8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
как зарядить аккумулятор??
FAnton
сообщение 23.2.2011, 10:45
Сообщение #301
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(' date='5.1.2009, 13:00) *
din
Ключевое слово - ПОЛНУЮ. Для полной зарядки необходимо заряжать постоянным током, на машине заряжается напряжением. В принципе, это теория, на практике в большинства случаев хватает штатных режимов.
Только увидел на эту тему, начал читать. И наткнулся вот на эту, извините, бредятину :)
Тут сразу что насторожило - из всех читающих эту тему что, ни одного, мало-мальски образованного в электрике человека нет?
Замечу также, что к постам Александр23 всегда отношусь с уважением, т.к. вроде сложилось уже впечатление, что обычно человек пишет со знанием дела.
сообщение 23.2.2011, 16:08
Сообщение #302
FAnton,
Обоснуй суть бреда.
Я обосновал позже эту мысль.
Цитата(Александр23 @ 5.1.2009, 14:31) *
При зарядке постоянным напряжением зарядный ток по мере зарядки постепенно снижается. При зарядке постоянным током (одна десятая емкости) напряжение в конце заряда достигает в зависимости от типа и степени исправности АКБ 15-17В. На машине это недостижимо, поэтому АКБ всегда заряжен на 80-90%. На исправной машине это не ощущается. А вот в критической ситуации порой этих 10-20% и не хватает. smile.gif
сообщение 23.2.2011, 18:52
Сообщение #303
Цитата(Мудрик @ 21.2.2011, 6:50) *
Всю неделю стоят морозы до -26. Машина заводится с первого раза чуть дольше обычного секунды на 2-3. Но при заводе моргают все значки на панели и падает стрелка датчика топлива. Движок завелся - и все в порядке. Решил проверить напряжение. На холодный -11,87, после запуска -14,6. Это удивило, уж больно быстр скачок напряжения. Сегодня -31. Решил, что пора подзарядить аккум. Смерил напряжение -11,86. Принес домой, включил подзарядник-автомат. Через 2 минуты он отключается, меряю напряжение - 14,65. Скажите, пожалуйста, это говорит о том, аккум. сдох или что-то другое?
работо-способность и емкость АКБ можно проверить :
1. нагрузочной вилкой ... во время дозированного разряда ( определенным током и определенное врема ) напряжение на выводах АКБ не должно падать ниже допустимого .
2. отогреть ... зарядить на "полную" ... подключить нагрузку ( можно лампу 55 Ватт ) ... - она должна светить не менее 12 часов ...
после этих процедур обязательно - зарядить !
Медведь74.ру
сообщение 24.2.2011, 7:13
Сообщение #304
Из: Челябинск
Цитата(SergeyR @ 22.2.2011, 18:54) *
Не специалист, но ИМХО ничего страшного не случится, сам так много раз делал - оставлял в гараже на ночь.
У меня как раз так и случилось - отрубили/пропал свет в гараже - ЗУ/автомат разрядило АКБ в 0. Потерял тогда АКБ и больше так не делаю...
ну это понятно, только с клеммами это никак не связано.
Вопрос именно про влияние ЗУ на электрику авто. В частности ЭБУ подключен к бортовой сети при выключеном зажигании или нет, и если да то есть там свои предохранители, преобразователи?
FAnton
сообщение 24.2.2011, 12:27
Сообщение #305
Из: г. Волгоград
FAnton,
Обоснуй суть бреда.
Ну вот это выражение:
- оно звучит как-то бредово :-) Это все равно что сказать, что масло надо резать ножом, а обычно его режут силой.
АКБ впринципе заряжается електрическим током, причем постоянным. Напряжением ничего не заряжается. Если выражаться простым языком, то ток "течет под напряжением". И на машине он (аккумулятор) заряжается постоянным током под напряжением, и НЕ на машине - тоже постоянным током под напряжением. Собственно тока без напряжения и не бывает :-)
Я собственно, никаких холиваров не затеваю. Просто как-то резануло - не удержался, написал. Прошу забыть :)
Сообщение отредактировал FAnton - 24.2.2011, 12:28
Медведь74.ру
сообщение 24.2.2011, 12:40
Сообщение #306
Из: Челябинск
FAnton и Александр23, попробую вас померить.
