некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
TheManWhoSoldThe...
сообщение 2.10.2005, 21:16
Сообщение #101
Из: Moscow
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем".
Да не тут то было....
Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг.
Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится.
Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ.
1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82:
1 -- +12В (всегда)
2 -- не используется
3 -- земля
4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания
5 -- не используется
6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания
другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю.
Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов.
В водительской ничего не слышно окромя реле.
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы):
Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока?
Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени.
2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег.
3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B.
Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей.
5 -- правая задняя дверь
6 -- правая передняя дверь
7 -- левая задняя или левая передняя
Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ.
Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться.
Поэтому остается главные вопрос:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов?
Всем зараннее спасибо! :smile:
- TheManWhoSoldTheWorld   некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   2.10.2005, 21:16
- - TheManWhoSoldTheWorld   двуглавый юл У меня какраз REEF. Реле еще не приду...   11.11.2005, 13:21
- - двуглавый юл   Подскажу, конечно. Обычно рвут питание форсунок, ...   11.11.2005, 13:42
- - Ivan   Цитата(двуглавый юл)З.Ы. Если не секрет, где такие...   11.11.2005, 13:59
- - Ivan   двуглавый юл Из страшного мануала Альтоники не оче...   11.11.2005, 14:04
- - двуглавый юл   Ivan Рабочее расстояние стабильной работы реле ок...   11.11.2005, 14:40
- - TheManWhoSoldTheWorld   реле у меня именно WaitUp. Но сейчас не хочу возит...   11.11.2005, 15:02
- - Spirit   Ребята, завязывайте-ка вы тут с сигнализациями... ...   11.11.2005, 15:19
- - двуглавый юл   Виноват :oops:   11.11.2005, 15:21
- - AVA   Ivan Так http://imolchanov.pisem.net/Getz_pict/lef...   11.11.2005, 15:36
- - двуглавый юл   Вот так активатор некорректно ставить. Во-первых п...   11.11.2005, 15:40
- - Ivan   Цитата(Spirit)Ребята, завязывайте-ка вы тут с сигн...   11.11.2005, 15:53
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan Так http://imolchanov.pisem.net/Ge...   11.11.2005, 15:56
- - AVA   Ivan Верно, так и сделаем   11.11.2005, 16:27
- - AVA   Ivan Привет, ну как щелкнул установку?   24.11.2005, 11:46
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan Привет, ну как щелкнул установку? ...   24.11.2005, 12:10
- - ГётцОднако   респект за труды и за схему :grin: Беспроводное...   24.11.2005, 13:08
- - TheManWhoSoldTheWorld   AVA, IVAN и все кому интересно.. я выложил обещаны...   24.11.2005, 21:04
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld Красота, только большие фотк...   25.11.2005, 10:03
- - двуглавый юл   ГётцОднако Тогда не забудь забронировать жгут про...   25.11.2005, 10:34
- - Ivan   Цитата(AVA)TheManWhoSoldTheWorld Красота, только б...   25.11.2005, 11:18
- - ГётцОднако   *   25.11.2005, 11:54
