9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Процесс замены антифриза
DimaSys
сообщение 26.10.2010, 9:51
Сообщение #201
Из: Волгоград
Я открутил сливную пробку на радиаторе, дождался пока сольется из расширительного, потом приоткрыл пробку на радиаторе. Снял пробку совсем только после того как весь антифриз вытек. ВСЕ. Вытекло 3.2-3.3 литра чистейшего антифриза smile.gif
Купил 5 литров шелловского концентрата + 20 литров воды на промывку. Но учитывая что снять хомут помпы мне не удалось (чтоб слить еще полтора литра), цвет жидкости, а также тот факт что на яме я уже весь день (замена масел: двигателя, кпп, гур) плюнул на промывку. Залил концентрат сначала в расширительный, потом в радиатор. Прошло несколько дней, вчера долил в расширительный 100-150 мл. исчо. Воздушных пробок замечено не было.
Ну и лирика smile.gif Я залил антифриз G12+. У нас с завода залит G11 (не зависимо от цвета). G11 и G12(простой) смешивать нельзя. G11 и G12(+/++/+++) смешивать можно, но вместо фиолетового раскраса будет коричневый (так и должно быть - это норма). Через год после смены класса антифриза рекомендуется замена еще раз smile.gif что я и буду делать.
Вчера купил ареометр для ОЖ. Буду брать пробу из радиатора
Где и почем? Для этих целей вроде можно и обычным, только нужно знать таблицу "плотность - температура замерзания".
lemmus
сообщение 26.10.2010, 10:42
Сообщение #202
Из: Волгоград
Вот. Так и надо было делать :-) Но, как грится, лучшее враг хорошего :-)
Ареометр для антифриза купил в первом попавшемся автомагазине (попался тот, что на бульваре в Красноармейском). 96 руб. В комплекте ареометр, груша с пробиркой, футляр. Как понял, бывают просто ареометры без всяких груш. Те вообще должны копейки стоить. На ареометре шкала в температурах замерзания.
Ecstasy
сообщение 11.11.2010, 6:49
Сообщение #203
А лил ли кто наш отечественный антифриз (в частности антифриз Nord)у кого какие мнения по поводу оного?
сообщение 11.11.2010, 9:36
Сообщение #204
Цитата(Шадов @ 24.10.2010, 22:29) *
Цитата(fortunovich @ 24.10.2010, 20:39) *
Цитата(Шадов @ 24.10.2010, 15:56) *
а какого цвета у тебя сейчас налито?
Я так понял в расширительный бачок надо посмотреть.
правильно понял)
Или синий, или красный.
Это ещё почему???
сообщение 11.11.2010, 10:08
Сообщение #205
а какие мнения могут быть? это же не бензин: залили и сразу не поехал.
я один раз в WV залил какой-то отечетсвенный. пару лет поездил и машину продал. систему охлаждения не разъело, зимой ничего не замерзло. а уж как он там - фиг его знает.
так и вы. поменяете и потом машину продадите и всё.
Шадов
сообщение 12.11.2010, 20:11
Сообщение #206
Цитата(Вовка @ 11.11.2010, 9:36) *
правильно понял)
Это ещё почему???
патамушта с завода шел или синий, или красный. В зависимости от г.в.
KaMaZ
сообщение 15.11.2010, 12:13
Сообщение #207
Из: Казань
Вчера осуществил частичную подмену антифриза, т.е. из блока не сливал. Весной ещё раз освежу.
сообщение 15.11.2010, 12:49
Сообщение #208
правильно понял)
Это ещё почему???
У меня зеленый был залит...
Шадов
сообщение 15.11.2010, 23:11
Сообщение #209
зелёный = синий. G11 бывают и те, и те. И даже сине - зелёными. Все смешиваются между собой без ограничений.
Цвет ( оттенок ) зависит только от производителя антифриза.
Nikkit
сообщение 28.11.2010, 22:25
Сообщение #210
Из: Архангельск
НАРОД!!! Вы странные! Машина ездит? Ездит! Что ещё надо????
Моей 110 тысяч км. На дурацкие ТО не езжу. Там они эту ОЖ ВСЁРАВНО НЕ МЕНЯЮТ!!! И даже при ТО-45!!!
ОЖ это самое крайнее дело как и тормозная жидкость. Не торогай и не будет вонять.
Только подливаю дистиллированной водички и смотрю уровень и всё. Антифриз по плотности, цвету и прозрачности НОРМУЛЬ!!! Так же и тормозуха.
