4 страниц V  < 1 2 3 4 >
НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите)
сообщение 19.1.2011, 14:30
Сообщение #51
Не могу. Если в теме нет, пробуй поиском.
сообщение 19.1.2011, 14:35
Сообщение #52
Мой город: Тула
Насос омывателя лобового стекла
98510-1C000 дорестайл
98510-1C500 рестайл (ПОД ВОПРОСОМ)
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2011, 21:10
dotsent
сообщение 19.1.2011, 16:02
Сообщение #53
Мой город: ПИТЕР
огромное спасибо...
пытался по номеру пробить... инет выдает что сей моторчик еще ставится на RIO-1, RIO-2
нашел в сети мануалы http://automn.ru/kia-rio/kia-6632-10.m_id-572.html и http://www.autoprospect.ru/kia/rio/16-24-s...oomyvateli.html
удивился...схемка указана одна , а описан процесс с другой полярностью...чудеса))
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.1.2011, 17:03
сообщение 19.1.2011, 17:04
Сообщение #54
В данной схеме работы пофиг почти. Трубочками можно регулировать.
dotsent
сообщение 19.1.2011, 19:32
Сообщение #55
Мой город: ПИТЕР
не понял ответа... я не про трубочки..а про полярность управляющего сигнала на моторчике...
сообщение 19.1.2011, 19:59
Сообщение #56
У тебя ведь также, как в Гетце?
Управление плюсом? Гетцовский минусом не поуправляешь, там на реле направления диод нарисован.
dotsent
сообщение 20.1.2011, 11:40
Сообщение #57
Мой город: ПИТЕР
да..именно управление плюсом...
я просто когда номер пробивал..написано что этот же моторчик к РИО подходит... а в описании проверки моторчика в рио судя по всему опечатка...потому как схема дана одна а при этом описание наоборот...вот я про что...почему меня и заставило написать на вашем форуме...чтобы уточнить..кто прав..
moris_
сообщение 24.2.2011, 8:59
Сообщение #58
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
98510-1C500 рестайл
Спасибо, дружище.
Удалите код для Рестайла! С этим кодом моторчик с двумя контактами, и, соответственно с одним носиком под трубку aggressive.gif
сообщение 24.2.2011, 21:12
Сообщение #59
moris_,
Поправил. Но ведь написано - ЛОБОВОГО стекла. Этого достаточно.)))
moris_
сообщение 24.2.2011, 23:22
Сообщение #60
Цитата(Александр23 @ 24.2.2011, 21:12) *
moris_,
suicide.gif Мой косяк, прочел предыдущие посты, вкурил, что речь то шла про другую машину! Просто второпях узрел коды и заказал)))
SolovyevAndrej
сообщение 24.2.2011, 23:54
Сообщение #61
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Разок реанимировал мёртвый моторчик на рестайле . Пришлось правда распилить его , внутри на плате выгорела дорожка , впаял перемычку , девочка пол года ездила и так и продала машину .
сообщение 25.2.2011, 10:11
Сообщение #62
моторчик рестайла : 98510-1С100 ....
SolovyevAndrej,
- дорожки на плате внутри корпуса моторчика корродируют - от того что начинает протекать сальник вала моторчика ...
и жижа попадает на элетрику ...
- ты устранил последствия , а не причину ... ( как кратковременная мера подойдет - месяца на 2 ... )
SolovyevAndrej
сообщение 26.2.2011, 1:10
Сообщение #63
Из: Красного села
Нет корозии не было ! Девочка сожгла его когда вода замёрзла . Была чистая плата и явно расплавленная дорожка . Так как терять было нечего решил посмотреть что у него внутри ) Распилил его . спаял ,а потом заклеил стекольным герметиком . Она потом четыре месяца от ездила так и продала машину .
Chesty
сообщение 6.3.2011, 19:40
Сообщение #64
Из: Москва (ЗАО)
Подскажите, пожалуйста, артикул для моторчика на две трубки (лобовое и заднее) girl_in_dreams.gif . чего-то я замучилась его так искать по телефону... все говорят есть - а по факту оказывается не тот.
