Замена приборной панели от GL на GLS
ROVRA
сообщение 10.8.2009, 3:04
Сообщение #101
Из: н новгород
Замена приборной панели от 1.4 на 1.6 подойдет или надо что то переделывать т.е.будут ли работать все функции от приборки 1.6 рейсталинговый вариант
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.1.2011, 8:27
- ROVRA   Замена приборной панели от GL на GLS   10.8.2009, 3:04
- - WADIE   Серж, весь монтаж в дорестах на винтах ...и гайка...   17.2.2011, 23:09
- - Серж   Спасибо всем кто ответил,я уже разобрался.;)   18.2.2011, 9:54
- - Delf   Народ, если не трудно, подскажите... что за ...   18.2.2011, 13:44
- - Серж   Личка.   18.2.2011, 15:35
- - Серж   Ох чуствую потеплеет,налюблюсь я с приборкой.   8.3.2011, 22:19
- - Михаил З.   Братва лихая! Шальная мысль про бортовой компь...   8.3.2011, 22:35
- - WADIE   Михаил З., - ты сам ответил на свой вопрос ! -...   9.3.2011, 11:52
- - efko   Добавлю, пробег легко правится обычным программато...   9.3.2011, 13:45
- - WADIE   efko, - да оно - то конечно ... но надо знать где ...   9.3.2011, 13:50
- - Михаил З.   WADIE, Хм... Всерьёз задумался...   9.3.2011, 14:27
- - WADIE   Михаил З., - не боись !!! - ну не буд...   9.3.2011, 14:34
- - Михаил З.   WADIE, Принято. Это далеко идущие планы, одако бу...   9.3.2011, 14:43
- - africanych   Михаил З., Миш, а чего не смотришь в сторону мульт...   9.3.2011, 18:45
- - Михаил З.   africanych, Где те трониксы с престижами крепить?...   9.3.2011, 19:39
- - africanych   Миш, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto......   9.3.2011, 20:11
- - efko   Краткий отчетик. Разбираем по отчету от Wadie при...   23.3.2011, 22:18
|- - WADIE   Цитата(efko @ 23.3.2011, 22:18) Считываем...   23.3.2011, 22:29
- - Александр23   При выключенном температура всегда. При включенном...   23.3.2011, 22:23
- - efko   понятно, видимо если приборка видит обрыв в цепи д...   23.3.2011, 22:25
- - efko   WADIE, не, не пропустил. Сделал точно по твоему за...   23.3.2011, 22:33
- - kant   Подскажите, поменял приборную панель от GL на GLS,...   26.5.2011, 11:10
|- - WADIE   Цитата(kant @ 26.5.2011, 12:10) Подскажит...   26.5.2011, 11:20
- - efko   kant, у меня гаснет точно.   26.5.2011, 11:11
- - efko   WADIE, он имел ввиду "при выключенной массе т...   26.5.2011, 17:05
- - WADIE   см эту тему ... тему ячейки с пробегом ( 3 копии )...   2.3.2012, 23:00
- - Алексей1977   А может кто из одноклубников помочь скорректироват...   6.3.2012, 23:10
- - WADIE   Алексей1977, это не совсем законная операция ... ...   6.3.2012, 23:23
- - Алексей1977   Это я знаю. Поменял приборку с Б\К, а про бег...   7.3.2012, 9:33
- - WADIE   Алексей1977, я могу подсказать - какие цыфирки и...   7.3.2012, 11:26
- - Алексей1977   СПАСИБО! Все исправил.   7.3.2012, 20:44
|- - slon   Цитата(Алексей1977 @ 7.3.2012, 22:44) СПА...   12.7.2012, 21:56
- - most-carbon   Как думаете приборка от Coupe 2003-2005 г. подойде...   23.3.2012, 8:59
|- - Glom   Цитата(most-carbon @ 23.3.2012, 9:59...   23.3.2012, 9:24
- - WADIE   most-carbon, ты предлагаешь скрестить бегемота с ...   23.3.2012, 9:22
- - dmitry80   Подойдет ли панель от машины с автоматом на механи...   6.8.2012, 19:04
- - WADIE   подойдет , но придется гасить "ненужные...   6.8.2012, 21:20
|- - dmitry80   Цитата(WADIE @ 6.8.2012, 23:20) - удалить...   7.8.2012, 4:30
- - Glom   C автомата на механику должна, но останется свобод...   6.8.2012, 21:21
- - dmitry80   Отчитываюсь. Поставил панель 94005-1C410 от АКПП (...   7.8.2012, 14:44
- - sk8ordie   Напишите сайт той разборки из Питера...   19.8.2012, 7:15
- - serg1000   Всем привет!!! Машина 1.4рестайл, меха...   6.12.2012, 9:32
- - WADIE   приборки немного разные , комплектации то-же ... ...   6.12.2012, 10:09
- - serg1000   WADIE я правильно понял, что индикаторы ABS и торм...   6.12.2012, 16:08
- - WADIE   если нет самих блоков в системе , то гасится индик...   6.12.2012, 22:10
- - WADIE   если системы в машине есть , то проверить наличие ...   6.12.2012, 22:14
- - genchik132005   Помогите пожалуйста с горящей лампочкой BRAKE - по...   30.8.2013, 13:28
- - WADIE   genchik132005, попробуйте замкнуть на корпус на с...   30.8.2013, 13:49