Александр23 имел ввиду, что на машине зарядка не может осуществляться с одним и тем же (постоянным) током потому как возможность принимать заряд аккумулятора меняется в зависимости от степени заряженности, зарядные же устройства имеют возможность управления зарядным током через изменение напряжения (естественно) либо в автоматическом либо в ручном режиме, что позволяет заполнить емкость аккумулятора полностью без вреда для него. От себя добавлю, что холодный аккумулятор, а именно таким он заряжается от генератора зимой, кроме прочего, не может быть заряжен полностью ввиду потери своей емкости при понижении температуры.
Но фраза "Для полной зарядки необходимо заряжать постоянным током, на машине заряжается напряжением" построена неверно и наверное второпях, пинать за нее в любом случае не стоит.
сообщение 24.2.2011, 12:51
Сообщение #307
ты так пишешь ... возможны криво-толки ...( они уже выросли из возраста ...чем-то... померяться )
наверно хотел написать помИрить ...
Медведь74.ру,
у ЗУ - больше возможности регулировки тока ... ( за счет бОльшей возможности изменения приложенного к АКБ напряжения )
Медведь74.ру
сообщение 24.2.2011, 13:37
Сообщение #308
Из: Челябинск
не прав, конечно мИрить
vonzilla
сообщение 24.2.2011, 16:08
Сообщение #309
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
кстати, везде натыкаюсь на то, что разряжать нельзя ниже 10,8 В
не знаю, что будет, если не уследить за этим, поэтому и хочу сделать разрядку с реле, которое отрубало бы нагрузку при достижении 10,8...11 В
моя АКБ от 2106 (почти новая), похоже, навернулась: заряжал-заряжал, индикатор зеленый, а за ночь без нагрузки разрядилась до 10,6 В (на этом значении стабилизировалась)
нигде не могу найти корректирующий электролит, придется сливать старый раствор и заливать обычный электролит
ADK-XXI
сообщение 24.2.2011, 18:46
Сообщение #310
Из: С-Пб, Щемиловка.
Ну вы даете! Я зарекался в этой теме писать, но, уж больно забавно начали даже мЭтры излагать.
1. Для полной зарядки АКБ совершенно не обязателен постоянный ток. Достаточно каким-то образом поддерживать ток заряда выше чем ток саморазряда, и ограничивать его значением, безболезненным для батареи.
2. На машине заряжается не просто напряжением, а постоянным напряжением. Постоянность напряжения вызвана условиями эксплуатации многочисленных потребителей электроэнергии, предпочитающих определенное напряжение.
3. Полная емкость АКБ зависит от условий эксплуатации. Т.е. от токов, температуры, возраста...
ADK-XXI
сообщение 24.2.2011, 18:52
Сообщение #311
Я, честно говоря, тоже и давно. Но ленюсь, т.к., не являясь профессионалом, редко этим занимаюсь. Опять-таки, если АКБ сильно устало от жизни и не заряжается нормальным образом, то в нынешних условиях его рационально заменить новым. Времена тотального дефицита уже прошли, слава КПСС!
Меня терзают смутные подозрения, что одна банка в батарее (один аккумулятор из шести) приказала долго жить. На мой взгляд, в морг. Индикатор показывает нормальный заряд в другой банке.
FAnton
сообщение 24.2.2011, 19:42
Сообщение #312
Из: г. Волгоград
ADK-XXI
Такое чувство, что мы по-разному осознаем понятие "постоянный/переменный" ток.
Ну давайте хоть википедию почитаем, чтоли: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_ток
Согласен со всем, кроме "заряжается напряжением". Напряжением ничего нигде не заряжается.
сообщение 24.2.2011, 21:36
Сообщение #313
FAnton,
напряжением - заряжается !!!
