Ширина диска и соответствие резины
vl@d
сообщение 4.4.2005, 15:49
Из: Жел-Дор, МО
Всем привет.
Много тем уже было, но появялся вопрос!
У большенства штатная резина и диски шириной 5.5 дюйма, т.е. резина расчитана на диски 5.5.
Но есть советы на нашем форуме что на диск 6.0 встанет без проблем штатная 5.5 и все будет ок.
Общался я с ребятами (проверенными) сказали что поставить то оно можно что угодно, но плохо это и черевато НЕПРИЯТНОСТЯМИ - при резких поворотах может спустить или еще хуже...
Посоветовали проще продать все свое брахло и купить то что хочется, но обязательно соблюсти параметры ширины диска и шины, ну и основные характеристики ессно.
Хотелось бы просто предупредить всех, а то фразы:
Цитата(Fish)
Агент_007
Вопрос: на 6 дюймов резина 175 нормально подойдёт или лучше 185?
Диски я у тебя хочу купить Барс антрацит, но резина у меня штатная, на новыю еще не заработал !
175 шины конечно подойдут, другое дело на лето по шире обычно ставят, например 185! Ну если пока не заработал, ставь 175, ничего страшного!
Малежко напрягают
Fish
сообщение 4.4.2005, 16:05
vl@d
ты прав!
на 5,5 175 не советуют ставить!
я решил взять 185/60. Нормально встанут?
vl@d
сообщение 4.4.2005, 16:09
Из: Жел-Дор, МО
Я так понимаю речь идет о дисках:
С пар-ми 6х14 есть только ZEPP дизайна "Барс" (серебристый и антрацитовый)
и на них ставим 185/60/R14 ??? - оптимально :grin:
Сергей53
сообщение 4.4.2005, 16:12
Из: Москва (м. Университет)
а вес колеса в сборе данного размера, как будет отличатся по весу от родных?
vl@d
сообщение 4.4.2005, 16:18
Из: Жел-Дор, МО
Ну если брать инфо с форума, то ковка отличается от штампа на 40-50% а от Литься на 15-20%...
Кто-то из наших мерил Штамп - 7кг, если не ошибаюсь ну и + ИМХО резина кг 3-4..а может и 5 кг
10-12 кг штамп и ковка вдимо получиться в районе 8-9 кг.
Kisa
сообщение 4.4.2005, 16:29
Из: СЗАО
А на штатные диски литые (TB04a) встанут Bridgestone Turanza GR-80 185/60 R14 ?
Сергей53
сообщение 4.4.2005, 16:38
меня интересовало , если поставить R15 литье или ковку будет оно легче или тяжелее в сборе, зоводского штампованного в сборе
Boewik
сообщение 5.4.2005, 7:20
Из: www.nexprint.ru
to kisa
Встанут как родные !
сообщение 5.4.2005, 7:36
Из: Москва ЗАО
Цитата(Fish)
vl@d
ты прав!
Два года (в летний сезон) катаюсь на дисках 6.0х14"с резиной 185/60, проблем не наблюдается ;-)
Boewik
сообщение 5.4.2005, 7:42
Из: www.nexprint.ru
А зачем гадать
подойдут! или нет!
http://www.svrauto.ru/index.phtml?pageId=35
SMILE
сообщение 5.4.2005, 8:19
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Boewik)
А зачем гадать
подойдут! или нет!
Какой-то бред написан... Честно... У меня стояла 175 резина на щирине обода 6... А тут только на 5 типа написано можно... Вообще 175 резина под обод 5,5, а 185 под 6...
сообщение 5.4.2005, 8:23
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(SMILE)
Цитата(Boewik)
А зачем гадать
подойдут! или нет!
Посмотри внимательнее:
рекомендованный для 175/65/R14 резины - 5,0 допустимые размеры от 5 до 6 ...,а для 185 - от 5 до 6,5 :!:
harvad
сообщение 5.4.2005, 10:15
Из: Москва, Ново-Переделкино
а че ты паришся? зайди на любой сайт по прадаже дисков найди то что тебе нравится и посмотри в описании сколько он весит....
Например ковка ВСМПО 15" в зависимости от ширины диска весит от 5 до 6.5 кг
Агент_007
сообщение 5.4.2005, 11:21
Из: Жуковский
AlexJP прав!
Шины 175 спокойно встают на диски с шириной 6J!
Шины 185 спокойно встают на диски с шириной 6,5J! И т.д.!!!
А то, что типа шины могут спустить при повороте, так это любая шина, при любой ширине диска может спустить, всё дело в том, как ты входишь в поворот, на какой скорости и какое покрытие, и т.д.!
Шнюк
сообщение 7.3.2011, 10:20
Из: Тверь
А резина 195/50 на обод с шириной 6 нормально влезет?
mmm83
сообщение 10.3.2011, 10:21
Из: Брянск
ширина обода диска 176 мм такое может быть? и натянуты штатные на него176/65/14
MrSAS
сообщение 21.3.2011, 10:49
Из: Тюмени
Приветствую.
Заказал диски на 16х7j, щас не могу найти резину у нас в городе, через инет желания нет связываться. Пока нашел пока только 1 вариант в наличии.
Toyo Proxes T1-R 195/45 R16 80V
Меня немного смущает индекс нагрузки 80 (450 Кг), из словаря это какбэ значит "Условное цифровое обозначение предельно допустимой нагрузки на колесо, которую способна выдержать шина при движении на максимально допустимой скорости". Выходит это 450 Кг для 240 км/ч? У штатной резины на сколько помню индекс 82 (475 кг). Собственно такой вопрос, подойдёт ли такая резина по параметрам на гетц? Или надо не меньше 82?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 4:20