|- - genchik132005   Цитата(WADIE @ 30.8.2013, 14:49) genchik1...   2.9.2013, 9:14
- - WADIE   уровень тормозухи и ручник - должны работать как и...   2.9.2013, 9:28
- - Evgeny_K   Недавно получилось ухватить в автодоке новую прибо...   15.5.2014, 15:24
|- - grazier   Цитата(Evgeny_K @ 15.5.2014, 16:24) Недав...   19.5.2014, 6:50
- - vlad0964   Прошу прощения а не могли бы вы выложить сайт где ...   13.7.2014, 18:11
- - WADIE   vlad0964, ищи б/у на разборках ... ( в Питере ил...   13.7.2014, 18:30
- - МаркАнтоний   В теме упоминалось, что на МКПП можно поставить пр...   5.5.2015, 20:31
- - Twin Peaks   Поставил приборку 94005-1С410 от АКПП на МКПП, рез...   20.4.2016, 21:26
|- - Александр35   Цитата(Twin Peaks @ 20.4.2016, 22:26) Пос...   20.6.2016, 12:15
- - wolfmaks   940051C410 где можно найти б/у ? киньте контакт Пи...   9.5.2016, 10:10
- - Twin Peaks   На авито мониторил обьявления, и просил фотки на п...   21.6.2016, 13:21
- - Grinder   Привет. Приборка на рестаил. Машина без АБС. Вчера...   24.7.2016, 8:23
- - vt1980   гетс 2004 механика подскажите номер подходящей при...   25.5.2017, 2:45
- - WADIE   vt1980, вы указали кода панели приборов для рест...   25.5.2017, 10:32
- - vt1980   Эти коды я взял по отчётам кулибиных о проделанной...   25.5.2017, 19:22
- - oldgetz   vt1980, приборку с дореста на рест не воткнешь ...   25.5.2017, 20:41
|- - vt1980   Цитата(oldgetz @ 25.5.2017, 20:41) vt1980...   25.5.2017, 21:46
- - vt1980   Так что ? Никто не подскажет точный номер ? Смотре...   27.5.2017, 14:17
- - vt1980   Или может заморочиться и перепаять разъёмы на 9400...   27.5.2017, 14:58
- - oldgetz   vt1980, перепаять то перепаяешь . а какой-куда ? ...   27.5.2017, 17:27
|- - vt1980   Цитата(oldgetz @ 27.5.2017, 17:27) vt1980...   27.5.2017, 23:35
- - oldgetz   vt1980, фотко разъема в студию !   28.5.2017, 13:39
- - vt1980   Это фото взято из интернета. Но разъёмы как на мое...   28.5.2017, 15:55
- - дывялвипм   vt1980, дорестайл, рестаил.   28.5.2017, 19:38
- - vt1980   Ну вот и подтвердилась моя догадка. Панели на дор...   29.5.2017, 3:54
- - vt1980   Может ещё подскажите хорошую разборку. А то все мн...   29.5.2017, 4:08
|- - NarimanSPb   Цитата(vt1980 @ 29.5.2017, 4:08) Может ещ...   29.5.2017, 9:00
- - vt1980   Прислали панель без разъёмов. Не хочется колхоз...   11.7.2017, 15:45
- - x3mALL   Приобрёл тоже GLS приборку, но удручал пробег - 20...   16.8.2017, 22:03
|- - vt1980   Цитата(x3mALL @ 16.8.2017, 22:03) Приобрё...   16.8.2017, 22:22
|- - x3mALL   Цитата(x3mALL @ 17.8.2017, 0:03) Приобрёл...   16.8.2017, 23:54
- - WADIE   все 3 копии пробега должны совпадать ! цифры п...   16.8.2017, 22:27
|- - vt1980   Цитата(WADIE @ 16.8.2017, 22:27) все 3 ко...   16.8.2017, 23:04
- - x3mALL   Починил успешно приборку вновь. Оказалось дело был...   19.8.2017, 22:59
- - V_M   Купил б\у Getz 2008 года на АКПП G4EE На тра...   21.9.2017, 9:27
- - vt1980   На приборной панели есть наклейка, на ней и посмот...   21.9.2017, 13:43
|- - V_M   Цитата(vt1980 @ 21.9.2017, 13:43) А вообщ...   21.9.2017, 14:18
- - vt1980   371 тоже без бк проще раскрутить и посмотреть номе...   22.9.2017, 2:12
- - vt1980   есть ещё 94005-1C630 , на ебее продаётся 1500 CC;A...   22.9.2017, 2:54
- - WADIE   V_M, попробуй пропаять деталюшки на плате - дешев...   22.9.2017, 10:41
|- - vt1980   Цитата(WADIE @ 22.9.2017, 10:41) для ДИЗЕ...   22.9.2017, 13:48
|- - V_M   Вопрос решился заменой панели - оба датчика и борт...   30.9.2017, 18:18
- - SevaV   Друзья, подскажите... Наконец то нашел панель 940...   4.2.2018, 13:13
- - oldgetz   SevaV, от 3 до 5 тыс руб или ищи человека , кото...   4.2.2018, 20:47
- - SevaV   Друзья поставили панель приборов с копом Купил но...   29.7.2018, 21:54
|- - NarimanSPb   Цитата(SevaV @ 29.7.2018, 21:54) ... Коро...   29.7.2018, 22:47
- - SevaV   Благодарю за ответ Думал может ещё что надо делат...   30.7.2018, 8:43
- - Ziga   Добрый день! Заменил панель, машина без ABS (р...   25.8.2018, 18:22
- - WADIE   Ziga, разъем приборки м07-2 ( левый разъем -- кот...   27.8.2018, 10:35
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:51
