Вопрос по внутреннему пластику крыла |
6.1.2010, 10:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Мос.обл. |
Снёс собаку на 90 км/ч. Ушло: 1/5 бампера, бачок омывателя, моторчик (насосик) и пластиковые внутренности переднего правого крыла.
У меня стояли подкрылки пластиковые и на замену я уже заказал передний правый. Но, когда поставили бачок и бампер - смотрю под крыло и понимаю, что под подкрылком должна быть ещё какая-то пластиковая проставка, т.к. в данный момент под крылом можно увидеть бачок. Т.е., если брать машину без подкрылков - бачок всё равно не должен быть виден. Подскажите, кто сталкивался, что это за деталь пластиковая, которая прикрывает бачок из-под крыла. Просто подкрылок налепить не очень хочется. |
6.1.2010, 11:27
а фото можно? чего-то не очень понятно что имеется ввиду..
6.1.2010, 11:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
Да,действительно есть там пластмассовая пластина,типа штатного подкрылка.Если ставил подкрылки сам,думаю штатный тогда необязательно
6.1.2010, 11:52
Цитата(Genosse) Снёс собаку
плохая примета |
6.1.2010, 12:10
Какой там пластик? Подкрылок и локер(пыльник,брызговик)-пластиковая защита двигателя.
7.1.2010, 12:53
спасибо за участие. Разобрался. Действительно, выглядит всё так, что только подкрылок там его прикрывает. Я позабыл, что передние подкрылки при продаже по умолчанию идут...
7.1.2010, 13:05
Вот штатный:
7.1.2010, 14:22
Цитата(Шадов) Цитата(Genosse) Снёс собаку
плохая примета Срочно тачку продавать.. |
9.2.2010, 14:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2009 Из: Mosk |
Подскажи, плиз, где подкрылку покупал? Если конечно ты ее покупал в Москве.
Налетела на бордюр, снесла фартук и треснула правая подкрылка. Фартук прикрепила, но держится на честном слове. А вот подкрылок весь дырявый, и очень бросается в глаза. |
9.2.2010, 14:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2010 Из: Чудогород |
>>плохая примета
плохая примета это сбить человека насмерть. По народным поверьям можно загреметь за решетку. |
20.11.2010, 18:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2007 Из: Астрахань |
28.2.2011, 23:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2008 Из: Новочеркасск |
Мужики, кто менял пластиковый подкрылок? От до рестайла подойдет, а то на рестаил немогу найти.
1.3.2011, 8:15
Экзист говорит что подойдёт. Номера одинаковые по крайней мере.
1.3.2011, 10:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
1.3.2011, 11:16
Номера у них как раз таки разные у до рестайла хххС000 а у рестайла хххС500, это и смутило.
1.3.2011, 11:22
На тебе рестайл http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1E05152&sr=54
и дорестайл http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DAD03A74&sr=54 по описанию они одинаковые. зы: это левые дорестайл правый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB003A74&sr=54 рестайл правый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F5305152&sr=54 Сообщение отредактировал Алеф - 1.3.2011, 11:23 |
23.3.2011, 15:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Клубни, дорогие, ежели чего не ругайтесь, но темы не нашел, напишу сдесь. Если есть ссылка правильная, ткните пжт. носом, буду только рад.
Где можно найти и посмотреть мануал (конечно, желательно с фотками), как добраться до бачка омывателя и при необходимости провести там замену или восстановительные работы. Столкнулся с течью жидкости, причем очень обильно так капает. Разнести не должно было, заливал только незамерзайку, никакой воды. |
23.3.2011, 15:39
Navigator, http://files.getz-club.ru/docs/
23.3.2011, 15:46
Navigator, http://files.getz-club.ru/docs/ К сожалению на работе ссылка не пашет, но чую, то, что надо •JuveliR• , заранее спасибо. |
23.3.2011, 20:16
7.4.2011, 14:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Друзья!
Подскажите плиззззз...... Ищу на Экзисте правый передний стоковый подкрылок (треснул и выпал кусок над колесом). Номер 86812-0B500 и 86812-1C500 - это одно и то же, или разные детали? Может, кто сталкивался, чем отличаются детали? какую лучше взять? Просто 86812-1C500 дешевле почти в два раза.... У мну 1,4 АТ GL 11.2008г (Рестайл) |
13.8.2012, 22:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.7.2012 Мой город: Воронеж |
Мне нужны подкрылки задние, 3127547 и 3127548, последний есть, а первый номер у них отсутствует, не подскажете может ещё подходят какие то подкрылки и желательно что бы без само резов, не хочится дырки лишние делать
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:17 |
