вылетают передачи, МКПП
tie-fighter
сообщение 20.6.2010, 0:23
Из: СПб
Всем привет!
Ситуация следующая: позавчера на КАДе стала неожиданно отключаться пятая передача. Включается без проблем - без скрежета, легко, но если не придерживать - ручка тут же возвращается в нейтраль. Позвонил сегодня в сервис (кореана) - сказали, надо менять пятую передачу, что обойдется без малого в 16 тысяч (переборка коробки 12000 + снять/поставить около 4000).
Кто-нибудь может что-то подсказать по данному вопросу?
Машинка 1.4 GL, 2006 г., пробег 46 тысяч км.
MrSAS
сообщение 20.6.2010, 20:46
Из: Тюмени
1.а гарантия разве не 5 лет?
2.так ли тебе нужна эта 5 передача чтоб отдать за это 16(!) тысящ? за такие деньги при очень редком использовании можно иногда и подержать ручку КПП чтоб не вылетала. я дак вообще ей почти не пользуюсь
Nik98
сообщение 20.6.2010, 21:15
Цитата(tie-fighter @ 20.6.2010, 1:23) *
Всем привет!
Вообще пятая передача очень редко выходит из строя. Основная проблема возникает из-за недостатка масла в коробке, при этом передача "сгорает". Сопровождается это гулом, но передача самопроизвольно не выключается. В вашем случае передача не фиксируется, следовательно либо заклинил шарик-фиксатор, либо что-то мешает включению передачи до конца. Проблема может быть в механизме выбора передач или в тросах привода этого механизма. На вашей машине установлен блокиратор рычага переключения передач?
В любом случае сначала нужна диагностика проблемы, а потом ремонт коробки (если действительно понадобится). Не видя автомобиля, по телефону автомобиль не диагностируют.
tie-fighter
сообщение 20.6.2010, 23:36
Из: СПб
В 6-м году была 3 года гарантия вроде.
Ну а я часто использую, даже в городе, не говоря уже о кольцевой. Кроме того, непорядок - надо исправлять.
Я, честно говоря, не в курсе, что это такое. Как узнать, есть ли он у меня?
Сообщение отредактировал tie-fighter - 20.6.2010, 23:37
Viktor22
сообщение 21.6.2010, 8:58
Посмотри в других сервисах- может они неправильно диагностировали scratch_one-s_head.gif
сообщение 21.6.2010, 11:12
Кромешник
tie-fighter, проверь регулировку тросов привода включения передач,так же проверь механизм переключения,тот что под рычагом. За четыре года наверняк грязи набилось или тросик подклинивает. Если ты из любителей скидывать в нейтраль не выжимая сцепления,то может ещё и в "кулису" КПП придется залезть. Но это точно не замена шестерен,как тебе предложили.
tie-fighter
сообщение 21.6.2010, 14:44
Из: СПб
На схему разборки с фотками не ссылочки?
сообщение 21.6.2010, 15:26
Кромешник
tie-fighter, эх.. все же на виду!)) http://files.getz-club.ru/docs/
tie-fighter
сообщение 21.6.2010, 15:53
Из: СПб
Jarlacks, спасибо!
Будем посмотреть.
Гость_ilya_77_*
сообщение 21.6.2010, 22:03
Какие нафиг 16 тыщ? В Москве ремонт АВТОМАТОВ у грамотных ЛЮДЕЙ от 7 до 30 тысяч. Не спорю, есть люди которые за 70 тыщ саленоиды меняют, но так как вы обратились за советом на форум, я сомневаюсь, что вы готовы отслюнявливать кровные при каждом удобном случае...По поводу масла +1, начните с этого. Процедура занимает не так много времени и денег.
Офф. Мне искренне жалко людей, которые обслуживают машину у диллера, отдавая за неквалифицированный (!) труд столько денег.
MrSAS. Я понимаю подержать третью или заднюю, но чтобы пятую...боюсь представить себе водителя, державшего пятую километров 300 по трассе)
Офф. Разок ехал с мужиком на НИВЕ, у него такая же беда была с 4 передачей. Было очень весело наблюдать за его четко отточенным мастерством в течение трех секунд подпирать рычаг кпп веткой дерева в виде рогатки о так называемую центральную консоль)
Сообщение отредактировал ilya_77 - 21.6.2010, 22:03
tie-fighter
сообщение 5.8.2010, 21:18
Из: СПб
Вот все и выяснилось. Дело было не механизме переключения передач. Слетела гайка (я не знаю, как она точно называется) с вала пятой передачи и уперлась в крышку пятой передачи (и неплохо ее проточила). Гайка, что удивительно, осталась целой.
