Запах бензина. |
Запах бензина. |
21.2.2008, 15:39
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
В общем если Гетцуля долго постоит(например сутки) то когда заводишь появляется сильный запах бензина(спустя минуту пропадает), что это может значить?
21.2.2008, 15:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Подозреваю, что пропуски зажигания.. Check Engine не горит?
21.2.2008, 15:56
Горит родимый. Доехал до места заглушил, решил погреться завёл, заморгал Check Engine, потом просто начал постоянно гореть. Когда моргал машина "дрожала" потом прошло. А запах появился до Check Engine.
21.2.2008, 16:03
badro
Во, дрожание как раз признак пропусков зажигания. Возможно, комп просто не сразу это прочухал, поэтому зажёг лампочку позже. Скорее всего свечи поменять и пройдёт. |
21.2.2008, 16:30
Такая мысль про травлящую свечу была, но друзья начала валить советами и в итоге я решил подождать. Тем более что двигло работает ровно. Думаю провернуть фокус с "минусовой" клеммой на аккумуляторе.
21.2.2008, 16:33
badro
Ещё вариант - найти кого-нибудь с внешним бортовым компом и прочитать сохранённый код ошибки. Возможно, всё сразу прояснится. Но чем скорее всё исправишь, тем лучше будет катализатору. Он очень не любит, когда бензин горит в нём, а не в цилиндрах. |
21.2.2008, 17:51
На сколько я понимаю свечи гараздо дешевше будет сменить!!! Чем ждать когда придётся катализатор менять!
21.2.2008, 18:06
badro
однозначно |
21.2.2008, 18:10
Сегодня попробую. Потом напишу. Спасибо!!!!
21.2.2008, 19:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва |
badro
Привет! А какой пробег у Вашей машины? И еще, вы в Пожарном переулке не стоите иногда? Из Сергиева Посада, кажется здесь я и ВЫ :smile: |
21.2.2008, 19:56
TANA
Пробег около 38000км. 2004г., а на пожарном честно говоря не стоял ни разу, живу то я на 1-й Рыбной. |
21.2.2008, 20:44
badro
А вы ТО где проходите? У официалов в Москве или здесь у нас (без гарантии)? |
22.2.2008, 10:26
TANA
Так как преобрёл я его недавно то ТО первое(для меня) поеду скорее всего в Рольф-сити. |
22.2.2008, 10:31
Schakal
Запах бензина был устранён очень лёгким способом, раз 5 включаешь и выключаешь авто(не заводишь а просто включаешь что бы приборка загорелась) и потом заводишь. Как мне объяснили это частенько бывает с инжекторами. Что касается горящего Check он так и не погас после отключения "минусовой" клеммы. Может надо проехать какое то расстояние? |
22.2.2008, 10:43
badro
Вообще-то странно, по идее таким образом ты отключаешь бензонасос до запуска двигателя (то есть, запуск происходит за счёт остаточного давления топлива в магистрали). Это встроенная в мозги защита от заливания свечей. Но каждый раз так заводиться это не выход. Что касается лампочки, тут я не в курсе, у меня пока не было её загорания. Помойму, в зависимости от "важности" проблемы, CE либо гаснет после её устранения, либо продолжает гореть до сброса через разъём диагностики. Если я прав, то непогасшая лампа означает, что проблема была достаточно серьёзная по мнению мозгов. Так что (imho) надо заехать на диагностику, чтобы там прочитали код. Мало ли что там.. И свечи я бы поменял всё же, наверняка они "заросли" нагаром. Ещё вариант - на свободной дороге резко газануть "в пол" несколько раз, это тоже слегка очищает свечи. Возможно, и пропуски зажигания пропадут на некоторое время (пока свечи опять не зарастут). |
22.2.2008, 11:22
Schakal
Спасибо, буду пробовать на выходных! |
26.2.2008, 12:11
На 23-е февраля моё авто решило меня порадовать, пропал запах, заработал задный дворник(который почему то не хотел прижиматься к стеклу) и самое главное перестала гореть CHECK!!!
