Где находится концевик багажника у GETZ?! |
12.2.2006, 11:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2005 Из: Москва |
После аварии у меня постоянно горит лампочка богажника. Вниматльно изучив дверь богажника не нашел в ней никаких концевиков! Где эта кнопка?! : ) Как ее можно отключить? Ремонта ждать еще месяц (запчастей в москве нет). GETZ рестайлинговый.
Зарание спасибо. Александр. |
12.2.2006, 12:12
Там геркон, а не концевик, насколько я понимаю.
13.2.2006, 0:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Концевик в самом замке, связан с фиксатором.
Кстати, хочу напомнить, провод от концевика идет не только на лампочку багажника, а еще и на приборную панель. Во всяком случае на дористайлингомом гетце на приборке есть лампочка открытого багажника. Так что замыкание может быть не только в концевике. |
21.2.2006, 20:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
точно... нет там герконов... если был удар в зад... то может провода замкнули.
21.2.2006, 21:29
Цитата(AVA) точно... нет там герконов... если был удар в зад... то может провода замкнули.
Не обязательно только в зад - провод с концевика багажника на приборку идет по левому порогу. |
21.2.2006, 23:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва |
после ТО1 забирал машину из сервиса после осмотра заметил что постоянно горит свет в багажнике и горит лампочка богажника последовал вопрос мастера начто он подергал концевик КАПОТА и все пришло в норму.
22.2.2006, 0:10
:!: А это вариант!
Халерик ИМХО у твоей сигналки, как и у многих других, нет раздельных входов для концевиков капота и багажника. Поэтому установщики поставили концевик на капот и запараллелили его с багажником. Удивительно, но даже у не дешевого шерхана 5 с двунаправленной связью тоже лишь один вход. ЗЫ А у моей сигналки два. :grin: ЗЗЫ Кстати концевик на капоте, если он не гермитичный, кончается за один сезон. |
16.8.2007, 13:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.7.2007 Из: Фрязино, М.О. Мой город: Фрязино, М.О. |
Концевик на капоте ето все фигня)
У мя он отключен, т.е. всегда закрыт -> и когда открываю багажник - загораеццо символ капота/багажника, когда все закрыто -> ничего не горит... А вопрос с концевиком багажника давно меня волнует, но просто ради интереса, где он чорт возьми ???? На даче убил вечер на это пытаясь нащупать и увидеть и тд ... ненашел(( Привлекал друзей - не нашли ... кароче вот загадка... какой нить магнит ? |
16.8.2007, 14:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.7.2007 Из: МО |
Цитата(Staseek) ... Во всяком случае на дористайлингомом гетце на приборке есть лампочка открытого багажника. На рестайлинговом также есть такая лампочка
16.8.2007, 15:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Цитата(Pumba) А вопрос с концевиком багажника давно меня волнует, но просто ради интереса, где он чорт возьми ????
в замке. |
16.8.2007, 15:45
Цитата(Maximator) После аварии у меня постоянно горит лампочка богажника. Вниматльно изучив дверь богажника не нашел в ней никаких концевиков! Где эта кнопка?! : ) Как ее можно отключить? Ремонта ждать еще месяц (запчастей в москве нет). GETZ рестайлинговый.
Зарание спасибо. Александр. Я просто вынимал предохранитель на ночных стоянках. Лампочку подсветки багажника вынул из плафона. А потом забил на вынимание предохранителя. |
6.4.2009, 23:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2009 Из: зелёный город |
доброго дня суток! созрел вопрос - при закрытии дверки багажника сигналка то ставится, то нет .... если закрыть с усилием то всё ок. сигналка с функцией обратной связи - указывает на заднюю дверь... всю дверь просмотрел визуально , без вскрытия - ну не нашёл концевика, нет кнопульки....... может кольцевик в замке ? спасибо за внимание
7.4.2009, 7:25
biogad
Концевик в замке. Надо регулировать, т.к. замыкание только на втором щклчке. Раз горит - значит, дверь недозакрыта. |
7.4.2009, 21:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
у меня тоже такое было. снял обивку всё почистил помазал теперь работает как надо. Попробуй просто поп шикать WD
7.4.2009, 22:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
сегодня тоже из любопытства решил найти концевик, но ненайдя снял заглушку на задней двери, он стоит на замке. у меня гетц 2008
8.4.2009, 0:28
спасибо за инфу , уж теперь то я доберусь ))))))
8.4.2009, 6:37
biogad
Без нужды не лезь, попробуй отверткой замок позапирать, если каждый раз будет лампочка гаснуть, отведи чуть назад скобу ответную. |
25.1.2017, 20:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2017 Мой город: Москва |
Всем добрый вечер.
