6 страниц V   1 2 3 > »
Все о штатной антенне Гетца
Getz_MM
сообщение 9.1.2005, 11:26
Из: 74 rus
На родной антене дальность приёма до 150 км.
голова jvc402 так станции Челябинска ловились на Уринге (это Урал ) и RDS нормально работал.
Гость_..._*
сообщение 9.1.2005, 12:05
Я кстати думал если ее более вертикально ставить а не прижимать к крыше прием мож лучше будет?
Getz_MM
сообщение 9.1.2005, 13:43
Из: 74 rus
Про гаражи не забудь погнуть можно. она со своим углом нормально ловит
Гость__*
сообщение 15.1.2005, 13:08
Цитата(Getz_MM)
...голова jvc402...
Дык голова тоже рулит. У JVC этой серии (XADE - так как то) приемник весьма продвинутый.
Mossat
сообщение 15.1.2005, 17:01
Из: Moscow Tushino-Nord
Специально гараж поменял, пенал на большой 3-х метровый в высоту, что б антенну не откручивать :D
Interceptor
сообщение 17.1.2005, 10:34
Из: г.Днепропетровск
У меня задрана вверх - машинка так понаглее смотрится :)
сообщение 17.1.2005, 10:54
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Погнул чтоль? :) Она ж в роде не регулируется по углу наклона
Гость_..._*
сообщение 17.1.2005, 11:01
Регулируется она вверх-вниз
сообщение 17.1.2005, 11:11
Иконка группы
:) тада сорь
getz_spb
сообщение 17.1.2005, 15:35
у меня кстати при покупке была видно чуть откручена, так как через месяц увидел что наполовину болтается, закрутил - все ОК до сих пор
ahsel
сообщение 31.1.2005, 11:37
Из: Лобня
Братья и сестры!
Подскажите, как можно опустить/поднять штатную антенну. Выкручивать получается, а опустить - нет. :sad:
Пытаюсь за штеккер тупо вперед/назад с силой тянуть - не идет. Металл на крыше проминается, а антеннка не поддается.
Из-за мороза (вода на автомойке)? Или ее надавить/потянуть как надо?
Babken
сообщение 31.1.2005, 11:39
Из: Москва, ВДНХ
Скорее всего просто замерзла, я летом двигал без проблем вверх вниз
ahsel
сообщение 31.1.2005, 11:55
Из: Лобня
Т.е. никаких там запорчиков-зубчиков нет??? А усилие сильное надо прилагать (в оттаянном виде, конечно)??
Белка
сообщение 31.1.2005, 11:57
написала ответ, но куда то не туда отправила похоже :grin:
так вот, Ваша видимо просто замезла после мойки, откручивается она очень просто против часовой стрелки, а вот с тем что бы ее опустить у меня проблема, не опускается :evil: , пришлось скрутить, ракушка низковата, если узнаете как это сделать сообщите мне плз. ;-)
Babken
сообщение 31.1.2005, 12:07
Из: Москва, ВДНХ
да вроде нет никаких зубчиков, хотя кое-какой упор чтоб положение сохраняла имеется, чтобы поднять/опустить усилие нужно, но не запредельное :grin:
но то было лето, а сейчас я тут на мойке отвинтить хотел, так отвинтил еле-еле, закисла померзла и т.д. и т.п., на будущее до упора закручивать не надо, все равно не открутиться:)
ahsel
сообщение 31.1.2005, 12:19
Из: Лобня
О последствиях доложу ;-)
Alexander
сообщение 31.1.2005, 12:58
Из: Москва, Ленинградка
Я конечно не смог поступить в ПТУ по опусканию антенн на Гетцах smile.gif , но насколько я знаю ее можно только открутить или прикрутить обратно :)
Есть еще один вариант - сломать! Но это не каждому, знаете ли, удается... smile.gif smile.gif smile.gif
сообщение 1.2.2005, 19:01
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Ошибаешься, тёзка! Она еще вверх-вниз ездит (угол наклона меняется). Вообще без проблем. Но только если не замёрзла, конечно.
