Налетел на лежачего....
fs0l
сообщение 22.11.2010, 2:18
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Ехал ~80-90 км/ч, вовремя не заметил лежачего и успел скорость сбросить только до 30 км/ч и проехал по нему на такой скорости.( в момент проезда тормоз отпустил ) Сам лежачий обычной выстоты но шириной не меньше метра. Ну меня потресло чуток. (резко морда вверх, потом вниз в эту же секунду уже попка вверх и в низ)
Вопрос такой: После этого проезда машина начала тупить ))) и движок стал громче работать (кроме шуток). По ощущениям как-будто сбросилась таблица адаптации )))
Защиты картера нет. Но в дворе заехал на высокий бордюр, осмотрел днище и никаких повреждений, вмятин, трещин не заметил (Всё гладко)
Как думаете что я мог теоретически повредить ?
Сообщение отредактировал fs0l - 22.11.2010, 2:19
сообщение 22.11.2010, 2:33
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну можно например опоры двигателя проверить...
Keldar
сообщение 22.11.2010, 5:35
Бывало так пару раз.. зазевашись, но проблем не заметил, хотя неприятно. может чисто психологически ?
fs0l
сообщение 22.11.2010, 6:53
Из: ДОМА
Я не исключаю этот вариант. Но всётаки я уже 4 года на гетце и уже в силах отличить шумную работу двигателя от мнительности.
Я точно могу сказать разницу в работе двигателя если например я заправлюсь на роснефте шелле и бипи.
Исходя из этого я всётаки сколен к тому, что возможно что-то не так. Просто ехал, потом БАЦ и сразу обратил внимание - что-то не так!!
ps
Есть вибрации небольшие, возможно проблема с одной из опор, но 2 года назад мне меняли одну опору по гарантии, и до её замены вибрации были ой-ё-ёй какие и движок работал как трактор в положении P и D.
Вообще вспоминая о том опыте, я пришёл к выводу, что опору достаточно тяжело диагностить и так сказать механическая (визуальная, с инструментом, отгибание в стороны ) проверка может ничего не дать. Тогда меня долго мурыжили, пытались втереть, что я придираюсь, что это не мерседес и т.д. Все проверки на смарку, пока не поставили опору от машины с тест-драйва. Как только поменяли - сразу тишина )))
Вот и как проверять опору хз
Сообщение отредактировал fs0l - 22.11.2010, 6:56
сообщение 22.11.2010, 12:20
из-за подушек тупить не будет. надо всё тщательно посмотреть под капотом. все контакты, соединения.
у меня один раз ВВ провод соскачил.
fs0l
сообщение 22.11.2010, 21:17
Из: ДОМА
проверю спс
MBratik
сообщение 22.11.2010, 21:42
Мой город: С-Петербург
А у меня один раз акаммулятор с опоры слетел и сбил клему одной из катушек зажигания, представте как заработал гетсик на 2х цилиндрах to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал MBratik - 22.11.2010, 21:43
сообщение 22.11.2010, 22:08
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
fs0l, скорее всего, ничего.. в момент, когда отпускаешь тормоз - тяжелый передок идет вверх, разгружая подвеску.. в принципе, если лежачий полицейский обычной высоты - его таким макаром можно и быстрее брать
bravo
сообщение 22.11.2010, 23:01
Из: Владимир
не внушай себе лишнего, я один раз в горах на урале влетел на тормозную полосу, или как там это называется не знаю, кагда полицейские один за одним идут штук 20-30, и ничего страшного не произошло.
Шадов
сообщение 23.11.2010, 2:20
гофру мог повредить
ABars
сообщение 25.11.2010, 0:48
Мой город: Раменское
Посмотри систему выпуска, датчики двига. Насчет тупить, возможно психологическая неготовность давить педальку при увеличевшемся шуме.
сообщение 25.11.2010, 15:44
Из: Москва (Ясенево)
Звук удара металлический слышал?
Viktor22
сообщение 25.11.2010, 17:04
Я пару раз на 90 налетал- последсвий никаких. Не парьтесь- иномарка либо работает, либо нет.
neverseen
сообщение 25.11.2010, 17:16
Из: СПб
Мой город: СПб
Пару лет назад прыгнул километрах на 40-60 в метровый кювет.
Сорвал шину с переднего левого колеса, смял в гармошку защиту картера, пробил радиатор, оторвал передний пластиковый обвес.
