Оф.дилеры в Екатеринбурге (ремонт, плановые ТО) |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
подошло ТО 30000
меняется ли тормозная и охлаждающая ж-ть по плану? масло, колодки , фильтры с этим понятно [mod:d428b20fe9="DEDA"]Не вижу принадлежности к региону.[/mod:d428b20fe9] Сообщение отредактировал DEDA - 4.3.2010, 19:35 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Почему колодки - это понятно??? Колодки вообще ИМХО по износу надо менять
![]() На 30 тормозуха меняется и свечи вроде. ОЖ на 45000 ЗЫ: Книжку к тачке почитай или к ОФФ позвони, они все расскажут ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Если верить карте ТО:
1. подлежит замене: - обычные свечи зажигания - воздушный фильтр - салонный фильтр - моторное масло и фильтр 2. Проверка, затем в зависимотсти от результата очистка, регулировка или замена: - ремни приводов - высоковольтные провода - шланги и патрубки двигателя - охлаждающая жидкость - аккумуляторная батарея - детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты - пыльники ШРУСов - шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя - масло в МКПП - масло в раздаточной коробке - масло в дифференциалах - болты крепления карданного вала - герметичность системы выпуска - свободный ход педалей сцепления - рычаг стояночного тормоза - проверка колес и шин, давление и износ, момент затяжки колесных гаек - герметичность шлангов тормозной системы - тормозные колодки и барабаны - герметичность трубопроводов топливной системы - масло в АКПП - проверка СО и НС в отработавших газах - проверка дымности отработавших газов - дверные замки. петли, фиксаторы - стеклоочистители, омыватели фар, стекол - осветительные приборы - считывание диагностических кодов электронных систем а/м Что сделали у меня (согласно заказ-наряду): - техническое обслуживание - 2,5 час х 945 руб = 2362,5 руб - замена масла MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 - 3.6л: 1333,8 руб - кольцо уплотнительное пробки поддона - 1 шт: 20,01 руб - фильтр масляный (бензин) - 1 шт: 241,21 руб - фильтр воздушный - 1 шт: 449,47 руб - тормозная жидкость ESSO DOT-4 - 1л: 268,34 руб - ремень ГУРа ALPHA DOHC - 1 шт: 302,05 руб (с/у замена: 0,4 час - 378 руб) - ремень кондиционера - 1 шт: 916,6 руб (с/у замена: 0,5 час - 472,5 руб) Итого: 6744,51 руб От замены свечей и салонного фильтра отказался. ТО проходил в конце июля |
блин, точно, еще воздушный я не купил
Navarro
Во еще http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=62 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
[mod:a08c8b2a78="DEDA"]Не совсем понял смысл данной темы. Если про мурзилку с описанием плановых работ - то переношу в общий раздел.[/mod:a08c8b2a78]
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.4.2008 Из: Верхняя Салда ![]() |
Кто в курсе, до какого числа мне необходимо пройти плановое ТО в Оками, если я купил машину к примеру 1 декабря. И сколь у кого вышло ТО-30000
Посмотрите здесь.
мне сказали в течении 2 месяцев, т.е. до 1 февраля, так это ли?
Дружище X-Play, здесь обсуждаем только местных дилеров. По всем общим вопросам - ссылку я указал выше.
