12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
185/70 R14
Payls
сообщение 2.11.2010, 10:05
Сообщение #101
Из: СПб
Вчера одел бридж шипы 185/65 R14 на штатное литье.Проехал 150 км где то,не чего не трет,185/70 это помоему уже будет слишком и так трактор получился.
tik
сообщение 2.11.2010, 12:25
Сообщение #102
Из: Старый Оскол
Цитата(bumbaka @ 2.11.2010, 7:21) *
И вообще, если вооружиться калькулятором, то получается, что 185/70/14 выше 175/65/14 на 185*0,7 - 175*0,65 = 22,25 мм. и это только радиус. диаметр на 44.5 мм вырастает. это вообще офигительная разница.
Избавляйся от своего калькулятора - он что-то против тебя замышляет, раз так нагло врёт )))
185*0,7-175*0,65 = 15,75
А вообще, замерив все зазоры в арках, при вывернутых колёсах - цеплять не должно. Возможны затиры только при приседании машины на кочках под нагрузкой. Впринципе должно лечиться проставками под пружины высотой максимум в 10 мм. Сильно на геометрии подвески сказаться не должно. А судя по прогнозам на эту зиму, заморочиться со всем этим есть смысл.
сообщение 2.11.2010, 12:55
Сообщение #103
Из: zelenograd
аххаха. виноват, считал криво =))
да 16 мм, всё равно дофига
Поляк
сообщение 2.11.2010, 13:20
Сообщение #104
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Купил. Поставил сегодня. 185/70R14. Фото позже. Не трёт и не должно.
Николай1985
сообщение 2.11.2010, 13:45
Сообщение #105
Из: г.Железнодорожный
Цитата(Venik @ 16.9.2006, 12:13) *
Господа, подскажите плиз!
Поиском не нашёл инфы =
Что я приобрету или потеряю, установив на стандартную штамповку резину размерностью 185/70 R14?
И вообще допускается ли это?
Заранее спасибо за ответы! =)
Не вкоем случае не покупайте такие покрышки, т.к. высота резины нестандартная.
В лучшем случае в повороте покрышка будет тереться об крыло, в худшем может застопорить машину
сообщение 2.11.2010, 13:57
Сообщение #106
Из: zelenograd
пришёл умный и всех рассудил. а на даты мессаг и 6 страниц топика наплевал.
Поляк
сообщение 2.11.2010, 20:03
Сообщение #107
Из: Харьков
Мой город: Харьков
aleks p
сообщение 2.11.2010, 20:32
Сообщение #108
Мой город: rus 161
Цитата(Поляк @ 2.11.2010, 21:03) *
а ты с высотой не перебрал 65 хватило бы за глаза.теперь жди когда выгнет тебе крыло,хорошо если чуток.
tik
сообщение 2.11.2010, 21:14
Сообщение #109
Из: Старый Оскол
Поляк, спасибо за фотографии. Тоже, наверное возьму этот размер, только зимние. Напиши ещё параметры диска.
Были прецеденты?
Сообщение отредактировал tik - 2.11.2010, 21:16
Поляк
сообщение 2.11.2010, 23:06
Сообщение #110
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Были прецеденты?
Диск 5.5 дюйма. Про гнутые крылья, поломанные судьбы, надорванные нервы - это интересно.
Поляк
сообщение 3.11.2010, 9:34
Сообщение #111
Из: Харьков
Мой город: Харьков
По параметрам дисков забыл добавить ET= 35.
Кстати, в любом деле должны быть оппоненты - это приветствуется. Вот если бы ещё они были с примерами, фотографиями последствий дефектов, расчётов и вообще здравого смысла - то тогда конструктив. А так - в повороте согнёте крыло, где расчёт? Ход передней подвески на сжатие минус имеющийся зазор=-5мм, отсюда получаем трение об крыло. Сомневаюсь, что оппоненты даже ход этот самый знают. Но советы дают.