Не занимайтесь ЕРУНДОЙ! ЭТУ фигню придумали официалы!
по культурней себя ведите, а то заработаете "горчичник"
Сообщение отредактировал @lf - 28.11.2010, 23:54
africanych
сообщение 28.11.2010, 22:34
Сообщение #211
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Nikkit, Ню-ню, ню-ню, вот водички то как раз в антифризе и не хватает! ))) Вот замерзнет водичка и рванет движку, опять же, от воды ой как хорошо коррозия идет. А антифриз менять необходимо даже при отсутствии утечек уже потому, что он хватает влагу из воздуха и теряет свои свойства... А мы всё меряем старыми понятиями, когда тосол разбавляли дистиллятом... печально...
@lf
сообщение 28.11.2010, 23:57
Сообщение #212
Из: Самара
Мой город: Самара
Немного поправлю, влагу хватает тормозная жидкость, а в охлаждающей жидкости вырабатываются антикоррозийные и прочие присадки.
И кстати заканчиваем не по теме болтать.
Сообщение отредактировал @lf - 28.11.2010, 23:59
vonzilla
сообщение 29.11.2010, 0:14
Сообщение #213
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
для тех, кто захочет купить универсальный ареометр (и электролит, и ОЖ меряет) пара нюансов:
- инструкция с корректирующей по температуре уличного воздуха таблицей прилагается (нижняя граница измерения в табл. 0 С, при этом для ОЖ показания градусника снизить на 6)
- носик проверяйте сразу в магазине: почти наверняка он туго не вставится в большую пипетку (значит, покупка будет напрасной (можно будет исправить только дома))
с этим ареометром все равно придется помучаться, так как нормально набрать нужное количество жидкости сразу не получится, так чтобы градусник плавал
в идеале лучше иметь тонкую пробирку чуть толще и длиннее градусника, тогда, при наличии прозрачного шланга, можно моментом отсосать в пробирку нужно количество жидкости
Это Я!!
сообщение 3.3.2011, 20:14
Сообщение #214
Из: Россия
Цитата(Jarlacks @ 7.9.2009, 20:28) *
при этом краник печки открыт
А смысл то какой? Его там все равно нет). Этот привод всего лишь регулирует заслонку отопителя.
Чтоб слить побольше надо отсоединить самый нижний патрубок и задомкратить сторону авто противоположную сливу. Чтоб слить мо максимуму надо помпу демонтировать. А лучше по методу предложенному Шадовым.
(На самом деле если просто плановая замена, да и на ту же марку антифриза,оставшиеся пару литров роли не сыграют в плане качества, если бы все так было с этим строго,то кореец пробку прикрутил бы для полного слива :grin: )
Согласен на все 1000!! а еще можно поступить проще!! по принципу все кизло собирается внизу,,слить 3.0-3.5 литра антифриза с нижнего патрубка,залить в том же обьеме дестилировки стоимость 30 руб за литр в зависимости от региона!! крутим двигло до работы термо по большому гругу и сливаем все,,и заливаем антифриз..
Это Я!!
сообщение 3.3.2011, 20:48
Сообщение #215
Из: Россия
Цитата(WADIE @ 14.6.2010, 7:27) *
- как все запутываются !!!
- тосол и антифриз - это два названия одного и того-же !!! - одно название русское - другое "импортное" ...
- надо заливать : для алюминиевых радиаторов !!!
и желательно не мешать разные ... ( присадки разные )
замечательный ответ!! просто слов нет!! просто непонятно почему люди парятся по по поводу тодго что долить??
А по по поводу, что нежелатеольно мешать,, тут дело спорное, все зависит от пропорций!! всем известно что дистилировку можно лить неглядя,но и она замерзает при -28
@lf
сообщение 3.3.2011, 23:23
Сообщение #216
Из: Самара
Мой город: Самара
Дистиллированная вода замерзает при 0 градусов по Цельсию, и это всем известный факт.
Кстати Ваши оба сообщения легко попадают под вот этот пункт правил:
2.11. Запрещается создание тем/сообщений, которые можно охарактеризовать как флуд/флейм (порождение и поддержание бессмысленных потоков информации).
В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 2 недель.
Пока я Вас предупредил устно
memfisrey
сообщение 28.3.2011, 10:18
Сообщение #217
Мой город: Ногинск
прочитал 11 страниц этой темы и ничего не понял.