X-Play
если мне память не изменяет - +- месяц или 2 тыс км проще наверно позвонить в Оками и узнать :smile: |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2010 Из: Екатеринбург ![]() |
вобщем не знал куда написать, напишу суда. Меняли кольца в бензонасосе, итог машина так и не заводилась, разобрали сами, обнаружили замену не всех колец. Меняли в АВТОЛИДЕРе, будте внимательнее к ним
+ АВТОЛИДЕР (а точнее минус). Дядя жены ездил на диагностику движки (или чето типа того) Кароче не заводилась тача. Вроде сделали, сел, поехал. Проехал около 1км по Проспекту, ему газелист говорит, у тя бенза течет. Открыли капот, там какой то шланчик отвалился и вытекает из него ))) Говорит так бы и сгорел нах. В результате оффициалы признали что накосячили, типа плохо закрепил и т.д. Но попросили никуда не обращатся т.к. дело было перед НГ, премия все дела. Ну вобщем, не обратился дядя.... а жаль видимо.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.11.2009 Из: Екабу ![]() |
>>Saggitarius
Что сделали у меня (согласно заказ-наряду): - техническое обслуживание - 2,5 час х 945 руб = 2362,5 руб - замена масла MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 - 3.6л: 1333,8 руб - кольцо уплотнительное пробки поддона - 1 шт: 20,01 руб - фильтр масляный (бензин) - 1 шт: 241,21 руб - фильтр воздушный - 1 шт: 449,47 руб - тормозная жидкость ESSO DOT-4 - 1л: 268,34 руб - ремень ГУРа ALPHA DOHC - 1 шт: 302,05 руб (с/у замена: 0,4 час - 378 руб) - ремень кондиционера - 1 шт: 916,6 руб (с/у замена: 0,5 час - 472,5 руб) Итого: 6744,51 руб это вы где так по дешовке? можете может посоветовать где ТО пройти подешевле... а то срочно надо.... |
Vector ну это не "по дешевке", это просто половину работ отказался делать
![]() ТО проходилось в Оками-Север на Маневровой 40, тел 35-10-100 как вариант, могу посоветовать: - Канистра на Турбинной 4, тел 365-14-27 - Крутящий момент на Старых Большевиков 1а/3 (более подробно см. в соседней теме - ну и если совсем дешево - у кого-нить в гараже, своими ручками ![]() |
спасибо, пообзваниваю))
ТО 45тыщ
в оками 3300 со своими материалами материалов еще купил на где то на 2500-2900 самое большое это масло - 1150р и антифриз - 1300р вроде |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.9.2009 Из: Берёза-сити Мой город: Екатеринбург ![]() |
Всем привет! :) Подскажите, что входит в ТО 45т. и где его лучше пройти? Обычно делал в Автолидере-в Оками по-дороже выходит. А если приезжаешь со своим маслом-гарантию не дают! (мало-ли что в канистру наЛИТО-вот и думай-покупать своё или у них!?). Мне сервис больше всё-таки в Автолидере по нраву...
Всем привет! :) Подскажите, что входит в ТО 45т. и где его лучше пройти? Обычно делал в Автолидере-в Оками по-дороже выходит. А если приезжаешь со своим маслом-гарантию не дают! (мало-ли что в канистру наЛИТО-вот и думай-покупать своё или у них!?). Мне сервис больше всё-таки в Автолидере по нраву... стоимость работ 3т.р (если установлена защита двигателя , то + 300) замена масла замена охлаждающей жидкости ну и все по идее. про гарантию ничего не сказали. да и чо там может быть? масло то одно и тоже, что у них, что в магазе... с подвеской сказали все ОК, ремни кондишна и гура сказали менять...но я почему то раньше считал что это один ремень...надо заглянуть под капот хоть... по цене имхо одинаково...в автолидере толи 1100 н/ч толи 1000. в оками 1050 (975 со скидкой) |
Всем привет! :) Подскажите, что входит в ТО 45т. и где его лучше пройти? Обычно делал в Автолидере-в Оками по-дороже выходит. А если приезжаешь со своим маслом-гарантию не дают! (мало-ли что в канистру наЛИТО-вот и думай-покупать своё или у них!?). Мне сервис больше всё-таки в Автолидере по нраву... стоимость работ 3т.р (если установлена защита двигателя , то + 300) замена масла замена охлаждающей жидкости ну и все по идее. про гарантию ничего не сказали. да и чо там может быть? масло то одно и тоже, что у них, что в магазе... с подвеской сказали все ОК, ремни кондишна и гура сказали менять...но я почему то раньше считал что это один ремень...надо заглянуть под капот хоть... по цене имхо одинаково...в автолидере толи 1100 н/ч толи 1000. в оками 1050 (975 со скидкой) Спасибо за подсказку! ![]() Ремней там 2. Меняли на 30000 мне. Один купил в "Авторесурсе" на Крауля, другой в Автолидере(так дешевле)-вот только не помню какой из них. Вот телефоны: Авторесурс 8(343)205-17-20, Автолидер- 8(343)216-02-88. Надеюсь инфа пригодится.... ![]() |
сегодня пришла идея заменить ремни кондишена и гидроуселителя...
