8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Автосервисы/мастерские Волгограда
DimaSys
сообщение 15.10.2010, 16:54
Сообщение #251
Из: Волгоград
vomad, мне нужно делать сход-развал. Либо в Покрышкино (но не хочу туда, они мне там уже однажды литой диск покарябали - потом красили), либо в центр Йокагама, там скидка у нас есть smile.gif А учитывая, что у нас регулируется только один сход, то в общем пофиг куда ехать.
vomad
сообщение 16.10.2010, 22:03
Сообщение #252
Из: Волгоград
Спасибо :) А где этот Йокогама центр находится-то? Поеду туда с карточкой клуба :)))
shur1d0ZeR
сообщение 17.10.2010, 14:43
Сообщение #253
Из: Волгоград
по второй продольной, в сторону советского р-на, по левую сторону после вольво центра rolleyes.gif
Клото
сообщение 24.10.2010, 18:31
Сообщение #254
Читатель
где правое переднее стекло купить можно? в агате за 3,77 тыс. предлагают, в мск на сайтах 1,1 тыс...
жаба давит, да и после смены шин - денег нет аще
DimaSys
сообщение 25.10.2010, 19:08
Сообщение #255
Из: Волгоград
Клото, экзист - 1500 руб.
Клото
сообщение 25.10.2010, 20:30
Сообщение #256
Читатель
Поздно sad.gif отдала в Агат по каско... пусть сами разбираются... только на неделю без машины осталась sad.gif
HETZ-2008
сообщение 6.11.2010, 19:47
Сообщение #257
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
сегодня перестал работать ближний свет на левой фаре.Дальний работает.Это лампочка сгорела, или еще какой геморой?))Может кто знает?
Getzevod
сообщение 6.11.2010, 21:50
Сообщение #258
Из: Волгоград
Александр1983
сообщение 6.11.2010, 21:53
Сообщение #259
Из: Волгоград
HETZ-2008, у меня иногда бывало такое, что фара перестовала гореть, стукнеш по ней и о чудо, корейский автопром тоже иногда требует внимания:))))
yurok
сообщение 7.11.2010, 21:57
Сообщение #260
Из: Волжский
дело не в корейском автопроме, а в лампочке! готовься к замене!
Livytak
сообщение 26.1.2011, 9:41
Сообщение #261
Из: Волгоград
а луче еще контакты почисть на фишке, куда лампочка вставляется
lemmus
сообщение 1.2.2011, 12:15
Сообщение #262
Из: Волгоград
Цитата(vodila34 @ 20.3.2009, 8:50) *
Цитата(yurok)
А светопропускаемость ни одной пленки не соответствует ГОСТу. Так что тут без вопросов однозначно.
Гарантии?
Переделывают без проблем если увидишь потом косяк. Мне переклеили заднее боковое без вопросов. Клеил у них Ллюмар.
HETZ-2008
сообщение 3.2.2011, 17:21
Сообщение #263
Из: Волгоград
Подскажите пожалуйста СЕРТЕФИЦИРОВАННЫЙ сервис, где можно кчественно поставить сигнализацию. Хочется сравнить цены с агатовскими и есть ли смысл заморачиваться или спокойно ставить у од!
sanek_k_y
сообщение 3.2.2011, 19:29
Сообщение #264
Из: Волгоград
Базовая система(без обратной связи Sheriff pro) от 3900
С пейджером (опять берем по проще Sheriff zx-750) от 5000
С автозапуском (опять берем по проще Sheriff zx-1070+обходник) от 9300
Можно sher-khan любой, хотя у самого и супруги стоит StarLine B6 Dialog и A62 соответственно с диалоговым кодом... Но ценник немного выше...
Центры (ворошиловский, спартановка)имеют сертификат соответсвия (проблем с гарантией быть не может).
На работу дается полная гарантия. Если интересно скину котанты, а то будет РЕКЛАМА!
lemmus
сообщение 4.2.2011, 11:17
Сообщение #265
Из: Волгоград
Это ценник собственно "сигналки", "установки" или "сигналка+установка"?
И еще. При замене уже установленной на сигналку с автозапуском демонтаж первой оплачивается отдельно?
HETZ-2008
сообщение 4.2.2011, 11:29
Сообщение #266
Из: Волгоград
Интересует диалоговый старлайн, цена + установка? А гаранты на руль ставят там или замок на капот?
sanek_k_y
сообщение 5.2.2011, 12:10
Сообщение #267
Из: Волгоград
1. Цена конечная(но для Getz). Сингалка, установка, гарантия...
