4 страниц V   1 2 3 > »
плохо включается задняя передача
Ihtiandr
сообщение 18.6.2005, 17:59
Из: Саратов
когда включаешь заднюю скорость, появляется странный хруст, треск, и другие неприятные звуки... Приходится выжимать сцепление несколько раз. Но все равно включается как на Газоне. Отчего так:::
~eXtreme~
сообщение 18.6.2005, 18:05
Из: Москва, Хамовники
Думаю, с такой проблемой, лучше сразу обращаться в сервис...советом не поможешь.
Анна
сообщение 18.6.2005, 18:30
Из: Ростов-на-Дону
Аналогично. Звонила в салон, сказали что со временем пройдёт. Действительно где-то через неделю всё наладилось. Манагер сказал что не я одна с таким вопросом обращалась...
=Пилот=
сообщение 18.6.2005, 18:34
Из: Москва, ЮВАО
У всех так, не забивай голову ;-)
Vera na Garry
сообщение 18.6.2005, 19:59
Возможно Вы не до конца включаете передачу... У меня так было по этой причине. Вожу около месяца.
EhProkachu
сообщение 18.6.2005, 21:36
Из: Москва , Бутово
Если плавно и не спеша, то ,лично, у меня -как по маслу, так бы и включал целый день smile.gif
Madsly
сообщение 20.6.2005, 19:59
Из: Chelyabinsk
А еще бывает громкий бум.. как будь-то въехал во что-то.
Пару раз вылазил и смотрел под днище...
Надо лишь поточнее втыкать... мягко давить и оно самое включится.. можно обороты повыше.
сообщение 21.6.2005, 12:22
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Это из серии "вредные советы" ?
Чтобы если сцепление недовыжато, то шестерёнки лучше стачивались? :)
Вообще-то когда сцепление выжато, то двигатель от коробки отсоединён и, следовательно, обороты на втыкаемость передачи никак не влияют.
Я не в курсе строения МКПП на Геше, но часто задняя передача бывает не синхронизированной. Следовательно не надо её врубать резко и сразу после выключения передней (любой), а надо постоять на тормозе пару секунд с выжатым сцеплением. Дайте коробке успокоиться, а потому уже втыкайте. И - плавно, плавно!
сообщение 21.6.2005, 13:47
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Именно! Причем 100% не синхронизирована. И всем вопрошающим быстро читать мануал, полученный с машиной. Куча вопросов отпадут сами собой. ;-)
Bzzzzz
сообщение 21.6.2005, 13:51
Из: Москва, Новые Черемушки
Иногда легко включается, а иногда раза с 3-го :???:
Синхронизатора там нет :!:
сообщение 21.6.2005, 13:54
Старожил
Я давно предлагаю Паше повесить в шапке форума надпись типа "Читайте уже наконец инструкцию!". laugh.gif
olessiak
сообщение 21.6.2005, 14:33
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Незачем вам задом пятиться, гордо только вперед, ишь моду взяли назад приключения ищут.
У всех плохо переключается. Задняя передача: не включать до момента полной остановки автомобиля!!!!!!!!!
Aminazin
сообщение 4.7.2005, 8:11
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Думаю, это всем Гешкам свойственно.У меня тоже самое плюс периодически вторая не сразу втыкается, если на первой слишком резво стартую (км до 45-50)
Live
сообщение 4.7.2005, 8:13
Из: Москва,ЗАО
А у меня на первой, когда до 100 кмч вообще не втыкается laugh.gif laugh.gif laugh.gif Чё делать бум?
Aminazin
сообщение 4.7.2005, 8:26
Чинить бум убитых Гешек
German
сообщение 17.9.2005, 21:53
Из: израиль
На Гетце переключать надо как в замедленном кино. Если хочеш переключиться с 1-на 2-ую, или со 2-ой на 3-ю, или задняя скорость,нужно выжать сципление,перевести рычаг в нитралку и буквально 1-2 секунды подожать и затем плавно перевести рычагна следующую скорость и тогда все будет окей.
Romeo
сообщение 21.9.2005, 19:58
Плохо включается задняя на многих машинах! Это уж издержки МКПП.
Есть старый дедовский способ, проверен на 100 %, я его выработал себе до автоматизма.
После того как машина работает на нейтралке есть вероятность проблем с включением задней передачи! Что бы их избежать - нужно включить первую и сразу заднюю. Включается всегда !
Анна
сообщение 21.9.2005, 20:16
Из: Ростов-на-Дону
Мне папа тоже об этом рассказывал. Действительно помогало...
Maxim@TB11
сообщение 22.9.2005, 9:00
Из: Пермь
Не соглашусь с =Пилот= "у всех так".
Правильней сказать, что многие из нас что-то не правильно делают по неопытности (в смысле опыт именно с getz).
Или по опытности :smile:
Нужно всего лишь
- подождать 3 секунды на нейтрали
- плавно и до конца включить передачу
А насчет 1 и 2 - не должны современные коробки давать включить низкую передачу на неподходящей скорости.