звоним в автолидер:блаблабла...стоимость работ - 1000р за ремень...звоним в оками:блаблабла...стоимость работ - 500р за ремень... вот хоть убейте но я воще не понимаю их систтему ценообразования... |
Стоимость нормочаса разная, вот тебе и ценообразование :)
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
гусары, молчать! (с)
...эт я про себя и официлов)))) а ваще Паш, ситуевина то негарантийная штоле? |
Стоимость нормочаса разная, вот тебе и ценообразование :) да нифига автолидер: н/ч 1000р оками: н/ч 1050р гусары, молчать! (с) ...эт я про себя и официлов)))) а ваще Паш, ситуевина то негарантийная штоле? чего? какой гарантия на ремни то? расходник же...естественный износ так сказать...ну модет там и есть гарантия год допустим....но не 2,5 это уж точно... |
купил ремни в автокоре (фр.бригад 15)
ремень кондишна - 600р ремень гура - 200р все оригинал. у оф. диллеров: автолидер: кондишн - 687р гур - 317р оками: кондишн - 800р гур - 300р |
Ну может скидосы какие ) Фиг их поймет
Насчет оффициалов. Делал ТО60 в Оками Север. Сделали норм (даже фильтр перестал теч) и быстро! НО Делал развал. Тачку стало уводить влево. Приехел переделывать. Типа у них настройки сбились, поэтому такой касяк. И посмотрев на сетку топл фильтра, я понял что заправку менять не буду. 3 года заправляюсь на лукойле, сетка слегка пожелтела )
Работы на ТО60 вышли 4600 (это 1.1) + развал 950
Расходники - Авторесур + Бардачек около 5000 |
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 29.5.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Кто проходил обслуживание Оками-эконом? Отзывы?
Если сравнивать Оками-эконом vs Белый сервис? |
всегда думал что оками-эконом это тоже что и обычное оками но с более дешевым нормочасом для машин старше 3 лет...поэтому всято веря что ничем кроме цены не отличается от обычного обслуживания...
![]() Снегурочка 2010 Екатеринбурга Сообщений: 0 Регистрация: 25.7.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Ту Аня, по данным сайта автолидера необходимо следующее
Материалы Жидкость гидропривода тормозов и сцепления DOT-4 2 л Моторное масло 3.5 л Масляный фильтр 26300-35503 1 шт Салонный фильтр 97617-1C001 2 шт Воздушный фильтр 28113-1С000 1 шт Фильтр топл,бензин 31112-1CA00 1 шт Свечи зажигания 18814-11051 4 шт Уплотнительное кольцо 21513-23001 1 шт Ремень ГРМ 1,4-1,6 24312-26001 1 шт Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 24410-26000 1 шт Ролик паразитный 24810-26020 1 шт |
Сравнение по стоимости материалов для ТО 60.
Материалы по ценам фр.бригад 15 Колодки тормозные передние 4шт = 500р Масляный фильтр 1 шт = 109-157р Салонный фильтр 2 шт = 228,50р Воздушный фильтр 1 шт = 139,20р Фильтр топл,бензин 1 шт = 791,29р Свечи зажигания 4 шт = 500р Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 1500р Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 650р Ролик паразитный 1 шт = 600р Итого: примерно 5 065 + масло ну где то 1 200 + тормозная ж-ть рублей 400 = около 6 700 домой приду напишу что там оками просят за это Сообщение отредактировал Flinstoun - 9.3.2011, 15:50 |
Flinstoun, напиши по факту, когда купишь. Интересует, т.фильтр, салонник, ф.воздушный движка.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 ![]() |
Сравнение по стоимости материалов для ТО 60... - Масляный фильтр 1 шт = 221.35р - Воздушный фильтр 1 шт = 426.55р - Фильтр топл,бензин 1 шт = 1585,60р - Свечи зажигания 4 шт = 141.55*4р - Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 2261р - Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 1175.15р - Ролик паразитный 1 шт = -1194.15р + масло 1959,65 + тормозуха 612,00 Вощем ТО бе3 фильтра салона 15700 Сообщение отредактировал BlueOnyx - 9.3.2011, 18:13 |
Мляяя... не пойду я в оками на ТО-60 за такие цены
Сравнение по стоимости материалов для ТО 60. Материалы по ценам фр.бригад 15 Колодки тормозные передние 4шт = 500р Масляный фильтр 1 шт = 109-157р Салонный фильтр 2 шт = 228,50р Воздушный фильтр 1 шт = 139,20р Фильтр топл,бензин 1 шт = 791,29р Свечи зажигания 4 шт = 500р Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 1500р Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 650р Ролик паразитный 1 шт = 600р Итого: примерно 5 065 + масло ну где то 1 200 + тормозная ж-ть рублей 400 = около 6 700 домой приду напишу что там оками просят за это домой приехать не получилось поэтому опять с работы :) цены из оками Колодки тормозные передние 4шт = не написали но думаю что около 1 500 Масляный фильтр 1 шт = 240р Салонный фильтр 2 шт = 1514р (как цены то в низ пошли!!!)) ) Воздушный фильтр 1 шт = 463р Фильтр топл,бензин 1 шт = 1326р Свечи зажигания 4 шт = 640р Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 2452р Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 1294р Ролик паразитный 1 шт = 1274р Итого: примерно 10 700 + масло 1 287 + тормозная ж-ть 634 = около 12 600 В итоге разница порядка 6 000р. Flinstoun, напиши по факту, когда купишь. Интересует, т.фильтр, салонник, ф.воздушный движка. замётано Мляяя... не пойду я в оками на ТО-60 за такие цены ![]() я поеду материалы только свои привезу сход развал хочу ну и на стенде чтоб амортизаторы потрясли и показали мне результаты. |