По поводу продавцов, которые дают советы разного характера-следует брать такой размер или нет. Продавцы разные бывают, мне попадались в основном малолетние пацаны в магазинах, которые и говорят то с ошибками, у них большой ассортимент резины и размерностей, наложите сверху огромный парк автомобилей и откуда ему черпать знания по Getz?
Самое слабое место в установке 185/70 это задние арки в максимальных загрузках. Это действительно лечиться лифтованием. Под передние пружины я бы голословно не советовал что то подкладывать, ШРУСы и их нормальная работа при изгибах - вещь пока не изученная. Зад- пожалуйста, при необходимости эксплуатации в особых условиях-частый полный загруз.
Тем более, если внимательно почитать форум, то примеров нормальной эксплуатации такого размера - их есть и не одного негатива от реальных пользователей. А "скамейкеров" их везде хватает.
Сообщение отредактировал Поляк - 3.11.2010, 9:35
rusyam
сообщение 4.11.2010, 11:31
Сообщение #112
Мой город: Азов
Цитата(WADIE @ 1.11.2010, 17:33) *
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь !
- а если не нравятся большие колеса - ставь от оки !!! - на R12 ! или R11 !
- можно еще от тележки поставить ... - вот где отвратит-внешний вид будет ....
Ваще-то диаметр на 32мм.
Считаем сами.
http://www.protax.ru/calculator_1.php
серж76
сообщение 4.11.2010, 18:51
Сообщение #113
Из: мытищи
Мой город: мытищи
вообще то я кататаюсь зимой на 185/65 амтел шипы и ни чего не цепляет думаю и на 185/70 ни чего цеплять не будет
nadrugatel
сообщение 6.11.2010, 23:40
Сообщение #114
да уж! скоро и до 195/65 R15 дойдете! Очень ходовой размер и цена демократичная!
Petrol
сообщение 9.11.2010, 17:43
Сообщение #115
Поставил вчера AVON ICE TOURING 185х70 R14. Сегодня весь день кайфовал. Как будто Геша стал джипом. Сожалею об одном - три зимы до этого проездил на штатном размере. to_become_senile.gif
ASK
сообщение 10.11.2010, 22:21
Сообщение #116
Мой город: Москва и МО
Посмотрел на фотографии... С одной стороны на бордюр заезжать с бОльшими колесами должно быть проще, но как-то страшно становится, что как раз кромку арок повернутые колеса и могут зацепить в момент срабатывания амортизаторов.
rusyam
сообщение 11.11.2010, 14:50
Сообщение #117
Мой город: Азов
Я тока на Украине видел такие...
А че орифлэим не захотел???
Сообщение отредактировал rusyam - 11.11.2010, 14:55
Petrol
сообщение 13.11.2010, 18:17
Сообщение #118
А ты почитай про AVON. Крутая резина. Бритиш. А личные впечатления смогу озвучить после настоящей зимы.
сообщение 14.11.2010, 10:44
Сообщение #119
Из: zelenograd
крутая в сравнении с чем?
aleks p
сообщение 14.11.2010, 20:08
Сообщение #120
Мой город: rus 161
полностью согласен
aleks p
сообщение 14.11.2010, 20:22
Сообщение #121
Мой город: rus 161
работал на волге 3110 стояли с шиви нивы скаты ханкук к702 размер 205 70 15 два раза гнуло немного крыло, у друга на 2115 резина стояла на 13 но вылет был большой не знаю точно какой, были погнуты оба крыла. на гетсе стоят отбойники на стойках но не факт что при повороте на неровностях не зацепит крыло я про 185 70 14 а если шипы ?????
kuparos
сообщение 14.11.2010, 20:59
Сообщение #122
Разница в диаметре колеса 1,5 см, в ширине 1 см. Вообще не критично.
aleks p
сообщение 14.11.2010, 21:08
Сообщение #123
Мой город: rus 161
в чем плюс не пойму . может дорожный просвет ? вида то у машины нет!!!!