Как вы думает, что я мог повредить?
Viktor22
сообщение 25.11.2010, 17:18
Летом мой Гешик упал с 1,5 метровой эстакады... Думал ласты склеит- ан нет- повезло. Ничего не повредил...
neverseen
сообщение 25.11.2010, 17:26
Из: СПб
Мой город: СПб
Судя по многочисленным отзывам Геша показал себя очень живучим (тьфу-тьфу-тьфу)...
сообщение 25.11.2010, 19:58
Мой город: Msk
там вроде самая низкая точка - подрамник))
Туранга Лила
сообщение 20.2.2011, 18:39
Из: Москва-Обнинск
Налетела сегодня на ледяную кочку. По ощущениям сильный удар в днище под передним сиденьем.
В положение Р появилась непонятная вибрация и двигатель стал шумно работать . В движении все нормально.
Хелп girl_flag_of_truce.gif!!!! Это что может быть?
dinosavr
сообщение 20.2.2011, 18:45
Из: Моск.обл.
если есть защита картера, то скорее всего она прогнулась и соприкасается с двигателем.
Туранга Лила
сообщение 20.2.2011, 19:01
Из: Москва-Обнинск
Чем это грозит нам с Гешей?
сообщение 20.2.2011, 21:58
Встречей с механиком)))
Сообщение отредактировал wwwad - 20.2.2011, 21:59
сообщение 20.2.2011, 22:08
Мой город: Msk
1. не заводя - проверить уровень масла в двигателе, коробке передач (уровни должны быть любыми, отличными от масла нет, так как заводские уровни приведены для прогретых агрегатов), уровень охлаждающей жидкости.
2. если уровни в норме, на сервис своим ходом, посмотреть на предмет последствий сильного удара снизу.
Сообщение отредактировал DarkElf - 20.2.2011, 22:08
Туранга Лила
сообщение 21.2.2011, 9:04
Из: Москва-Обнинск
спасибо. пошла проверять масло.
Туранга Лила
сообщение 21.2.2011, 14:55
Из: Москва-Обнинск
Масло на месте. Заехала в шиномонтаж на стапель - защита не погнута, повреждений не видят.
Но ревет как трактор и вибрирует. Что еще может быть? ПЛЗ...
Шадов
сообщение 21.2.2011, 20:53
Не туда смотрели.
Их специализация - шиномонтаж, не более того.
сообщение 22.2.2011, 11:40
Мой город: Msk
ну тогда в любой слесарный сервис. если ревет - надо смотреть.
сообщение 22.2.2011, 12:05
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Как варианты - опоры двигателя , глушитель с крепежа слетел , гофра , если на нее удар пришелся..... в общем в сервис и смотреть , щупать внимательнее
Туранга Лила
сообщение 22.2.2011, 17:51
Из: Москва-Обнинск
Точно смотрели не туда!
Оказалась защита. Мастер поставил под нее какие-то резинки и все.
10 минут делов было. Happy-Birthday1.gif Гешка снова как новый!!!!
Всем спасибо за помощь и поддержку!
Шадов
сообщение 22.2.2011, 19:43
Халтурщик))
надо не подкладывать, а править защиту.
сообщение 22.2.2011, 20:28
Мой город: Msk
Шадов, скорее, хозяйке предложили два варианта, на выбор: побыстрее и почти бесплатно, либо подороже и подольше.
Pol_cerry
сообщение 26.2.2011, 0:51
Вот я на сельских дорогах летом "ловил" всякие жАлезные детальки от Камазиков.... Вот это были удары. Когда какая-то батва металлическая не пролезает между асфальтом и защитой картера....ууууу... это я скажу - то еще ощущение. Удар...., искры..., в салоне запах сварки (ненадолго). И так уже раз 6 за 4 года. Каждый раз одно и то же. Удар, легкая паника, иногда искры, запах.... вот так мне фартит.
А еще раз 7 сажал на снег днище, на 20-30 кмч чертил по колее защитой, 20 или 30 раз на 60-100 км\ч ловил куски льда от грузовиков (такие свечки, которые на колесом ростут). Ну может пару раз с размаху от недостатка света и на асфальт сажал...
Такие истории у всех были... у кого-то еще хлеще...
Я иногда думаю, поймав яму размером с канализационный люк и лязгнув зубами от удара, ну вот и все, приехали... . Ан нет. Жив Гетсеныш! Жив! to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 26.2.2011, 0:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:54