Alexander
сообщение 1.2.2005, 20:34
Извинителяюсь... :oops:
ahsel
сообщение 2.2.2005, 13:35
Из: Лобня
Т.е 100% замерзла!?!? А то я уж руководство по ремонту скачивать стал... laugh.gif
ahsel
сообщение 3.2.2005, 9:44
Из: Лобня
Сегодня выехал с опущенной!!! :grin:
Дома набрал теплой воды и полил сверху. А опосля, аккуратненько вверх-вниз. :yaya: И она поползла.
Теперь надеюсь, макс скорость на 5 км/ч возрастет, т.к. обтекаемость улучшилась :razz:
Alexander
сообщение 5.2.2005, 1:48
А на высоких скоростях при опушенной об крышу стучится противоположным концом... :kngt:
Гость__*
сообщение 5.2.2005, 12:16
Она и на низких в резонанс входит иногда (если по кочкам ехать) и начинает по крыше бить. И еще само место крепления антенны умеет металлические звуки издавать, когда антенна болтается.
Сергей Самаров
сообщение 12.6.2005, 20:50
Из: Челябинск
Кстати, может, кто подскажет...
Качество звука между радиоприёмом с "джи-ви-си" и звучанием с диска совершенно разное. Может быть, просто антенна слаба. Кто-нибудь пробовал поставить другую антенну?
Staseek
сообщение 12.6.2005, 23:03
Из: Москва орехово-кокосово
А как же иначе. Если бы качество было одинаковым, то нафиг тогда нужны диски? :???:
Сергей Самаров
сообщение 13.6.2005, 14:46
Из: Челябинск
Но всё же хотелось бы, чтобы и радио звучало соответственно...
Кстати, первое сообщение на этой странице говорит о том, что Челябинск в "джи-ви-си" слышно даже на Уреньге. Для незнающих - Уреньга, это достаточно высоких горный хребет, и там слышимость обязана быть из-за высоты. Но по той же трассе только на сто километров дальше, вплоть до Юрюзани "джи-ви-си" так же прекрасно ловит Челябинск. Так что, сто пятьдесят км - эт о не предел. А вот в центральной России и станций ловит меньше, и качество звучания гораздо хуже. Может быть, небольшие города не имеют таких мощных станций, как большие?
Getz_MM
сообщение 14.6.2005, 7:25
Из: 74 rus
Серёга , а ведь перед уренгой ещё есть и таганай :-) тоже не маленький. На предыдущих машинах с активной антенной Челябинские станции сдувались у Чебаркуля 80км.
А качество звучания наших радиостанций просто жуткое похоже гонят на прямую с компа МР3 в битрейте 96.
Magio
сообщение 23.1.2006, 12:12
Сегодня "с дуру", но случайно сломал атенну :sad: , теперь переживаю :
1. где купить новую;
2. как и где поставить (всмысле самому или нет?).
ПРОШУ совета, (здоровая критика тоже интересует) :?:
сообщение 23.1.2006, 12:27
Из: Москва ЗАО
Magio
http://www.hyundai-zapad.ru/?section=searc...3=ok&page=6
bmv
сообщение 23.1.2006, 12:32
У меня сын тоже сломал антену при очистке снега с автомобиля. Я в кренплении высверлил отверстие, нарезал резьбу, ввернул шпильку ( изготовленную из винта с аналогичной резьбой), прикрутил антену и все стало ОК. Замена крепление антены доло очень хлотоптое и наверное стоит денег дороже, чем сама антена, поскольку крепление антены находиться под обшивкой салона.
gets
сообщение 10.2.2006, 19:16
Из: Бронницы
вчера птичка села на шток антенны.шток потерпел фиаско,а птичка улетела.я остался без радио.позвонил в рольф.приезжайте заказывайте-говорят.325 р. всё удовольствие.приехал-оказалось шток 435 р.,ответная часть тоже 435р. на заказ 3-5 дней.я подумал и.. не стал заказывать.за 870 р. антенну покупать-это уж слишком.заехал на рынок-взял за 180 р. нескладную турецкую.она не высокая-примерно как родная в сложенном виде.поставил за 20 минут.ловит лучше родной.чистая экономия - 690 р.
