Отодрала фартук под бампером
Маргарита
сообщение 21.4.2005, 13:11
Нашла таки громадную яму и отодрала фартук под передним бампером.
Как лечить, чем он крепится?
В автомире хотят 120 долларей за это
Можно ли в другом сервисе сделать, не снимут ли с гарантии за это?
Может у кого-нить есть печальный опыт?
Ivan
сообщение 21.4.2005, 13:22
Из: Медведково
Мой город: москва
а он в живых то остался?
jan
сообщение 21.4.2005, 13:30
Из: Питер, Озерки
С гарантии они все равно не со всей снимают, а только с гарантии на те элементы которые на стороне чинишь. Меня за то что затормозил о чужой фаркоп сняли с гарантии на передний бампер и на покраску этого бампера. Но это так в Дакаре в Питере, может у других строже.
Kisa
сообщение 21.4.2005, 13:42
Из: СЗАО
А может проще оторвать его? Зачем он нужен? "От грязи спасает?!" - не верю.
Я у своего тоже немного угол оторвал на Горбушке на парковке. Попросил в Рольфе снять его. Сказали что снимут без проблем. Когда отдавали машину- сказали что не успели, т.к. я очень хотел забрать машину в этот день.
Хочу в вых сам снять его....
сообщение 21.4.2005, 13:53
Из: Москва Медведково
Фартук под передним бампером выполняет роль аэродинамического элемента, уменьшает поток воздуха проходящего под днище автомобиля. Думаю что можно снять его без проблем, ничего страшного не случится.
Маргарита
сообщение 21.4.2005, 14:08
В живых он остался на половину.
Может самим как-нить прикрутить? Получится?
Mavr
сообщение 21.4.2005, 14:13
Когда делал ТО-0 специально посмотрел как крепится эта юбка, т.к. зимой пару раз был морально готов с ней расстаться - там всего 4 самореза. Проблем с откручиванием не должно быть!
Getz_MM
Из: 74 rus
А на форд Фокусе этот фартук резиновый. Жаль что у нас пластмассовый. :-(
Маргарита
сообщение 21.4.2005, 14:21
Спасибо
Попробую что-нибуть сама сделать
Жаба душит столько денег не понятно начто
romman
сообщение 7.6.2005, 19:23
Из: Ставрополье 26
Mavr
Там ещё помимо 4 саморезов есть скобы, которые нужно выдирать с помощью отвёртки и плоскогубцев...
Markiza
сообщение 7.6.2005, 20:00
Из: Москва, Бутово
Цитата(Маргарита)
Спасибо
ремонт это дело такое.....
у меня панельку разбили, которая на двери с кнопочками-подъемниками. так вот поменять ее стоит 130 у.е. и пластмасск на обшивке разбита, нужно всю обшивк двери менять а это еще 160 у.е.
вот так....сволочи, кто машину вскрывал
сообщение 8.6.2005, 9:51
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Markiza)
Цитата(Маргарита)
Спасибо
А страховка?
DIM
сообщение 11.2.2006, 7:54
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Markiza)
Цитата(Маргарита)
Спасибо
:shock: Блин! откуда такие цены это что Mitsubishi!
А нельзя эти детали настороне купить и самим поменять! интересно сколько будет стоить! :sad:
Maxim@TB11
сообщение 11.2.2006, 11:41
Из: Пермь
DIM
Да легко! В пермь эта деталь (Спойлер бампера, во как :smile: ) с доставкой по не самым низким ценам стоит 550 рублей. Если не самомму менять, то в каком-нибудь сервисе.
Просто не стоит забывать, у официальных сервисов даже для замены этой штуки машину нужно помыть, загнать и т.д. Поэтому работы дешевле 1000 - 1500 им просто не рентабельны.
ГётцОднако
сообщение 16.2.2006, 21:15
Из: Югорск, ХМАО
о - можно поподробнее про цены на эту детальку? Недавно прохватили по зимнику в сильный мороз, дык тоже прыгнули на кочке, и этот фартук отлетел практически целиком (только огрызки остались).
Вприницпе не страшно, но както неэстетично (сам бампер цел, и менять "всборе" както не хочется)
CaSper
сообщение 16.2.2006, 21:19
Из: Солнечногорск
Я два раза отрывал эту юбку,точнее один раз я, один мама, всё делали по КАСКО, меняли всю деталь(весь бампер), так как вместе с юбкой отрывали крепления на бампере!!!
зеленый жаб
сообщение 16.2.2006, 21:23
БандО
Цитата(Маргарита)
Спасибо
Maxim@TB11
сообщение 17.2.2006, 17:19
Из: Пермь
ГётцОднако
www.exist.ru
86525-1C000 Спойлер бампера 19,61 $
Балбес
сообщение 17.2.2006, 17:42
Из: Москва, Коломенское
Maxim@TB11 можно даже подешевле найти...
Vladimir_m
сообщение 20.3.2006, 11:55
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Я бы тоже прикупил эту детальку, так как уже несколько раз прикладывался ей о всякие преграды того и гляди отлетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 5:57