Рестайл. Пасиб
сообщение 6.3.2011, 21:39
Сообщение #65
Chesty,
моторчик рестайла : 98510-1С100 .... ( посмотреть 3-мя постами выше ... несудьба ...)
Chesty
сообщение 7.3.2011, 12:06
Сообщение #66
Из: Москва (ЗАО)
Цитата(WADIE @ 6.3.2011, 21:39) *
Chesty,
WADIE спасибо..
Конечно судьба, я эту и вторую тему полностью прочитала... но в силу своего маленького опыта... to_become_senile.gif когда обзванивала "запчасти" объясняя, что мне нужно.. говорили есть.. приезжала.. а мне на месте говорили, что это не то, мне не подойдет... что у них только моторчик с одним выходом для трубки на лобовое.. а нужно на два.... вот я и подумала что есть отдельный артикул... Все равно спасибо...
enot1971
сообщение 13.3.2011, 14:36
Сообщение #67
Из: москва
Мой город: москва
машина 2008 г.в номер моторчика 98510-3E000купил точно такой же
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.3.2011, 15:03
yuriy
сообщение 18.11.2011, 22:17
Сообщение #68
Из: мурманск
подскажите есть ли на моторчик омывателя отдельный предохранитель, и как его найти? омывайка в бачке замёрзла, разбодяжил незамерзайкой, вроде должно уже растаять, а жидкость не идёт и звук работы моторчика не слышно. если не предохранитель, то что ещё может быть?? всё остальное работает нормально. гетц 2007 г., пробег 90000, 1.4гл, механика. как только купил, ставил рычажок дворников с регулируемой паузой.
сообщение 18.11.2011, 22:23
Сообщение #69
Нет отдльного. Тот же, что и на дворник.
yuriy
сообщение 18.11.2011, 22:37
Сообщение #70
Из: мурманск
в том-то и дело, дворники работают нормально. нет никаких мыслей, что ещё может быть? моторчик не перегружал, раза 3-4 пробовал кратковременно нажимать и всё..
alexlex
сообщение 18.11.2011, 22:41
Сообщение #71
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
yuriy,
скорее всего не оттаял моторчик, если звука нет, и если щётки работают; температура на улице какая?
в тепло авто надо ставить и размораживать.
yuriy
сообщение 18.11.2011, 22:59
Сообщение #72
Из: мурманск
Цитата(alexlex @ 19.11.2011, 0:41) *
yuriy,
температура ниже -10 не опускалась, сразу после того как замёрзло моторчик работал.
alexlex
сообщение 18.11.2011, 23:16
Сообщение #73
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
yuriy,
то есть бачок замёрз - моторчик работал? потом разбодяжил - перестал работать? unknw.gif
yuriy
сообщение 18.11.2011, 23:20
Сообщение #74
Из: мурманск
Цитата(alexlex @ 19.11.2011, 1:16) *
yuriy,
да бачек замерз, залил незамерзайку попробовал - жужит, но не течёт, потом пробовал уже не жужжит и не течет.
dinamik
сообщение 19.11.2011, 10:38
Сообщение #75
Из: Vologda
yuriy, дело тебе говорят,поставь машину в тёплое место на пару часиков,и будет тебе счастье. У меня,когда форсунки замёрзли,тоже моторчика не слышно было.
mak506
сообщение 21.11.2011, 12:53
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
dinamik, присоединяюсь к вышесказанному. Самому в прошлом году было уроком вовремя не слитые остатки летней омывайки, никакие разбодяживания даже с незамерзайкой на -20 не помогали, пока не загнал машину на отапливаемую парковку. В первый день оттаивания опять же слил всё неполностью, понадеялся, что достаточно и как результат на следующий день всё застыло вновь, пришлось оттаиваться по новой.
Вот так бачок омывателя у рестайла неудачно расположен, чуть минус и привет(((
meg@
сообщение 25.11.2011, 9:06
Сообщение #77
Из: Саратов
несколько дней назад перестал работать омыватель. думал, что вода замерзла в бачке, хотя я предварительно залил туда хорошей незамерзайки.. ну всякое бывает, т.к. ночует машина в гараже, сейчас там небольшой плюс(+1..+2) - должно оттаять. так оно и случилось, в понедельник утром омыватель заработал. но к вечеру снова отказал... нашел тут эту тему, проверил предохранители, подрулевой переключатель.. все исправно. остается только сам моторчик, но ведь при использовании омывателя заднего стекла он срабатывает.. подскажите, в чем может быть дело?