- - TheManWhoSoldTheWorld   AVA Извиняюсь. Не проверил ) Исправил Сейчас уже ...   25.11.2005, 12:55
- - mrBIG   TheManWhoSoldTheWorld сегодня разбирал двери, при...   11.12.2005, 17:24
- - TheManWhoSoldTheWorld   [/b]mrBIG Да вроде бы нет. ничего не цепляется, П...   12.12.2005, 10:58
- - AVA   mrBIG Это же легко проверяется, не цепляет ничего,...   12.12.2005, 12:57
- - mrBIG   Цитата(AVA)mrBIG Это же легко проверяется, не цепл...   12.12.2005, 19:20
- - AVA   mrBIG Все правильно, молодец что спросил, как гово...   13.12.2005, 8:51
- - mrBIG   Цитата(AVA)mrBIG Все правильно, молодец что спроси...   13.12.2005, 13:50
- - SGA   Цитата(QM)Возможно, могу ответить хотя бы на один ...   28.12.2005, 13:31
- - Spirit   SGA Да ради бога, цепляй чего хочешь куда хочешь, ...   28.12.2005, 13:48
- - Ivan   Цитата(Spirit)SGA опять сэкономить пытаемся три ко...   28.12.2005, 14:00
- - SGA   Цитата(Spirit)SGA Да ради бога, цепляй чего хочешь...   28.12.2005, 14:02
- - Mr.Most   Все очень грамотно изложено, я сегодня как раз был...   9.1.2006, 22:03
- - Mr.Most   вот так я установил у себя привод: http://imolchan...   9.1.2006, 22:07
- - mrBIG   вижу тут еще не перевелись последователи славного ...   10.1.2006, 21:49
- - Mr.Most   Цитата(Mr.Most)Все очень грамотно изложено, я сего...   15.1.2006, 10:35
- - mrBIG   Mr.Most "Что, никто мне не поможет?" дык эта. я ж...   15.1.2006, 12:58
- - mrBIG   про поворотники и концевики. если вынуть панель пр...   15.1.2006, 13:06
- - Mr.Most   это понял, спасибо! а привод водительской двери ка...   15.1.2006, 14:09
- - mrBIG   проходишь через стойку двери, через разъем, которы...   15.1.2006, 16:58
- - Blue Bird   Re: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   16.1.2006, 10:54
- - Brokly   Цитата(mrBIG)...у меня была идея просто установить...   29.1.2006, 16:35
- - mrBIG   [quote="BroklyЧто за контакты, где купить и скольк...   5.2.2006, 13:53
- - mrBIG   Re: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   5.2.2006, 13:59
- - Brokly   Цитата(mrBIG)контакты там типа наших автомобильных...   6.2.2006, 18:07
- - mrBIG   фиксируются. не вываливаются. я ставил наши обычны...   6.2.2006, 20:19
- - Brokly   Цитата(mrBIG)фиксируются. не вываливаются. я стави...   10.2.2006, 10:02
- - mrBIG   в замок зажигания - широкие. в разъемах дверей бол...   12.2.2006, 12:22
- - Ivan   2Spirit А как у нас дела с помещением данный темы...   31.5.2006, 9:08
- - Мишаня   to mrBIG Цитатаконтакты там типа наших автомобильн...   7.6.2006, 8:32
- - mamesha   Я новичок и на форуме и вообще на дороге. Езжу сов...   7.9.2007, 9:25
- - Бродяга   mamesha Очень советую: 1. Прочесть инструкцию к ...   7.9.2007, 9:35
- - mamesha   Спасибо большое, вы очень любезны! Вообще то я чит...   7.9.2007, 9:39
- - Mavas   Пропала масса на правой фаре (красный провод к фар...   15.11.2007, 7:07
- - Mavas   Ближний свет горит на обеих фарах а при включении ...   15.11.2007, 7:12
- - ГётцОднако   *   15.11.2007, 8:23
- - Mavas   Реле нет. Уточни название файла. Не могу найти Ele...   15.11.2007, 9:32
- - ГётцОднако   Не, не то, там-же в "файлах" лежит здоро...   15.11.2007, 10:24
- - ГётцОднако   У мну в флэшгете вот такая ссылка для закачки htt...   15.11.2007, 10:25
- - Mavas   После снятия и установки блока реле в салоне все з...   16.11.2007, 7:23
- - ГётцОднако   Значит, там уже в разъёме контакты подгорели (ток ...   16.11.2007, 7:53
