Промывка двигателя при замене масла, Что, как, чем...и нужно ли
сообщение 6.3.2011, 21:59
Служба спасения
Ребят, такой вопрос.
Тут недавно пообщался с человечком, бывший дальнобойщик, всю жизнь, и сейчас ездит на иномарке. Посоветовал промывать двигатель соляркой (в идеале керосином). Тоесть на горячий двигатель открутить сливную пробку, слить старое масло, выкрутить старый масляный фильтр, закрутить обратно сливную пробку. Залить солярку (керосин) объемом, сколько заливаем масла, подождать минут 10-15, потом слить. Затем повторить процедуру, подождать минут 15, чтоб слились остатки. И после этого уже закручивать новый масляный фильтр и заливать масло.
Такую промывку он мотивировал тем, что солярка (керосин) лучше растворяет масло, и лучше приникает по все щели, и промывает сетку-фильтр масляного насоса, лучше всяческих промывок-пятиминуток и промывочных масел.
Кто что думает по этому поводу?
PAleshka
сообщение 6.3.2011, 22:11
Из: Moscow
Учитывая, что даже нет единого мнения в принципе о целесообразности применения промывочных масел, то реальная необходимость описанных процедур еще больше вызывает сомнение в рациональности (даже если Ваш товарищ и прав с точки зрения химии). Возможно это бы имело какой-то смысл, если Вы собираетесь эксплуатировать авто несколько десятков лет.
Сообщение отредактировал PAleshka - 6.3.2011, 22:11
ADK-XXI
сообщение 7.3.2011, 0:07
Из: С-Пб, Щемиловка.
glomik Если моторное масло заменять своевременно, хорошим правильным маслом, учитывая режим эксплуатации двигателя, то большой нужды в специальных промывках нет.
Теперь про промывку... Такой способ промывки не вредит двигателю, если керосин/солярку полностью слить. То есть ничего особенно плохого от этого не произойдет, может даже на 1-2% (величина сугубо условная) двигателю станет лучше, чем без этого.
мишел
сообщение 7.3.2011, 11:56
Из: Кострома
Официальные дилеры при замене масла двигатель не промывают. Это не от лени - такова технология, установленная фирмой-производителем. Своевременная замена и качественное масло исключают необходимость промывки. И еще один момент. Всегда имеется "несливаемый объем" масла. После промывки соляркой в двигателе останентся ее определенный объем, который смешается со свежим маслом. Насколько это хорошо или плохо? Поэтому сейчас даже присмене типа масла (минералку на синтетику) рекомендовают вместо промывки двигателя использовать новое масло с его заменой через 2-3 тыс.км.
randr79
сообщение 7.3.2011, 12:31
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(glomik @ 6.3.2011, 21:59) *
бывший дальнобойщик, всю жизнь, и сейчас ездит на иномарке. Посоветовал ...
Вероятно, выделил ключевые слова. Может тогда, "всю жизнь" назад, это и был единственный способ промыть движок, но все меняется и технологии тоже. И промывки всякие придумали и масла уже совсем другого качества. И нормальное масло на нормальном движке никогда не даст каких отложений, что бы их пришлось соляркой отмывать.
SergeyR
сообщение 7.3.2011, 12:45
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
На ТО-0 у ОД вопрос о промывке задавал - ответили, что регламентом не предусмотрено, а в случае если - снимем гарантию...
сообщение 7.3.2011, 13:04
Промывка двигателя
Сегодня в любом магазине рядом с моторными маслами стоят промывочные. Нужно ли ими пользоваться регулярно или это ремонтное средство? И есть ли различия в использовании промывочных масел для легковых, грузовых автомобилей, а также самоходной техники всевозможных типов?
Правила использования промывочных масел едины для всех типов машин, оборудованных двигателями внутреннего сгорания – от мотоциклов до тяжелых бульдозеров и экскаваторов.
Промывка двигателя при своевременной смене масла не требуется, если он работал на масле, соответствующем спецификации производителя техники и, следовательно, обладающем необходимыми моюще - диспергирующими свойствами. Однако в ряде случаев промывка двигателя бывает целесообразна. Важно правильно выполнять эту операцию и верно выбрать средство промывки.
Обстоятельства, при которых промывка двигателя может быть полезна:
1. Начнем с самого распространенного: если ввиду каких-то причин смену масла не было возможным выполнить своевременно. Из-за накопления в масле большого количества загрязнений и истощения действия моюще - диспергирующих присадок из масла может выпасть осадок. При сливе отработанного масла он останется в картере, в маслопроводах, под крышкой механизма газораспределения и сразу загрязнит свежее масло, залитое в двигатель. Чтобы этого избежать, лучше промыть мотор.
