как зарядить аккумулятор?? |
2.1.2009, 21:15
#301
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва - Люберцы Мой город: Люберцы |
Всем добрый вечер. Поздравляю с наступившим Новым Годом!
У меня возникла следующая ситуация: разрядился аккумулятор :sad: Подскажите пожалуйста как его теперь зарядить (с помощью какого зарядника) и возможно ли это сделать в квартире??? (просто гаража нет) . Если не трудно расспишите всю процедуру по подробнее! просто это моя 1 машина и я еще с этим не сталкивался! Заранее спасибо! |
Burton как зарядить аккумулятор?? 2.1.2009, 21:15
Александр23 FAnton,
Обоснуй суть бреда.
Я обосновал позже эт... 23.2.2011, 16:08
FAnton ЦитатаFAnton,
Обоснуй суть бреда.
Ну вот это выра... 24.2.2011, 12:27
Медведь74.ру FAnton и Александр23, попробую вас померить.
Алекс... 24.2.2011, 12:40
WADIE Цитата(Медведь74.ру @ 24.2.2011, 12:40) F... 24.2.2011, 12:51
Медведь74.ру WADIE
не прав, конечно мИрить 24.2.2011, 13:37
vonzilla Медведь74.ру, тогда уж мирИть
кстати, везде нат... 24.2.2011, 16:08
ADK-XXI Цитата(Медведь74.ру @ 24.2.2011, 12:40) F... 24.2.2011, 18:46
ADK-XXI Цитата(vonzilla @ 24.2.2011, 16:08) Медве... 24.2.2011, 18:52
FAnton ADK-XXI
Цитата1. Для полной зарядки АКБ совершенно... 24.2.2011, 19:42
WADIE FAnton,
ЦитатаНапряжением ничего нигде не заряжае... 24.2.2011, 21:36
Slaw И сказал бог - Сначала будет напряжение, а потом т... 24.2.2011, 22:40
Slaw Прочитав всю тему, уже однозначно можно получить о... 24.2.2011, 22:47
Александр23 ADK-XXI,
Именно слово ПОСТОЯННЫМ надо было добави... 24.2.2011, 23:09
Ричи Рич Думаю, будет полезно:
Данный материал взят из ТУ н... 26.2.2011, 7:49
sokol85 Удалось достать китайское зарядное "huanyu... 27.2.2011, 9:05
Медведь74.ру Выставить нужно такую, что бы на первой шкале (там... 28.2.2011, 10:05
Медведь74.ру Александр23, прошу снять предупреждение, поскольку... 10.3.2011, 14:39
Magic Stick Держите свои акб всегда заряженными...и никогда не... 21.3.2011, 22:28
NkAml Днем, забыл выключить габариты и видимо аккумулято... 15.8.2011, 23:25
Александр23 Потому, что габариты включаются реле, а ДС - напря... 16.8.2011, 6:06
NkAml Цитата(Александр23 @ 16.8.2011, 7:06) Пот... 16.8.2011, 12:11
NkAml Александр23 Еще вопросик, почему после саморегене... 16.8.2011, 16:12
WADIE Цитата(NkAml @ 16.8.2011, 17:12) Теоретич... 16.8.2011, 20:41
Александр23 Цитата(NkAml @ 16.8.2011, 17:12) Александ... 16.8.2011, 21:28
vonzilla Цитатапоездить придется не менее 10 часов на оборо... 16.8.2011, 22:00
NkAml Цитата(vonzilla @ 16.8.2011, 23:00) может... 16.8.2011, 23:24
WADIE ЦитатаТеперь, собираюсь, подскажите, а есть универ... 27.1.2012, 18:00
NkAml Решил подзарядить аккумулятор. В начале ЗУ заряжал... 27.1.2012, 18:38
denchi Подскажите как правильно зарядить Bosch S5, из-за ... 27.1.2012, 17:27
dinamik denchi, там есть вентиляционные каналы,т.ч. просто... 27.1.2012, 17:44
Александр23 После начала шипения полчаса - и хватит. 27.1.2012, 18:41
NkAml Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 19:41) По... 27.1.2012, 18:58
WADIE - в процессе зарядки аккумулятора идет побочный пр... 27.1.2012, 19:35
NkAml Цитата(WADIE @ 27.1.2012, 20:35) в процес... 29.1.2012, 19:04
Антиквар Принёс севший аккумулятор с мороза -15 , поставил... 29.1.2012, 15:14
Александр23 Напряжение постоянно, сила тока - от степени заря... 29.1.2012, 19:31
WADIE генератор выдает напряжение не более определенного... 29.1.2012, 22:20
Клушин Бош считает (в инструкциях пишет) что ботарея с на... 29.1.2012, 22:46
WADIE Клушин,
я написАл значения полного разряда ( даже... 29.1.2012, 22:51
Union_Jack Имеем аккум. делкор - 3 года. Отогрел в помещении,... 5.2.2012, 21:32
Александр23 Union_Jack,
Нет, это много. Поменяй батарейку в т... 5.2.2012, 21:41
Union_Jack Александр23, тестер новый, сегодня купил . 5.2.2012, 21:48
rvova Цитата(Union_Jack @ 5.2.2012, 23:48) тест... 7.2.2012, 14:46
dccorp Господа,вот такой вопрос -
есть ЗУ автоматическое... 15.2.2012, 11:25
WADIE - это говорит о том , что АКБ разряжен очень сильн... 15.2.2012, 11:28
dccorp Но напряжение -то нормальное получаетмся на клемма... 15.2.2012, 11:32
WADIE dccorp,
- заряжать можно и током 0.5 А ... но нед... 15.2.2012, 11:37
alnem ЦитатаПри зарядке постоянным током (одна десятая е... 7.10.2013, 13:49
NkAml Цитата(alnem @ 7.10.2013, 14:49) По собст... 7.10.2013, 15:25
alnem Цитата(NkAml @ 7.10.2013, 16:25) Вы имели... 7.10.2013, 20:22
alnem И еще одна ремарка насчет зарядки зимой на улице и... 7.10.2013, 14:06
Бешеный Слон Странно при 10,5 вольтах по мультитрониксу гошан у... 7.10.2013, 14:10
WADIE Бешеный Слон,
а ты замерял напряжение на АКБ в мо... 7.10.2013, 14:57
Бешеный Слон WADIE, та нету у меня гошана уже.
Помню просто зим... 7.10.2013, 15:06
alnem Цитата(Бешеный Слон @ 7.10.2013, 16:06) W... 7.10.2013, 15:15
дывялвипм ох уж эти сказки. ох уж эти сказочники ... (с) 7.10.2013, 20:35
alnem Цитата(дывялвипм @ 7.10.2013, 21:35) ох у... 7.10.2013, 21:29
imike Цитата(alnem @ 7.10.2013, 23:29) Еще раз ... 9.10.2013, 18:37
The-Max Вот такой штукой никто не пользовался? 16.1.2014, 8:17
Mayfair Заряжать аккумулятор в авто вообще не рекомендуетс... 26.2.2014, 15:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:37 |