Я вот что хочу сделать полностью поменять родную бурду на другу. Из всех 11 страниц дельными 5 или 6 сообщений оказалось.
Из них выяснилось что прогонять диситилятом систему надо минимум 3 раза, потом заливать уже разбадяжиный концентрат в систему. покатавшись чуток мерить ареометром и если надо в систему добавлять концентрата? Так или нет.
memfisrey
сообщение 28.3.2011, 11:07
Сообщение #218
Мой город: Ногинск
Щас тут наткнулся, как с элантры-клуба парни меняют антифриз, даже видео есть. Двигатели одинаковые (у меня тоже 1,6 л). Может по такому способу попробовать, вот ссылка: http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19383. Посмотрите видео, оставте свои коменты. Просто интересный способ полной замены ОЖ.
сообщение 2.4.2011, 13:01
Сообщение #219
-не совсем правильно с технической точки зрения !
- нельзя в движок , почти с пустой системой охлаждения лить холодную жидкость !!! - треснуть - покоробить может ...
Медведь74.ру
сообщение 7.4.2011, 13:43
Сообщение #220
Из: Челябинск
Здесь в основном пишут про то, как менять ОЖ полностью, промывать, но нет внятных аргументов на тему зачем это делать, при том что производитель рекомендует и оф. сервисы выполняют (а то и этого не делают) тупо раз в 2 года слив из расширителя и радиатора.
От себя: считаю что любое снятие шлангов, равно как и использование дистилированой воды (купленной на територии России) рисковано (могу пояснить), а промывка фирменным антифризом о-о-очень затратное занятие. Частичная смена качественной ОЖ (в нашем случае гликошел) на такую же, полностью соответствует требованиям к эксплуатации и к проблемам в системе охлаждения привести не может.
Sergey26
сообщение 7.4.2011, 14:34
Сообщение #221
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
полностью согласен. промывать систему после качественного антифриза смысла не имеет никакого.
Саладин
сообщение 29.4.2011, 14:31
Сообщение #222
Из: Выкса Нижегородской области
Цитата(ГётцОднако @ 22.9.2008, 11:57) *
Да какие там "тромбы" то? Патрубки диаметрами от 10мм и выше.
Просто купи готовый к применению антифриз "для алюминиевых двигателей" .
Пардон, но наверно все таки радиаторов? Алюминиевый двигатель - это чудо, до которого наука еще не дошла
сообщение 29.4.2011, 15:00
Сообщение #223
ну почему же. прекрасно работают аллюминевые блоки и аллюминевые ГБЦ. у него есть ряд существенных преимуществ по сравнению с чугуном: он легче, теплопроводность в разы лучше.
долго боролись за пару цилиндр - поршень, в итоге победили, применив специальную технологию литья блока из алюминиевого сплава с содержанием кремния.
Саладин
сообщение 13.5.2011, 9:53
Сообщение #224
я как бы в курсе. повторюсь, полностью алюминиевый двигатель (не из сплава и целиком, включая валы ) - ето чудо. Пишите точнее, антифриз для алюминиевого радиатора все таки, в двигатель он как то не попадает. А если попадает, то марка антифриза уже неважна )))
vonzilla
сообщение 19.5.2011, 12:20
Сообщение #225
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
в результате серфинга по автомаслам наткнулся на один из продуктов "Лавра":
«Очиститель накипи и ржавчины + Очиститель продуктов разложения антифриза LAVR next Radiator Flush 2 in 1»
у них есть еще по форсункам средства и по присадкам в масла
надо будет заценить
Kilar
сообщение 14.6.2011, 11:57
Сообщение #226
Из: Россия
Мой город: RobertYEXJ
Подскажите, сколько мне надо купить антифриза в литрах? Просто я не на гарантии а 45тыщ уже проехал, надо делать 3 ТО. Не знаю сколько надо его купить. Собираюсь купить такую Shell Premium antifreeze concentrate, она на сайте хюндая указана, в качестве рекомендованной.
сообщение 14.6.2011, 12:14
Сообщение #227
общая емкость системы охлаждения 6,5 литра ...
слить больше 3,5-4 литров ( шланги+радиатор) не получается ...
- промой 3 или 4 раза дистил. водой ( 10-15 литров ) ...
- и налей 3,5 литра концентрата ...
