Стартер быстро крутит - машина не заводится, Нужен совет професcионалов |
26.2.2011, 22:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.9.2010 Мой город: Белгород |
Пока были морозы всю зиму пользовался быстрым запуском для машины Hi-Gear,но в один момент балончик кончился и я купил новый.
На следущий день в мороз около 20 градусов,я попрыскал этим новым и машина не завелась,мне очень надо было на работу и я с дуру выпрыскал весь балончик в воздухозаборник в попытках завести свою машину.Что так ничего и не помоголо.На работу поехал в итоге на такси. Вечером купил ещё один балончик быстрого запуска,аккумулятор чуть подразрядился и меня сосед прикуривал,так же ничего не помогло,стартер крутит и не схватывает.Вообщем больше недели машина стояла и я не мог завести так как было холодно(аккум заряжал дома),а да третий балончи запуска я тоже на половину вылил. За это время купил очистку инжектора,вылил в бензобак,залил 95 бензина(так как думал,что у меня плохой 92). И вот сегодня мороз упал до 10 градусов и я кое-как её завел.Но при заводе появился какой-то страшный скрежет при заводе,как-будто по металлу ржавчиной проводят. Проехал километров 10,ещё пару раз заводил скрежет был чуть меньше но всё также остался.Я долил масла в двигатель по щупу показалось что перелил сантиметров на 10,хотя через минут 8 после того как машина постояло все в норме стало.Я снова вроде с третьего раза завел машину проехал немного,заглушил и на этом всё. Теперь пытаюсь заводить стартер крутит хорошо даже с каким-то другим звуком не понятным,но не малейшего процента на завод нет просто крутит быстро с другим звуком и всё. Подскажите пожалуйсто в чём дело,может я что-то этими эфирами быстрого запуска испортил себе или что ещё? Сообщение отредактировал @lf - 1.3.2011, 0:06 |
26.2.2011, 22:22
Присадки не приведут ни к чему хорошему.Я одно время часто покупал в AGA всякие ,,волшебные пузырьки,,.Вполне хватит тех жидкостей которые используются при своевременном ТО.
26.2.2011, 22:35
проверь давление топлива в системе, состояние свечей, проводов, ток генератора. мой Гетц простоял выходные на ветродуе, ночью -30, днем -20. завелся с первого раза. хотя аккум штатный, и юзается походу с 11/2004 ))
26.2.2011, 22:41
проверь давление топлива в системе, состояние свечей, проводов, ток генератора. мой Гетц простоял выходные на ветродуе, ночью -30, днем -20. завелся с первого раза. хотя аккум штатный, и юзается походу с 11/2004 )) Извини,а подскажи пож-та как мне проверить давление топлива в системе,ток генератора и какие провода?? Я просто опасаюсь мог ли быстрый запуск мне что-то испортить под капотом? Сообщение отредактировал grom7772 - 26.2.2011, 22:43 |
27.2.2011, 19:48
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
27.2.2011, 21:33
Цитата Вот эта фраза меня наталкивает на мысль, а необорвался ли у Вас ремень ГРМ. Ну если я о том что думаю слева от двигателя,шириной 1-2 см,то нет вроде весит на месте. Просто я немного не опытен((( Сообщение отредактировал @lf - 28.2.2011, 0:26 |
27.2.2011, 21:48
Ремень ГРМ не виден глазу.
28.2.2011, 0:25
28.2.2011, 18:55
Цитата А вот эта фраза наталкивает на мысль что либо сдохло втягивающее у стартера, либо бендикс накрылся А вот это более наверно вероятно,просто предыдущий владелец предупреждал что нужно посмотреть втягивающее. А такой вопрос а можно самому как-то посмотреть цел бендикс или нет? Сообщение отредактировал @lf - 28.2.2011, 21:18 |
28.2.2011, 18:55
И ещё можно машину завести другим путем,но эвакуатор блин 1500 это очень накладно для меня,а буксировать нельзя так как автомат.
Сообщение отредактировал grom7772 - 28.2.2011, 18:58 |
28.2.2011, 19:23
"перелил масла на 10 см "- ну, Вы , батенька, дали...
28.2.2011, 19:41
Ну как видите если читаете выше,завести не могу((
28.2.2011, 21:10
скоро дым черный пойдет.
