покупка сцепления |
покупка сцепления |
24.2.2011, 20:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 28.12.2010 Мой город: Москва |
Всем привет! Где в Москве можно купить корзину сцепления в сборе ВМЕСТЕ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ. Звонил в экзист-сцепление там есть, но нету направляющей, а без нее туго...(если кто знает круглосуточный магазин-то вообще круто!)
24.2.2011, 21:56
- направляющая нужна - чтобы отцентровать лепестки корзины при затяжке её крепления ...--- можно и подручными средствами обойтись ...
от таз-а например ... |
25.2.2011, 8:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Направляющая нужна чтобы отцентровать ведомый диск сцепления относительно маховика, а не лепестки корзины. Если глазомер хороший можно отцентровать "на глаз" (центровка нужна только на момент стыковки коробки с двигателем), или как вариант использовать болт большого диаметра с намотанной на него изолентой.
25.2.2011, 8:20
Первичный вал от б\у коробки спасёт мир )))
25.2.2011, 8:26
Nik98,
ты хочешь сказать что лепестки не связаны с ведомым диском ??? и центрируется только ведомый диск ??? упс ... - когда производят центрирование : по лепесткам корзины и ориентируются ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2011, 8:28 |
25.2.2011, 8:29
Не спасёт! На первичных валах переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя (в том числе Гетц) нет опоры в маховике, соответственно нет посадочного диаметра на конце первичного вала (в отличие от первичного вала заднеприводных автомобилей, например "классики").
25.2.2011, 8:42
Nik98, ты хочешь сказать что лепестки не связаны с ведомым диском ??? и центрируется только ведомый диск ??? упс ... - когда производят центрирование : по лепесткам корзины и ориентируются ... Бред! Оправка вставляется в отверстие в маховике и шлицевое отверстие ведомого диска, для центровки именно ведомого диска , т.к. он садится на шлицы первичного вала МКП и других направляющих не имеет. Корзина имеет 3 установочных (центровочных) штифта на маховике на которые устанавливается и соответственно центруется сама по себе. |
25.2.2011, 9:01
Nik98,
- ты ведь оправкой выставляешь соосность ! если соосность не соблюсти - можно долго первичным валом коробки попадать в шлицевую втулку ... |
25.2.2011, 9:03
Nik98, ты хочешь сказать, что вот этим концом ты не сможешь отцентровать диск?
25.2.2011, 9:07
Алеф,
Жень ! - как правильно было замечено - диск и болтом можно отцентровать .... и оправкой ... и валом (но его нужно где-то взять ) ... -- но чел хочет именно оправкой ! = наверно сам в гараже ... т.к. в любом сервисе эти приспособы есть ... |
25.2.2011, 9:11
Всем привет! Где в Москве можно купить корзину сцепления в сборе ВМЕСТЕ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ. Звонил в экзист-сцепление там есть, но нету направляющей, а без нее туго...(если кто знает круглосуточный магазин-то вообще круто!) - оправка ( направляющая для установки ) никогда не идет в сборе со сцеплением ! - оправка это инструмент для авто-сервиса ! |
25.2.2011, 11:43
Блин, так где ее можно купить то??? от жигулей подойдет :-) ???
1.3.2011, 0:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.8.2009 Из: С-Петербург |
1.3.2011, 19:31
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.1.2010 Из: Moscow САО |
доброго всем вечера, ребят, подскажите пожалуйста, сколько в среднем стоит сцепление, выжимной подшибник и корзина? сколько это может выйти в денег в ремонте?
1.3.2011, 19:41
доброго всем вечера, ребят, подскажите пожалуйста, сколько в среднем стоит сцепление, выжимной подшибник и корзина? сколько это может выйти в денег в ремонте? в СлавАвто 9000 вместе с запчастями и работой. А так - комплект сцепления (корзина,диск,вилка,выжимной) от 3500 до 5000, в зависимости где брать. |
1.3.2011, 23:16
спасибо
25.3.2011, 0:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2010 Мой город: Карелия |
так в какую цену сцепление?
25.3.2011, 8:46
22.4.2011, 18:10
Вопрос с направляющей был решен очень просто! В экзисте за нее объявили коколо 600 ру! В итоге купил в "Руси" за 20 рублей. :-)
25.2.2012, 10:47
25.2.2012, 10:47
25.2.2012, 11:12
а она зачем? мне прям так поставили
25.2.2012, 11:17
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 19:05 |