Купил Гетз Дорестайл и только через месяц я понял что в Гетце нет кнопки открытия багажника, лампочка об открытом багажнике никогда не горит, ( даже когда открыт багажник ) задняя дверь открывается и закрывается Только с ключа ( можно открывать даже не сняв сигнализацию ) и сигналка не срабатывает когда открываю заднюю дверь. Меня иногда подбешивает что я не могу открыть багажник при работающем двигателе. Порылся в форуме, вроде не было такой темы - заранее извиняюсь. |
25.1.2017, 20:26
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2137 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
25.1.2017, 20:46
25.1.2017, 20:55
Цитата , лампочка об открытом багажнике никогда не горит это неисправность и она лечится ! при открытии багажника даже свет в багажном отделении зажигается !!! Цитата задняя дверь открывается и закрывается Только с ключа а с клавиши открытия на двери она открывается ???запираться-отпираться она должна с ключа в замке задней двери и с управления водит.двери ( или с личинки ключа или с флажечка-запирания около рукоятки открытия или с кнопки сигналки ... а в машине установлен центральный замок ??? Цитата ( можно открывать даже не сняв сигнализацию ) и сигналка не срабатывает когда открываю заднюю дверь. для этого надо подключить датчик открытия двери к сигналке или восстановить работоспособность установленного пы-сы может у вас датчик открытия двери ( установлен в задней двери) перестал работать ??? а может и глобальная проблема с нарушением и проводки и ее изоляции в 5 дверь см тут |
26.1.2017, 0:41
задняя дверь открывается и закрывается Только с ключа ( можно открывать даже не сняв сигнализацию ) и сигналка не срабатывает когда открываю заднюю дверь. извините конечно но на задних дверях личинок никогда не было. как вы их ключом открываете интересно?! Забыл написать - кнопки открытия багажника нет в салоне, а снаружи есть кнопка, но она не открывает багажник если он закрыт с ключа. в салоне кнопки багажника никогда и не было штатно. снаружи есть ручка открытия багажника. если багажник с ключа закрыт то она не работает. что логично. у вас точно Гетц машина ничего не перепутали? |
1.2.2017, 7:19
Brodilis, не придирайся - задняя дверь - это багажник.
На дорестайле на дешевых комплектациях не бло ШТАТНОГО ЦЗ, поэтому багажник запирался только ключем |
1.2.2017, 14:08
Brodilis, не придирайся - задняя дверь - это багажник. На дорестайле на дешевых комплектациях не бло ШТАТНОГО ЦЗ, поэтому багажник запирался только ключем как то мудренно у ТС не сразу поймешь что к чему. Если минимальная комплектуха ,то в таком случае проблема вся видимо сводится к замочному концевику двери багажника. тут расписано было... http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E6%ED%E8%EA%E0 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E6%ED%E8%EA%E0 |
1.8.2017, 17:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Здравствуйте! Не горит подсветка багажника, при вскрытии двери обнаружил провод не подключенный. Он то и оказался идущим к концевику. Только куда включать не нашёл. Замок чистый без клеммы. Может замок от другого авто? Или он куда в другое место включается? В заранее вам спасибо!
1.8.2017, 21:48
2.8.2017, 3:06
нет там ничего просто замок с тягами. другой туда можно установить? возможно это не родной. А родные продаются?
2.8.2017, 12:33
нет там ничего просто замок с тягами. другой туда можно установить? возможно это не родной. А родные продаются? Должна быть эта клемма встроенного концевика. Номер з/ч рядом.
Кол-во скачиваний: 31 |
2.8.2017, 16:58
Спасибо! буду покупать новый клеммы нет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:55 |
