Стук спереди при повороте, При определённом угле поворота слышен стук |
18.10.2010, 18:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Краснотурьинск |
Проблеска такая, при опеределённом повороте слышен стук спереди (видимо справа). Не постоянно, а иногда.
На машинке уже меняли сцепление. |
19.10.2010, 9:22
5.3.2011, 10:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2008 Из: Новосибирск Мой город: новосибирск |
появился стук, похожий на звук скрипящей двери, возникает в движении при поворотах где-то спереди справа. После диагностики посоветовали поменять втулки стабилизатор- поменял, но не помогло. Может у кого-нибудь было подобное?
10.5.2011, 15:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2010 Из: москва |
Вот такая же проблема, только я стоя на месте руль до упора в право выкручиваю, начинаю трогаться и тоже слышу стук глухой, втулки стабилизатороа менял перед зимой, но это точно не они. На сервис не ездил жалко за диагностику 500р отдавать. Но я больше склоняюсь что это наконечник рулевой тяги, хуже если это рулевая рейка.
30.5.2011, 9:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
31.5.2011, 9:52
31.5.2011, 9:56
вот и у меня не постоянно проявляется, правда вроде не стук, или я его не уловил, а больше "скрип"
вчера подкинули интересную мысль на счет передних колодок, а их уже можно и поменять. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 21:03 |