2. Про демонтаж: по прайсу от 500р, но на практике иногда прощают... А вообще необходимо рассматривать все индивидуально, то ли дело какую нибудь старую систему снимать с встроенным реле блокировки, толи REEF или Excalibur с дистанционно управляемым или DRR реле искать по всей проводке, две большие разницы...
3. "Новинка" StarLine A61 Dialog http://ultrastar.ru/712/10323 около 9000 и StarLine B92 Dialog http://ultrastar.ru/712/8355 в районе 15500 получится...
HETZ-2008
сообщение 6.2.2011, 16:37
Сообщение #268
Из: Волгоград
Спасибо за инфу. Разница с агатом в +5 тыс руб(у агата)!!! Буду думать, машина придет только весной
Kilar
сообщение 22.2.2011, 15:13
Сообщение #269
Из: Россия
Мой город: RobertYEXJ
Не подскажете. Вот я хочу сделать дубликат ключа, т.е. был запасной да потерялся куда то. Позвонил в агат, сказали там, что сам ключ стоит 1200 + перепрограмирование его 700 р. Итого 2000р за один ключ, по мне так это дороговато! Хочу спросить, где бы еще можно было сделать дубликат ключа, кроме как у официалов?
sanek_k_y
сообщение 23.2.2011, 15:48
Сообщение #270
Из: Волгоград
Занимался этим вопросом для реализации автозапуска (от которого я кстати особенно последние 2 недели в восторге Viannen_loungelizard.gif ) В других местах занимающихся перечиповкой болванок, ниже цены не нашел... Из всех возможных "комбинаций", осталось только узнать про возможность заказа ключа через EXIST или их коллег и дальнейшей зашивки в автомобиль...
volvo8006
сообщение 7.4.2011, 9:52
Сообщение #271
Из: Волжский
Мой город: Волжский
Всем привет!
подскажите где можно фарки полирнуть?
Alexra
сообщение 16.4.2011, 6:20
Сообщение #272
Из: Волжский Волгоградская обл.
Решил продать я своего гешика. Никаких нареканий на работу двигателя нет. Потенциальный покупатель через знакомых сделал полную диагностику в Агате. В третьем цилиндре компрессия 6.5 Все ТО в Агате. Я в шоке. Это на 70-ти тысячах пробега всего. По цене ремонта менеджер ничего вразумительного не сказал. Так как делалось через знакомых покупателя, то есть некоторые сомнения. Не большие, но есть. Не подскажете где в Волгограде ещё можно пройти диагностику движка. Желательно поближе к Волжскому.
sanek_k_y
сообщение 16.4.2011, 9:00
Сообщение #273
Из: Волгоград
Доброе утро! компрессию можно померить (для себя) в любой приличной мастерской занимающейся ремонтом двигателей (желательно чтобы у мастерской имелось юр. лицо и сертификат соответствия на право оказания данных услуг). Для проверки компрессии существует специальный прибор — компрессометр.
Процедура не сложная занимает минут 20-30. И позволяет судить о состоянии двигателя. Чтоб 6,5 верится с трудом, у вы бы это заметили (потеря мощности, двигатель бы работал не устойчиво), но бывает всякое...
http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x40.html
От себя могу добавить, что если доедите до Ворошиловского р-на проверю вам компрессию лично... Viannen_loungelizard.gif
Alexra
сообщение 16.4.2011, 10:24
Сообщение #274
Написал в личку, но что-то не понял ушло ли сообщение.
Сегодня после четырёх буду у вокзала. Если возможно - могу подъехать. Или в рабочий день. Работаю в центре - смогу подъехать.
Сообщение отредактировал Alexra - 16.4.2011, 10:24
Alexra
сообщение 18.4.2011, 16:08
Сообщение #275
Померил компрессию у Александра (sanek_k_y). Во всех котлах одинаково - 15. Вот и диагностируйся после этого в Агате.
Chernii Sand
сообщение 18.4.2011, 19:14
Сообщение #276
Из: г.Волгоград
Про Агат много писано и сказано на встречах, там текучка реальная и там просто зарабатывают бабло.
