Как завести машину в мороз? (Часть III) |
23.2.2011, 19:54
#1001
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.4.2010 Из: СПб Мой город: Питер |
Вопрос может не в тему не много...
Начались морозы, машинка перестала заводится, я умная Маша заводила,заводила и все....аккум.посадила окончательно. Не помогли даже провода для прикуривания...Курила зарядку и все стало хорошо. Теперь вопрос: когда ставила аккум.на место, случайно туда (на "поддон") уронила железку, с помощью кот. крепится аккум....Теперь он слегка двигается. Кто-нибудь знает, как ее от туда можно вытащить (я вроде как ее вижу.....) |
23.2.2011, 20:02
#1002
Толяновна,
Магнитом. |
23.2.2011, 20:07
#1003
Александр 23, как это? Нужна палка какая-нибудь длинная, а на нее магнит?
23.2.2011, 20:07
#1004
Сегодня заменил колечки самостоятельно. 4 штучки. Ставил от десятки. Надеюсь теперь будет заводиться легко. Единственное что беспокоит: встретил тут на форуме сообщение, что десяточные кольца у кого то разбухли от бензина. Насколько это вообще вероятно? Ведь уплотнительные кольца форсунок (ну как они изначально на десятку и предполагаются) по идее к бензину должны быть устойчивы. Да, колечки у меня получились 2 черных и 2 рыжих, так как черных не было в таком количестве. Судя по всему эти колечки внешнего уплотнения в головку.возможно они сделаны из БМС резины, да и к тому же наверно у них разные производители. Поэтому неизвестно из какого материала они изготовлены.(стойке или не стойкие)покажет время |
23.2.2011, 20:12
#1005
Вопрос может не в тему не много... Начались морозы, машинка перестала заводится, я умная Маша заводила,заводила и все....аккум.посадила окончательно. Не помогли даже провода для прикуривания...Курила зарядку и все стало хорошо. Теперь вопрос: когда ставила аккум.на место, случайно туда (на "поддон") уронила железку, с помощью кот. крепится аккум....Теперь он слегка двигается. Кто-нибудь знает, как ее от туда можно вытащить (я вроде как ее вижу.....) Колеса влево до упора выворачиваете рукой под двигатель залезаете и вот- дело в шляпе Сообщение отредактировал Viktor22 - 23.2.2011, 20:13 |
23.2.2011, 22:30
#1006
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Ставил кольца в начале января,заменил все 5 штук+ верхнее обтянул 2-я пластмассовыми жгутами,проблем за все это время не наблюдается,тьфу тьфу тьфу))) ставил кольца от 10-ки. по сравнению с прошлым годом,когда кольца меняли официалы-разница разительна(хотя их кольца успел проверить только в декабре этой зимы,так как в ту зиму после замены уже не было таких морозов). самое конечно обидное,что с иномаркой приходится "колхозить так же как и с нашими машинами,такого не должно быть с иномарками крупных брендов.
24.2.2011, 12:15
#1007
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2010 Мой город: Челябинск |
у нас в Регинасе вся эта радость стоит 840 рублей,200 рублей кольца и 640 сама работа
24.2.2011, 12:42
#1008
24.2.2011, 15:24
#1009
25.2.2011, 17:35
#1010
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва |
Вопрос: а Вас не смутило что кольца от жигулей чуть шире чем от Гоши?