- как раз нужная концентрация будет
Сообщение отредактировал WADIE - 14.6.2011, 12:14
Kilar
сообщение 15.6.2011, 9:03
Сообщение #228
Из: Россия
спасибо за ответ. Я вчера купил 4Л антифриза шелл концентрированный. Выбирал между синим и красным, выбрал в итоге синий. Надеюсь я правильно сделал. Вообще то я сам не буду антифриз менять, просто не хочу сделать что нить не так. Поэтому поеду на сервис, и мне значит нужно попросить чтобы всю систему промыли обязательно? Я так понимаю просто слить и залить по новой нельзя? 1 раз конечно они промоют а вот насчет 2х или 3х раз, я сомневаюсь. Сколько тогда еще дестилированной воды купить 10 литтров получается? Может и вопросы нубские, но просто я не очень в этом сильно хорошо разбираюсь :-)
Black_Swan
сообщение 18.6.2011, 21:31
Сообщение #229
Из: СПб, Софийская
Сегодня тоже занялся этим вопросом и вот что нашел и это много чего прояснило
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source...aign=coolstream
Black_Swan
сообщение 19.6.2011, 17:44
Сообщение #230
Из: СПб, Софийская
Собрался менять своими силами, купил антифриз Мобил дистиллированной воды (кстати о воде: в АШАНЕ стоит 5 литров 29.90 на авторынке Фучика такая же вода 70р.) и поехал на эстакаду и вот беда защиту не снять 2 болта передние не открутить помучился около часа поехал в сервис А там снять поставить защиту 500 руб . а замена антифриза 900, по этому решил за 900 все за раз сделать так что поменяли на моих глазах слили около 5 литров но использовали компрессор, вся работа около 40 мин из них минут 10 они откручивали болты.
сообщение 19.6.2011, 22:07
Сообщение #231
Kilar,
при сливе с радиатора и шлангов сливается около 4-х литров ...
- слил ... залил дистиллированной воды те-же 4 литра, погонял движок до 2-3 включений вентиллятора
- слил ... залил ... погонял
на каждую операцию надо около 4 литров дистилл. воды
- слил почти чистую воду ... залил концентрат ( от 3.3 ( 50% разбавление) до 3.8 литра (60% разбавление) ) ... погонял , долил дистиллиров. воды до верха пробки ...
( в расширит бачок заливать до нижней отметки заранее разбавленный до нужной консистенции концентрат )
погонять движок ... проехаться км 50-100
- проверить уровень под пробкой в радиаторе ( при необходимости долить ) - я поддувал в переливной шланг расшир бачка
после 150 км пробега проверить уровень - долить в расшир. бачок
Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2011, 22:10
Рамиска
сообщение 29.7.2011, 16:11
Сообщение #232
Из: Казань
Почитал тут все и решил поменять антифриз, три года ездил с зеленой заводской жидкостью... При замене ничего не промывал, и зачем это делать если все хорошего качества, слил и залил оранжевый кулстрим премиум, как и писали выше слилось столько же ни капли больше:) Если спросите про цвет то скажу так, тут еще было написано что это просто красители и это почти ни какого значения не имеет, главное что бы консистенция была одинакова. Выбор пал на кулстрим т.к. допуски от лады до мерседеса и главное соответствует корейскому стандарту то что и нужно было для полного счастья:) После замены ни каких разочарований не обнаружено, карлсон включается и выключается вовремя:)
P.S. если кто одобрит мой выбор берите только именно премиум, т.к. он совместим почти со всеми жидкостями, на остальных допусков меньше...
Dmitry-Shokhin
сообщение 13.8.2011, 16:08
Сообщение #233
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
пробку сливного отверстия завернул и переборщил, обломалась. Кусок остался внутри. Залитый антифриз капает. Как быть? высверливаь и ставить новую пробку? Может, нужно использовать герметик какой-нибудь, чтоб из под пробки не капало?
Ron80
сообщение 13.8.2011, 19:09
Сообщение #234
Из: Челябинск
выкручивай старую, заворачивай болт с герметиком
Dmitry-Shokhin
сообщение 25.8.2011, 13:52
Сообщение #235
Из: Солнечногорск
Старую выкрутил свободно (упершись в остаток пробки шлицевой отверткой). Новую купил в экзисте за 26 рублей. Ввернул уже не так туго.
Теперь сухо.
