10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
"Световой тюнинх" салона
сообщение 14.2.2011, 10:04
Сообщение #151
Цитата(маратм @ 19.1.2011, 10:40) *
Цитата(Gersss @ 3.6.2010, 12:42) *
Вот ни как не могу найти каким образом стирается зеленое напыление с пленки что бы сделать такую же белую подсветку приборов, пробовал стереть уат спиритом-не получается
А кто нибудь знает,продается ли отдельно пленка (которая под ручками переключателей)?
DimaSys
сообщение 14.2.2011, 20:13
Сообщение #152
Из: Волгоград
В смысле пленка? Там где сами цифры, человечки и холодно/жарко? Если про это, то все это делается в любой точке по цветной распечатке. Печатается на прозрачной матовой пленке, потом подкладывается белый лист бумаги на прозрачный двухсторонний скотч и готово. Там где холодно/жарко соотв подкладываем синий и красный.
сообщение 14.2.2011, 22:51
Сообщение #153
- можно распечатать еще и на матовом тонком белом пластике .... ( выглядит как лист белой бумаги )
а с обратной стороны можно и перманентным цветным маркером покрасить ....
и еще можно сверху матовой тонкой пленкой заламинировать
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2011, 22:52
сообщение 15.2.2011, 10:49
Сообщение #154
DimaSys,WADIE спасибо.Хочу переделать все накладные вставки...Снять оригиналы и по ним распечатать но с заменой некоторых цветов.У меня сейчас под крутилками серебристая зеркальная пленка)))
сообщение 15.2.2011, 12:58
Сообщение #155
wwwad,
- можешь пойти в контору - которая занимается изготовлением пластика ( пластиковых карт,визиток ,.... )
- они печатают на тонком белом пластике струйным фото-принтером ... потом сверху накладывают защитный пластик ( матовый или глянцевый )
и в под пресс в печку ... и готово ! ( вчера делал так цветные визитки на пластике ) потом тока вырезать-вырубить ....
- контора занимается с 90 года и банковскими картами и картами скидок и визитки ...
(себестоимость 1 лист формата а4 с полноцветной печатью - и с защитным слоем сверху примерно 120 рублей ... у нас в Н.Н. )
Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2011, 13:04
pavel1191
сообщение 18.2.2011, 19:17
Сообщение #156
Мой город: Ноябрьск
Люди добрые, помогите пожалуйста. Решил сделать подсветку на ручки. Купил зеленые диоды, впилил в ручку, но тут встал вопрос, где найти "+" и "-". вскрыл подсветку кнопок стеклоподьемников, попробовал туда подключить - не горид диод((((
сообщение 18.2.2011, 19:22
Сообщение #157
pavel1191,
- ну во-первых свето-диод надо подключать вместе с резистором ...
- во вторых светодиод требует соблюдения полярности ...
- ??? неисправные детали ...провода... hand-s ???
сообщение 18.2.2011, 19:37
Сообщение #158
- а габариты включал при проверке ???
сообщение 19.2.2011, 9:47
Сообщение #159
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
WADIE, в подсветке стеклоподъемников нет резисторов. точнее они на плате уже есть.
про полярность соглашусь.
также и про руки=)
pavel1191
сообщение 19.2.2011, 10:18
Сообщение #160
Мой город: Ноябрьск
Габариты включал, про полярность знаю, как только не пробовал. ВОт про резистор вопрос..... я такой же диод поставил в короб АКПП, а так же дома его включал на постоянку, от обычной батарейки от сотового, и он работал. а тут что то затрудняюсь..... Может стоит врезаться в проводку до штекера, все собрать и опробовать!? Но опять таки в какие именно провода......
сообщение 22.2.2011, 10:52
Сообщение #161
также и про руки=)
- на платках в кнопках стеклоподъемников резисторы есть только в пассажирских дверях
- в водительской двери ( на гешах после 08 г) есть только 1 резистор - на водительскую дверь ...
pavel1191,
- напругу на подсветку лучше брать с разъемов на кнопки ст/подъема ...
сообщение 22.2.2011, 17:54
Сообщение #162
Иконка группы
Из: ВиЗ
WADIE, у дорестайлов резюки на платах напаяны, светодиоды отдельно рядышком на платах.
pavel1191
сообщение 22.2.2011, 23:26
Сообщение #163
Мой город: Ноябрьск
Итак. Гетц рейстайл, 07г.в. Для всех тех, кто хочет запитать, что либо от стеклоподьемников: Минус, как и положенно черный! Плюс - если подключить на крассный, то будет гореть, как только включешь зажигание, но если же необходимо, что бы включение происходило одновременно с габаритами, то питаемся от белого ТОНКОГО провода. Всем спасибо за советы! У кого есть вопросы, обращайтесь!)
сообщение 22.2.2011, 23:30
Сообщение #164
Kuzz,
подключаться к резюкам с плат --- низ-зя !
= параллельное соединение ... если свето-диоды разные по характеристикам--- один будет гореть - а другой ---нет !