сход развал хочу На ТО60 нет сход/развала, если только за отдельную плату. Амо наверняка как у меня: передние слегка в масле, задние - стучат из-за выработки в рабочем диапазоне. Сейчас тепло стало - особенно заметно, что они просятся на замену давно. Кста, на подъемнике сразу выяснилось, что нижний сайлендблок (вроде так они его называли - это две втулки разного диаметра, между которыми что-то, типа полиуретана) в правом рычаге подвески порвался. заменили (вместе с работой почти пяткак). Механик на ощупь определил, что он порван (я тоже туда пальцы сунул, действительно - порвано, когд знаешь - где искать, легко находишь) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2010 Из: Вторчик Мой город: Екатеринбург ![]() |
подошло время ТО на 90 тыков
машина на гарантии, снимать автомат с гарантии как то стрёмно(те более что уже по нему обращение в СЦ по гарантии было), потому позвонил в оками и.... Наименование Кол-во Ед. изм. Цена Сумма Работы Обязательные работы Getz 1.3а 1.4-1.6а 3.5 3.5 н/час 1000 3500 Стоимость работ: 3500 руб. Материалы Вода дистилированная Двойная очистка 3л 3 л 18 54 Охлаждающая жидкость Антифриз Mobil Extra 3 л 350 1050 Жидкость гидропривода тормозов и сцепления DOT-4 2 л 280 560 Моторное масло Shell Helix UE 5W30 3.5 л 400 1400 Масло АКПП BP Autran MM SPIII (6.1л) 6.1 л 300 1830 Масляный фильтр 1 шт 250 250 Салонный фильтр 2 шт 950 1900 Воздушный фильтр 1 шт 450 450 Свечи зажигания 4 шт 145 580 Уплотнительное кольцо 1 шт 25 25 Уплотнительное кольцо 1 шт 5 5 Стоимость материалов: 8104 руб. Общая стоимость ТО: 11604руб. с дианостикой 12000 это моё первое ТО, подскажите на чём можно сэкономить без потери гарантии а то я опять потерял ключи от сейфа с миллионом $$$ :))) |
Воздушный фильтр 1 шт 450 450 точно. примерно 250-300 + 250 масло думаю тоже лучше своё |
на 70 тык примерно был ремонт коробки с заменой масла, чё опять будут менять?
купить я так понимаю в канистре лучше? какие доки им нужны чтоб не пыжились по поводу что не их материалы? мне тоже показалась странной цена на фильра.... или они их с кристаллами сваровски толкают? Сообщение отредактировал bruslyc - 9.6.2011, 14:22 |
на 70 тык примерно был ремонт коробки с заменой масла, чё опять будут менять? купить я так понимаю в канистре лучше? какие доки им нужны чтоб не пыжились по поводу что не их материалы? мне тоже показалась странной цена на фильра.... или они их с кристаллами сваровски толкают? давно никто не пыжытся что материалы свои и не просят никакие документы. я бы все привез свое начиная от дистилированой воды (в магазине она стоит 40р за 5 литров) и заканчивая фильтрами. экономия будет 3-4 т.р. |
Материалы свои, замена салонного/воздушного фильтров и свечей тоже сам. По ценам на фильра - Flinstoun где-то выкладывал ценники.
На сэкономленные деньги - жене мороженое, дитям цветы |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург ![]() |
Моторное масло Shell Helix UE 5W30 3.5 л 400 1400 что это Оками с MOBILа на Shell перелезли? по теме: позвани узнай может в каком нить из Оками акции идут, они не всегда совпадают, вернее не совпадают. и если нет карточки Оками возми у кого нибудь. ну и фильтра и свечи сам меняй, хотя я к ним приезжал с фильтром воздушным, сказал сам заменю, но они поставили, денег за это не взяли. ЗЫ: если есть защита то + снятие/установка. |
карточка есть, но грят типо скидки не будет... хз поеду на след неделе буду рулиться
сказали что мойка и снятие защиты типо включены и в другие позвоню на свякий |
bruslyc, у тебя ремонт каробаса во сколько встал?
Может суммарно дешевле будет уйти из Оками? |
надо бумаги поднять посмотреть, опять же это ТО точно у оф пройду, а дальше поглядим
3.5 им за работу всё равно стоит той гарантии на двигло и коробку заодно диагностику пусть сделают |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 3:17 |