А если кроме шуток, то слить надо лишнее масло |
28.2.2011, 21:24
Цитата А вот эта фраза наталкивает на мысль что либо сдохло втягивающее у стартера, либо бендикс накрылся А вот это более наверно вероятно,просто предыдущий владелец предупреждал что нужно посмотреть втягивающее. А такой вопрос а можно самому как-то посмотреть цел бендикс или нет? без снятия стартера нормально про диагностировать не получиться, так же как и без снятия пыльника не будет видно порван или цел ремень ГРМ |
28.2.2011, 21:41
@lf,
Цитата так же как и без снятия пыльника не будет видно порван или цел ремень ГРМ ну допустим можно и очень просто ! - достаточно открутить масло-заливную пробку ... поставить на 5 передачу ... и катнуть руками ... - если ремень ГРМ цел - то можно увидеть что распред-вал поворачивается ... - а вот состояние ремня ( потресканный или частично без-зубый ) ... уже так не увидишь ... |
28.2.2011, 22:04
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2010 Из: г. Саров Мой город: г. Саров |
У меня почти такая же проблема. Машина около 1,5 месяцев как перестала заводиться при t<=-15градусов. Аккумулятор крутит, но не схватывает двигатель. Причём в декабре при -25 с первого раза заводилась. А сейчас при -10 заводится с 6-8 раза и то еле-еле. Свечи поменяли - результата нет, аккумулятор зарядили - результат тот же. Пришлось обращаться к специалистам (знакомым). Сначала решили что проблема с датчиком t. Проверяли сегодня - не датчик. Брызнули куда-то чем-то (меня радом не было, по телефону сообщили) - завелась сразу. Сказали проблема с подачей топлива и забрали на сервис, будут искать причину. Узнают - сообщу, может поможет. Хотя - всё так неожиданно, я думала - иномарка залог качества, а оказывается не всегда. Может кто-то попадал в такую же ситуацию. Поделитесь опытом!!Viktor22,
28.2.2011, 22:08
Елена К,
- колечки бензонасоса !!! |
28.2.2011, 22:14
МЕНЯТЬ? |
28.2.2011, 22:29
МЕНЯТЬ? ИЛИ ОНИ САМИ РАЗБЕРУТСЯ? Не пострадает ли при этом гарантия на авто? Я ведь не в хундаевском центре делаю. |
28.2.2011, 22:34
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Елена К
Официалы по гарантии меняют |
28.2.2011, 22:43
))) Остаётся надеяться, что это не очень дорого.
28.2.2011, 22:45
Елена К,
- в Нижнем офицыалы - если не по гарантии делают за ~1200 ... http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1249884 Сообщение отредактировал WADIE - 28.2.2011, 22:50 |
28.2.2011, 23:21
Вроде не дорого. Теперь не знаю, сказать им (ремонтникам) или догадаются. Боюсь обидеть. Но в целом довольна, что ничего страшного нет. А то думала, что что-то серьёзное. Уже соскучилась по вождению. Большое всем спасибо за участие!!!
Полезная вешь - этот КЛУБ. |
1.3.2011, 18:40
У меня почти такая же проблема. Машина около 1,5 месяцев как перестала заводиться при t<=-15градусов. Аккумулятор крутит, но не схватывает двигатель. Причём в декабре при -25 с первого раза заводилась. А сейчас при -10 заводится с 6-8 раза и то еле-еле. Свечи поменяли - результата нет, аккумулятор зарядили - результат тот же. Пришлось обращаться к специалистам (знакомым). Сначала решили что проблема с датчиком t. Проверяли сегодня - не датчик. Брызнули куда-то чем-то (меня радом не было, по телефону сообщили) - завелась сразу. Сказали проблема с подачей топлива и забрали на сервис, будут искать причину. Узнают - сообщу, может поможет. Хотя - всё так неожиданно, я думала - иномарка залог качества, а оказывается не всегда. Может кто-то попадал в такую же ситуацию. Поделитесь опытом!!Viktor22, Не у меня просто щас вообще другая проблема стартер крутит,а вигатель даже и не пытается схватывать,на нуле. |
13.3.2011, 4:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 20.10.2009 Из: Астрахань-Иркутск |
может тоже колечки бензонасоса?!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:19 |
