Проблемы при резком торможении, Стук в педаль тормоза
savalex
сообщение 9.3.2011, 1:08
Из: Москва м. Бабушкинская
Пробег 7500 км. Зимой при резком торможении появились удары в педаль тормоза. Пробовал разгоняться и тормозить, стук в педаль появляется через раз. При этом авто значительно хуже тормозит. Если при стуке быстро отпустит педаль и нажать заново, то тормозит нормально. Хоть проблема проявляется не очень часто но может плачевно закончится((
-Mitya-
сообщение 9.3.2011, 1:44
Из: ВАО, Соколинка
Ну, если это частые удары, типа трещётки, то похоже на ABS. При её включении как раз увеличивается тормозной путь. Но, если появляется на сухом асфальте, то возможно, что и что-то другое. Можно для проверки попробовать не отпускать полностью тормоз, а немного ослабить, ABS должна отключиться, или сильнее продавить, но на скользком покрытии заблокируются колёса, что не желательно...
Сообщение отредактировал -Mitya- - 9.3.2011, 1:45
Кайсар87
сообщение 9.3.2011, 2:08
Из: Медведково
savalex,многие пугаются работы АБС,если не сталкивались с ней раньше.все у Вас нормально
fatkote
сообщение 9.3.2011, 2:20
Мой город: Казань-Москва
научите меня блокировать колеса сильным нажатием на педаль при работающем абс
savalex
сообщение 9.3.2011, 3:01
Спасибо за ответы. Раньше действительно не сталкивался с АВС. Стук появляется только на заснеженной дороге. Я знал что увеличивается пробег, но не в два раза же ?scratch_one-s_head.gif
сообщение 9.3.2011, 7:44
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Сие не есть быть факт. Максимум при некоторых условиях он может увеличится. Однако сохраняемая управляемость в подавляющем большинстве случаев намного важнее.
Сообщение отредактировал Damon - 9.3.2011, 7:45
сообщение 9.3.2011, 7:50
1. При срабатывании АБС, если действительно нужно тормозить, то всегда давить на педаль с максимальной силой (со всей дури), уперевшись спиной в спинку сиденья. Тогда никаких проблем с "но не в два раза же".
2. Важнее чем 1 ИМХО. Срабатывание АБС - звонок о том, что выбранный режим движения неверный. Не считая форс-мажорных ситуаций, конечно.
грохотайло
сообщение 13.3.2011, 0:21
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Уперевшись в спинку, можно и педаль погнуть.
Если уж совсем критично, можно и ручник дёрнуть. Но учитывать, что зад занести может.
сообщение 13.3.2011, 9:04
Очень сомневаюсь. smile.gif Не зря, к примеру, на Астре педаль тормоза - единственная металлическая и при этом достаточно толстая.
А вот вероятность затормозить, не доводя дела до нежелательного контакта, повышается во много раз.
Нафига козе баян при работающих тормозах?
Сообщение отредактировал Damon - 13.3.2011, 9:04
Chudo_St
сообщение 13.3.2011, 9:27
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Damon,
сообщение 13.3.2011, 9:29
педаль не погнется !
- она лопнет-отломится ( у меня на пассате ломалась посередине рычага = тама шелезяка толщиной 5 мм ...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:18