hell777
сообщение 18.4.2011, 21:40
Сообщение #277
Из: Волгоград
Здравствуйте.Начну свой отчёт о некоторых Волгоградских автосервисах.Скажу сразу гетца приобрел недавно,до этого были разные автомобили.Ну так вот..ветка всё же о автосервисах,почитав ветку обратил внимание на сервис который находится сразу за СХИ huh.gif Не принимайте близко к сердцу те кто проводят там ТО,но таких сервисмэнов я ещё не встречал, которые могут одним взглядом и вращением колёсиков на подъёмнике определить что с подвеской всё зашибись.и уронить аппарат сход-развал wacko3.gif наверное себе на голову...круче наверное только в Агаде.Затем поехал я на СТО на шайбе(там сразу справа от поста большое такое здание),было это сегодня кстати,поехал втулки поменять...Так меня там так грузанули,что я до сих пор как говорится в **** перевариваю сижу.типо:ты главное мешок денег неси,а мы тебе найдм что починить.Завтра еду ГРМ менять в третье место.отпишусь по ходу дела.Эх был бы у меня большооой гараж и подъёмник... а ещё лучше был бы у нас в городе клубный гараж p0503.gif
volvo8006
сообщение 19.4.2011, 10:35
Сообщение #278
Из: Волжский
Мой город: Волжский
Я в марте менял все ремни у офф дилера совсем другой марки(работаю я там),цена как в сервисе который находится сразу за СХИ,результатом доволен)))если интересно могу договориться
hell777
сообщение 19.4.2011, 20:17
Сообщение #279
Из: Волгоград
volvo8006, Спасибо,но я уже поменял сегодня.пока всё норм.)нужно грамотно сделать диагностику ходовой.подскажите где лучше
Chernii Sand
сообщение 20.4.2011, 18:32
Сообщение #280
Из: г.Волгоград
Один из вариантов на ул. Хиросимы в "Бош-сервисе".
zyuzyukin
сообщение 2.5.2011, 12:07
Сообщение #281
Из: Волгоград
вчера был в сервисе на ТАнкистов, менял все жидкости (все масла, антифриз, тормозную, диагностика двигателя - кароче до хрена позиций). Сервис нормальный, даже более достойный, цены приятно удивили - разница с агатом порядка 6-7 тысяч (но и машина другая) - за все отдал 11 000
kukaramba
сообщение 28.5.2011, 8:32
Сообщение #282
Читатель
Из: Волгоград
Вот хочу защиту картера поставить, но не у официалов (дорого). Посоветуйте - где лучше купить и где лучше поставить? Во сколько это может обойтись?
dimok693
сообщение 28.5.2011, 21:29
Сообщение #283
Читатель
Привет! Покупал на автовазе, обошлась примерно в 2 тысячи. Ставил сам в гараже, минут 15
HETZ-2008
сообщение 30.5.2011, 10:46
Сообщение #284
Из: Волгоград
Кто-нибудь знает, где можно протестировать подвеску на вибростенде? Есть ли такой стенд в агате?
Chernii Sand
сообщение 30.5.2011, 14:39
Сообщение #285
Из: г.Волгоград
Есть в "СИТРОЕНЕ" на семи ветрах, как ехать в промзону Городище, но делают ли на "хунду" не знаю.
sv 376
сообщение 30.5.2011, 20:29
Сообщение #286
Читатель
Из: волгоград
Делал диагностику в покрышкино на третьей продольной остался доволен!!!
а в агате 4 "дяди" покачали в ручную и вынесли решение : все отлично! тут я и сел на пятую точку!!!
Сообщение отредактировал sv 376 - 30.5.2011, 20:32
HETZ-2008
сообщение 31.5.2011, 13:05
Сообщение #287
Из: Волгоград
Всем спасибо! Заеду в покрышкино
superok
сообщение 1.6.2011, 21:45
Сообщение #288
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Интересут двигателист грамотный, желательно знающего двигатели Getz.
lemmus
сообщение 9.6.2011, 10:05
Сообщение #289
Из: Волгоград
Менял ремень ГРМ и ролики в Бош-сервис который на 2-й продольной в Вольво-центре. Очень положительные эмоции.
HETZ-2008
сообщение 12.6.2011, 22:13
Сообщение #290
Из: Волгоград
В покрышкино на 3 продольной до конца месяца бесплатная диагностика подвески. Прошел сегодня там вибростенд.
Kilar
сообщение 15.6.2011, 16:38
Сообщение #291
Из: Россия
как думаете куда лучше съездить ТO-3 СДЕЛАТЬ. Запчасти и жидкости уже купил сам. но вот не знаю, либо в покрышкино (у них там как уже говорили бесплатная диагностика ходовой), либо на сервис тагаза "АВАНТА" что в советском районе. Почему туда, потому что типа они там хендаями занимаются, и если что не так то скажут проблему. По цене позвонил, вроде как в покрышкино дешевле вышло в плане работы. Вот теперь думаю, куда лучше поехать.
