Усилитель: подключение, размещение
Up`s
сообщение 16.5.2005, 10:16
Сообщение #101
может кто сталкивался... как подключить четырехканальный усилитель через двалинейных выхода панасониковской головы?
- Up`s   Усилитель: подключение, размещение   16.5.2005, 10:16
- - ShamaN   В связи с покупкой уся и саба, возник вопрос: можн...   29.5.2007, 8:07
- - Mr_Max   Цитата(Механик)Так это же не Гетс а я именно на н...   29.5.2007, 9:19
- - Brokly   Можно все, но в твоем варианте, при неосторожном п...   29.5.2007, 11:47
- - Brokly   Вот то что невозможно показать   29.5.2007, 11:52
- - ShamaN   Brokly Я думал, что слабоват усилок... А тут даже ...   29.5.2007, 11:55
- - TEMPER   Шаман Разница в звуке будет! Моноблок всегда лучше...   29.5.2007, 12:45
- - ShamaN   TEMPER Так чем моноблок лучше? Затухание круче на ...   29.5.2007, 13:09
- - TEMPER   Шаман Если честно, то не заметишь на слух или же (...   29.5.2007, 13:43
- - ShamaN   TEMPER Понял :smile: Т.к. саб планируется в номина...   29.5.2007, 14:44
- - TEMPER   Шаман Да вполне, но я сейчас позвонил людям знающи...   29.5.2007, 15:15
- - yura2507   RE: Усилитель: подключение, размещение   30.5.2007, 11:41
- - yura2507   RE: Усилитель: подключение, размещение   30.5.2007, 11:42
- - yura2507   Цитата1. Можно ли протянуть силовой кабель из под ...   30.5.2007, 11:45
- - Hgeorge   Чота динамики похожи на родные хундаевские   30.5.2007, 11:47
- - yura2507   Цитата(Hgeorge)Чота динамики похожи на родные хунд...   30.5.2007, 13:05
- - TEMPER   yura2507 Молодец! :smile:   30.5.2007, 13:28
- - yura2507   TEMPER спасибо   30.5.2007, 13:30
- - TEMPER   yura2507 Главное, что сам и для себя любимого дела...   30.5.2007, 13:58
- - yura2507   Цитата(TEMPER)yura2507 Главное, что сам и для себя...   30.5.2007, 14:06
- - TEMPER   yura2507 Только маленький нюанс, постарайся силови...   30.5.2007, 14:39
- - yura2507   TEMPER Провода вообще не прикреплены, только вчера...   30.5.2007, 14:56
- - ViKiMi   Цитата(Механик)так вот в том-то все и дело, что фо...   2.6.2007, 20:46
- - Леший   На мой взгляд, под сиденьем (не важно под каким) н...   4.6.2007, 9:32
- - ShamaN   Где купить фальшпанели для усилителя?   5.6.2007, 8:34
- - Mr_Max   Re: Где купить фальшпанели для усилителя?   5.6.2007, 9:02
- - Леший   Re: Где купить фальшпанели для усилителя?   5.6.2007, 9:51
- - ShamaN   Не совсем так... Я имею в виду именно фабричные па...   5.6.2007, 9:56
- - Леший   Цитата(Шаман)Не совсем так... Я имею в виду именно...   5.6.2007, 11:01
- - ShamaN   Леший http://www.dls.ru/catalog/ Пониже слева на э...   5.6.2007, 11:15
- - ES!   У меня по уселку вода бежала каплями.. Болтики на ...   9.6.2007, 16:20
- - :)Митяй   Нормально все живет под водительским сидением. Ни ...   13.6.2007, 8:23
- - Механик   Спасибо огромное, грамотно сделано!   21.6.2007, 10:19
- - Максим   Друзья, по фоткам не совсем ясно - под сиденьем же...   1.1.2008, 23:19
- - Lerik   знакомый вроде собирался продовать подиум в левый ...   2.1.2008, 3:49
- - vodorban   Валяются два усилителя под передними сидениями нич...   2.1.2008, 9:08
- - Ivan_Drago   Как протянуть плюс?   23.2.2008, 23:38
- - Lerik   Ivan_Drago можт стоит обратиться к специалистам?? ...   24.2.2008, 0:43
- - Ivan_Drago   Да я уже всю проводку сделал для музыки осталось т...   24.2.2008, 11:55
- - ViKiMi   Ivan_Drago http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopi...   24.2.2008, 12:57
- - Ivan_Drago   В трёх сервисах меня мягко послали и в итоге всё п...   28.2.2008, 18:41
- - ERIK   надеюсь цепь защетил????? ведь каждая цепь должна ...   28.2.2008, 18:56
- - Ivan_Drago   Предохранитель поставил. Ты про это?   28.2.2008, 19:46
- - ERIK   да да!   28.2.2008, 23:32
- - Stalker   Vibe-MonoBox-III влезет ли под сиденье?   12.5.2008, 12:02
- - regi-84   Куда установить усилок?!   16.6.2008, 16:01
- - Мороз   Re: Куда установить усилок?!   16.6.2008, 16:48
- - Максим   тут, на сайте, опсано много варианов: под сиденье,...   16.6.2008, 16:51
- - regi-84   Народ, а никто не пробовал прикрутить усь не к пол...   16.6.2008, 20:27
- - Lerik   regi-84 д хоть на паталок прикрути его.. ещё лучше...   16.6.2008, 20:35