Jarillo
сообщение 15.9.2011, 15:03
Сообщение #236
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
на гетсе пока жижу не менял, но до этого менял на других машинах, операция занимала около 10 минут, отсоединял от расжирительного бачка шланг, через который он туда поступает и засовывал в пустую канистру, заводил двигатель и по мере того как из бачка уходит антифриз доливал новый, когда из трубки в канистру пойдёт обновлённая жижа заканчивал операцию и присоеденял шланг на место и доливал в бачёк до уровня, нужен правда помошник, который будет заводить и глушить двигатель, таким образом обновлялся антифриз во всей системе, на гетсе так сделать нельзя разве? я пока ещё не смотрел как там это дело устроено
сообщение 21.9.2011, 6:52
Сообщение #237
Jarillo,
- так сделать на гетце - низзя !
вход в расширительный бачек - через клапан-крышку радиатора ...
novozhenin
сообщение 14.2.2012, 21:16
Сообщение #238
scratch_one-s_head.gif Молодые люди, подскажите пожалуйста, как с блока антифриз слить? Где пробка находится? Гетс 1,4 рестайлинг, на механике. Заранее благодарен
gremlyn3
сообщение 14.2.2012, 21:58
Сообщение #239
Мой город: Нижний Новгород
пробка снизу радиатора
Сообщение #240
novozhenin,
c блока полностью ОЖ слить низзя ... только половину ( шланги + радиатор )... сливается с пробки радиатора -нижней , или скидывай шланг от термостата ( идущий с низу радиатора к термостату под катушкой зажигания )
- сливай половину , заполняй дист водой , заводи до вкл вентиллятора, глуши , см. с начала ...
раза 4-5-6 .... потом заливай концентрат ( 3.2-3.5 литра )... как раз 1:1 разбавление получится ...
нужно 3.5 литра концентрата и 10-15 литров дистиллированной воды ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2012, 22:00
Светлана10
сообщение 25.3.2012, 20:41
Сообщение #241
Из: г. Петрозаводск
Так есть ли на БЛОКЕ сливная пробка и где она находиться.
AleXAndRR
сообщение 25.3.2012, 22:26
Сообщение #242
Из: Ростов на Дону
Мой город: Ростов на Дону
http://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzDvZoh.htm
Светлана10
сообщение 25.3.2012, 23:09
Сообщение #243
Из: г. Петрозаводск
vito
сообщение 21.4.2012, 17:40
Сообщение #244
Из: Глазов
Сменил антифриз, появились вопросы
Слил литра 2-3, залил примерно так же. Есть пробки воздушные. Залил Sakura green до -45.
Вопросы...
1. Пробки уидут сами?
2. Сакура грин это для алюминиевых радиаторов? Если нет то что будет?
подскажите.
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2012, 8:15
gremlyn3
сообщение 21.4.2012, 18:00
Сообщение #245
Японский стандарт для антифризов JIS K 2234 который подразумевает состав антифриза для алюминиевых двигателей с резиновыми прокладками и патрубками изготовленными в Японии или для японских авто. Надо учитывать что состав резины идущей для прокладок и патрубков отличается от состава резины для европейских авто.
про пробки надо завести, и подождать пока карлсон включится пару раз, потом доливать если надо
vito
сообщение 22.4.2012, 11:16
Сообщение #246
Из: Глазов
Ну что? зеленый плохой чтоли антифриз?
gremlyn3
сообщение 22.4.2012, 12:01
Сообщение #247
вы спросили подойдет ли он, я ответил что подойдет судя по описанию его. а байда он или нет без понятия, у меня hepu залит
MONO
сообщение 25.4.2012, 11:50
Сообщение #248
А сколько водителей с пеной у рта доказывают, что нельзя смешивать разноцветные антифризы! ))) Чем старше человек, тем сложнее убедить ))) Столько "бреда" в головах у людей по поводу антифризов и моторных масел - каждый день общаюсь с такими, не перестаю удивляться! )))
Сообщение отредактировал MONO - 25.4.2012, 11:55
denchi
сообщение 26.5.2012, 0:18
Сообщение #249
Мне на сервисе залили между min и max, когда машина прогрета уровень поднимается до максимума. Так и должно быть или нужно долить до максимальной отметки?
сообщение 26.5.2012, 0:53
Сообщение #250
вот как раз на холодной уровень и должен быть между мин. и макс.
меньше минимума нельзя - в систему может попасть воздух...
если нальешь больше максимума , то при нагреве все излишки выливаются через переливную трубочку под мотор ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2012, 0:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:34