сообщение 25.11.2011, 9:13
Сообщение #78
meg@,
замерзли форсунки на лобовое ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.11.2011, 9:13
meg@
сообщение 25.11.2011, 9:28
Сообщение #79
Из: Саратов
Цитата(WADIE @ 25.11.2011, 11:13) *
meg@,
вряд ли - если в течении 5-10 сек брызгать назад, из передних форсунок слегка сочится жидкость..
сообщение 25.11.2011, 15:18
Сообщение #80
meg@,
там разные шланги ... направление брызга - отличается направлением вращения моторчика ...
Pavel_Zhukov
сообщение 25.11.2011, 20:26
Сообщение #81
Мой город: Спб
Ребят чёт 98510-1С100 не находит....
meg@
сообщение 28.11.2011, 11:01
Сообщение #82
Из: Саратов
оказалось все просто, замерзли то ли форсунки, то ли трубки, а может и сам мотор, но при плюсовой температуре все вернулось в норму - брызгает и спереди и сзади. четвертый год пошел как я езжу на гетцу, но ни разу ничего не замерзало, хотя бывали морозы до -25..
сообщение 28.11.2011, 17:49
Сообщение #83
meg@,
наливай вовремя правильную незамерзайку ...
meg@
сообщение 7.12.2011, 11:04
Сообщение #84
Из: Саратов
Цитата(WADIE @ 28.11.2011, 19:49) *
meg@,
после того, как на улице потеплело мал-мал и заработал омыватель, я сразу купил фирменной незамерзайки на заправке ТНК и тут же всю её залил в бачок. и пока был плюс на дворе, все было чудесно, но как только чуть-чуть похолодало(буквально -1..-2), все вернулось обратно - назад брызгает, а вперед - нет.. куда копать? попробовать продуть шланги от насоса до "писалок"?
p/s/ я с октября месяца заливал в бачок незамерзайку "-25", которую лью уже второй год подряд, т.е. проверенная жижа, по крайней мере, в предыдущие зимы не подводила. да и в бачке вода явно не замерзла, ибо назад брызгалка срабатывала..
сообщение 7.12.2011, 11:26
Сообщение #85
meg@,
у вас возможны варианты ...
- замерзают форсунки\трубки ...
- плохой контакт в разъеме моторчика ...
- в правом крыле со стороны колеса - отогнуть защиту ...
- как временную меру и проверку могу посоветовать : отогнуть защиту - и поменять трубочки местами ...
и проверить ...
meg@
сообщение 16.12.2011, 11:01
Сообщение #86
Из: Саратов
Снял колесо и открутил 3 болта и 4 клипсы крепления подкрылка и отогнул его немного. Открутил еще два болта, которые держали бачок омывателя и сдернул его с посадочного места. Снял по очереди шланги и продул хорошенько каждый с помощью компрессора. Далее вытащил сам насос, повертел в руках, сделал фото(part number) и поставил обратно.. Утром ситуация с небрызгающими форсунками повторилась=>значит дело не в трубках/писалках/незамерзайке, как я и думал раньше.. Остается только насос сам.
Заказывал по коду 98510-3E000 в автодоке, ~500р, но пришел насос с другим кодом - 98510-1С100. Разницы между ними никакой нет, оказалось даже, что последний дешевле на сотку. Вчера снова все снял-разобрал-раскрутил и собрал обратно только теперь уже с новым насосом. Сейчас -10 за на дворе, незамерзайка та же что и раньше - омыватель работает.
Voskresny
сообщение 25.12.2011, 20:43
Сообщение #87
C нынешней зимы тоже наблюдаеться замерзание моторчика. Начинает работать, если полить теплой водой. Причем строго: сначала перед, потом зад. Снимал, грел в воде, не помогает. Получаеться, что вода внутри, и как ее достать хз. Кто знает его устройство? Что там замерзает? Оставлю на празники на батарее. Не поможет- придеться покупать новый.
