4 страниц V  < 1 2 3 4 >
БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор.
Androll1
сообщение 13.3.2011, 20:45
Сообщение #101
Из: Киев
Цитата(Ричи Рич @ 13.3.2011, 12:20) *
и не будут совпадать! вы бы обратили внимание что на пустом баке напряжение разное у всех, все зависит от степени заряда аккумулятора!!!Поэтому и разные значения и показания!
вообщето данные снимались на ЗАВЕДЕННОЙ машине на ХХ с отключенными потребителями на ровной площадке.
А напряжение генерато выдает примерно одинаковое у всех...
Дядя Шнюк
сообщение 1.11.2011, 6:39
Сообщение #102
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Друзья. Стоит Престиж v55 can +, стоит и стоит, показывает температуру, вольтаж, скорость в "панораме". И тут от нечего делать вывел показания положения дроссельной заслонки и ну его кататься. Выяснилось, что при полном газе, педаль в пол, дроссель открыт на 81%, без газа - 0%. Задумался.... если открыть узел заслонки и посмотреть визуально, то я увижу скорей всего, что заслонка открыта на 100% , т.е врёт датчик, если же заслонка открыта не полностью, то всё понятно. Вопрос. У кого из пользователей дивайса какой процент открытия показывает? Кто врёт, престиж, датчик , или никто? Машинин пробежал 15 Ккм, комп подключен через диагностический разъём. Хочется 100% открытия заслонки, как на всех моих старых вазиках с "штатом".
Извиняюсь за сумбур.... :)
DimaSys
сообщение 1.11.2011, 8:37
Сообщение #103
Из: Волгоград
Дядя Шнюк, все нормально. На этих блоках 100% дроссель показывает как 78-82%. Особенность такая. Любой грамотный диагност это вам подтвердит.
zdobnov
сообщение 7.1.2012, 11:12
Сообщение #104
Из: вад
Мой город: Нижний Новгород
Сняв боковую пластиковую обшиву со стойки и открутив козырёк я протянул кабель
Как её можно снять?
сообщение 7.1.2012, 11:29
Сообщение #105
Служба спасения
Она на пистонах. Просто отдираешь и все)
exic
сообщение 10.1.2012, 21:01
Сообщение #106
Мой город: S-Pb
Тема называется БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.
1)Что лучше и почему?
2)Что проще подключить?
3)Какая разница между прямым подключением к форсунке и через диаг. разъем?
4)Может ли БК сбросить ошибки air bag? У меня лампочка горит хотя подуха нестреляная(
сообщение 10.1.2012, 21:07
Сообщение #107
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
exic, насколько мне известно без подключения к форсунке будет сложно получить точные данные.
придется долго высчитывать на глаз... и коэффициэнта толкового все равно не будет.
exic
сообщение 21.1.2012, 15:34
Сообщение #108
Мой город: S-Pb
Подарили престиж can-plus, подключил.
Вопрос про дут, у меня расширитель сигналов в районе левой ноги, и длина проводка от расширителя 10 см максимум, как подключаться к проводу дута, он же в разъеме приборной панели? Проводом на скрутках что-ли? Кто как делал?
Получается, с диагн. разъема данные неточные?
Bender33
сообщение 21.1.2012, 16:30
Сообщение #109
Из: Ковров
нарастить провод и вывести его под приборку. плюс черный провод на массу подключить
сообщение 21.1.2012, 19:32
Сообщение #110
Не понимаю любителей дергать приборку при наличии почти всех проводов от нее на разъемах ниже.
exic
сообщение 22.1.2012, 17:06
Сообщение #111
Мой город: S-Pb
А где тап ДУТ + и форсунка, не подскажете?
manfred06
сообщение 7.2.2012, 21:20
Сообщение #112
Мой город: г.Сыктывкар
доброго времени суток!
вопрос к тем у кого БК Престиж V55-CAN Plus на комплектации 1.4 АКПП:
какой мгновенный расход показывает БК на прогретом двигателе при стоянке на селекторе N без эл.потребителей?
У меня - 1.2 л\ч
И есть ли какая-то норма этого показателя?
exic
сообщение 15.2.2012, 21:44
Сообщение #113
Мой город: S-Pb
У меня - 1.2 л\ч
у меня 1.3 механика показывает 0.9. Про норму сам хотел спросить
Benp
сообщение 16.2.2012, 9:37
Сообщение #114
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
0.5...0.6 л/ч, 1,3 МТ
exic
сообщение 16.2.2012, 12:56
Сообщение #115
Мой город: S-Pb
Это норма или сколько у Вас компьютер показывает?
