5 страниц V  « < 3 4 5
Аккум сдох?
Bure82
сообщение 29.9.2010, 21:23
Сообщение #201
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Цитата(Vadim-IV @ 29.9.2010, 22:18) *
Цитата(Александр23 @ 29.9.2010, 21:06) *
Bure82,
Так нельзя сказать. Если это действительно 12,6В, то мало. Это должно быть утром. Но если ехал с печкой, фарами и обогревом и не ехал, а стоял в пробке, то может быть. А товарищ не прав. Жизнь АКБ зависит больше от длины и частоты поездок и исправности мотора. У меня по 5-7 лет АКБ жили.
Насчет печки, фар и пр. - это имеет значение только для карбюраторного мотора, а у нас инжекторный, с обратной связью по числу оборотов, т.е. вне зависимости от нагрузки частота вращения генератора постоянна.
12,6 В - это напряжение полностью заряженного исправного аккумулятора без нагрузки, неважно, утром или вечером. (Правда, это необходимый, но не достаточный признак его исправности).
13,8...14,2 В - это напряжение на аккумуляторе при пущенном двигателе, когда генератор работает исправно.
Т.е. чтоб понять жизнеспособность аккумулятора небходимо померить эти 2 величины?
Vadim-IV
сообщение 29.9.2010, 21:42
Сообщение #202
Из: Иваново
Чтоб понять жизнеспособность аккумулятора, нужно мерять его напряжение под нагрузкой, т.е. нужна нагрузочная вилка. Только она поможет выявить повышенное внутреннее сопротивление аккумулятора (от старости, пониженной плотности электролита и др.).
Чтоб понять, исправна ли система зарядки аккумулятора на автомобиле, достаточно померить напряжение при работающем двигателе.
Bure82
сообщение 29.9.2010, 21:46
Сообщение #203
Русская Ракета
понял, спасибо, поеду завтра в магаз мерить под нагрузкой
сообщение 29.9.2010, 23:09
Сообщение #204
... вне зависимости от нагрузки частота вращения генератора постоянна...
Хорошая новость. До сих пор привод был ремнем от шкива коленвала. Соответственно, частота вращения генератора была напрямую связана с оборотами мотора
Сразу после зарядки рабочим напряжением на АКБ будет порядка 13 - 13,5 В. А до утра все устаканится.
Это так.
Vadim-IV
сообщение 30.9.2010, 10:01
Сообщение #205
Из: Иваново
Ну естественно, я имею в виду холостые обороты. Понятно, что педалью газа мы можем сделать любую частоту вращения генератора. Почти любую :).
грохотайло
сообщение 6.10.2010, 12:58
Сообщение #206
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Несколько дней подряд обращаю внимание на то, что после ночи напряжение на клеммах 11,6 вольт.
Даже на утро после пробежки 130 км, т.е. по идее зарядится за это время он должен успеть.
Аккумулятору два года. Издыхает?
oldgetz
сообщение 7.10.2010, 7:34
Сообщение #207
грохотайло,
- ездишь часто но по-немногу ???
- сними АКБ часиков 12-20 позаряжай током 2-3 А потом посмотришь ...
- в условиях постоянного недо-заряда АКБ помирает года за 1,5 - 2 ....
грохотайло
сообщение 7.10.2010, 14:32
Сообщение #208
Цитата(oldgetz @ 7.10.2010, 8:34) *
грохотайло,
Езжу каждый день по 40 километров и в выходные до 300 км и выше. Заряжаться должен нормально по идее.
oldgetz
сообщение 8.10.2010, 7:49
Сообщение #209
грохотайло,
- таки мона ездить 40 км по 2 - 3 км но много раз ...
- если один-два раза - тады акб должен нормально заряжаться ... при условии что реле-регулятор исправно !
зы: все равно попробуй денек погонять его ( акб ) на зарядке и проверить плотность и уровень электролита ...
Сообщение отредактировал oldgetz - 8.10.2010, 7:51
грохотайло
сообщение 9.10.2010, 10:00
Сообщение #210
Цитата(oldgetz @ 8.10.2010, 8:49) *
грохотайло,
Мнда. Дешевле выкинуть, как мне думается ... Гаража нет, а дома такие эксперименты чреваты взрывом.
oldgetz
сообщение 9.10.2010, 15:10
Сообщение #211
грохотайло,
- а утечек в выключенном( зажигание выключено ) состоянии нет ? сигналка-магнитола много не потребляют ?