сообщение 25.12.2011, 23:27
Сообщение #88
- внутри - внизу моторчик , сальники на валу , на валу турбинка , клапаны ...
вверху плата , на плате диод , резистор , конденсатор, реле ( меняет направления вращения )
... всё - больше ничего нет ! новый моторчик ... 240 руб .
Voskresny
сообщение 26.12.2011, 12:10
Сообщение #89
Эксист говорит, что 600. Если вода попала в клапана, ее возможно вытравить?
сообщение 26.12.2011, 12:38
Сообщение #90
- клапана они купаются в воде ...
- изолирована только электрическая часть
logistikmeister
сообщение 15.1.2012, 21:20
Сообщение #91
А подскажите, пожалуйста, где такие цены
Спасибо
сообщение 15.1.2012, 22:06
Сообщение #92
- посмотрите на акцент ... неоригинал ...
и не надо считать экзист оплотом низких цен... - можно легко найти в 1.5-2 раза дешевле за абсолютно то-же самое ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2012, 22:10
Ecstasy
сообщение 9.3.2012, 9:28
Сообщение #93
Сегодня была аналогичная ситуция,поехал на работу...моторчик не жжужал to_pick_ones_nose_eat.gif омывайка на лобовое не прыскала) (на заднее стекло не пробовал). Приехал на работу-решил загнать в теплое место,пока перегонял машину,решил попробовать омывайку на заднее стекло,все работало))) на переднее через 3 сек опробования тоже заработало) каковы же могут быть причины сего явления?) машина 3 дня стояла без езды до сего утра.
Capri
сообщение 9.3.2012, 10:29
Сообщение #94
Из: Новая Москва))) п.Во
У меня снова повторяется история http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1405017
только на этот раз три притопа-два прихлопа не помогают. Заднее стекло моется, переднее нет. Что за ерунда такая не понимаю.
сообщение 9.3.2012, 23:23
Сообщение #95
Ecstasy,
не думаете , что просто замерла жижа ... ?
сообщение 9.3.2012, 23:40
Сообщение #96
Из: прошлого
У меня этой зимой такое было. Почти месяц. На работу тром еду без омывателя, обратно все работает. В самые жесткие морозы совсем не работало. Точно жижа замерзла.
toma
сообщение 10.3.2012, 6:58
Сообщение #97
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня в морозы (-15 -20) жидкость замерзала на лобовом стекле.
Такой плотной не прозрачной пленкой.
Пока не прогреется, ниче не видно.
Тряпочкой протирала.
Сейчас при -10 вроде все смывается (ТТТ).
Сообщение отредактировал toma - 10.3.2012, 7:02
Ecstasy
сообщение 10.3.2012, 8:52
Сообщение #98
Цитата(WADIE @ 10.3.2012, 1:23) *
Ecstasy,
Нет,нрезамерзайка была в норме,был полный бачок до верху и она была в норме,да и в теплое место я ее в итоге и не загнал тогда...назад побрызгал,все в норме,потом на лобовое и сек через 3-5 все заработало...как я и писал машина 3 дня стояла без езды,на работу вчера ехал минут 30 и всю дорогу пробовал только на лобовое и не работало) про заднее стекло как-то и не думал) пока тут не прочитал,что на заднее работает,на переднее-не.
незамерзайка залита на -20
сообщение 10.3.2012, 10:58
Сообщение #99
вы верите всему , что написано ??? ( в предвыборных обещаниях , в рекламе , в газетенках, на этикетках, на заборе ... )
в теплый сезон - тема практически замирает ... зимой - полный расцвет !!!
( хотя грязюки на дорогах далеко не меньше )
жижа может замерзнуть в бачке, в моторчике-клапане, в трубках, в писалках ...
Ecstasy
сообщение 10.3.2012, 11:46
Сообщение #100
Ну незнаю замерзло или нет) до этого такого просто ни разу не было,а после опробывания на заднее стекло-все заработало,наверно моторчик "залип" в одно из направлений вращения) бачок новый кстати был и грязь там вряд ли была,да и с данной незамерзайкой проблем не было до этого даже при более низких темп-ах,напор только был не такой сильный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:31