У меня не налезли. пришлось искать и в итоге поставил от Nexia - тож не те, но всеж лучше чем от десятки! После замены с пол тычка завелась, но на след день опять не хочет! |
25.2.2011, 19:26
#1011
Сегодня заменил колечки самостоятельно. 4 штучки. Ставил от десятки. Надеюсь теперь будет заводиться легко. Единственное что беспокоит: встретил тут на форуме сообщение, что десяточные кольца у кого то разбухли от бензина. Насколько это вообще вероятно? Ведь уплотнительные кольца форсунок (ну как они изначально на десятку и предполагаются) по идее к бензину должны быть устойчивы. Да, колечки у меня получились 2 черных и 2 рыжих, так как черных не было в таком количестве. а где там четвертое? в схеме на 1й странице их 3. |
25.2.2011, 20:19
#1012
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2009 Из: г.Волгоград |
Сегодня заменил колечки самостоятельно. 4 штучки. Ставил от десятки. Надеюсь теперь будет заводиться легко. Единственное что беспокоит: встретил тут на форуме сообщение, что десяточные кольца у кого то разбухли от бензина. Насколько это вообще вероятно? Ведь уплотнительные кольца форсунок (ну как они изначально на десятку и предполагаются) по идее к бензину должны быть устойчивы. Да, колечки у меня получились 2 черных и 2 рыжих, так как черных не было в таком количестве. а где там четвертое? в схеме на 1й странице их 3. Поставил всего два первых и сразу же завелась, ставил от десятки, четвертого тоже не видел. |
25.2.2011, 20:25
#1013
Вопрос: а Вас не смутило что кольца от жигулей чуть шире чем от Гоши? У меня не налезли. пришлось искать и в итоге поставил от Nexia - тож не те, но всеж лучше чем от десятки! После замены с пол тычка завелась, но на след день опять не хочет! значит кольца тонковаты,или собрал не качественно. |
25.2.2011, 20:44
#1014
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
Ставил кольца в начале января,заменил все 5 штук+ верхнее обтянул 2-я пластмассовыми жгутами,проблем за все это время не наблюдается,тьфу тьфу тьфу))) ставил кольца от 10-ки. по сравнению с прошлым годом,когда кольца меняли официалы-разница разительна(хотя их кольца успел проверить только в декабре этой зимы,так как в ту зиму после замены уже не было таких морозов). самое конечно обидное,что с иномаркой приходится "колхозить так же как и с нашими машинами,такого не должно быть с иномарками крупных брендов. Приедем к тебе всем колхозом, нам поменяешь??? |
25.2.2011, 20:48
#1015
Сегодня мы тоже прошли "обручение" кольцами. )) Машина 2010 года. Мастер даже не стал задавать лишних вопросв, сразу сказал, что будут менять кольца в бензонасосе. Бесплатно помыли машину и сделали все по гарантии за час. Машина заводится с полпенка. Какой сервис??? |
25.2.2011, 21:58
#1016
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.4.2010 Из: НН - Полярные Зори Мой город: НН-Hижняя его часть |
Сегодня мы тоже прошли "обручение" кольцами. )) Машина 2010 года. Мастер даже не стал задавать лишних вопросв, сразу сказал, что будут менять кольца в бензонасосе. Бесплатно помыли машину и сделали все по гарантии за час. Машина заводится с полпенка. С точностью аналогичная ситуация, поменяли без вопросов, причем у двух дилеров в городе колец в наличии нет, а уже как бы не дилера, но несущего гарантийные обязательства по проданным ранее авто кольца в наличии и поменяли по гарантии. Кольца от ТАЗика не рекомендовали ставить мастера всех трех салонов. |
26.2.2011, 19:47
#1017
Сегодня мы тоже прошли "обручение" кольцами. )) Машина 2010 года. Мастер даже не стал задавать лишних вопросв, сразу сказал, что будут менять кольца в бензонасосе. Бесплатно помыли машину и сделали все по гарантии за час. Машина заводится с полпенка. С точностью аналогичная ситуация, поменяли без вопросов, причем у двух дилеров в городе колец в наличии нет, а уже как бы не дилера, но несущего гарантийные обязательства по проданным ранее авто кольца в наличии и поменяли по гарантии. Кольца от ТАЗика не рекомендовали ставить мастера всех трех салонов. Люди!!! Может кто-нибудь ответить ---- где кольца вам меняли по гарантии???? Сегодня приехала в Корея моторс, они мне объявили диагностику в 2700, если мол будет гарантийная неисправность, тогда за диагностику не возьмут. Вдруг они мне найдут что-то не гарантийное?? Свечи и провода я меняла не у официалов. Свечи французские, провода БОШ. |
26.2.2011, 21:08
#1018
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Из: МО Мой город: МО |
С точностью аналогичная ситуация, поменяли без вопросов, причем у двух дилеров в городе колец в наличии нет, а уже как бы не дилера, но несущего гарантийные обязательства по проданным ранее авто кольца в наличии и поменяли по гарантии. Кольца от ТАЗика не рекомендовали ставить мастера всех трех салонов. А какие рекомендовал? Родные? |
26.2.2011, 23:10
#1019
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва, Люблино |
Тоже две недели назад начались проблемы с заводкой, связанные с кольцами бензонасосоа. гетц 2008 года.