сообщение 23.2.2011, 12:27
Сообщение #165
Иконка группы
Из: ВиЗ
WADIE, да ладно? "я сто раз так делал"
сообщение 23.2.2011, 19:47
Сообщение #166
Kuzz,
читаем внимательно :
лучше запитаться от разъема ! и со своими токо-ограничивающими элементами ! ( резистором )
Сообщение отредактировал WADIE - 23.2.2011, 19:49
pavel1191
сообщение 23.2.2011, 22:47
Сообщение #167
Мой город: Ноябрьск
Люди, а зачем вообше резисторы? я свои от "+" и "-" напрямую запитал и радуюсь.
сообщение 24.2.2011, 8:00
Сообщение #168
Иконка группы
Из: ВиЗ
pavel1191, законы физики опровергнуты, конец света близок.
куда паял то?и какие диоды
сообщение 24.2.2011, 8:05
Сообщение #169
pavel1191, если диод со встроенным резистором - ( то еще куда ни шло) можно но аккуратно ...
если брать и не известно какие ??? - то долго ли они проработают ??? могут и секунду ... а могут и провода попалить ....
ты аппендицит себе сам будешь удалять ?
Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2011, 8:05
randr79
сообщение 24.2.2011, 9:42
Сообщение #170
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Зачем зря пугаете человека концом света и аппендицитом? Купил он, естественно, 12-ти вольтовые и все сделал по уму. Или такое уже в принципе невозможно?
сообщение 24.2.2011, 12:41
Сообщение #171
randr79,
- в принципе возвожно ... но вдруг найдутся те, кто начитаясь - и как руководство к действию ... а потом еще и обвинять начнут ...
( а резистор дело копеечное ... 10 коп/ штука )
pavel1191
сообщение 24.2.2011, 12:43
Сообщение #172
Мой город: Ноябрьск
купил 12 в,само собой. Зеленого цвета. Выглядят как диод с сотового телефона, только в резиновой оправе. Цена вопроса 50р штука.
alexlex
сообщение 4.3.2011, 20:15
Сообщение #173
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(WADIE @ 24.2.2011, 12:41) *
randr79,
Впаивал обычные диоды, авто 2008 года, тоже отсутствовало три диода, но на плате были резисторы CMD-размера с маркировкой "102" (1кОм).
Фоты с отмеченными резисторами:
Фото с пояснениями:
Фото результата:
day177
сообщение 5.3.2011, 10:11
Сообщение #174
Мой город: Tula
Светодиодов на 12 вольт не бывает в природе :) а то что продается под этим названием самый обычный светодиод с припаяным резистором. Только проблема в том, что долго такие конструкции не живут в машине
сообщение 5.3.2011, 10:17
Сообщение #175
Иконка группы
Из: ВиЗ
day177, соглашусь!
JAMPER_RU
Сообщение #176
Мой город: М.О
Бывают ещё как ...... Arrow to the right.gif http://komponents.ru/category_219.html
Ну а это для тех у кого нет на 12V светодиодов Arrow to the right.gif http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.3.2011, 10:19
randr79
сообщение 5.3.2011, 13:10
Сообщение #177
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Светодиодов на 12 вольт не бывает в природе :) ...
Более того, и светодиодов не бывает в природе.
Есть всего лишь кристалл полупроводника (р-n переход), который под воздействием эл. тока излучает электромагнитную энергию. Бла-бла-бла.
S0M
сообщение 5.3.2011, 18:44
Сообщение #178
Мой город: Ульяновск
Делюсь своим бюджетным опытом салонного тюнинха :)
В салон поставил вот такую панель, вместо лампочки: http://www.dealextreme.com/p/white-smd-4-5...light-12v-12742
Эта панель всем хороша, освещает на ура, сзади света хоть отбавляй,а для переда не хватает и минус в том, что немного синеватый отенок..
Так же прикупил штурманский плафон от ПРИОРА Люкс, для того чтобы спереди было светло и удобно например что-то прочесть, он светодиодный, горит очень хорошо и белого свечения, без синего оттенка.
В багажник установил следующую панель, вместо штатной лампочки: http://www.dealextreme.com/p/1136-1w-126-l...dc-12-24v-35730
Светит изумительно, самое лучшее свечение, вообще из которых я только видел, чистый, белый свет, ни капли синего! Правда немного пришлось поправить усики плафона, чуточку не влазил.
Все светильники на светодиодах SMD 5050 - очень яркие, советую брать только такие!
На габариты взял эти: http://www.dealextreme.com/p/t10-0-75w-5-l...te-2-pack-21288
Отдает немного в голубой свет.. Ну а так, тоже не плохие.
На дилэкстрим купил такой фонарик, вставляется вместо прикуриватля: http://www.dealextreme.com/p/oem-car-cigar...lashlight-22092
Горит замечательно, просто незаменимая вещь, для того чтобы что-то подсветить за пределами машины или отыскать под сиденьем.