Yuri_1967
сообщение 22.9.2005, 9:12
В 9 случаях из 10 задняя не включается даже если машинка стоит в гараже и включение задней - из состояния полного покоя ...
Либо слегка отпускаю сцепление и включаю плавненько исключая хруст шестерёнок, либо слегка протрагиваю вперёд ...
Видимо всё таки зуб на зуб попадает ... и надо провернуть шестерёнки в коробке ...
Ru
сообщение 22.9.2005, 9:16
Нужно всего лишь
И Вы считаете, что 3 секунды это нормально??? ведь задняя передача часто необходима "срочно"... при развороте на узкой дороге... а бывают и "критические" ситуации, когда нужно ее срочно воткнуть... Словом, с моей точки зрения, коробка - самый главный (но возможно и единственный) недостаток Геши...
Кстати, недавно подъезжала салон, где машина куплена меньше месяца назад, на предмет проблем с включением 3-й передачи... ну мне, конечно долго объясняли, что на самом деле "все хорошо"... а потом спрочили с какой машины я пересела на Гешу... а пересела я с Пассата 88 года рождения... и мне сказали, что безусловно, Гешину коробку даже сравнивать нельзя с немецкими... даже такими древними...
Maxim@TB11
сообщение 22.9.2005, 9:50
Из: Пермь
Ru
Я считаю что купив машину, в инструкции к которой сказано "3 секунды" сложно предъявить претензии, не выполняя это требование.
"И Вы считаете, что 3 секунды это нормально???" - вопрос риторичекий...
Я не жду, и никто не ждет. Просто может не включиться сразу.
И, к сожалению, не стоит верить всему, что говорят в сервисе и салоне. У Getz хорошая современная коробка без синхронизатора на задней передаче, как и очень многих других автопроизводителей.
Yuri_1967
Как человек, разбирающийся в технике, Вы считаете это нормальным?
(что бы 9 из 10 зуб на зуб попадал), может в сервис?
Гость_Радость моя_*
сообщение 22.9.2005, 9:59
Проблема не в том, что задняя скорость не включается, а в том что при трогании на задней передаче поябляется скрип и прочие странные "бум". У меня тоже вот такая проблема есть, тоже несколько раз выскакивала из машины посмотреть чем же я умудрилась зацеписться. В сервисе говоря, что может тормозные колодки, а может еще чего, но в принципе ничего страшного. Заметила, что у меня такая проблема появляется только утром. И инструкция тут ни при чем. читала всю от и до. :cry:
Yuri_1967
сообщение 22.9.2005, 10:00
Maxim@TB11
Да скоро поеду на ТО ... надеюсь попить у них крови ...
Гость_Радость моя_*
сообщение 22.9.2005, 10:03
Хотя, кстати, и с включением тоже проблемы бывают. В этом случае перевожу на нейтральную, перехватываю сцепление и опять включаю заднюю. Я совсем не сиьна в устройстве машины, но вроде помогает :???: На первых порах включала заднюю двумя руками laugh.gif Казалось, что сил не хватает для четкого включения, но это прошло ;-)
SMILE
сообщение 22.9.2005, 10:04
Из: Москва, ЗАО
рекомендую съехать с газона и попробовать на асфальте...
сообщение 22.9.2005, 10:06
А какой пробег? Я имею в в иду скрип при движении задним ходом?
Гость_Радость моя_*
сообщение 22.9.2005, 10:12
GetzDY
Сейчас пробег 1500, а сама проблема с первой недели покупки. Через 3 дня машине будет 1 месяц :razz: Не понятно, почему сервис "отмазывается"... может сами не знают что это такое ;-)
Ru
сообщение 22.9.2005, 10:13
Цитата(Maxim@TB11)
Ru
Я и не пытаюсь предъявлять претензий... к сожалению, я прочитала про 3 секунды в инструкции уже после покупки машины... Согласна, вопрос риторический в данном случае... И меня он беспокоит в связи с тем, что связано это с безопасностью... Лично я побывала однажды в ситуации, когда от аварии меня спасло то, что я смогла быстро воткнуть заднюю передачу и быстро отъехать... а 3-х секунд в той ситуации явно не хватило бы... хотя, несомненно, ситуация это редкая... и как правило "два снаряда в одну воронку не падают"...
сообщение 22.9.2005, 10:17
Цитата(Радость моя)
GetzDY
Тогда мое подозрение не подходит. :smile:
Просто на днях у меня сработали "датчики" износа колодок. Так вот они сначала стали издавать неприятный скрип именно при езде задним ходом и только потом при движении вперед.
Гость_Радость моя_*
сообщение 22.9.2005, 10:19
GetzDY
Может у меня они прямо с завода изношены ;-)
Bormachine
сообщение 12.10.2005, 8:15
Из: Чебоксары, Раша
проблема с включением то тем не менее остается
помогают приемы вождения отечественного авто - то есть при выжатом сцеплении сначала первая или любая другая синхронизированная передача а потом задняя
а еще бывает что как будто недовоткнулась задняя, то если плавно отпускать сцепление наступает момент когда рычаг встает на свое место
или это только в моем случае???