один объект от другого ... но статическим напряжением !!! - вспоминаем школьный курс физики - раздел электричество ... стаическое электричество ...
в статике токи мизерные ... там напряжение боооольшооое !!!
Slaw
сообщение 24.2.2011, 22:40
Сообщение #314
Из: Иваново
И сказал бог - Сначала будет напряжение, а потом ток. И ток потек... Не надо так углубляться, а то выяснится, что и ток это не совсем ток, а какое то полевое взаимодействие заряженных частиц и АКБ заряжается не током, а полем. Будем проще?
Slaw
сообщение 24.2.2011, 22:47
Сообщение #315
Из: Иваново
Прочитав всю тему, уже однозначно можно получить ответ "Как зарядить аккумулятор". Предлагаю далее тему называть "Флудилка по зарядке АКБ".
сообщение 24.2.2011, 23:09
Сообщение #316
ADK-XXI,
Именно слово ПОСТОЯННЫМ надо было добавить к слову напряжением, это и имел в виду, конечно. Наверное, поторопился.
Ричи Рич
сообщение 26.2.2011, 7:49
Сообщение #317
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Думаю, будет полезно:
Данный материал взят из ТУ на аккумулятор.
... Напряжение, развиваемое зарядным устройством, должно быть не менее напряжения батареи в конце заряда (14,4 В на батарее с номинальным напряжением 12 В). Для этого присоединяют положительный полюсный вывод зарядного устройства к положительному выводу батареи, а отрицательный - к отрицательному. Затем включают батарею на заряд, если температура электролита в ней не выше 35°С. При температуре электролита выше указанной, батарею следует остудить.
Величина зарядного тока составляет 0,1 номинальной емкости аккумуляторной батареи.
Заряд батареи ведется до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в течение 3-5 ч. Напряжение должно быть не менее 2,4 В на каждом аккумуляторе.
... Подготовка к эксплуатации залитой и заряженной аккумуляторной батареи (не обслуживаемой). Готовность к эксплуатации заряженной не обслуживаемой батареи с электролитом проверяется измерением напряжения на выводах при разомкнутой цепи, которое должно быть не менее 12,5 В. При напряжении менее 12,5 В батарею следует зарядить.
А вот кому более интересно. ссылка: http://www.laborant.ru/eltech/22/0/0/07-98.htm
sokol85
сообщение 27.2.2011, 9:05
Сообщение #318
Из: Усть-Каменогорск
Удалось достать китайское зарядное "huanyu" . На нём 3 шкалы: 1-Амперы, 2-Вольт аккумулятора, 3-напряжение в сети. И 2 регулятора: Первым выбираешь 12\24v , а второй пронумерован римскими цифрами от 1 до 10 и есть положение off. Собственно какую из 10 цифру выставить для зарядки и что они означают?
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.2.2011, 12:33
Медведь74.ру
сообщение 28.2.2011, 10:05
Сообщение #319
Из: Челябинск
Выставить нужно такую, что бы на первой шкале (там где output) держалось значение около 5 ампер, это бы означало, что зарядный ток примерно равен 1/10 от емкости акумулятора в А*Ч. Устанавливая положение от 1 до 10 ты выбиаешь напряжение на выходе из ЗУ.
P.S.:Во всяком случае такой принцип при работе с ЗУ "Жигули", которое очень похоже на это.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.2.2011, 14:48
Медведь74.ру
сообщение 10.3.2011, 14:39
Сообщение #320
Из: Челябинск
Александр23, прошу снять предупреждение, поскольку под "х...." имелась ввиду марка З/У.
Magic Stick
сообщение 21.3.2011, 22:28
Сообщение #321
Из: Сургут
Держите свои акб всегда заряженными...и никогда небудете иметь проблем с ними:)
NkAml
сообщение 15.8.2011, 23:25
Сообщение #322
Днем, забыл выключить габариты и видимо аккумулятор частично разрядился. Теперь, в момент прокручивания стартера, сбрасываются часы и сигналка. Габариты не включаются, но остальное эл. оборудование работает, в том числе и дальний свет.
