секрет по минимальному расходу топлива |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия ![]() |
раскрываю секрет экономичной езды на нашем авто у меня по городу 7,1 но можно и еще ниже
1 использовать режим торможения двигателем, но при этом обороты держать не ниже 1500 (спуск с горы) 2 тоже самое, но при этом чуть нажать на педаль газа, когда почувствуете слабенькое облегчение движения, оставить педаль в этом положении, машина при этом будет ехать как на нетралке накатом, может чуть чуть похуже эти методы варьировать в зависимости от обстановки например при подьезде к светофору тоесть при этих режимах расход 0,0 л/100км я думаю эти методы зимой лучше не пробовать 1 способ думаю все знают даже на 7-ке эсть ЭППХ но второй способ думаю чтото новенькое для некоторых попробуйте действует реально |
Цитата(atomq) ... когда почувствуете слабенькое облегчение движения... Можете быть уверены, что это связано с возобновлением подачи топлива. :smile:
извените эту темку бы в FAQ вставить
да конечно топливо подается но оно очень минимально показывает 0,0 сотые значит даже меньше 5 раз не округляет |
Я просто не понял, что нового. Способы экономичной езды давно известны.А закон сохранения энергии никто не отменял.
а где секрет-то? То, что двигателем тормозить нужно?
atomq ты пишешь, что у тебя 7,1 по городу? А двигатель-то какой? У меня 1,6, и при достаточно резкой езде и без всяких танцев с бубном - 8 литров. Так в чем секрет? |
ну давай проведем эксперимент попробуем есдить с горы туда суда пусть при подьеме будет срений расход 10 литров а при спуске 0.0 то в итоге мы получим 5
а если ехать на нетралке и при этом еще и притормаживать то будет 6-7 примерно так как расход на нейтралке выше нуля (примерно 2л/км 50 км/ч) в зависимости от скорости |
закон действует правильно ты тормозишь на трение
а тут торможение двигателем энергия на сжатие воздуха и тд |
atomq
Я про твой пункт 2. Это не торможение двигателем. |
Цитата(Александр23) закон сохранения энергии никто не отменял. Всмысле, что для перемещения тела определенной массы на определенное расстояние требуется определенная энергия. Из бензина.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
и ещё один секрет: не раскручивать сильно двигатель, особенно на низших передачах
@lf
А тут есть другое мнение:1-2 (80 км/ч)-5. Смысл - в режиме тапкапола КПД мотора выше, быстрее выходишь на режим экономии. |
забыл сказать самое главное эти способы действуют только при температуре 81 градусов двигателя
Цитата(atomq) забыл сказать самое главное эти способы действуют только при температуре 81 градусов двигателя
Отсечка работает на всех температурах. ;-) |
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Самый главный секрет по экономии топлива на наших ( и не только ) автомобилях это ... поменьше толкатьса в пробках ;-) что далеко не всегда выходит :sad:
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2009 Из: Энгельс ![]() |
Дрыгатель 1.4, механика... Стандартный стиль вождения - 8,8-9 литров по городу (на трассу сейчас ездить перестал - сезон дачный закончился)... в режиме тошнотика - 8-8,2 л/100 км...
У афтора 7,1... откуда вы такие цифры берете?) ЗЫ: бенз 92 ТНК/Лохойл (когда на что удобнее заехать) |
Максим Р
секрет в том что обороты не ниже 1500 и температура 81 и чуть нажать педаль двигатель у меня 1.4 но расход я могу сделать и меньше да для нашей машины экономичнее ездить пошустрее в разумных пределах например ограничение 40 разгоняемся 1-2 и сразу 4 держим 40 тоже экономно @lf правильно и еще не давать нагрузку на низких и еще при шустрых маневрах появляются скорости при которых можно почаще использовать эти два способа что в начале темы а значит экономия чем дольше я езжу по городу тем меньше показатель,( приближается к 7л/км) заметил что езда по подьемам и спускам по одному маршруту туда и суда экономнее |
Batman87
да у меня также было измени стиль вождения сам увидишь Damon нет отсечка не срабатывает, когда температура ниже 81 расход даже получается выше чем на нейтралке до 81 надо использовать обычный стиль вождения подкатываться на нейтралке это будет третий пункт секрета |
Цитата(atomq) Damon
нет отсечка не срабатывает, когда температура ниже 81 расход даже получается выше чем на нейтралке Ну может, хоть я и сомневаюсь, на Гетце и так, но Астра отсекает всегда при оборотах больше ЕМНИП 1200. А вообще, не ясен глобальный смысл данного "плюшкинизма". Ну можно выгадать около литр на сотню в пустом городе если очень стараться. И что? В городе нужно ехать не вываливаясь из потока и не мешая другим. А это значит использовать тормоза, а не думать о копеечных экономиях. |
+1 Такой стиль небезопасен. Накат опасен вдвойне. atomq Поищи тему начала 2008 г про накат. Там копья уже поломали. |
это другой вопрос я просто выдаю факты а кто хочет тот и пусть пользуется ведь мы проезжаем на машине не 5000 км а покупаем машину кто на 1 год кто на 5 лет но проедем то мы может и миллион тысяч км подсчитай экономию правильно надо ехать в потоке но с горы то зачем на нейтралке колодки тереть а если ты на серпантине с горы чем потом будешь тормозить подошвой своей |
atomq
Это обсуждалось здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/templates/su...on_minipost.gif И еще в темах про бортовой комп. |
ссылка чет непашет |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир ![]() |
Вы еще за фурой посоветуйте пристроиться. ТОже можно сэкономить процентов 20-30 в зависимости от скорости.
