Критична ли замена опорного подшипника? |
4.3.2011, 14:34
При ТО-105 моей коллеге на КИА Пиканто посоветовали поменять опорный подшипник переднего амортизатора. Сказали не критично, сейчас сразу не сделают - нету, цена вопроса - 8000.
Вопросы: Если не критично, то можно ездить? Сколько? Как долго? Чем чревата долгая езда - к чему может привести? Стоит ли делать такую замену у ОД? |
4.3.2011, 14:38
первое что бросилось в глаза это цена. 8000 за замену опорника это грабеж.
аммик вращается на подшипнике, подшипник сидит в обойме и резинках. если развалятся шарики, то изменится геометрия пердних колес. + нагрузка на рейку, + износ резины, + неправильная управляемость. ездить можно, но лучше не надо. |
4.3.2011, 14:40
AlexJP,
- а как же гарантия ??? ИМХО - разводилово чистой воды ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.3.2011, 14:41 |
4.3.2011, 14:49
AlexJP, - а как же гарантия ??? ИМХО - разводилово чистой воды ... Машине больше 3 лет уже - какая гарантия? ОД не настаивает, но рекомендует... Ну и до кучи - сама водительница ничего критичного не ощущает - машина нормально рулится, резину не подъедает... Сообщение отредактировал AlexJP - 4.3.2011, 14:51 |
6.3.2011, 17:25
ну, для начала - продиагностировать еще в одном сервисе)
6.3.2011, 17:35
Блин, опора в сборе стои копейки. Доездить до весны пусть приезжает ко мне в гараж, я ей за пузырь вискаря поменяю. Замужем коллега? Симпатичная? ;)))
Если запчасть оригинал, ОД даже не заметят замены;) |
6.3.2011, 20:13
за 8 тыщ можно перетряхнуть всю подвеску переднюю с пружинами и стойками =)))
а ваще если опора сдохла - надо делать, греметь же будет. но не у официала |
10.3.2011, 10:53
Блин, опора в сборе стои копейки. Доездить до весны пусть приезжает ко мне в гараж, я ей за пузырь вискаря поменяю. Замужем коллега? Симпатичная? ;))) Если запчасть оригинал, ОД даже не заметят замены;) Не за мужем, симпатичная, 36 лет... На счет замены в твоём гараже я ей предложу! |
6.10.2011, 13:24
Ребят, а если только подшипник менять, то к нему как добраться? Насколько понял из схемы в элкатс, можно опору сразу демонтировать вместе со стойкой. и если снять верхнюю чашку, то подшипник меняется без всяких проблем. правильно мыслю?
Зачем покупать опоры в сборе, если сами подшипники выйдут в 500 руб? |
6.10.2011, 16:40
6.10.2011, 16:51
Сам отвечу на свой вопрос после цельного дня серфа по инету
Вобщем потыкал оформлять заказ) Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 6.10.2011, 16:53 |
8.10.2011, 12:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2011 Мой город: Москва |
первое что бросилось в глаза это цена. 8000 за замену опорника это грабеж. аммик вращается на подшипнике, подшипник сидит в обойме и резинках. если развалятся шарики, то изменится геометрия пердних колес. + нагрузка на рейку, + износ резины, + неправильная управляемость. ездить можно, но лучше не надо. Точнее не скажешь. Менять надо, но 8000 очень дорого. Если на таком пробеге не менялись амортизаторы, тоже можно заменить, все равно стойки снимать... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 21:59 |