Все как и у большинства - схватывает очень поздно и слабо. Выдергивание реле бензонасоса сразу глушило работающий двигатель. Кольца заменил. После сдергивания реле теперь работает секунд 10. В итоге секло в месте соединения насоса и корпуса. Дуешь в выход с корпуса ротом, и не держит - сифонит прилично. Думаю на 3.5 бар там много стравливает. Собсивенно менять можно было только два кольца, а на регуляторе давления кольцо было идеальное и достаточно плотно, еле выдернул. Похоже оно там другое. Конструкция места сочленения насоса и корпуса надо сказать, ипанистическая, других слов трудно подобрать. На старом гольфе с мехвпрыском после выхода с бензонансоса стоит гидроаккумулятор всборе с обратным клапаном. Держит давление два бара - всю зиму (стоит манометр, иногда забегаю в гараж смотрю -)). Думается сразу после насоса в магистраль ставить клапан обратный. Но что то порывшись по каталогом ничего не нашел из серийных. Есть только тюнинг типа: http://www.adaracing.com/all/vent-valve-xr...-inline/51-4520 Хотя если сечет в насосе, нужные 3.5 бара может не нагнетаться и это решение только замаскирует проблему, хотя пуск скорее всего обеспечит. Всем спасибо за форум, в итоге быстро все разрешилось -) |
27.2.2011, 1:07
#1020
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
Сегодня заменил колечки самостоятельно. 4 штучки. Ставил от десятки. Надеюсь теперь будет заводиться легко. Единственное что беспокоит: встретил тут на форуме сообщение, что десяточные кольца у кого то разбухли от бензина. Насколько это вообще вероятно? Ведь уплотнительные кольца форсунок (ну как они изначально на десятку и предполагаются) по идее к бензину должны быть устойчивы. Да, колечки у меня получились 2 черных и 2 рыжих, так как черных не было в таком количестве. а где там четвертое? в схеме на 1й странице их 3. Четвертое в соединении непосредственно насоса (железный цилиндр с проводами) с топливным фильтром. Просто я фильтр с сеточкой тоже менял заодно. |
28.2.2011, 21:55
#1021
С точностью аналогичная ситуация, поменяли без вопросов, причем у двух дилеров в городе колец в наличии нет, а уже как бы не дилера, но несущего гарантийные обязательства по проданным ранее авто кольца в наличии и поменяли по гарантии. Кольца от ТАЗика не рекомендовали ставить мастера всех трех салонов. А какие рекомендовал? Родные? Угумс. Модифицированные |
1.3.2011, 10:17
#1022
Люди!!! Может кто-нибудь ответить ---- где кольца вам меняли по гарантии???? Сегодня приехала в Корея моторс, они мне объявили диагностику в 2700, если мол будет гарантийная неисправность, тогда за диагностику не возьмут. Вдруг они мне найдут что-то не гарантийное?? Свечи и провода я меняла не у официалов. Свечи французские, провода БОШ. Попробуй в Автомир-Марьино податься... Всё-таки клубный сервис! И с проблемой они, вроде бы, знакомы - развода не будет... |
1.3.2011, 10:46
#1023
Люди!!! Может кто-нибудь ответить ---- где кольца вам меняли по гарантии???? Сегодня приехала в Корея моторс, они мне объявили диагностику в 2700, если мол будет гарантийная неисправность, тогда за диагностику не возьмут. Вдруг они мне найдут что-то не гарантийное?? Свечи и провода я меняла не у официалов. Свечи французские, провода БОШ. Попробуй в Автомир-Марьино податься... Всё-таки клубный сервис! И с проблемой они, вроде бы, знакомы - развода не будет... Еще Рольф Восток- меняют без вопросов |
1.3.2011, 13:06
#1024
Вопрос: а Вас не смутило что кольца от жигулей чуть шире чем от Гоши? У меня не налезли. пришлось искать и в итоге поставил от Nexia - тож не те, но всеж лучше чем от десятки! После замены с пол тычка завелась, но на след день опять не хочет! значит кольца тонковаты,или собрал не качественно. Вот именно, что я тоже купил пресловутые "колечки форсунок 10-ки". А мне предложили в магазине 2-х видов. Взял те, что потолще на вид. И ОНИ НЕ ПОДОШЛИ! Что-то не припомню, чтобы в теме упоминалось, что колечки могут быть двух видов. Матерясь на чём свет стоит, собрал БН обратно. Вечером поеду в магазин менять колечки, посмотрим, насколько отличаются те, другие. |
1.3.2011, 13:14
#1025
С точностью аналогичная ситуация, поменяли без вопросов, причем у двух дилеров в городе колец в наличии нет, а уже как бы не дилера, но несущего гарантийные обязательства по проданным ранее авто кольца в наличии и поменяли по гарантии. Кольца от ТАЗика не рекомендовали ставить мастера всех трех салонов. А какие рекомендовал? Родные? Угумс. Модифицированные Замачивал специально в бензине колечки от форсунок ВАЗ ....... не чего на разбухает!!! Что бы колечки лучше засовывались я их слегка помазал жидкой смазкой ........ Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.3.2011, 13:18 |
2.3.2011, 0:21
#1026
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2011 Мой город: Ступино |
2.3.2011, 19:43
#1027
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2009 Из: королев |
Доброго времени суток!