Гость_Радость моя_*
сообщение 12.10.2005, 13:58
Bormachine
Вот и у меня так. только рычаг не встает на своё место, а просто что-то скрипит. Как-то уже начала привыкать, только никаких особенных методов борьбы с этим не придумала пока. Просто, как уже писала, перехватываю еще разок сцепление и с нетралки опять включаю заднюю.
Гость_Радость моя_*
сообщение 12.10.2005, 13:59
ой, перепутала место цитаты и моих ответов :oops:
Bormachine
Yuri_1967
сообщение 12.10.2005, 14:14
Радость моя
Аналогично - плавненько тяну рычаг включая заднюю и плавненько отпускаю сцепление ... задняя передача включается легко и раньше чем начинает работать сцепление ... без скрипа и хруста ...
Гость_Радость моя_*
сообщение 12.10.2005, 14:20
To Yuri_1967
Буду продолжать эксперименты :grin: Авось, найду абсолютно надежный вариант ;-)
Wesayso
сообщение 16.2.2006, 15:06
Из: С-Петербург
Цитата(Yuri_1967)
Радость моя
Ага, поддерживаю. Этот метод используется на Жигулях. Нажимается
педаль сцепления, рычаг от вправо, затем назад. Передача не
включается, поэтому плавненько начинаем отпускать сцепление, а
тем временем рукоятку слегка (!) тянем назад. И в итоге наступает такой момент, когда ручка сама уходит (без каких либо шумов) и включается задняя.
сообщение 16.2.2006, 15:22
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Радость моя)
To Yuri_1967
Ну и как - нашелся вариант? ;-)
Гера
сообщение 16.2.2006, 15:47
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Цитата(Yuri_1967)
Радость моя
можно проще: если передача не "пошла", отпустить сцепление полностью - шестеренки в коробке провернуться- потом опять выжать сцепление и включить передачу :arrow: 95% что воткнется нормально. Испытано и на ТАЗах и на Форде и на Геше.
летчик
сообщение 16.2.2006, 15:57
Сообщение #40
Из: Кубинка
Цитата(Гера)
Цитата(Yuri_1967)
Радость моя
Поддерживаю стопудово!
На самом деле проблема в том,что на курсах вождения (у кого были) нынче абсолютно не доводят до понимания процессы, происходящие с автомобилем.
Вот народ и не догоняет...
Анекдот в тему(с бородой):
Итальянцы пустили на вооружение новый танк - одна передача передняя-пять задних! Американцы шутливо спрашивают:Макаронники, а передняя то вам на фига??
Итальянцы в ответ: А ЕСЛИ ВРАГ СЗАДИ??!!!! laugh.gif
Yuri_1967
сообщение 16.2.2006, 16:24
Сообщение #41
можно проще: если передача не "пошла", отпустить сцепление полностью - шестеренки в коробке провернуться- потом опять выжать сцепление и включить передачу 95% что воткнется нормально. Испытано и на ТАЗах и на Форде и на Геше.
Раньше так и поступал - выжимал второй раз, а сейчас применился и включаю заднюю практически мгновенно - именно "играя" рычагом и сцеплением ...
Гера
сообщение 16.2.2006, 16:32
Сообщение #42
Yuri 1967, при таком способе (мне кажется) больше шансов убить раньше времени диск сцепления. Он же не полностью прижимается к корзине.
Yuri_1967
сообщение 16.2.2006, 17:03
Сообщение #43
Гера
Да ничего с ним не будет ... у меня раньше жена на 4000 оборотах с горки трогалась и ничего ;-)
Последний романт...
сообщение 16.2.2006, 17:05
Сообщение #44
Из: Люберцы
Aminazin
При этом менять механику на вариатор ;-)
Последний романт...
сообщение 16.2.2006, 17:12
Сообщение #45
Из: Люберцы
Это право перебор :smile:
Lizaza
сообщение 28.2.2006, 15:14
Сообщение #46
Из: Троицк, МО
Тоже проблемно включается, вернее недовключается, уже второй год...а я то думала, что дело во мне :dsv:
DissB
сообщение 24.5.2006, 15:04
Сообщение #47
Аналогичная ситуация! Въезжаю задом в ракуху медленно, боюсь диски повредить об направляющие, приходиться тыркать часто заднюю. Дык хруст порой такой, думаешь что уже приехал...
EvgenSPb
сообщение 1.6.2006, 18:35
Сообщение #48
Если сразу не включилась-то, неотпуская ручку кпп приотпускаем педаль сцепления до включения передачи... :grin: (давить при этом изо всех сил на кулису не надо) включается 100%, нужно только привыкнуть к данной процедуре ..Начинаем тренироваться.... :grin:
rina
сообщение 1.6.2006, 18:44
Сообщение #49
а если вернуться в нейтрал и попробовать еще раз?у меня со второй попытки включается...а если делаю так, как написано выше - слышу только жуткий скрежетsmile.gif
EvgenSPb
сообщение 1.6.2006, 18:52
Сообщение #50
Просто сцепление нужно приотпускать чуть-чуть при этом "нежно" нажимая на ручку кпп... Скрежет появляется если делать это неодновременно... :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 23:25
