Управление светом фар ближний/дальний |
29.9.2008, 15:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Залип дальний свет. Сразу на обоих фарах. При включении света сразу загорается дальний, но в положении ближний индикатор на панели приборов горит тусклее и слышен треск. Где то что то коротит. Кстати, установлен ксенон Alfa. Быть может и неисправность в нем, но чтобы сразу два блока розжига заглючили...
Может подрулевой? Или еще какая релюшка отвечающая за переключение ближний/дальний залипла? Где такая установлена? |
TeR Управление светом фар ближний/дальний 29.9.2008, 15:45
Вовка А как же АРР Про??? 29.9.2008, 15:48
Александр23 TeR
Реле нет, прямое управление с подрулевого. Сго... 29.9.2008, 15:54
TeR Как выяснилось сдохли диоды в блоках розжига. Неис... 30.9.2008, 20:55
Александр23 TeR
Раз лампы загорались, блок розжига ни при чем.... 30.9.2008, 22:14
wxp Цитата(Александр23)В нормальных комплектах стоят н... 22.6.2009, 20:09
AnderBu Почти та же фигня: при включении ближнего, включа... 14.10.2009, 11:00
AnderBu Магазины в городе предлагают переключатель в сборе... 14.10.2009, 16:21
Александр23 Цитата(AnderBu)Официальный дилер сказал, что, хоть... 14.10.2009, 18:19
Tabu Из левого подрулевого переключателя фар пошел дым.... 8.2.2011, 8:43
Александр23 Смотреть новый переключатель и замок зажигания. 8.2.2011, 8:50
Tabu Зачем замок зажигания? 8.2.2011, 9:35
Александр23 А потому что он подает питание на лампочку. А у те... 8.2.2011, 9:36
Tabu В общем, отвез на сервис - сказали, что какая-то ... 10.2.2011, 14:38
Александр23 Tabu,
В переключателе есть плата. 10.2.2011, 16:57
koc58 У меня тоже с левого переключателя дым пошел, и за... 3.3.2011, 17:51
WADIE Цитата(koc58 @ 3.3.2011, 17:51) У меня то... 3.3.2011, 21:23
koc58 Цитата(WADIE @ 3.3.2011, 21:23) Цитата(ko... 4.3.2011, 17:06
Александр23 koc58,
Заказать переключатель и поменять самому з... 3.3.2011, 18:15
koc58 Цитата(Александр23 @ 3.3.2011, 18:15) koc... 3.3.2011, 18:18
Александр23 koc58,
Не знаю. 3.3.2011, 18:20
WADIE koc58,
дорестайл ...
- а мы догадаться должны ??... 4.3.2011, 17:22
MOTOP-737 Здравствуйте дорогие одноклубники!
Подскажит... 25.4.2011, 15:34
SpectOR Уверены что лампы целы? стандартная "болезнь... 25.4.2011, 15:38
MOTOP-737 Цитата(SpectOR @ 25.4.2011, 16:38) Уверен... 25.4.2011, 16:03
SpectOR Цитата(MOTOP-737 @ 25.4.2011, 17:03)... 25.4.2011, 17:19
Йохан ЦитатаА где она находиться?если те спирали которые... 26.4.2011, 9:40
MOTOP-737 Цитата(Йохан @ 26.4.2011, 10:40) спираль ... 27.4.2011, 19:18
Йохан MOTOP-737, перегорела спираль ближнего света (БС) 25.4.2011, 15:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:14 |