У меня возникла такая проблема с гешей(2008 год, 1.4, автомат). Не заводится, стартер крутит, но не схватывает. на 4й раз вроде завелась - отпустила ключ из крайнего положения - машина тут же заглохла. После этого снова крутит, но не схватывает. Мастер (звонила по тел - консультировалась) сказал, что дело скорее всего в кольцах, надо менять. Но смущает то, что кольца бензонасоса уже меняла, в январе 2010, те чуть больше года назад. Их разве не достаточно поменять однажды? За окном небольшой минус, на жуткий холод списать не получается.. пс: как с диагностикой в Автомире-на Алексеевской(Маломосковская ул.) дела обстоят? Обслуживалась в Марьино, до этого на Новорязанке. Но до Алексеевской на эвакуаторе ближе всего ехать, если что... |
2.3.2011, 21:15
#1028
Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема с гешей(2008 год, 1.4, автомат). Не заводится, стартер крутит, но не схватывает. на 4й раз вроде завелась - отпустила ключ из крайнего положения - машина тут же заглохла. После этого снова крутит, но не схватывает. Мастер (звонила по тел - консультировалась) сказал, что дело скорее всего в кольцах, надо менять. Но смущает то, что кольца бензонасоса уже меняла, в январе 2010, те чуть больше года назад. Их разве не достаточно поменять однажды? За окном небольшой минус, на жуткий холод списать не получается.. пс: как с диагностикой в Автомире-на Алексеевской(Маломосковская ул.) дела обстоят? Обслуживалась в Марьино, до этого на Новорязанке. Но до Алексеевской на эвакуаторе ближе всего ехать, если что... Их по ходу дела каждый год надо менять... |
2.3.2011, 21:40
#1029
Их по ходу дела каждый год надо менять... хм. а если какие-то работы производятся по гарантии (бесплатно), то расходники и само описание работ должно же где-то быть записано? нашла накладные от ТО-1 и ТО-2. Нигде ни слова про эти колечки. Была уверена, что их меняли, но тут засомневалась |
2.3.2011, 23:18
#1030
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 18.9.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Десять дней после замены колец. Полет нормальный. Меняли по гарантии в Ориент-Авто на Каширке. Все время заводится с первого раза без каких либо ухищрений, хотя аккумулятор мы здорово подсадили до ремонта. Затра буду заряжать.
Сегодня рассказал про свой ремонт знакомому у которого Кроссовок 1,1 с ручником... глаза у него просветлели, говорит: "О! Надо тоже съездить, пока на гарантии." Оказывается, когда у него бензина чуть меньше четверти бака, при разгоне... начинает бодро, а потом УУууу... и глохнет. При большем уровне безина в баке, все ОК. Не знаю, может быть дело у него не бензонасосе и кольцах, но пока гарантия, всеш таки надо ехать на сервис. Спасибо форумчанам за информацию. В сервис приехали подготовленными и сразу поняли о каких кольцах идет речь. |
2.3.2011, 23:30
#1031
На прошлой неделе и мне поменяли колечки в автомире на филях, где дядя ИНТ (Дмитрий, чип тюнер клубный). Заодно и ремешки подтянули. Все обошлось очень недорого. Колец на складе не было, но они оказались в запасниках дяди Дмитрия. Там ведь не родные кольца ставят, в курсе да??? Чтоб не менять каждый год...
Та же фигня была, авто не заводилось, долго крутить приходилось... 1 раз даже не завелась. Ща как новенькая, с пол оборота. В общем, респектище Дмитрию! |
4.3.2011, 18:27
#1032
Сегодня поменяли в Рольф- востоке по гарантии, а заодно и помыли. Говорят- в следующем году менять не надо будет- они модернизированные, морозомстойкие.