Интересно, почему дальний горит, а габариты нет?
сообщение 16.8.2011, 6:06
Сообщение #323
Потому, что габариты включаются реле, а ДС - напрямую.
NkAml
сообщение 16.8.2011, 12:11
Сообщение #324
Понятно, к утру аккумулятор, восстановил часть потерянной емкости и токи, машинка завелась.
NkAml
сообщение 16.8.2011, 16:12
Сообщение #325
Александр23 Еще вопросик, почему после саморегенерации части емкости и запуска двигателя, не загорелась лампочка разряда аккумулятора? Теоретически, батарея же наверняка очень слабо заряженна и сколько мне надо поездить, чтобы вернуть нормальный заряд?
сообщение 16.8.2011, 20:41
Сообщение #326
поездить придется не менее 10 часов на оборотах выше среднего ...
сообщение 16.8.2011, 21:28
Сообщение #327
Это не лампочка разряда, а лампа отсутствия заряда при работе мотора.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.8.2011, 21:28
vonzilla
сообщение 16.8.2011, 22:00
Сообщение #328
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
может, проще купить отличное интеллектуальное ЗУ, которое за выходные (меньше, конечно, если с вечера пятницы заряжать) зарядит АКБ по самую маковку?!
цена вопроса - 1500 р. (см. соответствующую тему по ЗУ)
NkAml
сообщение 16.8.2011, 23:24
Сообщение #329
Теперь, собираюсь, подскажите, а есть универсальные ЗУ, с функцией автономной зарядки аккумулятора собственным током?
Это на случай, если батарея разрядится, а ехать срочно надо и прикурить не от кого.
denchi
сообщение 27.1.2012, 17:27
Сообщение #330
Подскажите как правильно зарядить Bosch S5, из-за утечки полностью разрядился, он на гарантии поэтому не хотелось бы снимать пломбу. Как будут выходить испарения?
dinamik
сообщение 27.1.2012, 17:44
Сообщение #331
Из: Vologda
denchi, там есть вентиляционные каналы,т.ч. просто подключается к западном - и вперед.
сообщение 27.1.2012, 18:00
Сообщение #332
собственным током аккумулятора ? или зарадного устройства в полевых условиях ?
есть такое ... и называется еще один заряженный аккумулятор в багажнике ...
NkAml
сообщение 27.1.2012, 18:38
Сообщение #333
Решил подзарядить аккумулятор. В начале ЗУ заряжало батарею током 4.5А постепенно, напряжение заряда опустилось до 2А и такой ток держится уже часов шесть. Если прислушаться, то внутри батареи слышен небольшой треск, это кипение электролита, либо просто идет реакция, не наврежу ли я батарее?
сообщение 27.1.2012, 18:41
Сообщение #334
После начала шипения полчаса - и хватит.
NkAml
сообщение 27.1.2012, 18:58
Сообщение #335
Шипение с начала зарядки слышится заметил, что чем больше ток на выходе ЗУ, тем оно громче, а по мере снижения напряжения заряда, шипение становится тише.
сообщение 27.1.2012, 19:35
Сообщение #336
- в процессе зарядки аккумулятора идет побочный процесс , от которого никуда не деться ...- электролиз воды ( процесс разложения воды на кислород и водород под действием эл.тока )
и чем выше ток , тем процесс электролиза сильнее ...
и соответственно газы из воды выделяются интенсивнее ...
пузырики из мелких срастаются в большие ... и булькают громче и больше ...
в процессе зарядки аккума - ток зарядки постепенно падает ... ( аккум набирает заряд ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.1.2012, 19:36
Антиквар
сообщение 29.1.2012, 15:14
Сообщение #337
Из: Казань
Принёс севший аккумулятор с мороза -15 , поставил в ванну и начал наливать тёплую воду. Батарея сразу покрылась инеем, причём там, где электролит. сразу стало понятно, какой уровень.