сообщение 14.11.2010, 21:22
Сообщение #124
Из: zelenograd
для вида покупай 17 катки и меняй тормоза по кругу =)
а в зиму клиренс решает часто.
rusyam
сообщение 15.11.2010, 11:01
Сообщение #125
Мой город: Азов
У тебя есть сслылки на интернет-магазины с такой резиной? По России, а то я не нашел.
Petrol
сообщение 16.11.2010, 19:02
Сообщение #126
Я в Харькове брал.
ASK
сообщение 16.11.2010, 19:45
Сообщение #127
Ну по фотографиям очень даже ничего. Маленький джип) А вот супер-низкопрофильная да на гетце... как-то не в тему.
Подскажите, а высокопрофильная резина будет намного лучше проглатывать всякие неровности, вроде проезда через трамвайные пути?
tik
сообщение 16.11.2010, 20:07
Сообщение #128
Из: Старый Оскол
Намного или нет, трудно сказать, но что лучше это точно.
Поляк
сообщение 17.11.2010, 0:27
Сообщение #129
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Вы тут пока решайте, заденет крыло или пронесёт :) Тема как таковая уже себя изжила -все вопросы поставлены и ответы получены. Каждый выбирает для своих дорог и своего вкуса.
Прошёл 5 000 на высокой резине - полёт нормальный.
Сообщение отредактировал Поляк - 17.11.2010, 0:29
сообщение 17.11.2010, 1:00
Сообщение #130
Поляк,
- прошел 115000 на высокой резине ... - не жалуюсь ....(185/70-14 )
сообщение 17.11.2010, 7:46
Сообщение #131
Из: zelenograd
и это ещё ж враки. за счёт увеличенного диаметра колеса у тебя на деле не 115, а 130 где-то =)
серж76
сообщение 17.11.2010, 21:01
Сообщение #132
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Поляк ты красава, я тоже хочу 185/70 R14 летнюю, а зимой и так на 185/65 R14. Низкопрофильную резину надо ставить если летаешь и в повороты входишь ооочень быстро, а так если 185/70 R14 нормально влазит, то почему бы и нет, ведь на кроссоверах тоже высокопрофильная резина ставиться и они нормально руляться
ASK
сообщение 21.11.2010, 16:48
Сообщение #133
Все-таки решил перестраховаться и взял 65й профиль. А тут подвернулась возможность со стороны посмотреть, как передняя подвеска отрабатывает парковку с заездом на бордюр. Оказалось, что на небольшой скорости хода особого нет. Так что можно было не беспокоиться.
Apeyron
сообщение 24.2.2011, 21:33
Сообщение #134
Из: Тула
Мой город: Тула
Прошел 50 000 км на 185/70 R14 - ok.
Резина зимняя Бел-117, 3-й год на ней не снимая (в т.ч. и летом).
anjatka
сообщение 27.2.2011, 18:24
Сообщение #135
У меня 175/65R 14 Нордмастер. Бывший хозяин отдал при продаже авто. При попытке проехать по снежно-водяной каше передние колёса облипали снегом и буксовали на месте. «кашу» откидали спереди и сзади колёс, тронуться всё равно не получалось – колёса срывались. Только после работы рулём влево-вправо и только под небольшим углом поворота получилось выехать. Возможно на другой резине результаты были совершенно другие… Что скажете? Кстати, на таком размере колёс арки весьма ощутимо забиваются снегом - а если размерность будет ещё больше - 185/70 - вообще борода будет - протектор постоянно тереться будет!!! Или это не так плачевно?
алексей_74
сообщение 10.3.2011, 18:26
Сообщение #136
Мой город: самара
Прочитал всё ветку. Спасибо всем. решил ставить 185/70 14
AlexKosm
сообщение 16.3.2011, 13:31
Сообщение #137
Из: г.Пермь
Мой город: Пермь
На шинах 185/70 14 толщина льда м/у покрышкой и крылом будет меньше, т.е. спинывать грязь будет легче (2 пинка по брызговику вместо 3-х!).
