Задние барабанные колодки на дорестайл. |
21.9.2008, 10:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.8.2007 Из: москва |
Всем привет. У меня Гешка 1.6 2004г.в. накатал уже 106000км. Пришло время поменять задние барабанные колодки. Я купил их намного раньше, думал, что уже пора менять (60000км). Но когда снял барабан, то понял, что там стоят почти новые колодки. А сейчас уже начали свистеть. Начал разбирать, а колодки не подходят, хотя по каталогу в магазинах они идут для Гетза (Hi-Q №SA132). Поехал в другой магазин, они мне предлагают тоже самое. А у меня они по радиусу больше.
Отсюда вопрос: Кто-нибудь уже менял эти колодки, какая у них маркировка по каталогу и где их можно купить в Москве. P.S. Могу приложить фото колодок, но пока не разобрался как это делать. |
22.9.2008, 11:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2008 Из: Москва |
Я покупал в Каньоне на Марксистской, пришел, продавец пробил VIN и продал колодки, встали нормально, проехал на них уже 10000.
22.9.2008, 11:34
Valerych
Спасибо за инфу. А у тебя тоже Гетз 1.6 с АБС? Есть каталожный номер или номер производителя колодок? Просто, как я уже говорил, мне тоже подбирали в 2х магазинах по VIN. И оба раза не те. P.S. А вот и фото. Это колодки, которые мне не подошли.
23.9.2008, 7:45
KIT
ну так по экзистовскому каталогу посмотри, да закажи, какие надо. |
23.9.2008, 19:54
Спасибо, по Вашему совету, я зарегился на EXIST.ru. Ввел туда все данные о машине, но, все равно, так и не смог подобрать себе колодки. Там два вида барабанных колодок, но не понятно какие подходят на мою машину. Зашел по банеру, который весит сверху в этой теме. Там нашел ближайший магазин на Шереметьевской. Продиктовал VIN. Сказали, что есть такие. Завтра поеду смотреть они или нет. Это будет третий магазин. |
23.9.2008, 21:39
KIT
в экзисте манагеры есть, помогут. я вбил свой вин (у меня 1.6 3D 2004 г.в.) вот что выдалось - 58305-1CA10 на тачки с АБС, 58305-1CA00 - без АБС. у нас с АБС, так что вариант вроде как однозначен - первый код. ну в качестве замены ему предлагается порядком всяких альтернативных вариантов. посмотрел список заменителей - и там и там предлагают часто одинаковые варианты. я бы брал оригинал в таком случае и не парился =). баннеры висят вообще на форуме, но я не знаю, что там - у меня режется всё ). |
24.9.2008, 8:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Цитата(bumbaka) KIT
вот что выдалось - 58305-1CA10 на тачки с АБС, 58305-1CA00 - без АБС. у нас с АБС, так что вариант вроде как однозначен - первый код. А почему коды одинаковые ? |
24.9.2008, 8:51
УПС, извиняюсь единичку не заметил
24.9.2008, 8:51
@lf
где одинаковые? |
24.9.2008, 19:34
Огромное спасибо за коды!!!! А то я уж было отчаялся :vis:. Для всех кто читает эту тему: !!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В КАТАЛОГАХ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ ЗАПЧАСТЕЙ В МАГАЗИНАХ, КОЛОДКИ ПОД ЭТИМИ КОДАМИ (58305-1CA10, 58305-1CA00) СЧИТАЮТСЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ, ХОТЯ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ!!! ПОЭТОМУ НАДО ЧЕТКО ЗНАТЬ, ЧТО: 58305-1CA10 - ДЛЯ МАШИН С ABS 58305-1CA00 - ДЛЯ МАШИН БЕЗ ABS А то так и придется покупать-возращать, как я |
28.6.2010, 7:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: С-Посад Мой город: C-Посад |
приветствую.
подниму темку. вчера менял шпильку на заднем колесе и заметил, что порвана резинка на тормозном цилиндре. и на внутренней части колодок есть немного высохней тормозной. Уровень тормозухи в норме. Менять эти резинки или целиком цилиндр? и если менять то на обеих сторонах? и я правильно понимаю что код этих резинок 58336-02000 ? п.с. 1,3, дорестайл, без АБС Сообщение отредактировал psyline - 28.6.2010, 7:42 |
3.11.2010, 9:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.3.2010 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
глупый вопрос: из неоригиналов что лучше брать?
проблема, собсна, такая: если ночью был дождик или просто сильно влажно при нажатии на педаль тормоза скрежет в задних торозах (соответственно - чем реще жмешь тем страшнее становится). Решила, что смена колодок мне поможет. Может, есть другие варианты? |
24.11.2010, 16:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
приветствую. подниму темку. вчера менял шпильку на заднем колесе и заметил, что порвана резинка на тормозном цилиндре. и на внутренней части колодок есть немного высохней тормозной. Уровень тормозухи в норме. Менять эти резинки или целиком цилиндр? и если менять то на обеих сторонах? и я правильно понимаю что код этих резинок 58336-02000 ? п.с. 1,3, дорестайл, без АБС тоже терзает такая проблема: чуть сырость и при начале движения, если чуть подтормаживать в заднем правом барабане скрип. неужели стер под ноль? так не хочется заморачиваться снимать барабан в "такую" погоду. пробег 119000 |
25.2.2011, 11:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
приветствую. подниму темку. вчера менял шпильку на заднем колесе и заметил, что порвана резинка на тормозном цилиндре. и на внутренней части колодок есть немного высохней тормозной. Уровень тормозухи в норме. Менять эти резинки или целиком цилиндр? и если менять то на обеих сторонах? и я правильно понимаю что код этих резинок 58336-02000 ? п.с. 1,3, дорестайл, без АБС тоже терзает такая проблема: чуть сырость и при начале движения, если чуть подтормаживать в заднем правом барабане скрип. неужели стер под ноль? так не хочется заморачиваться снимать барабан в "такую" погоду. пробег 119000 а у меня такая фигня в очень сильный мороз бывает. Тоже задний правый. Подозреваю, что дело в конденсате. За ночь замерзает и скребет первое время. По территории стоянки еду потягивая ручник. После 2-3 "торможений" все пропадает. На днях снимал оба барабана. Ничего постороннего. |
25.2.2011, 11:51
а у меня такая фигня в очень сильный мороз бывает. Тоже задний правый. Подозреваю, что дело в конденсате. За ночь замерзает и скребет первое время. По территории стоянки еду потягивая ручник. После 2-3 "торможений" все пропадает. На днях снимал оба барабана. Ничего постороннего. я к такому же выводу пришла. забила и не мучаюсь больше :) Сообщение отредактировал Шурик71 - 25.2.2011, 13:57 |
25.2.2011, 13:45
в итоге все-таки поменял, износ был еще в пределах нормы, покатался бы еще тыщ 10-15, но новое старым не бывает )))
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 8:08 |