2. Другой случай – приобретение подержанной машины. Новый владелец не знает, на каком масле работал ее двигатель у прежнего владельца, менял ли он масло своевременно. Чтобы исключить возможные неполадки, перед заливкой в мотор масла, рекомендованного производителем техники, необходимо промыть смазочную систему двигателя. То же самое следует сделать, если в запасе не осталось «родного» масла, и пришлось доливать в картер масло другой марки.
Масла разных производителей зачастую не совместимы, особенно, когда в работавшее масло доливают свежее масло иного состава. Несовместимость проявляется, в частности, выпадением осадка из смеси масел.
3. Промывка двигателя также необходима, если из-за неисправности уплотнений в масло попала охлаждающая жидкость. Даже в небольшом количестве она наносит маслу неустранимый вред. Взаимодействие масла с этиленгликолем и водой, которые содержатся в охлаждающей жидкости, приводит к коагуляции загрязнений, гидролизу присадок и ускорению окисления масла. Из него выпадает осадок. Обнаружив и устранив неисправность в системе охлаждения, следует промыть двигатель и без промедлений заменить масло, ставшее неработоспособным.
Чем промывать двигатель:
1. Промывка двигателя дизельным топливом из этой оперы. Старики считают, что нет лучше промывочной жидкости, чем солярка с добавлением масла. Так ли это? Ведь для того чтобы не было износа трущихся поверхностей, необходим т.н. масляный клин. Солярка немногим отличается от воды и практически не дает эффекта трения. Поэтому не исключено, что после промывки дизельным топливом могут возникнуть проблемы с запуском. Стартер попросту не прокрутит коленвал. В конечном счете он может прокрутиться, но какая при этом возникнет нагрузка на детали двигателя? После двух таких промывок мотористы будут вам рады.
2. Промывка двигателя собственно маслом, на котором вы собираетесь ездить. То есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени. Иными словами, вовсе не промывать двигатель, а довериться тем моющим присадкам, которые есть в составе любого качественного масла. Если масло при дальнейших заменах темнеет, его нужно всего лишь чаще менять. Такой вариант хорош, когда вы меняете масло в двигателе уже не в первый раз, льете проверенные качественные масла и эксплуатируете машину не в экстремальных режимах. Не забывайте при этом менять масляный фильтр.
3. А вообще, сейчас на рынке имеются так называемые «пятиминутки» и промывочные масла. Первые допускают лишь очень кратковременную работу двигателя на холостом ходу. В этом их главный недостаток. Против "пятиминуток" приводится и тот аргумент, что они вымывают отложения очень агрессивно, удаляя в том числе и "полезные" отложения. Поэтому лучше использовать импортные промывки хорошего качества. Но в любом случае использование "пятиминуток" сравнивают с лотереей - может, двигателю будет от этого лучше, а может, наоборот, хуже.
4. Если двигатель у вас к экспериментам не располагает, предпочтение следует отдать промывочным маслам. В отличие от "пятиминуток", промывочное масло заливается в двигатель после слива старого. Оно содержит повышенное (по сравнению с обычным маслом) количество моющих агентов, и время его использования тоже должно быть небольшим (5-10 минут). После чего оно сливается, и заливается свежее масло. Плюсы промывочного масла: оно действует менее агрессивно, чем "пятиминутки" - вымывает взвешенные частицы, не затрагивая "полезных" отложений. Минусы: промывочные масла, как правило, делаются на минеральной основе, поэтому могут не сочетаться с синтетикой.
Если двигатель оборудован центробежным маслоочистителем (центрифугой), то перед промывкой необходимо очистить его ротор от накопившихся в нем отложений. Промывочное масло может растворить их и перенести абразивные частицы в зазоры между трущимися деталями. То же относится и к отложениям, накопившимся в масляных фильтрах тонкой очистки. В них перед промывкой нужно заменить фильтрующий элемент.
Очистка ротора центрифуги и смена фильтрующего элемента полезна еще и тем, что промывочное масло загрязняется меньше, и оно может быть использовано повторно.
Но необходимо помнить, что с точки зрения процесса, вымыть двигатель изнутри практически невозможно. Если уже образовались коксовые отложения, чем ни мойте - можно только навредить двигателю.
Промывочное масло способно вымыть лишь легкие фракции: парафин, вазелин, оставляя при этом шлаковый скелет. Отломится маленький кусочек от этих костяшек, не более 2 мм, и проскочит через канал, а если нет? Перекроет подачу масла, например, в коленвал, "обезмаслит" его, после чего вал просто "задерет". А это уже расходы из другой области.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 21:07