Заряжал током 5А, 2 часа. Степень зарядки определял на слух. Когда началось сильное бурление, снизил силу тока до 1,5А при этом прослуштвалось еле слышное бурление, и заряжал этим током в течении 3-х часов. Думаю, что зарядил процентов на 95.
NkAml
сообщение 29.1.2012, 19:04
Сообщение #338
По какому алгоритму аккумулятор авто заряжается от генератора, сила тока постоянна или варирует?
сообщение 29.1.2012, 19:31
Сообщение #339
Напряжение постоянно, сила тока - от степени заряженности.
сообщение 29.1.2012, 22:20
Сообщение #340
генератор выдает напряжение не более определенного ( реле-регулятор )
в процессе зарядки напряжение на самом АКБ повышается
ток зарядки = разность напряжений ( генератор - акб )/(разделить ) на внутреннее сопротивление АКБ
напряжение разряженного АКБ = 11.9 В
напряжение заряженного АКБ =13.4 В
напряжение с генератора = 14 В
ток зарядки падает с 10 А до 0.5 А
Клушин
сообщение 29.1.2012, 22:46
Сообщение #341
Мой город: Королёв
Бош считает (в инструкциях пишет) что ботарея с напряжением 12,3 разряжена и нуждается а подзорядке. Что бы не ломать голову как зарядить ботарею купите современное автомотическое зарядное устройство. Оно само знает какой ток давать и сколько заряжать, после окончания зарядки переходит в режим хранения ботареи
сообщение 29.1.2012, 22:51
Сообщение #342
Клушин,
я написАл значения полного разряда ( даже лампочка не загорится ) т.е полный "0"
для указания крайних значений тока зарядки в машине ...
даже на 5% разряженный - нуждается в подзарядке
сообщение 5.2.2012, 21:32
Сообщение #343
Мексиканский Негодяй
Имеем аккум. делкор - 3 года. Отогрел в помещении, напряжение на клеммах 12.4 В. Заряжаю автоматическим ЗУ орион pw150, через 4 часа перешел в режим циклической подзарядки.
Вопрос - это нормально? жить будет ?
Мой штатный ( 7 лет ) показывает 12.75 В сразу на холоде и 12.66 В , через 5 минут после 30 секундного включения ближнего света , это тоже норма ?
сообщение 5.2.2012, 21:41
Сообщение #344
Union_Jack,
Нет, это много. Поменяй батарейку в тестере.
сообщение 5.2.2012, 21:48
Сообщение #345
Александр23, тестер новый, сегодня купил .
rvova
сообщение 7.2.2012, 14:46
Сообщение #346
Из: Воронеж
К батарейке это не имеет отношения.
dccorp
сообщение 15.2.2012, 11:25
Сообщение #347
Из: Msk
Господа,вот такой вопрос -
есть ЗУ автоматическое с 3 светодиодами красный-желтый зеленый.
Зеленый загорается когда акк заряжен.
Если за 48 часов зеленый не зажегся - это говорит о том, что акк в коме и его нужно менять или нет?
Ему год всего. Как то рано подыхать?............
сообщение 15.2.2012, 11:28
Сообщение #348
- это говорит о том , что АКБ разряжен очень сильно , и у зарядного тока не хватает , чтоб быстро оживить АКБ ...
( мало выходное напряжение , и соответсвенно мал ток заряда )
Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2012, 11:34
dccorp
сообщение 15.2.2012, 11:32
Сообщение #349
Из: Msk
Но напряжение -то нормальное получаетмся на клеммах после такой зарядки ... И авто завелось отлично....
Или это все равно полусмерть?...
сообщение 15.2.2012, 11:37
Сообщение #350
dccorp,
- заряжать можно и током 0.5 А ... но неделю ... не меньше !
- а мертвость АКБ хорошо оценивается "нагрузочной вилкой"
- АКБ можно убить и за 3 месяца ... - - без ввозможности восстановления ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:38