сообщение 16.2.2012, 19:37
Сообщение #116
- норма для любого впрыскового мотора :
на холостых оборотах = 1/2 от объема двигателя ... литров в час ...
для 1.3 л - 0.65 л/час
для 1.4 л - 0.7 л/час
для 3 л - 1.5 л/час
на практике : очень и очень близко к этим параметрам ... зависит от температуры , качества бензина , масла ...
и как правило дает +- 0.05 л/час
Сообщение отредактировал WADIE - 16.2.2012, 19:38
сообщение 16.2.2012, 19:52
Сообщение #117
Служба спасения
Ребят, может пропустил где-то, скажите, в чем вообще отличие престижа от мультитроникса? Функционал вроде как один и тот же...
сообщение 16.2.2012, 19:57
Сообщение #118
- производитель .
- корпуса
- детали
прошивки очень похожи ...
сообщение 16.2.2012, 20:18
Сообщение #119
Служба спасения
WADIE, понятно...тот же мячик, только в профиль)))
Сообщение отредактировал Glom - 16.2.2012, 20:18
alexeizaycev
сообщение 17.2.2012, 11:55
Сообщение #120
Мой город: Владимир
Ребят, подскажите! если подключить только к диагнос. входу, то расход топлива можно посмотреть только по виртуальному баку? и после каждой заправки править?БК Престиж V55
сообщение 17.2.2012, 12:06
Сообщение #121
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
да
alexeizaycev
сообщение 17.2.2012, 19:15
Сообщение #122
Мой город: Владимир
Еще вопросик! при какой темпиратуре двигатель считается прогретым?
сообщение 17.2.2012, 19:18
Сообщение #123
alexeizaycev,
температура 60 градусов ( прогретый движок )
а так 80-90 нормальная рабочая-ездовая температура ...
сообщение 17.2.2012, 19:19
Сообщение #124
Из: Москва,СВАО
2alexeizaycev
Штатный индикатор гаснет при 65 град...
сообщение 17.2.2012, 20:00
Сообщение #125
Из: Москва,СВАО
мультитроникс ближе smile.gif ,ежели чего все решается за 1 час,никуда,ничего высылать не надо.
alexeizaycev
сообщение 17.2.2012, 20:05
Сообщение #126
Мой город: Владимир
А при какой темпиратуре движка, можно начинать движение?
сообщение 17.2.2012, 21:34
Сообщение #127
alexeizaycev,
- по-большому счету при любой ... завел 1 минута и поехал ... ( не рекомендуется держать вигатель на холостых оборотах на месте более 2-х минут ) экология ...
но ресурс при этом уже никого не интересует ! ...
как обороты при прогреве упадут ниже 1000 об/мин ( выше 40 градусов )- так и можно ! ... - насилия над двиглом нет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.2.2012, 21:34
Алексий
сообщение 18.2.2012, 10:04
Сообщение #128
Из: Три Шурупа
Цитата(WADIE @ 18.2.2012, 0:34) *
экология ...
Кто ездит мало (типа меня, по 10-15 тыс в год), на ресурс можно забить. Ну проживёт движок вместо 1млн.км ресурса 800 тыс или даже пусть 500тыс. Так авто меня переживёт скорее всего laugh.gif
сообщение 18.2.2012, 14:03
Сообщение #129
- а как же всякие отложения ???
AntoNN
сообщение 18.2.2012, 14:26
Сообщение #130
Из: подвыперверта оО
А такой пойдет? Prestige-V55-02
От чего он кстати запитывается?
Алексий
сообщение 18.2.2012, 14:28
Сообщение #131
Из: Три Шурупа
Какие? Где? Если вовремя менять масло и свечи, не надрывать холодный движок и не крутить до отсечки постоянно, я думаю, всё будет ok. Единственный минус при недолгих поездках- это то, что катализатор не успевает толком разогреться до рабочей температуры порядка 700 град. и собственно функцию экологии выполняет плохо.
Сообщение отредактировал Алексий - 18.2.2012, 14:29
сообщение 18.2.2012, 17:11
Сообщение #132
старослужащий
Мой город: Одинцово
AntoNN, а прочитать тему сначала не?
JAMPER_RU
сообщение 5.6.2012, 11:51
Сообщение #133
Мой город: М.О
Подключил датчик температуры который шол в комплекте с Prestige-V55-02 ....... показывает "цену на дрова".
