FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) |
17.9.2006, 19:41
#101
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
Доброго времени суток.
Может кто читал предисторию http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10183 Так вот, заказал я эти втулки и сегодня установил их. Т.к. в процессе допустил несколько серьезных ошибок, решил всё подробно описать, дабы те из одноклубников кто решит сделать тоже самое, не наступал на те же грабли. Итак обо всём по порядку. Уже около двух месяцев при проезде неровностей, мучаюсь от ощущения управления ведром с болтами. Больше этот грохот терпеть было нельзя. На очередном ТО выяснил, что скорее всего виной пришедшие в негодность верхние резиновые втулки задних амортизаторов. Сами втулки у диллера обошлись бы в 350-400 руб + работа по замене 600 руб. Решил немного съэкономить, раз уж детали негарантийные, а дома на полке пылиться красный диплом автотранспортного техникума :smile: Заказал в exist.ru резиновые втулки с кодами 55323-1C000 и 55324-1C000.
Вот тут я и сделал первую ошибки. Я думал, что это втулки для каждого амортизатора, оказалось, два для одного. Будете заказывать, обязательно по 2 :!: Пришли эти втулки через неделю. На прошлых выходных ездил к родителям, потому времени замутиться не было. И вот сегодня. Первым делом я снял половину обшивки багажника. Т.к. это было не нужно (эта вторая ошибка) то фоток этого процесса я предоставлять не буду, но если кому то нужно знать как снимать обшивку, могу выложить. Правильно же делать всё так. Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)
Отверточкой снимаем заглушку
Резким движение в сторону, снимаем колпачек
Ключем на 17 откручиваем гайку со штока (если крутиться шток, придерживаем его ключиком на 6)
Снимаем резиновую втулку вместе с шайбой.
Кстати, я так и не понял, почему на обоих амортизаторах шайбы стояли бортиками вверх.
Я взял на себя смелость и перевернул их в итоге. Если я не прав, объясните почему, я переверну назад. Дальше домкратом поднимаем до конца кузов...
...и вытягиваем вниз амортизатор
Снимаем резиновую втулку вместе с медной
Для того, что бы новые втулки прослужили дольше, но жесткость не значительно увеличилась взял кусок старой камеры (на шиномантаже за "спасибо") и вырезал несколько прокладочек [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764391.jpg[/img] Ставим одну из них под втулку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764516.jpg[/img] Устанавливаем новую втулку и сверху еще одну прокладку из резины [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764524.jpg[/img] Вставляем амортизатор назад [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764534.jpg[/img] и опускаем домкрат. Внутри устанавливаем обрезанную прокладку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764550.jpg[/img] просто прямоугольник нельзя, т.к. потом не закрепиться пластиковый колпачек. Собираем в обратной последовательности установив новую втулку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764562.jpg[/img] Затягиваем максимально сильно. Но в то же время аккуратно, дабы не нанести себе травму сорвавшимся ключем. Шток окажеться практически заподлицо с плоскостью пластикового кормашка [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764589.jpg[/img] В принципе всё. Ставим пластиковые заглушки назад и устраиваем тест драйв. В моем случае очень даже помогло. Хоть и не удалось убрать все звуки сзади, но ощущение рассыпающейся машины пропало. Надеюсь надолго. Про оставшиеся звуки. Грешу на обшивку (собираюсь устранить установкой виброизоляции) и пыльников амортизаторов которые болтаются как хотят [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764373.jpg[/img] Подскажите, как это лечить. Мне в голову решений не пришло. Спасибо за внимание. |
Grom FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) 17.9.2006, 19:41
Chus61 В журнале "За рулем" № 7 за 2008 год в с... 11.9.2009, 18:33
dinamik Chus61
Меняют,но практически шило на мыло. При зам... 11.9.2009, 19:55
Cord Я менял в начале года. Заменили без каких-либо воп... 30.9.2009, 14:57
Сергей Технарь Всем доброго дня.
Чтобы не гремел пыльник на задне... 2.10.2009, 13:37
sacha_don вот это я понимаю!
решил поменять - !
С ТЕХ ПОР... 10.12.2009, 20:06
scorpirust У моего Гетца декабря 2008 года выпуска втулки выс... 12.12.2009, 19:20
scorpirust Цитата(Сергей Технарь)Всем доброго дня.
Чтобы не г... 12.12.2009, 19:25
Сергей Технарь scorpirust
класное решение ОДОБРЯМС..... 12.12.2009, 21:42
ДМА Где то тут советовали, может быть повторюсь.