- - Фасоль   По настройке активного саба есть какие нибудь реко...   23.4.2009, 16:47
- - Biohazard   Установка уся   2.5.2009, 19:49
- - Александр23   То есть, куча того, что есть на форуме, не подходи...   2.5.2009, 19:58
- - Kuzz   :grin: :grin: успел не? по теме: снимай левое ...   2.5.2009, 20:21
- - Biohazard   а без клыла, куда еще можно?   2.5.2009, 20:28
- - Ger$$$   Вот мой Блау 475. Пришлось немного раздеть чтобы в...   7.5.2009, 20:50
- - Biohazard   Установка уся Soundstream LW 4.500   1.7.2009, 22:20
- - Максим   а в чем помощь-то нужна?   1.7.2009, 22:39
- - Йарик   Тот же вопрос? Вот, у меня. http://foto.mail.ru/...   2.7.2009, 0:50
- - Biohazard   Дело в том, что при подключении тюльпанов от магни...   4.7.2009, 9:33
- - Виталий 099   Biohazard А какая магнитола?   5.7.2009, 10:32
- - CHIB   Ger$$$ А можно фото покрупнее? Это, как я понимаю,...   20.7.2009, 19:19
- - Ger$$$   CHIB да. за бардачком но у меня комплектация без ...   20.7.2009, 20:41
- - CHIB   Ger$$$ Эх.. У меня есть кондей. Значит, вероятно, ...   20.7.2009, 23:28
- - Goodboy   Подключил все(кинул провод на массу и на аккум.), ...   13.11.2009, 13:11
- - Kuzz   Goodboy канешна, надо с магнитолы управляющий сигн...   13.11.2009, 18:12
- - realny   усилитель   10.12.2009, 13:36
- - ivank0   да хоть где ,хоть в багажнике например.или может з...   10.12.2009, 13:38
- - bars   realny Вырежи из кардона по форме усилка лекало и ...   10.12.2009, 13:49
- - realny   парни,вы что так всполошились.я всего лишь хотел у...   10.12.2009, 14:26
- - ivank0   совет почитайте форум ,и в часности ветку караудио...   10.12.2009, 14:35
- - Fanis   realny Твой усь под сидение прекрасно влезет. У са...   10.12.2009, 14:39
- - Ger$$$   вот еще вариант размещения. Это мой второй увесели...   10.12.2009, 19:02
- - Александр23   Мой вариант. С 2141 снял усилок кооперативный како...   10.1.2010, 11:54
- - Image   Цитата(Fanis)realny Твой усь под сидение прекрасно...   27.1.2010, 8:39
- - Image   и еще вопрос, кто нибудь юзал вот такой усилитель?...   27.1.2010, 13:31
- - Image   Короче, не дождался я ответа.. И.. Купил себе усил...   29.1.2010, 7:49
- - Des163   "наводки" это называется, лечится либо у...   29.1.2010, 9:07
- - Image   Цитата(Des163)"наводки" это называется, ...   29.1.2010, 15:35
- - SlavaTek   RE: Усилитель: подключение, размещение   29.1.2010, 16:03
- - G@nib@l   SlavaTek Примерно тоже самое в багажнике! Focal РУ...   31.1.2010, 20:21
- - sevs   G@nib@l Вроде уже давно собираешься))))   2.2.2010, 15:56
- - G@nib@l   Собираюсь то давно только руки никак не доходят:-(...   3.2.2010, 15:12
- - С***ру   Подскажите незнаю куда прикрутить усилитель, есть ...   14.3.2011, 8:07
- - Максим   под водительское сидение   14.3.2011, 11:56
|- - С***ру   Цитата(Максим @ 14.3.2011, 13:56) под вод...   14.3.2011, 14:52
- - Шурик71   фальш пол в багажнике   14.3.2011, 14:54
- - •JuveliR•   Положи его в сумку... Неужели такая проблема зафик...   14.3.2011, 14:57
- - Twin Peaks   С***ру Тебе же на магнитоле предложили массу вариа...   14.3.2011, 19:12
- - vito   Я свои уселитель так и не закрепил под седлом.Эх в...   18.3.2011, 17:02
|- - Light59   Цитата(vito @ 18.3.2011, 19:02) Я свои ус...   21.3.2011, 10:28
|- - ВладимирБ   Цитата(Light59 @ 21.3.2011, 11:28) Сильно...   12.4.2011, 21:04
- - MoDEstst   А сделать подиум под усилок под сиденье?? Там дело...   12.4.2011, 9:33
- - ВладимирБ   Всем привет! Небольшой фото отчет по размещен...   23.5.2011, 15:43
- - vito   видите...у вас проаода идут с узкой стороны...у ме...   27.5.2011, 15:49
- - Sergg   Здравствуйте Помогите настроить усилитель Challeng...   12.6.2011, 16:35
- - Twin Peaks   Конструкция в деталях. Конструкция в сборе.   12.6.2011, 19:57
- - wwwad   Оригинальное расположение.Я думал что чейнджеры уж...   12.6.2011, 20:05
- - ВладимирБ   Twin Peaks Действительно, зачем тебе чейнджер, тол...   12.6.2011, 20:23
- - Twin Peaks   Для меня MP3 отжил свое - шняго полное. А чейндж р...   12.6.2011, 20:50
- - Twin Peaks   Расположение под водительским сидением, на фанерке...   12.6.2011, 22:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:05
