индивидуальные катушки зажигания, есть ли смысл?
сообщение 22.2.2011, 17:59
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
появилась такая идея - заколхозить индивидуальные катушки зажигания на свечи.
думаю, стоит ли оно того.
из плюсов - большая стабильность и надежность ввиду отказа от высоковольтных проводов.
и большая равномерность искровых разрядов.
идея до безобразия проста - 4 подходящих катушки, небольшой колхоз проводки и простейший кронштейн для крепления катушек.
ваши мнения?
сообщение 22.2.2011, 18:03
Минус - это перегрев. На лансера часто диагност жалется.
сообщение 22.2.2011, 18:05
Иконка группы
Из: ВиЗ
Александр23, можно поподробнее? перегрев чего? на маздах никаких проблем с катушками, сам диагностом тружусь.
сообщение 22.2.2011, 18:53
Kuzz,
Перегрев каушек внутри головы.
Тогда в чем вопрос?
сообщение 22.2.2011, 18:59
Kuzz,
- тебе правильно объясняют ...
если отказаться от ВВ проводов - то катушку надо вставлять в свечной колодец - а тама жарко ! ( капот очень близко к голове )
если в свечной колодец катушку не вставлять - то смысл ??? ( ну будет 4 катушки вместо 2 ) - смысл ?
вспомни катушки на приорах ... летят как перелетные птицы на юг ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2011, 19:03
сообщение 22.2.2011, 19:10
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Да на приорах вообще всё летит я так думаю :)
Я бы не сказал что что на Лансере капот дальше. А катушки имхо из за неправельных свеч полетят скорее
DimaSys
сообщение 22.2.2011, 20:13
Из: Волгоград
WADIE, Бошевские катушки на Приорах вполне надежные.
Kuzz, в общем идея хороша, но выигрыш чисто в теории, на практике неощутим, имхо.
сообщение 22.2.2011, 20:33
Иконка группы
Из: ВиЗ
WADIE, опять таки на 1,3 свечные колодцы неглубокие, но под ними катализатор...
сообщение 23.2.2011, 19:55
Kuzz,
- таки можно и к корове и динамо пришпандорить ... чё просто так ходит по лугу и траву есть ? а так и доиться сама будет и упаковывать ....
сообщение 23.2.2011, 19:59
WADIE,
Можно и на санках кататься. Это решение само по себе хорошее. Вопрос в доноре и надежности.
сообщение 23.2.2011, 20:14
Цитата(Александр23 @ 23.2.2011, 19:59) *
WADIE,
ты еще забыл добавить " в цене "
а еще и катушки развести придется ... что-бы парой не работали !
Сообщение отредактировал WADIE - 23.2.2011, 20:15
terrainkognito
сообщение 23.2.2011, 23:20
Из: бутово
Мой город: Moscow
так просто из двух ключей на зажигание к четырем на индивидуальные катушки не перейти.Там еще схемку придется собрать
сообщение 24.2.2011, 7:32
Иконка группы
Из: ВиЗ
Александр23, донор мазда3 1,6.
свечи там точно такие же.
на разборке их есть
можно точно также заставить обе катушки работать по одному управляющему. без всяких схем.
сообщение 24.2.2011, 7:37
Kuzz,
так если обе катушки будут работать от одного управляющего сигнала ( будут работать попарно по две ) ... тогда смысл огород городить ?
зачем менять шило на шило но другой конструкции ?
сообщение 24.2.2011, 7:55
Иконка группы
Из: ВиЗ
WADIE, смысл в основном избавиться от проводов и потерь в них, а также упростить конструкцию, исключив наименее надежного посредника.
и, например, если менять мозг на январь, совместно с другими перелделками, реализовать схему с инд катушками еще проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 9:18