Так ж... 13.12.2009, 11:43
scorpirust Для тех у кого проблемы с поиском втулки:
1. можн... 13.12.2009, 15:26
sacha_don я не знаю! но поставив новые резинки (с кодами что... 13.12.2009, 16:41
Сергей Технарь Grom
Внимательно посмотрел на вашу "смелость... 14.12.2009, 19:24
Cord Вчера попробовал подложить резиночки как описано в... 16.2.2010, 20:10
Алеф Цитата(Cord @ 16.2.2010, 20:10) Вчера поп... 17.2.2010, 11:45
Maximus_84 Мне на той неделе поменяли стойки по гарантии..., ... 17.2.2010, 11:56
ДимДимыч Забацал я себе втулочки сегодня: 43x14x10.5 Сталь... 17.2.2010, 14:14
Alexus Вчера поставил втулки 45 мм в длину. Стуки как рук... 14.3.2010, 19:17
lurgi Цитата(Alexus @ 14.3.2010, 21:17) Вчера п... 15.3.2010, 19:06
Alexus Цитата(lurgi @ 15.3.2010, 19:06) Цитата(A... 17.3.2010, 11:54
edd Цитата(Юзер @ 13.4.2009, 18:14) Коллеги, ... 19.3.2010, 9:26
Алеф Цитата(edd @ 19.3.2010, 9:26) А я использ... 19.3.2010, 9:30
Alexus Ничего сложного там нет, использовал обычный ... 19.3.2010, 9:34
КВН ЦитатаХорошие отзывы получили амортизаторы фирмы K... 23.3.2010, 22:15
preda Цитата(КВН @ 23.3.2010, 23:15) Автор ветк... 28.4.2010, 4:26
moris_ Ребят, а подскажите, если поменять амортизаторы за... 4.5.2010, 11:51
Alexxcc Все чики.После рекомендаций АЛЕФа стуки пропали.Кс... 4.5.2010, 12:47
moris_ Поменял амортики с резинками (за резинки и шайбы-п... 24.5.2010, 11:16
NVRSK тоже поменял на каябу. так что с втулками можно ос... 5.7.2010, 23:47
Ren Гетц 2006 года, 1.4л, 48000 км.
Мой маленький опыт... 9.7.2010, 16:59
vikingsam А у меня спереди гремит на небольших неровностях к... 10.7.2010, 20:05
Shkody А вот мой опыт.
Когда менял стойки по кругу на 960... 13.9.2010, 21:50
Staff Цитата(Shkody @ 13.9.2010, 22:50) А вот м... 10.10.2010, 19:32
Олег Ал Немного из своего опыта замены втулок
Приобрел сей... 2.10.2010, 9:45
ivanco Цитата(Grom @ 17.9.2006, 20:41) Доброго в... 9.3.2011, 11:37
WADIE - плохо искал ... - тока что проверил - всё есть ... 9.3.2011, 13:05
ivanco Цитата(WADIE @ 9.3.2011, 13:05) - плохо и... 9.3.2011, 14:29
jorik84 Цитата(ivanco @ 9.3.2011, 14:29) верхняя ... 21.3.2011, 23:43
ivanco Респект и уважение Олег Ал
И так код нижней втулк... 22.3.2011, 8:53
Олег Ал поискать в других интернет магазинах, допустим зд... 22.3.2011, 7:57
jorik84 ОЛЕГ, спасибо за помощь будем пробывать искать... 22.3.2011, 8:38
kaa-nibal Спасиб за уточнение по изменению кода!) Только... 23.3.2011, 11:51
jorik84 да, а то за родные отбойники по 800рэ чета влом пл... 23.3.2011, 12:04
kaa-nibal Наконец то купил нижние втулки амов на кунцевском ... 24.3.2011, 15:50
jorik84 а у меня после замены появились скрипы. причина ск... 27.3.2011, 12:30
DJ99 Цитата(kaa-nibal @ 24.3.2011, 16:50)... 30.3.2011, 16:47
fs0l Вот интересно, у меня на моем первом гетце (2006г.... 7.4.2011, 2:29
Men1984 Всем привет, пробег 43 тыс. Гетц 2007 года, тоже с... 20.4.2011, 21:12
Men1984 Кто может объяснить, что дает удлинение втулки с 3... 20.4.2011, 22:05
dinamik Увеличение втулки смягчает верхнее крепление,что к... 20.4.2011, 23:28
greenzlat Кто подскажет, у меня Геша 2008 г.в. На нем уже ст... 23.4.2011, 9:01
и.н.з. Цитата(greenzlat @ 23.4.2011, 10:01) Кто ... 23.4.2011, 20:53
dinamik Втулки короткие. Лучше ставить дополнительную шайб... 23.4.2011, 20:15
greenzlat Спасибо. Попробуем значит шайбу поставить. 23.4.2011, 20:18
greenzlat А не подскажите размеры втулки: диаметры больше ин... 24.4.2011, 8:16