- - Курсантка   Цитата(Кактус)А может кто подскажет как сделать та...   20.11.2007, 10:43
- - SergB   Народ помогите не горит лампочка прогрева двигател...   6.12.2007, 20:40
- - Ангелина   про кнопку   6.12.2007, 22:07
- - турист   Добрый день! Хочу поставить подогрев сидений.Подск...   14.1.2008, 13:29
- - LexLi   Ангелина Что то пролили или мусор попал (конструкт...   14.1.2008, 13:32
- - Rainman   Ангелина Если кнопка так работает - то, на мой взг...   14.1.2008, 14:11
- - Вовка   Любой магазин автозапчасти. Подогрев "Емеля...   14.1.2008, 17:04
- - Dr.Doom   Добрый день! У меня такая проблема: не горит задн...   25.6.2008, 14:22
- - Александр23   Проверьте целостность провода от разъема фонаря до...   25.6.2008, 18:56
- - Leser   Если там, как я понял, двухконтактная лампа - може...   25.6.2008, 22:55
- - Александр23   Масса не гниет, гниет (+) - тем более, что стоп го...   26.6.2008, 18:05
- - MikeZilla   Если менять понель приборов(без тахометра) на поне...   27.6.2008, 13:38
- - Dr.Doom   Проверьте целостность провода от разъема фонаря до...   27.6.2008, 15:28
- - Etlau   Может кто дать распиновку разъемов приборной панел...   5.9.2008, 8:58
- - Александр23   На приборке не скажу, а на блоке пркдохранителей з...   5.9.2008, 13:39
- - Александр23   Etlau Привод в дверь ставь вот так: http://www.get...   5.9.2008, 13:42
- - Etlau   Александр23 Спасибо большое! Очень помогли твои фо...   5.9.2008, 16:12
- - Александр23   Показаны точки подключения в принципе, этот (+) ид...   5.9.2008, 19:59
- - PSV 71   Александр23 Очень благодарен за разъяснения в одно...   8.9.2008, 11:00
- - Александр23   PSV 71 "серый разъем В: зеленый (-) дверей...   8.9.2008, 11:09
- - PSV 71   Александр23 Наверняка так оно и есть. Буду пробова...   8.9.2008, 14:17
- - PSV 71   Александр23 Забыл поблагодарить!!! Большое спасибо...   8.9.2008, 14:18
- - Александр23   PSV 71 На прошлой машине так и делал. Но громоздко...   8.9.2008, 14:22
- - PSV 71   Александр23 Ну, наверное, у салонного блока то сух...   8.9.2008, 18:00
- - ~SazN~   Но ведь есть такие коннекторы, которые передавлива...   9.9.2008, 8:17
- - PSV 71   Александр23 Все получилось! Цена вопроса - 2.5 час...   9.9.2008, 20:37
- - Александр23   PSV 71 На будущее. Пистоны лучше вынимать не за са...   9.9.2008, 20:49
- - PSV 71   Александр23 Наверное, нас иногда вводит в заблужде...   10.9.2008, 20:35
- - женя1979   люди добрые подскажите купил машину сначала когда ...   30.10.2008, 19:55
- - Александр23   женя1979 Ты нажал кнопку задней противотуманки. Бы...   30.10.2008, 21:00
- - Димасик   Знающие гетцеводцы подскажите где можно найти схем...   30.10.2008, 22:10
- - женя1979   Александр23 огромное спасибо завтра попробую обяза...   30.10.2008, 22:14
- - Вовка   Димасик Тюнинг - Замена цвета приборки Гетцевод 9...   31.10.2008, 9:00
- - Димасик   Гетцеводы Москвичи, может быть кто знает, где можн...   31.10.2008, 21:14
- - AVA   Димасик Вы фото приборки сделайте, просто много ра...   20.11.2008, 10:14
- - @negin@ice   Всем большой привет и с наступающими праздниками!!...   13.12.2008, 18:31
- - Александр23   @negin@iceТак я не понял, ты движок в обратную сто...   13.12.2008, 19:47
- - @negin@ice   январь 2003.Я сам не понял как он завелся, но он р...   13.12.2008, 23:22
- - @negin@ice   в продолжение к теме от 13 декабря. Сегодня провел...   14.12.2008, 19:16
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:27
