Стук в задней подвеске |
28.2.2011, 20:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Появился стук с задней подвеске. Аммортизаторы Каяба менял самостоятельно в 5-6 тыс пробега. Сейчас машине уже 70тыс км. Ездил всю морозную зиму. Этой зимой морозы не спадали. Ниодной оттепели. Сейчас первая оттепель -4 градуса - появился стук будто что то подпрыгивает незакреплённое в багажнике. Вытащил весь хлам из багажника. Подругу посадил за руль. Сам сел на заднее сиденье . Откинул спинку заднего сиденья. Открыл крышку и колпак верхнего крепления амортизатора. При движении трогал пальцами верхнее крепление аммо. При прхождении неровностей стук появлялся единожды. То есть если попадаешь сразу во вторую ямку, то стука не было. Этот стук ощущается на штоке аммортизатора. Похоже задубела резина в аммортизаторе. Дома лежат родные аммортизаторы. Собираюсь менять. Может ещё попутно меняют?
1.3.2011, 23:33
Сегодня заменил задние амортизаторы. Сразу после покупки авто я заменил родные амортизаторы на каябу. Родные амортизаторы положил на полку.
Прошло три года и 70тыс км пробега. Эта зима была суровой. Стук (бабах) в задней части был из за левого амортизатора (каяба). Снял его. Наполовину шток идёт очень легко. Далее как обычно. Несколько раз прокачал. Свободный ход уменьшился. Посторнних звуков нет, Подтеков и повреждений нет. Предварительно прокачав, поставил родные (хундаевские) амортизаторы на обе стороны. Всё стало нормально. Но появился тот самый стук (клюканье) о котором тут говотят почти в каждой теме. направляющие втулки тормозных супортов я набил графитовой смазкой. Так что клюканье не из за супортов. Тему можно закрыть. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:01 |