Олег Ал 6-ю страницу в этой теме почитай
или здесь 24.4.2011, 8:27
greenzlat Токарь выточил мне втулки 4мм, поставил и удивился... 28.4.2011, 11:21
fs0l Чёто пропала из продажи распорная втулка 43мм код ... 8.5.2011, 22:25
dozornyj Цитата(fs0l @ 8.5.2011, 23:25) Чёто пропа... 23.5.2011, 14:17
DJ99 Надоел стук сзади, да и характеристики родных аммо... 9.5.2011, 21:00
dinamik Цитата(DJ99 @ 9.5.2011, 22:00) Надоел сту... 9.5.2011, 22:44
DJ99 Цитата(dinamik @ 9.5.2011, 23:44) Прокача... 22.5.2011, 14:03
Banderas Не понял я этого прикола с втулками удлиненными. П... 10.5.2011, 10:28
Fanat Уважаемые форумчане, подскажите, на чем должен дер... 31.5.2011, 15:49
WADIE Fanat,
пыльник задней стойки ( пластиковый стакан... 4.6.2011, 10:26
Fanat Цитата(WADIE @ 4.6.2011, 11:26) если пыль... 4.6.2011, 14:29
Fanat Цитата(WADIE @ 4.6.2011, 11:26) Fanat,
п... 7.6.2011, 17:46
Just Drol Расскажу свою печальную историю. Гетц 2006 года, р... 6.7.2011, 18:35
Ron80 Цитата(Just Drol @ 6.7.2011, 21:35) Расск... 6.7.2011, 21:26
Just Drol Цитата(Ron80 @ 7.7.2011, 0:26) проверь, б... 6.7.2011, 22:00
POWER_USER Цитата(Just Drol @ 6.7.2011, 23:00) Диско... 6.7.2011, 22:27
Just Drol Цитата(POWER_USER @ 7.7.2011, 1:27) Когда... 6.7.2011, 22:32
serg26 Кто-нибудь может подсказать, какими втулками задне... 7.7.2011, 9:00
Ron80 Цитата(serg26 @ 7.7.2011, 12:00) Кто-нибу... 7.7.2011, 19:28
Just Drol Неужели никто больше ничего не может посоветовать?... 9.7.2011, 19:28
chap81 Сегодня поменял резиновые втулки задних амортизатр... 20.8.2011, 19:06
Алеф Цитата(chap81 @ 20.8.2011, 20:06) Сегодня... 20.8.2011, 19:13
chap81 Цитата(Алеф @ 20.8.2011, 22:13) а так про... 21.8.2011, 11:06
chap81 уменьшил затяжку гаек, стук пропал, видимо сильно ... 22.8.2011, 19:18
q_w_e_r_t_y странно.. ограничивающая втулка (та которая 44мм) ... 22.8.2011, 19:58
Алеф chap81, у меня рестайлинг тоже и втулку делал у то... 22.8.2011, 20:05
Drummer Приблизительно месяц назад менял подвеску, что кас... 6.9.2011, 21:31
gremlyn3 а где заказывал? мож код есть? 6.9.2011, 22:12
Пашок Цитата(gremlyn3 @ 7.9.2011, 0:12) а где з... 18.1.2012, 22:02
Kevin17 Вот как раз по поводу проржавевших втулок - это но... 12.9.2011, 8:18
Пепелац 1,4 Авто сентября 2008 года рождения.Сегодня решил пос... 25.9.2011, 21:41
863zero Вот здесь есть не плохое решение проблемы.... 12.1.2012, 15:46
NkAml Может ли изображенная на фото выше, резиновая втул... 14.1.2012, 20:19
Niki_1 Всем привет, сегодня был в сервисе сказали нужно п... 19.1.2012, 9:32
Niki_1 Ой-ёё-шеньки, неее, втулки передних стабилизаторов... 19.1.2012, 10:38
gremlyn3 кто что думает, о том что стучит в нижнем креплен... 31.1.2012, 14:12
306 Цитата(gremlyn3 @ 31.1.2012, 16:12) кто ч... 11.3.2012, 8:06
Cugopka Господа!!! Пробуйте метод "дигибр... 11.3.2012, 9:38
WADIE Цитата(306 @ 11.3.2012, 9:06) Всем привет... 11.3.2012, 9:52
modelar здравствуйте уважаемые гетцевладельцы,подскажите в... 25.3.2012, 12:05
Just Drol Цитата(modelar @ 25.3.2012, 16:05) здравс... 25.3.2012, 15:35
modelar Цитата(Just Drol @ 25.3.2012, 17:35) Дело... 26.3.2012, 6:00
Андрей К Купил в Киеве комплект 55320 1С000FFF - две резино... 10.4.2012, 21:24
modelar добрый вечер дорогие товарищи. заменил на своём ге... 23.4.2012, 20:10
ayrus Grom, Grom, Заменил штатные резиновые втулки на ве... 27.4.2012, 9:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 8:59 |
