*** Viperlipus Getz Project
Viperlipus
сообщение 23.11.2005, 1:07
Из: Москва, СВАО
Фото
http://www.netprint.ru/ru/98/47057/
Спасибо подлому крЫсу
harvad
сообщение 23.11.2005, 9:58
Из: Москва, Ново-Переделкино
это надо в раздел "Я и мой Гетц"
Yuri_1967
сообщение 23.11.2005, 10:33
Молодец !!!
Мастер на все руки - и автозвук и автоэлектрика и много чего другого !!!
Поздравляю !!!
SMILE
сообщение 23.11.2005, 11:23
Из: Москва, ЗАО
В часах/одометре в подсветке диод или обычная лампочка?
CaSper
сообщение 23.11.2005, 21:10
Из: Солнечногорск
Viperlipus
Слушай, а зачем ты обтягивал пластик багажника карпетом, просто так или...????
Viperlipus
сообщение 23.11.2005, 22:01
Из: Москва, СВАО
CaSper обтягивал чтобы не дребезжал от САБА и благородно выглядил, а пластмассу можно легко поцарапать!
SMILE Красный цвет дают обыкновенные лампочки, только крашенные, а синий цвет дает диод, который я долго подгонял, чтобы свелого пятна не получалось.
Yuri_1967 Спасибо за советы, которые ты мне давал, пригодилось.
Перечислю то что сдел:
Динамик спереди ESK 165.2, сзади HCX165 - все стоит на деревянных подиумах собственного производства.
Та шумавиброизоляция, которая на капоте, наклеяна на весь металл внутри салона - ТОТАЛЬНАЯ шумка!
Пластик обшит черным бархатом на дверях и багажник целеком акустической тканью
САБ сделан из 1,5 см шлифованной фанеры на 52 литра с головкой Infinity 120.3 ES (12 дюймов) на 300/1200 Вт
Усилитель HiFonics на 280 Вт
Сеточки алюминиевые
Добавлен клаксон от ГАЗЕЛИ
Установлен более мощный аккамулятор 62 Ампер/час
Изменена цветовая рассветка панели приборов и кнопок на центральной консоли.
Врезаны сеточки Hertz в передние двери и HYUNDAI в задние двери.
подлЫй крЫс
сообщение 24.11.2005, 2:31
Из: и снова пЫтер ...
Viperlipus
буду в москве заеду послушать и поглядеть как выглядит в реале ...
а можешь ещё фотку дверей выложить там где бархатом обшиты целиком а то не понять тут - как это вцелом выглядит ...
ГётцОднако
сообщение 24.11.2005, 8:06
Из: Югорск, ХМАО
большой респект. Особенно карпет на задних стойках-боковушках здорово получился.
А приборку сложно вообще выдирать было? Там торпеда вся при этом снимается, или можно и так?
SMILE
сообщение 24.11.2005, 18:15
Из: Москва, ЗАО
Viperlipus про то что его подгонять я в курсе smile.gif Головку стачивал ему? Мне нуна было узнать что там - диод или обычная лампочка... А до этого диода сложно добраться? Я так пологаю что там уже саму приборку надо разбирать... По крайней мере как простые лампочки он не выступает smile.gif
Viperlipus
сообщение 24.11.2005, 22:48
Из: Москва, СВАО
SMILE, в приборке под монитором с часоми и одометром стоит обыкновенная лампочка, точно такая же как подсветка Chek или стрелка поворота, только в зеленой резинке. Она скрыта под зеленой пленкой(печатной платой микросхемы) и её можно легко поменять если перегорит. А если припаивать диод, то надо разбирать приборку целеком, но это просто, главное аккуратно расщелкивать, чтобы не сломать. Потом диод припаян последовательно с сопротивлением, так как диод на 12 В я не нашел!
ГётцОднако, приборка снимается просто! Опусти руль и выкручивай 2 винта сверху, вынимай руками пластмаску (тяни за нижнюю часть), отворачивай остальные винты, отключай проводку и вынимай приборку.
подлЫй крЫс, выложу когда доделаю вставки желтой кожей и карман снизу черной кожей обтяну. А пока это демо версия, но уже выглядит ОФИГИТЕЛЬНО и на ощупь приятно.
White
сообщение 25.11.2005, 1:07
прикольно!
SMILE
сообщение 25.11.2005, 9:17
Из: Москва, ЗАО
Viperlipus а... так все-таки там лампа? Т.е. она типа свечки, как во всех остальных контрольных лампах? Не такая по размеру как в общей подсветке (габаритка)?
harvad
сообщение 25.11.2005, 11:41
Viperlipus когда будешь обтягивать кожей сделай фотки плз.
Lexx112
сообщение 26.11.2005, 15:21
Из: Сходня, МО
И где тута ТЮНИНХ???
сообщение 14.10.2009, 12:55
Аффтар - фотографии обнови!
serjnn
сообщение 14.10.2009, 14:20
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Viperlipus
Куда фотки делись????? :sad:
demitra
сообщение 14.10.2009, 21:47
Из: Казань
Мой город: Казань
ExDrug
сообщение 23.9.2010, 6:18
Из: Красноярск
гриль на фазике не свистит?
козырь364
сообщение 9.3.2011, 20:27
Мой город: московская область
не вдохновило вообще особенно верхняя часть багажника в сочетании с потолком
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 22:59