26.2.2008, 18:57
badro
Кстати, я тоже заметила - в основном утром, когда трогаюсь, появляется запах бензина, а потом пропадает, но не всегда, - а Геше моему всего два месяца. |
26.2.2008, 18:59
badro
А что вы сделали-то? чтобы пропал запах? |
3.3.2008, 10:46
TANA
Может дело не в том что я делаю, но когда завожу машину жду пару секунд с включённым табло а потом проворачиваю ключ до конца. |
3.3.2008, 10:59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск |
за пару секунд как раз бензонасос и подкачает бензин...
как мне подсказали- надо ждать, пока указатель топлива не покажет уровень правда, иногда смотрю, чтоб комп показал температуру, но по времени все равно через 1-2 сек то и другое происходит |
3.3.2008, 11:07
badro
В принципе я также делаю |
23.4.2008, 11:29
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Та же проблема-вчера появился запах бензина при заводе машины.Check не загорался.После этого проехав 10 км встал на переезде,заглушил движок,т.к.2 состава еле тащились,простоял минут 20.И после того как открыли переезд,еле еле завелся с третьей попытки.Check опять не загоралсяНа бензин грешить не могу,т.к. был заправлен до отсечки и уже выездил на этот момент 2/3 бака.Кто что подскажет,может свечи пора менять? Хотя пробег у машинки всего около 2300 км.
4.5.2010, 19:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.10.2009 Из: Сургут |
Авто Getz 1.1
С недавних пор (после зимы) появился сильный запах бензина в салоне, причем заметил что запах проникает из моторного отсека, т.к. при выключенной печке он отсутствует... Менял недавно колечки в бензонасосе подтеков бензина не обнаружил... В чем может быть дело... |
4.5.2010, 20:05
Если под капотом подтекает,чревато возгоранием. Хотя,мне кажется,дело в адсорбере.
4.5.2010, 20:10
18.6.2010, 22:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Мой город: Кандалакша Мурманской области |
Во время движения периодически возникает запах бензина. В бензобаке разряжения нет... Все исправно... Под капотом - запаха нет... Может, кто знает, в чем причина???
Сообщение отредактировал Tole4ka - 18.6.2010, 22:08 |
18.6.2010, 22:07
- а может впереди едущая машина : жигуль иль волга .... ???
18.6.2010, 22:13
20.6.2010, 0:55
Tole4ka, проверь систему улавливания паров ,там клапанок есть. Надешь всё в мануале http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EC.pdf
20.6.2010, 21:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Фильтр топливный недавно не меняли? Откиньте заднее сиденье и коврик под ним, найдёте пластиковый лючок - снимите его. Под лючком находится стойка топливного насоса - проверьте всё ли герметично?
22.6.2010, 7:48
Еще, как вариант, негерметичны места соединения, перетерся бензопровод... Это применимо ко всем авто.
22.6.2010, 11:30
давление почти три очка,если бензопровод перетрется или будет не герметичен,то во первых авто не заведется или заведется с трудом,во вторых струя топлива в месте разгерметизации будет такой,что вряд ли не заметишь. Если просто иногда воняет бензом значит виновата либо система вентиляции бака с системой улавливания паров,либо криво поставленный на свою прокладку б\н.(хотя криво поставить ещё надо умудриться) Вот как вариант- смотрим на стр FLA 307 http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/FLA.pdf видим там рядом с горловиной вторую трубку,которая служит для вентиляции,а так же хомуты. Если допустить неплотное соединение в этих местах,а так же в месте где крепится горловина,то пары бензина прямиком попадут в салон через неподалеку расположенный правый салонный вентиляционный клапан .
Сообщение отредактировал Jarlacks - 22.6.2010, 11:31 |
2.8.2010, 18:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Из: 102 Мой город: 102 |
такая жа фигня! порой,иногда с хаотичной последовательностью появляется запах газа или выхлопа иди бензина непонятно, больше на газ позоже, причем из двиг отсека 100%бдвижок 1,4 at . Не пойму в чем дело!
28.1.2011, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2010 Мой город: Москва |
В общем если Гетцуля долго постоит(например сутки) то когда заводишь появляется сильный запах бензина(спустя минуту пропадает), что это может значить? Есть такая штука под защитой картера называется гофра (металическая трубка с сеткой), когда была такая проблема у меня - ее просто пробило. Поменял и нет проблем с запахом. |
24.2.2011, 12:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: уфа |
подскажите, у меня запах бензина появляется после заправки, минут через 5 пропадает, что бы это значило
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:07 |