Batman87 не знаю как у людей больше 9 выходит. Даже при резвом стиле езды с переключениями за 5000 об. выходит летом не больше 8.2 л. |
Цитата(atomq) Damon
это другой вопрос я просто выдаю факты а кто хочет тот и пусть пользуется ведь мы проезжаем на машине не 5000 км а покупаем машину кто на 1 год кто на 5 лет но проедем то мы может и миллион тысяч км подсчитай экономию Предположим буду экономить по 1 литру (максимум) на 100 км описанным выше способом. Сейчас на Астре пройжено 55000 км. Т.е. за 3 года экономия была бы 550 литров. Цена бензина менялась, т.ч. посчитаем по текущей. Последняя заправка была ЕМНИП по 27.20. Т.е. получаем чуть меньше 15000 за 3 года. Вроде неплохо, но 1 литр - недостижимый результат, реально, в лучшем случае, будет половина. Т.о. экономия уменьшается до примерно 7500 за 3 года или 208 рублей в месяц, т.е. примерно 1 обед. Стоит ли игра свеч? Да, я считал Shell V-Power. На 92-м экономия еще меньше. Цитата(atomq) правильно надо ехать в потоке но с горы то зачем на нейтралке колодки тереть а если ты на серпантине с горы чем потом будешь тормозить подошвой своей
Тут дело уже не в экономии, а в безопасности. Да, в Питере, к примеру, не то что гору, горку найти сложно. Съезды с мостов не считаем. :smile: |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
бывает у меня, пытаюсь экономит горючку и резиную... потом забывается и опять 11 литров и передняя резина на сезон :???:
я не побуждаю экономить я говорю что есть такая фишка кто не знает что при малом надавливании на газ он едет как накатом даже при малом уклоне можно ехать не затормаживая машину а расход по 0 (лишний раз не трогать сцепление, рукоятку передач) На некотором участке Невского можно ехать так да можно и неэкономить, но почему то все высшие умы всего мира стараются добиться экономичных машин борются за граммы |
bravo
на Гешке я говорил нужно ездить порезвее будут лучше показатели ну в разумных пределах конечно не даром его прозвали "городской проныра" |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2008 Из: Ростов на Дону ![]() |
Цитата(bravo) Вы еще за фурой посоветуйте пристроиться. ТОже можно сэкономить процентов 20-30 в зависимости от скорости.
Batman87 не знаю как у людей больше 9 выходит. Даже при резвом стиле езды с переключениями за 5000 об. выходит летом не больше 8.2 л. на автомате с двигателем 1.4 при резвой езде от 3500- 5500 об расход 11.7 стабильно ,бывает и 12 . 8 литров не получается даже при плавной езде не выше 50 км ч ( тестил целую неделю ) |
Движок оборотистый. Экономия при езде внатяг выльется в немалые расходы на ремонт. О том,что притормаживать нужно не выжимая сцепления,по-моему даже белый мишка знает. ;-)
Цитата(atomq) Damon
я не побуждаю экономить я говорю что есть такая фишка кто не знает что при малом надавливании на газ он едет как накатом даже при малом уклоне можно ехать не затормаживая машину а расход по 0 (лишний раз не трогать сцепление, рукоятку передач) Вечный двигатель уже изобретен? |
Предложенный способ хорош тем,что применив его больше шансов дотянуть до заправки если прошляпил. Так делал неоднократно,тем паче что ездил большей частью по областям,где нет АЗС на каждом углу как в городах. В остальных случаях нецелесообразен. Зачем тогда покупать авто если из-за экономии отказывать себе в удовольствии использовать все его возможности? ;-)
кстати да... как то пришлось в тошнотном режиме тскать заправку... в итоге уже у колонки попробовал выключить и включить зажигание... стрелка уровня топлива вобще не двигалась =) наврено при таком режиме машина на воздухе может ездить =) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 21.11.2006 Из: Челябинск ![]() |
ДВС -1,4. При довольно активной езде по городу и раскручивания оборотов пару раз с утреца до 5000 расход 7,4л/100 км. Если попасть в пробку на полчаса - может вырасти на 0,5-1л. atomq - что то у тебя много хавает! С такими приёмами у меня расход на литр меньше. Вот только редко я так езжу. Вё время куда-нибудь тороплюсь...