Где то читал что это баг завода типа не распаянно что то в блоке разширителя.
сообщение 5.6.2012, 12:22
Сообщение #134
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
У меня такая байда случилась когда провод отпаялся от клеммы. Держится на соплях.
JAMPER_RU
сообщение 5.6.2012, 13:03
Сообщение #135
Мой город: М.О
Пойду прозвоню датчик ...... но что то мне кажится что всё на много глубже зарыто.
JAMPER_RU
сообщение 5.6.2012, 14:58
Сообщение #136
Мой город: М.О
Прозвонил ...... да, оказался обрыв провода.
ky4k0b
сообщение 24.3.2013, 3:54
Сообщение #137
у кого стоит данный девайс, помогите разобраться с настройкой, пожалуйста.
подключил к кан шине, протокол определился. Расход показывает безумный, около 25 литров на сотню и я так понимаю его надо оттарировать. Неужели бортовой компьютер не может сам определить сколько у меня объем бака и какой расход? Подозреваю, что эта вся информация есть в мозгах у геши, ведь есть модификации со встроенным бортовым. Или я чего-то не понимаю?
сообщение 24.3.2013, 7:17
Сообщение #138
Не понимаешь. Не может определить.
Rompis
сообщение 24.3.2013, 10:25
Сообщение #139
Мой город: г. Владимир
Как раз тарировку бака и надо провести. Потом всё будет работать
ky4k0b
сообщение 24.3.2013, 14:29
Сообщение #140
ну ок
а сколько вы обычно ставите объем бака? ведь по спеке 40л, а на самом деле вливается порядка 44л
Rompis
сообщение 24.3.2013, 14:36
Сообщение #141
У меня рестайл и бак 45 л - так и ставлю
сообщение 24.3.2013, 21:30
Сообщение #142
А не проще ли почитать тему про Multitronics в этом разделе, где все это уже разжевано?
ky4k0b
сообщение 24.3.2013, 23:29
Сообщение #143
а можно ссылку на топик плиз?
Неплохо бы перед созданием новой темы хотя бы бегло поглядеть несколько страниц раздела или воспользоваться Поиском.
Дж.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 25.3.2013, 13:16
Причина редактирования: Соединение тем
jctnh
сообщение 25.3.2013, 14:23
Сообщение #144
Мой город: Королев
в инструкции все есть-не ленись,прочти все.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 21.11.2014, 16:59
Сообщение #145
Из: Электросталь
Доброго времени суток. Поставил уже давно VV-55CAN PLUS на оба своих гетца. Все работает. Подключил проводок к ДУТ. Все ок, если бы не просадка аккумулятора. Если машина стоит больше 2 недель летом или 4 дня зимой аккумулятор просаживается и запустить мотор невозможно. Если не ошибаюсь (замерял летом) за 2 недели напряжение на одном из аккумуляторов было 9,8. 100% что просадку дает именно 55й. Если разъем БК снимаешь с разъема диагностического просадка конечно есть - сигналка сажает конечно. Но авто заводятся без проблем. У кого такое было? может кто сталкивался...
P.S. У меня не садится так как езжу 6 дней в неделю много. А Вот супруга реже... Хотя у меня садился прошлой зимой на праздники новогодние - 4 дня стояла тачка. Я даже заморачиваться не стал купил новые аккумуляторы, так как родным было 5 и 4 года соответственно. И опять батареи сели этим летом когда в отпуске были 2 недели. Нам обеих машинах. Отпишитесь если кто что слышал, знает и тд и тп. Заранее спасибо!
сообщение 21.11.2014, 21:43
Сообщение #146
Директор зоопарка
Так для справки модель 1031 уже снята с поддержки. Вместо нее идет 731 модель, она умеет показывать температуру АКПП.
Z0z@
сообщение 12.2.2015, 22:29
Сообщение #147
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Друзья, а v55 plus умеет показывать моментальный расход не в л/час а в л/100 км? Я что-то найти не могу....?
Vitek29
сообщение 13.2.2015, 0:33
Сообщение #148
Из: Северодвинск
Вроде он до 20 км/ч в л/час а после в л/100км
Vitek29
сообщение 13.2.2015, 0:37
Сообщение #149
Из: Северодвинск
У меня v55 -02 вроде в режиме ожидания потребляет около 50мА, что не есть хорошо, я если машину оставляю более недели отключаю от разъема obd.
Z0z@
сообщение 13.2.2015, 10:46
Сообщение #150
Из: Ленинград
Точно так! Блогодарю ! +1 к карме!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:14