= дома зимой иногда приходится подзаряжать АКБ ... ничего не взрывается ... wacko3.gif ... наверно пока не взрывалось ...
Шадов
сообщение 9.10.2010, 22:46
Сообщение #212
Цитата(oldgetz @ 9.10.2010, 16:10) *
грохотайло,
если соблюдать Правила Техники Безопасности, то ничего не взорвёццо)
Мышастик
сообщение 29.11.2010, 19:26
Сообщение #213
Не знаю, что делать? Точнее - что делать в данной ситуации. Вчера забрала машину из салона, сегодня утром не смогла завестись. Первый раз стартер покрутило, потом полная тишина. Панель горит, габариты горят и это всё. С утра -18С
Мне что дохлый АКП достался. В салон надо звонить? Что они сделают?
сообщение 29.11.2010, 19:40
Сообщение #214
Зарядят. Долга машина без движения была: паром, стоянки и короткие поездки.
Пепелац 1,4
сообщение 30.11.2010, 22:13
Сообщение #215
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Если панель горит и габариты,а стартер не крутит, то на акум не похоже. Скорее какой нибудь пред.
berez
сообщение 1.12.2010, 11:00
Сообщение #216
Из: Самара
Мой город: samara
тоже самое,
намочил вчера хорошо.
заглушил, завел - все ок, заглушил
седня -17, прихожу на стоянку - болт, 0 реакции, ток табло темнеет
поморгал фарами, включил попкогрейки, обогрев стекла, кондер,
покурил минуты через 3 завелась
авту 5месяцев, гец
в сервис тащить или так и должно быть?
пс. второй раз так за месяц, первый раз было аналогично, после дождя подморозило, правда тогда опаздывал мучаться не стал
ilevser
сообщение 1.12.2010, 11:25
Сообщение #217
Из: РОССИЯ, Тверь
Vadim-IV, Александр23, а нагрузочную вилку можно самому смастрячить? и как проводить проверку?
сообщение 1.12.2010, 14:57
Сообщение #218
ilevser,
в нагрузочной вилке ничего сложного :
- вольтметр до 15-20 вольт
- нагрузочное сопротивление 0,1 Ома ( мощностью 1 КВатт ) ( что-бы выдержало а не испарилось ) ток 120 Ампер
(отвертка толщиной с карандаш - за 5 секунд нагревается до-красна , а потом расплавляется-испаряется )
нагружаешь ( коротишь етим всем ) аккум и смотришь на падение напряжения за определенное - 10 сек время ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2010, 14:58
ilevser
сообщение 2.12.2010, 11:38
Сообщение #219
Из: РОССИЯ, Тверь
WADIE, учту на будуще... вчера все же съездил на бош-сервис, у них там акция ежегодная по бесплатной проверке аккумов... на чеке написано - 56% (очевидно, емкость). В общем, заказал новый
markiz52
сообщение 10.3.2011, 17:24
Сообщение #220
Markiz52
Купил : Пусковое устройство Telwin Speed Start 1012
Теперь забыл все эти проблемы, чего и ВАМ желаю.
DimaSys
сообщение 12.3.2011, 17:37
Сообщение #221
Из: Волгоград
Владельцы родного АКБ, гляньте плиз на стенку со стороны плюсовой клеммы. Она прямая или слегка вспученная? Либо я (и еще куча одноклубников - смотрел на региональной встрече) подморозил АКБ, либо так было с завода... что вряд ли, но в этом мире все возможно smile.gif
Ричи Рич
сообщение 12.3.2011, 17:58
Сообщение #222
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
у меня на штатном тоже немного вздута стенка , обратил внимание когда снимал
neverseen
сообщение 17.3.2011, 16:06
Сообщение #223
Из: СПб
Мой город: СПб
тоже вздута
Varan
сообщение 19.8.2011, 11:39
Сообщение #224
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Каков срок службы стандартного гетцового аккума, и как определить, не сдох ли он?
сообщение 19.8.2011, 19:45
Сообщение #225
Varan, ...
примерно 3 года ... плюс минус год-два ...
ИОНЫЧ
сообщение 19.8.2011, 20:03
Сообщение #226
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
У меня акку 3 года,он уже на "подходе",к зиме собираюсь поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 23:24