Makc
сообщение 10.2.2006, 19:34
Из: Одинцово
Чтож это за птичка то была? :shock: и что у гетца антена разве складывается ??? :shock: :shock: :shock:
gets
сообщение 10.2.2006, 19:56
Из: Бронницы
птичка была типа снегиря,только жирный очень.а антенна регулируется по углу наклона.можно почти на крышу положить.
Малышка
сообщение 10.2.2006, 20:02
Из: Москва, Сокольники
ОФФ
Фигасе! :shock: У Вас снегири в Бронницах! Просто монстры какие-то!!!
thunderstruck
сообщение 10.2.2006, 20:04
Из: Москва, Таганка
Э-э, брат! 870 руб. за шток и ответную часть это ерунда. На лансер один только шток 96$ стоит!
thunderstruck
сообщение 10.2.2006, 20:07
Из: Москва, Таганка
а штатная антенна вроде на самом деле не очень! частенько радио шуршит! laugh.gif
gets
сообщение 11.2.2006, 0:05
Из: Бронницы
это не в Бронницах, а в Люберцах возле макдональдса.я из окна видел.чуть гамбургером подавился. :susel:
сообщение 11.2.2006, 1:06
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Жесть :shock:
Машинку с новой антенной сфоткай, поглядеть хотца
gets
сообщение 11.2.2006, 1:12
Сообщение #39
Из: Бронницы
облом.нету фотика.похожая на пассате Б5 стоит взади на крыше. :daz:
=Пилот=
сообщение 11.2.2006, 2:05
Сообщение #40
Из: Москва, ЮВАО
gets
сообщение 11.2.2006, 2:35
Сообщение #41
Из: Бронницы
видать жрёт бигмак за раз,не меньше
gaz21l
сообщение 9.3.2006, 16:46
Сообщение #42
Из: Москва, Свиблово
Сломал антенну "под корень". Как можно выкрутить винт? И винт-ли там или головка? И как вообще антенна крепится: на шпильке или где-то есть головка винта (в антенне или корпусе)?
cold
сообщение 9.3.2006, 16:52
Сообщение #43
0.о
Мой город: *
в норме, при демонтаже антенны, часть с наружной резьбой остается на демонтируемой части... в смысле, сама антенна -- папа, пластмаска на крыше -- мама. плоскогубцами какими-ть пробовали?
Гера
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Головка винта находиться в самой антенне, запаяна в пластик. То что осталось у вас в корпусе - теперь шпилька. Выкрутить ее, боюсь не получиться, если только высверливать. Вообще-то я перед мойкой с огромным трудом выкрутил антенну пассатижами.
gaz21l
сообщение 9.3.2006, 17:01
Сообщение #45
зацепиться практически не за что :sad: Высверливать страшнова-то как-то. Чуства меры нету :smile:
Wossi
сообщение 9.3.2006, 17:15
Сообщение #46
Из: Москва, ВАО
Если по КАСКО застрахован, можно попробовать на "пионэров" свалить, мол, отодрали гады, и сделать всё по страховке.
А высверливать как-то стрёмно - больно уж место неудобное, чтобы туда с дрелью лезть...
gaz21l
сообщение 9.3.2006, 17:24
Сообщение #47
Дело было так: под тяжестью снега в мет. гараже сломалось перекрытие, меня чуть не завалило. Выезжал задом, зацепился антенной и не услышал... Результат на фото. А КАСКО есть.
Гера
сообщение 9.3.2006, 17:40
Сообщение #48
Wossi дело говорит. Лучше по КАСКО сделать, пусть целиком меняют. Высверливать там можно, если только всю конструкцию снять, но это надо обшивку потолка снимать, иначе действительно стрёмно. Повторюсь - лучше по КАСКО.
Darius
сообщение 14.3.2006, 22:24
Сообщение #49
Из: Вильнюс
А я открутить антенну никак не могу. Причём, уже второй год, так что отогревать не поможет (наверное, вросла уже намертво). Правда, плоскогубцами всё не решусь...
олегыч
сообщение 14.3.2006, 22:49
Сообщение #50
А ты сначала антену тряпочкой оберни в месте где крутить будешь, а потом уже пасатижами. Только аккуратнее, а то сломаешь резьбовую часть (видел, как металл на болтах плывет при откручивании?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 20:23