Посмотрим, что будет в мартовские холода. Сообщение отредактировал Viktor22 - 4.3.2011, 18:28 |
4.3.2011, 18:34
#1033
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2011 Мой город: Москва |
Гетц 2008 г. Куплен в декабре 2008. первую зиму заводился с полпинка. Вторую зиму не ездила. В эту зиму начались проблемы: симптомы такие же как и при плохих резинках в топливном модуле. Разобрала, поменяла на резинки от ВАЗ 2110. Сразу после сборки завелась сразу, после контрольной проморозки опять то же самое. По совету с форума поставила перемычку вместо реле бензонасоса. Завелась сразу. В итоге поставила перемычку так, чтобы бензонасос включался вместе с включением зажигания. Недостаток в том что после остановки двигателя насос работает ещё секунд 25-жрёт аккумулятор. По звуку насос набирает давление за 5-6 сек. Пока езжу так. Обращаться к ОД не стала, т.к. там одно разводилово на деньги да и время жаль.
4.3.2011, 18:43
#1034
Гетц 2008 г. Куплен в декабре 2008. первую зиму заводился с полпинка. Вторую зиму не ездила. В эту зиму начались проблемы: симптомы такие же как и при плохих резинках в топливном модуле. Разобрала, поменяла на резинки от ВАЗ 2110. Сразу после сборки завелась сразу, после контрольной проморозки опять то же самое. По совету с форума поставила перемычку вместо реле бензонасоса. И все это своими женскими ручками- я восхищаюсь Вами! Сообщение отредактировал Viktor22 - 4.3.2011, 18:44 |
7.3.2011, 19:13
#1035
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: Чебоксары |
Гетс 1.4 2009 г. АКПП (г.Чебоксары)
Первая зима. 4 гарантийных ремонта ( 1 и 2 - замена колец, 3 - замена АКБ по гарантии, 4 - пока ничего не написано в заказ-наряде). Претензии направлены Продавцу плюс дистрибьютору по России. исковое - в суд (на расторжение договора и возмещение убытков). Дорогие друзья! Принимаю полезные советы по защите прав потребителя. Подробности, кому не лень читать, здесь http://auto.cheb.ru:8081/forum/?showtopic=424506. Всем спасибо. |
8.3.2011, 7:58
#1036
Поскольку готовлюсь к суду (с автосалоном по поводу расторжения договора и возмещения убытков), собираю информацию о судебной практике в подобных случаях, м.б. контакты лиц, имевших опыт судебных тяжб с Продавцами-автосалонами.
Не верю, что в условиях, когда каждый 4-й Гетс 2008-2009 гг. в России имеет существенные проблемы с холодным запуском, никто из владельцев не попытался отстаивать свои права. Принимаю также советы автоюристов. Женскую половину форума поздравляю с праздником! |
9.3.2011, 21:50
#1037
Сегодня поменяли в Рольф- востоке по гарантии, а заодно и помыли. Говорят- в следующем году менять не надо будет- они модернизированные, морозомстойкие. Посмотрим, что будет в мартовские холода. У моей красотки тоже вчера поменяли кольца и тоже так же сказали. Бум надеяться!!! |
9.3.2011, 21:55
#1038
Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема с гешей(2008 год, 1.4, автомат). Не заводится, стартер крутит, но не схватывает. на 4й раз вроде завелась - отпустила ключ из крайнего положения - машина тут же заглохла. После этого снова крутит, но не схватывает. Мастер (звонила по тел - консультировалась) сказал, что дело скорее всего в кольцах, надо менять. Но смущает то, что кольца бензонасоса уже меняла, в январе 2010, те чуть больше года назад. Их разве не достаточно поменять однажды? За окном небольшой минус, на жуткий холод списать не получается.. пс: как с диагностикой в Автомире-на Алексеевской(Маломосковская ул.) дела обстоят? Обслуживалась в Марьино, до этого на Новорязанке. Но до Алексеевской на эвакуаторе ближе всего ехать, если что... marizza, порядок такой: меняешь свечи, можно и провода. Записываешься к диллеру и там тебе меняют кольца на бензонасосе по гарантии. И полетела---- ЛАЙ-ЛА ,ЛА,ЛА,ЛА,..... |
11.3.2011, 10:50
#1039
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Ижевск |
Добрый день.У меня такой вопрос. Недавно сделал ТО 75000 на гетце 2007 года АКПП 1.4. Поменял свечи,масло, в том числе и бензонасос по причине плохого завода авто(с 3-4 раза),также поменял топливный фильтр,сетку. После замены первые дни заводилась с первого раза. И вот вчера опять тот же гемморой. Заводилась в течении всего дня с 3-4 раза. Не могу понять в чем проблема? Кольца? Сделать диагностику. Сигналка с автозапуском.Спасибо
11.3.2011, 12:58
#1040
Меряем давление в системе и определяемся насос или что-то другое.
