докататься......
сообщение 22.2.2011, 22:33
Сообщение #59
Из: СПб
Wadie, после похода в сервис будет видно. Подождём результатов осмотра. Тебе, конечно, лучше знать. У меня за три года с машиной никаких проблем. Чужих не доверяют. Вот и приходится пока в теории упражняться ;-)
Flashka_nno
сообщение 23.2.2011, 6:28
Сообщение #60
Мой город: Барнаул
Всем спасибо, на днях сьезжу в сервис, потом отпишусь в чём именно была проблема!
Муравьед
сообщение 5.5.2011, 19:11
Сообщение #61
Мой город: Оренбург
Не едет мелкий
Проблема такая. Машина (1.4 мех) выдает около 13 сек до ста, звучит как пылесос, в салоне особенно. Сейчас менял свечи, мастер сказал, что по ощущениям машина хреново набирает обороты, посоветовал посмотреть топливный фильтр. Я не особо верю, что виноват во всем топливный фильтр. На мой взгляд, разгон и шум как-то связаны
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2011, 8:03
сообщение 5.5.2011, 19:32
Сообщение #62
Вполне возможно что и топливный фильтр.А шум это уже поиск того что именно шумит.
carambas
сообщение 5.5.2011, 19:39
Сообщение #63
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
А, что должен быстрее набирать?
сообщение 5.5.2011, 19:42
Сообщение #64
Сейчас же 13 сек. до 100 км.
сообщение 5.5.2011, 19:59
Сообщение #65
Из: zelenograd
если реально 13 до сотки - то это вполне ничё
Муравьед
сообщение 5.5.2011, 20:07
Сообщение #66
Мой город: Оренбург
ну так по паспорту 11.5. раньше мне это удавалось, куда сейчас делись полторы секунды - хз.
шумит у меня сейчас два гидрокомпенсатора и подшипник генератора.
слышал, что может шелестеть сцепление и в одном из отзывов встретил слова об улучшившейся динамики после замены комплекта сцепы. сегодня как раз был в салоне хундая, моя сцепа тяжелее солариса и H-1 (или как его там, автобус этот). плюс к этому иногда заметны вибрации через педаль.
сообщение 5.5.2011, 20:10
Сообщение #67
Кому ниче а кому и маловато кажется)))
На мешалке с новой сцепой вааще ракета)))
сообщение 5.5.2011, 21:21
Сообщение #68
Из: zelenograd
паспортные цифры мне кажутся недостижимыми в реале. но есть показатель - падение. надо разбираться =)
Муравьед
сообщение 6.5.2011, 20:56
Сообщение #69
Мой город: Оренбург
кстати, может быть дело в сцеплении? а то слишком слабо подхватывает при активном ускорении, плюс на задней передаче частенько глохну. я понимаю, передаточные числа другие, но газа достаточно, сцепу отпускаешь - просто по тихому хлоп и глохнет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 7:42