:grin: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут ![]() |
У меня по городу расход 9л был до перепрошивки. Езжу иногда агресивно, а иногда спокойно. Бензин не экономлю.
Полностью согласен с Jarlacks Цитата Зачем тогда покупать авто если из-за экономии отказывать себе в удовольствии использовать все его возможности?
После прошивки пока не замерял расход, но говорят, что будет меньше |
Цитата(atomq) секрет в том что обороты не ниже 1500 и температура 81 и чуть нажать педаль...
например ограничение 40 разгоняемся 1-2 и сразу 4 держим 40 тоже экономно ... правильно и еще не давать нагрузку на низких У вас точно Гетц? У меня на 4-й при скорости 40 машина не едет практически, если что. Равно как и нет тяги на 1500 оборотах, куда уж ниже, движок насиловать то зачем?? 1500 для него и есть низкие, или я чего-то недопонимаю? И ещё вопрос- как предполагается удерживать температуру 81? Цитата(Seregin) ДВС -1,4. При довольно активной езде по городу и раскручивания оборотов пару раз с утреца до 5000 расход 7,4л/100 км. Если попасть в пробку на полчаса - может вырасти на 0,5-1л.
Ну у меня тоже комп показывает 7.2, однако, если попадать в пробки, то даже при чуть увеличивающемся по компу расходу 7.4-7.6, фактически при подсчёте литры/км выходит 9 и больше, т.е. расход то практически тот же, а километров на тех же литрах я проехал меньше. |
ааа, боги! 40 на четвёртой. это какие-то вредительские советы =)
а пробки разные бывают, если что. |
Цитата(atomq) Александр23
Чет да. Это и не ссылка вовсе была. :smile: Вот ссылка:
ссылка чет непашет http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=632204#632204 И никак не пойму фишку с нажатием на педаль с горки. Отсечка топлива выключается, бензин мало, но расходуется. Не проще ли дозировать торможение двигателем выбором передачи.? А у меня сейчас расход по городу 8,2 стабильный. |
Попробую обьяснить как я понял топикстартера. Он имеет ввиду езду почти внатяг,а приведенные данные скорости и температуры приведены как среднее значение,для ориентира. Просто такой способ езды надо прочувствовать самостоятельно и сразу станет понятно. Тут главное не переборщить)))
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Интересно, вот такому любителю экономить икается всю дорогу от сзадиедущих или только в моменты его опережения другими участниками движения?
ИМХО поток должен ехать ровно, подстраивайся под "реку". А вот из-за таких экономистов, создающих излишние помехи ВСЕМУ потоку, крестов на обочинах не меньше, чем от безбашенных укурков. Ещё одно ИМХО: НИ ОДИН ВАШ СЭКОНОМЛЕННЫЙ ЛИТР НЕ СТОИТ НЕРВОВ И ЖИЗНЕЙ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ. |
atomq
ничего нового не открыл и никакого секрета тут нет ![]() Все эти методы уже давно изучены. Тем более тема не достойна того, чтобы в ФАК помещать ;-) |
похоже никто и не понял в чем фишка
счас закрадывается мысль попробовать снять мои движения по городу чтоб отпали все вопросы я не плетусь как черепаха и двигатель не насилую обгоняю все советские автомобили а температуру держать не надо 81 градус, просто действует этот способ выше 81 градуса, двигатель у меня примерно от 84 до 90 держится |
создать бы прошивку такую которая автоматически использует этот способ (2 способ) и независящюю от температуры
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
Лично у меня разница между режимами "экономлю каждую секунду движения" и "топлю в пол в каждом удобном случае", составляет примерно 1 литр на сотню. А удовольствие от езды в этих двух режимах - ну очень две большие разницы.
Причем как показывают наблюдения очень большая разница может быть следствием плохого или хорошего бензина. Но не всегда на одной заправке бензин одинакового качества. Проверено неоднократно. |
на трассе я тоже не экономлью но хотелось бы поэкспериментировать побить рекорд самого производителя проехать за 4.5 литра на 100 а вдруг и меньше выйдет?