11.3.2011, 13:12
#1041
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Сегодня рассказал про свой ремонт знакомому у которого Кроссовок 1,1 с ручником... глаза у него просветлели, говорит: "О! Надо тоже съездить, пока на гарантии." Оказывается, когда у него бензина чуть меньше четверти бака, при разгоне... начинает бодро, а потом УУууу... и глохнет. При большем уровне безина в баке, все ОК. Не знаю, может быть дело у него не бензонасосе и кольцах, но пока гарантия, всеш таки надо ехать на сервис. Спасибо форумчанам за информацию. В сервис приехали подготовленными и сразу поняли о каких кольцах идет речь. Мы совсем молодые, полгода всего (11 тыс пробег) ,да и зима кончилась,проблемы с запуском в мороз были,но я теперь точно знаю,что они у меня зависят от количества бензина в баке,поэтому,так как ремонтироваться в таком возрасте не хочется,после осознания взаимосвязи в холода стала чаще заправляться,что бы почти всегда был полный бак.. |
11.3.2011, 16:28
#1042
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Ну, это ж золотое правило в мороз - оставлять машину заправленную до пробки!
11.3.2011, 22:06
#1043
Сто грамм спирта в бак перед заправкой раз в неделю-две,и"золотое правило"побоку.
13.3.2011, 7:53
#1044
Меряем давление в системе и определяемся насос или что-то другое. Давление только надо мерять прямо на улице в мороз, а не в теплой ремзоне. Еще в руководстве пользователя есть примечание (в разделе о ТО) - при сложностях с запуском рекомендуется заменить топливный фильтр независимо от режима ТО. |
14.3.2011, 10:43
#1045
Прошел почти месяц с того дня как я поменял колечки в бензонасосе. Ставил от десятки.
И чего то по теплому (весна наступает, типа) машина снова заводится плоховато. Неужели разбухли колечки? |
17.3.2011, 14:38
#1046
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2009 Из: Москва |
Всем доброго времени суток!)
Поменяла колечки после жестоких морозов -23. Неделю Гешка не заводился. Пришлось на эвакуаторе до Рольф-Юг добираться. Сделали все быстро по гарантии Деньги за эвакуатор вернул Рольф, поскольку гарантийный ремонт. Так что я очень довольна. Посмотрим что будет следующей зимой. Мастер сказал, что ничего обещать не может, возможно придется менять еще раз Респект мастеру Павлу из Рольфа. |
17.3.2011, 15:49
#1047
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Всем доброго времени суток!) Поменяла колечки после жестоких морозов -23. Неделю Гешка не заводился. Пришлось на эвакуаторе до Рольф-Юг добираться. Сделали все быстро по гарантии Деньги за эвакуатор вернул Рольф, поскольку гарантийный ремонт. Так что я очень довольна. Посмотрим что будет следующей зимой. Мастер сказал, что ничего обещать не может, возможно придется менять еще раз Респект мастеру Павлу из Рольфа. Что за бред. Жестокие морозы это -40, -23 это вообще тепллло. Неделю стояли морозы -30, гетц нехотя, но заводился. Колечки у них конечно плохие, лучше наши от ВАЗ2110 поставить. А зачем клеммы снимать с аккумулятора не объяснили??? А стёкла протирать перед запуском не пробовали? Может поможет??Это уже напоминает танец с бубном... |
17.3.2011, 16:19
#1048
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
restmon, чего на девушку напал? Она то в чём виновата? Ну ляпнул мастер, подумав что сняв клеммы, аккумулятор не будет разряжаться сигналкой. Только от этого легче не станет, к тому же сбросятся адаптации контроллера...
17.3.2011, 16:43
#1049
Если девушка соображает, то должна поинтересоваться на кой фиг ей каждый раз в мороз ковыряться под капотом? Так и простудиться не долго...
Сообщение отредактировал restmon - 17.3.2011, 16:49 |
18.3.2011, 13:01
#1050
Если девушка соображает, то должна поинтересоваться на кой фиг ей каждый раз в мороз ковыряться под капотом? Так и простудиться не долго... Может у вас во Владимире -30 - это и нормально;) Потом я же не автомеханик, а водитель, тем более девушка. Поделилась своим опытом в данном вопросе. Если у вас какие-то притензии по поводу совета мастера, то можете обратиться лично к нему. Или может вы недолюбливаете девушек за рулем... Удачи на дорогах. Не споткнитесь;)) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:30 |