Сообщение отредактировал Kilar - 15.6.2011, 16:39
Kilar
сообщение 21.6.2011, 19:45
Сообщение #292
Из: Россия
а вибростенд, это и есть бесплатный осмотр ходовой авто или это уже отдельно оплачивается? И кстати сказали что нить там по делу? или в духе "все нормально".
sanek_k_y
сообщение 21.6.2011, 22:34
Сообщение #293
Из: Волгоград
Никогда не ищите дешевле (я про официалов вообще говорить не хочу)!!! Поймите дешево хорошо не бывает! А тем более бесплатно осмотра НЕБЫВАЕТ!!! Ездят не в место а к конкретному мастеру! И проясните мне что это за вибростенд на который все так попасть мечтают! Я понимаю геометрия, но вибро причем? Более или мение приличное оборудование для диагностики "вибро", стоит немереренных денег и даже в условиях покрышкино очень не скоро окупиться. Поправте если я ошибаюсь.
sanek_k_y
сообщение 22.6.2011, 10:11
Сообщение #294
Из: Волгоград
Читал пол ночи, вывод: вибростенд - больше шоу программа для клиента , чем инструмент для анализа и диагностики. Графики и т.д... rofl.gif
HETZ-2008
сообщение 23.6.2011, 8:40
Сообщение #295
Из: Волгоград
А как еще можно проверить степень изношенности амортизаторов? Какой-нибудь дядя Ваня покачав машину рукой, вынесет вердикт?!
Kilar На подъемник поднимали, проверили люфт на передних колесах, короче проверка чисто визуальная. Но мне нужны были только показатели вибростенда.
sanek_k_y
сообщение 23.6.2011, 13:24
Сообщение #296
Из: Волгоград
Так вам о том и говорю, что к какому-то "дяде Ване" ехать не надо(хотя попадаются дяди Вани намного опытнее ребят из покрышкино с вибростндом), а найдите мастера "Ивана Михайловича" которому вы доверяете, доверяют ваши друзья, соседи, коллеги по работе (самая хорошая и под час правдивая реклама это слухи). Второе:Вам что вибростенд показал? 75,6546546% износа? Амортизатор, стойка как хотите её назовите либо работает либо нет, либо работает через раз=не работает. Жесткость амортизатора=способность этого агрегата правильно гасить колебания и удары подресоренной части подвески+кузова авто. Люфт на всех авто присутствует, но где-то он незаметен(в пределах нормы, причем норма у всех авто разная и это связанно с конструктивными особенностями передней подвески автомобиля), а где-то колеса руля не слушаются. Здесь уже другая подоплека правильность установки углов схождения и развала ваших передних колес. А на некоторых авто и задних и их положения относительно друг друга и кузова автомобиля.
Так чтоже вам "вибростенд" сказал? Можно еще ездить, либо менять?
HETZ-2008
сообщение 23.6.2011, 22:43
Сообщение #297
Из: Волгоград
Задние стойки работают в среднем на 35%! Почему вы не даете промежуточного варианта? Надо же учитывать износ детали! Такое не всегда бывает, что либо работает либо нет!Мои показания вибростенда на солярис-клубе, правла не знаю, откроется ли у вас...))) Ссылка
Сообщение отредактировал HETZ-2008 - 23.6.2011, 22:47
lemmus
сообщение 27.6.2011, 9:01
Сообщение #298
Из: Волгоград
Проверили и мне амортизаторы на вибростенде. В бош-сервисе сделал сразу когда ремень грм менял. Штука непонятная этот вибростенд :-) Задние амо намерили 50% :-) Это уже красная зона. Но мастер грит у гетса зад пустой и легкий, поэтому и скачет как мячик. Сами амортизаторы сухие, без единого потека. ИМХО смысл вибростенда только что б оценить равномерность износа.
HETZ-2008
сообщение 27.6.2011, 10:35
Сообщение #299
Из: Волгоград
Какая красная зона???!!! От 40% и выше считается норма, ниже 40% и до 20% - слабые, ниже 20% - капец!!)))
sanek_k_y
сообщение 28.6.2011, 11:16
Сообщение #300
Из: Волгоград
Вот вы сами и ответили на свой вопрос по диагностике подвески на вибростенде... Даже если степень износа амортизаторов различается вы что будете по одному менять? После проведенной диагностики механики выдали вам какое нибудь хотя бы устное заключение... Иметь Модное непонятное для многих диагностическое средство мало, нужно еще уметь правильно ставить диагноз и найти причины (слава богу машины воздушно капельным путем не заражаются) А мастеров мало, для этого тема и создана давайте меняться опытом! А то что и GETZ и Solaris "козлит" не реально s9090.gif по сравнению с той же Хундаёвской Сонатой даже на новых стоиках, это факт и проверен личным опытом. Но это обуславливается классом машины и соответственно конструктивными особенностями подвески, жесткости(что зависит от типа, конструкции и производителя) и соотношениями колесной базы к размерам автомобиля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:55