JAMPER_RU
сообщение 5.3.2011, 19:10
Сообщение #179
Мой город: М.О
Фонаричек зачётный ........ только не понял он работает только от прикуривателя или заряжается там?
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.3.2011, 19:13
EjOo
сообщение 5.3.2011, 22:01
Сообщение #180
Мой город: Нижний Новгород
Стандартное освещение:
А это 2 светодиодные матрицы:
S0M
сообщение 5.3.2011, 23:46
Сообщение #181
В прикуривателе он заряжается. Почти за пол года эксплуатации живее всех живых) Удобно под капотом капаться, зажал зубами и ковыряешь что надо, например АКБ снимаешь. Привезли недавно такой же отцу, заказывал черный.
Все хорошо, только как не крути, света спереди не хватает. Ну по крайней мере мне, тк. светит плафон сзади, а при моем не маленьком росте и не меньшей ширине, света не хватает sad.gif Буду ставить приоровский штурмовик, как потеплее будет)
Сообщение отредактировал S0M - 5.3.2011, 23:44
EjOo
сообщение 6.3.2011, 18:12
Сообщение #182
Согласен, света спереди все равно мало, со временем придумаю что нибудь.
Вот такую штуку хочется приспособить dry.gif :
Сообщение отредактировал EjOo - 6.3.2011, 18:13
sergtaxi
сообщение 26.3.2011, 0:25
Сообщение #183
Из: Татарстан
Мой город: Татарстан
а это от чего?
сообщение 26.3.2011, 10:21
Сообщение #184
Цитата(sergtaxi @ 26.3.2011, 0:25) *
а это от чего?
- это от приоры "люкс"
Egemot
сообщение 27.3.2011, 21:04
Сообщение #185
Светодиодные пластины для салонного плафона с плавным гашением продаются или самому клепать-паять?
сообщение 27.3.2011, 21:11
Сообщение #186
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Диммер ставить отдельно нужно.. Где то тут обсуждали это.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=449804
Сообщение отредактировал Алеф - 27.3.2011, 21:14
Lazymike
сообщение 27.3.2011, 21:13
Сообщение #187
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Светодиод по определению не может плавно гаснуть... (ИМХО) только лампочки так могут
Ron80
сообщение 27.3.2011, 21:16
Сообщение #188
Из: Челябинск
через ШИМ возможно все
Egemot
сообщение 27.3.2011, 21:37
Сообщение #189
На сайте LD-02 написано, что светодиодные лампы плавно гаснут с их чудо штукой
Эта аббревиатура, за которое скрывается темный для меня лес, что-то конкретно предлагает поставить?
ВАУ
сообщение 16.4.2011, 21:50
Сообщение #190
Из: Протвино Моск.обл.
Мой город: Протвино
Всем привет! У меня беда - покоцали шкалу на управления отопителем(накладка синее-красно). Можно ли где отдельно купить или заказать чтоб сделали? заранее спасибо!
сообщение 16.4.2011, 21:54
Сообщение #191
Служба спасения
Если не горит...потерпи немного...есть в планах свои делать)))
ВАУ
сообщение 16.4.2011, 22:22
Сообщение #192
Мой город: Протвино
Собственно мне нужна сама накладка. в рекламной конторе ее могут сделать?
lemmus
сообщение 22.4.2011, 12:07
Сообщение #193
Из: Волгоград
гаснут, но не так красиво как лампы накаливания. Сперва они гаснут плавно, но потом в какой-то момент резко гаснут. У лампы накаливания за счет инертности спирали выглядело красивше :-)
cyber
сообщение 22.4.2011, 17:49
Сообщение #194
Из: г.Москва Гольяново
У меня гаснут плавно. Через LD.
africanych
сообщение 22.4.2011, 20:31
Сообщение #195
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
EjOo, А такой?!
И свет и очешник в одном! И даже мои велисапедные солнечные влезают.
Очень удобно, отсюда: Тынц!
tehnar_nt
сообщение 24.4.2011, 19:38
Сообщение #196
Мой город: Нижний Тагил
Сделана подсветка дверных ручек, тут ничего оригинального:
Фото 6
Фото 7
Где достать такие хромированные ручки? Если можно номерок позиции!
сообщение 24.4.2011, 20:13
Сообщение #197
старослужащий
Мой город: Одинцово
от GLS комплектации
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...hl=%F5%F0%EE%EC
Сообщение отредактировал Алеф - 24.4.2011, 20:16
сообщение 24.4.2011, 21:58
Сообщение #198
tehnar_nt,
я делал подсветку ручек - вставлял свето-диоды за блокирующий поворотный флажок - когда он закрыт - ручка не подсвечивается ...
DimaSys
сообщение 25.4.2011, 18:47
Сообщение #199
Из: Волгоград
маратм
сообщение 30.4.2011, 17:14
Сообщение #200
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Ставил себе прошлым летом зеленый
Весной поменял на белый
Все работоло нормально.... Синий кстати то же с прошлого лета стоит точно такой же как зеленый
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 0:54