алексей_74
сообщение 16.3.2011, 22:12
Сообщение #138
Мой город: самара
Ну вот написал что решил поставить резину 185/70 14 но сегодня заехал в магазин за дисками и резиной попросил данный размер . продавцы как на ненормального посмотрели, кучу нового о себе узнал. Отказывались продавать, предлагали только 175 65 14. Итог спора купил 185 65 14. Хотя тоже размер не правильный убеждали как могли, и машина сломаеться и крылья порвет ит.д. Слаб поддался маленько. Поставил на шиномантаже а запас там остался очень большой. Все таки надо было 185 70 14.
olchick
сообщение 30.3.2011, 20:24
Сообщение #139
Мой город: Ревда
привет всем) читаю вашу темку давненько..назрел и у нас вопрос по этому размеру шин))
вообщем от бывших владельцев с гешей нам достались только 2 летних нормальных колесика (другие голые уже, выкинули, как зиму одели) это yokohama a drive 185/70 R14
вопрос.. докупить еще 2 таких же точно этого размера и поставить их на ведущие??
или же купить вообще 4 новых ту же yokohama или hancock, но взять рекомендуемый размер 175/65 R147??? почему именно эти?потому как цену нам подешевле делают на эти марки)))))
уточню, что вроде как на имеющихся у нас уже шинах, вулканизировали вроде как одну...
и еще.. летом предстоит дорога на юга на машинке, туды сюды примерно 6000 км предстоит...
сообщение 30.3.2011, 20:32
Сообщение #140
Из: zelenograd
помойку выкинуть и купить 185/65/14
olchick
сообщение 30.3.2011, 20:44
Сообщение #141
Мой город: Ревда
даже так ?)))
окончательно мозги встали))
а типа на лето пошире ведь лучше??
а по марке из этих?
DEDA
сообщение 31.3.2011, 7:57
Сообщение #142
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
olchick, купил бы новые, старые на "запаски". Скорее всего так.
Геннгеш
сообщение 31.3.2011, 18:59
Сообщение #143
Мой город: Свердловская обл
Цитата(olchick @ 30.3.2011, 23:44) *
даже так ?)))
а по марке из этих?
Родные размеры Вас чем не устраивают? Берите новые, все четыре и не заморачивайтесь, вряд ли Вы почуствуете разницу на других размерах. Удачи
olchick
сообщение 31.3.2011, 19:36
Сообщение #144
Мой город: Ревда
спасибо всем) мы так и сделаем) решили 4 новых штатных, попробуем нордман новый))
сообщение 31.3.2011, 21:50
Сообщение #145
- ну не скажите ! - разница очень-и-очень даже чуйствуеца !
DEDA
сообщение 1.4.2011, 5:37
Сообщение #146
Из: Екатеринбург
В чём именно очень-и-очень?
Речь про 185/70 R14 vs 175/65 R14.
сообщение 1.4.2011, 5:58
Сообщение #147
Из: zelenograd
могу сказать про 175/70/14 в сравнении с 175/65/14. выше, цепляешь реже, с бордюрами легче. помягче. разница заметна очень. в случае с 185/70/14 вообще офигеть должно быть.
DEDA
сообщение 1.4.2011, 7:02
Сообщение #148
Из: Екатеринбург
175/70/14 -> 175/65/14:
Изменение высоты дорожного просвета: -9 мм.
185/70/14 -> 175/65/14
Изменение высоты дорожного просвета: -16 мм.
Сообщение отредактировал DEDA - 1.4.2011, 7:03
dinosavr
сообщение 1.4.2011, 8:29
Сообщение #149
Из: Моск.обл.
Здесь обсуждаем конкретную размерность!!!
Сравнение в другой теме! Заканчиваем флуд!
сообщение 1.4.2011, 13:09
Сообщение #150
Из: zelenograd
Деда, я умею считать ;) на практике разница существенная. сам какой размер пользуешь? =)
Я к тому, что если дороги у дамы не очень хорошие, то нужно брать выше резину. Если совсем не очень, то максимум в виде 185/70/14
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 21:56