кстати а если по городу плестис как черепаха экономной езды не добьетесь наооборот |
Цитата(atomq) но хотелось бы поэкспериментировать побить рекорд самого производителя проехать за 4.5 литра на 100 а вдруг и меньше выйдет?
не выйдет.. у меня с двиглом 1.1 получилось 4.5-4.6л/100км.. экономил как мог :grin: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск ![]() |
люди!!!
не пинайте автора, он ж с добром пришел, расказывает что знает и за это только респект. А если расмотреть вопрос по-сути, автор предлагает при спуске с горки: 1. не включать нейтраль, т.к. при этом в зависимости от ситуации накапливается лишняя кинетическая энергия авто, которую нужно будет гасить торможением 2. не отпусккать полность педаль, поскольку в этом случае энергия тратится на ненужную работу КШМ, поршней и перифирии в объеме большем чем на холостых, при которой теряется скорость, которую потом придется восстанавливать сжигая бензин в обычном режиме. !!!. Слегка давать газку на уровне расхода на холостом ходу (+/- __мл/ч), так чтобы его сгорания хватало на бултыхание поршней, при этом скорость не теряется или теряется управляемо и расход (по исследованиям автора) ничтожно мал по сравнению с обычным режимом сгорания. Автору зачет и рекомендация для поступления в аспирантуру, а запинывающим на тему "нафиг нам твоя экономия" вопрос: нафиг вы открыли эту тему? в названии ведь видно про что она... |
Медведь74.ру
Никто и не пинает. :smile: Ведь ничего нового, но с точки зрения автоликбеза кому-то будет полезно. |
вот и славненько, и я про то же кстати, в поддержку автора еще:круизконтроль (на других ест-но машинах пробовал) в описаном atomq режиме спускает машину с горки и расход на круизе действительно получается заметно меньше, чем при активной работе газом. тут конечно тоже есть к чему придраться и многое зависит от условий, но обобщая тут описанное( пусть в качеств автоликбеза) сформулирую: 1. с точки зрения преодоления сопротивления воздуха: при прочих равных для преодоления Х километров за У часов с меньшим расхом топлива нужно стремится, чтобы в каждый момент времени мгновенная скорость поменьше отличалась бы от средней. ну а так да, секретов никаких ![]() 2. с точки зрения КПД сгорания: 2.1. при ровной езде обороты должны быть на уровне слегка превышающей 2000 об/мин! 2.2. при разгоне (в зависимости от интенсивности) держать в диапазоне 3000-5000 об мин., при спокойном разгоне на уровне 3200 (+/-естественно)! 3. С точки зрения сохранения накопленной энергии: не нажимать на педаль тормоза, при возможности беспроблемно избежать этого! соблюдение этих основных пунквов при безоварийной и скоростной езде - это и есть искусство бережливого водителя ![]() дальше можно рассуждать на темы: 1. экономия на потребителях электричесва 2. экономия на качении колеса и аммортизации кузова 3. расход и аэродинамика (включая шероховатость пылевого покрова кузова) 4. масла и прочие расходники ... ... ;-) atomq не останавливайся - продолжай исследования, без стеба говорю, правда интересно :smile: |
atomq
А как вы температуру меряете? Точнее чем? Загоранием синей или красной лампочки? 81 градус - это надо ведь точно вычислить! Термометр обязательно должен метрологический сертификат иметь. Поделитесь! |
Seregin
не посмотрю что земляк и продолжу защищать atomq ![]() ну хватит под..ок, смотрит по компьютеру, сравнивает, анализирует - молодец!!! меня всегда умиляет, когда люди с разными приоритетами начинают друг другу доказывать кто прав... да все правы. приведу аналогию:ну не поймет любитель стрелялок (требующих молниеностных реакций, любующийся красивыми картинками) любителя стратегий, постоянно оценивающего обстановку и ищущего оптимальные соотношения всего и вся даже тогда, когда это не жизненно важно (причем по мнению обоих), ну интересно ему и все тут. кто то любит тапку в пол, нашел пространство, проскочил между машинами из соседнего ряда, обошел всех, успел, потом по тормозам - причем тоже успел, красиво так успел, все увидели и оценили, молодец, супер, взял от машины все и встал на следующем светофоре. А другой посмотрел на температуру, ага 82 градуса, можно перейти на 2-ю и оборотиков за 4000 поддать, но увидел светофор, да не тот что ближний, а на следующий посмотрел (который как он помнит "длинный"), прикинул, что один фиг на нем встанет и поставил правую ногу на пол, размял ее пока, подкатывается, смотрит оборотики к 1000 подходят и сцепление выжал, остановился, дождался зеленого, аккуратно тронулся, подкатился к первому (который красиво успел), но пусть и на скорости поменьше 30, но спокойно обошел... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 3:05 |
