дергает на 2 скорости
Nightscorpio
сообщение 6.2.2008, 14:47
Из: Московская обл.
Добрый день. У меня небольшая проблемка, может кто сталкивался с аналогичным: при наборе скорости (на второй) машину начинает дергать и пропадает мощность, после переключения на третью все пропадает. Такая "фигня" уже месяц. Пробег 35000.
Nightscorpio
сообщение 8.2.2008, 13:03
Из: Московская обл.
Да, еще резко увеличился расход бензина...было 8л (две недели назад), а сейчас 12л... :???:
Гость_Jonni_*
сообщение 8.2.2008, 19:00
топливный фильтр проверить посоветую!!!!
Nightscorpio
сообщение 14.2.2008, 15:26
Из: Московская обл.
А как его проверить? :sad:
Катенок
сообщение 14.2.2008, 22:45
Одинокая Кошка
Из: Митино
В сервисном центре проверяют. Может лучше туда обратиться.
Panzerkampfwagen
сообщение 16.2.2008, 16:14
Из: оттуда
Nightscorpio, у меня на первой передаче иногда дергается. Пробег копеечный, 2000 км, сервисмен сказал, что бензин плохой (правда, они уже во второй раз ссылаются на плохой бензин - первый раз они тоже говорили, что виноват плохой бензин, когда у меня машина со второго-третьего раза заводилась).
Гость_Jonni_*
сообщение 16.2.2008, 19:58
Народ.!!!!! Не ведитесь на развод про "плохой бензин" !!! Это самое простое что сервисмены могут предложить!! Добивайтесь независимой экспертизы!! (Если стоит вопрос не просто интереса конечно)... И если есть свободное время - то СУД!!!! можно кое чё выиграть... но это нужно время и ....желание! ИМХО!!
Panzerkampfwagen
сообщение 17.2.2008, 9:31
Из: оттуда
Jonni, да я уж поняла, что это и вправду просто отмазка. Сначала поменяла заправку, не помогло. Снова им звоню - они опять говорят, чтобы я поменяла бензин. Я как послушный клиент снова сменила - и опять не помогло. Вот будет у меня отпуск в апреле, я к ним как банный лист пристану smile.gif Все ведь только во время упирается. Точнее, в его отсутствие. Думаю, не только у меня.
Vad-1
сообщение 17.2.2008, 11:07
Из: Россия-матушка
В первом случае не хватает топлива под нагрузкой ( фильтр, приёмная сетка, бензонасос), во втором случае-свечи , и не важно, что машина новая. Могла попасть влага на колпачки, либо угробили свечи при продаже ( машину приходится заводить и проезжать небольшие расстояния, свечи в таком режиме вылетают очень быстро).
Гость_Jonni_*
сообщение 17.2.2008, 11:37
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14152
Nightscorpio
сообщение 19.2.2008, 15:07
Из: Московская обл.
да уж, мне проще наверное в сервис...еще заметила такую "фигню" - залила 95 дергается меньше :sad:
Mihrutka
сообщение 20.3.2008, 20:06
Nightscorpio
та же фигня, в субботу поеду в сервис проверять
Илья 77
сообщение 21.3.2008, 8:00
Из: Самара
Думаю в сервисе все сделают! А вообще, "дергание" - удел ТАЗов
darth Master
сообщение 11.5.2010, 22:00
Из: Казань(+город N)
вот такая же шляпа.и пробег такой же.Завтра свечу посмотрю.
если не они то или дроссельная заслонка или форсунки забились.
darth Master
сообщение 12.5.2010, 21:24
сегодня был на диагностике.ошибок нет. но пропуски в зажигании есть.
пробило вв кабель первого цилиндра.
поставил новые не оригинальные sam yeong 740р.оригинальные что-то дороговаты.
механик сказал это болячка наших движков,посоветовал почаще менять и все.спреи всякие слабо помогают.вот
Тимошка
сообщение 27.2.2011, 8:13
Из: Россия.Пермский край
Мой город: Березники
У меня тоже были провалы на второй под нагрузкой до 1500 тыс.оборотов,заметил это после смены свечей.До этого стояли родные Чемпионы,проблем не было.Провалы стали как поставил НЖК в желтой коробке,номер не помню,не оригинал.Переодически дергало на второй,а потом и на третьей...Зимой заводится стал хуже.Сменил топл.Фильтр,т.к пробег 62тыс.непомогло.Купил свечи теперь оригинал КИА-ХУНДАЙ,номер на форуме есть,в синей коробке,машинку как подменили.Отличный завод в мороз,динамика при разгоне и ни каких провалов!
Tosser
сообщение 6.2.2012, 16:25
Из: Москва, Новокосино
Была похожая проблема, поменял провода все прекратилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:01