Крышку заварили, поменяли масло в коробке, гайку поставили на место. За все про все -- 3200 целковых.
Pan 1977
сообщение 14.3.2011, 17:41
Из: Подольск
Привет всем.У меня такая же проблема с 4 передачей,правда вылетает она примерно 1 раз в месяц или реже.При обращении к официалам нужно,чтобы проблема обнаружила себя,но она не обнаруживается.
Мастер сказал,что нужна диагностика,которая стоит 16 000,причем в случае если неисправность не найдут,я буду оплачивать ее из своего кармана.Пробег 60 000 км, гарантия заканчивается в сентябре.Вот я и думаю, забить на это дело и ездить дальше, или рискнуть, пройдя диагностику?
Viktor22
сообщение 14.3.2011, 18:48
Да они больные что ли? На любую магистраль с этими ломастерами выезжаете и проблема себя проявит. Официалы совсем оборзели... angry.gif
Нафиг мы то у них делаем? Чтоб отфутболивали при гарантийных случаях?
svetik.110
сообщение 14.5.2012, 13:06
Мой город: г. Челябинск
Здравствуйте!!! у меня вылетает вторая передача, особенно при повороте или развороте!!!!Что это может быть??Подскажите, плиз)
Vasilichd
сообщение 13.6.2012, 14:28
Мой город: МО Ступино
Добрый день! подскажите что могло произойти? выжимаю сцепление, втыкаю скорость, а она выскакивает.А если держишь рычаг, отпускаешь сцепление все нормально- едет. Спасибо заранее!
Sanych
сообщение 13.6.2012, 15:19
Из: Санкт Петербург
Смотрите синхронизаторы
Vasilichd
сообщение 13.6.2012, 17:17
а можно поподробнее, насчет синхронизаторов! можно ли самому попробовать "без потерь", или лучше сразу в сервис. переборка коробки 15-17т.р. обозначили
kenguru
сообщение 17.8.2012, 14:52
Мой город: Челябинск
Доброго времени суток.
На днях купила Гетц 2008 года, пробег машинки 45000.
Опробовала на трассе, вылетает пятая скорость. Приходится держать рукой (
Всё бы ничего, но на четвертой под пять тыщ оборотов здорово бензин кушает.
Может ли эта проблема быть из-за того, что прошлая хозяйка, женщина в возрасте, ею не пользовалась и рычаг своего гнезда не знает? Как думаете, привыкнется и не будет вылетать? Или это чем-то серьезным чревато и стоит гнать в сервис?
разумеется, в сервис надежнее, но цены на переборку коробки кусаются.. может кто-то встречался с такой проблемой ранее?
сообщение 17.8.2012, 15:36
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
для начала - проверьте уровень масла в коробке передач.
leela
сообщение 11.1.2013, 10:49
Мой город: Череповец
Добрый день, у меня 3 передача не только стремится выпасть, но и до конца не втыкается, приходится придерживать. Первая, такое ощущение, что тоже не совсем до конца встаёт в своё положение. 2 и 4 передачи работают хорошо, но 2ая включается со стуком. Появилось совсем не давно, пробег 65км, машина 2008г.
Из написанного выше, поняла что надо посмотреть синхронизаторы, проверить масло и тросики. Что еще можете посоветовать?
MoDEstst
сообщение 22.1.2013, 9:17
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Так чем дело кончилось? А то у меня такие же симптомы, 1 и 3 вылетают, все остальные - нормально работают.
TuXaMaT
сообщение 6.2.2013, 12:35
Когда надоест - нужно просто перебирать коробку и менять синхронизаторы соответствующие.
idushij
сообщение 18.2.2013, 13:23
Мой город: Спб
Выбивает 1-ю передачу на механике 2004г. Пока трогаюсь со 2-ой передачи.
Tosser
сообщение 18.2.2013, 13:26
Из: Москва, Новокосино
Включается хорошо или с хрустом ?
Nik98
сообщение 18.2.2013, 22:39
Вероятно вышел из строя подшипник вторичного вала (передний). Недавно с такой-же проблемой ремонтировал коробку.
Самолет
сообщение 5.10.2013, 22:12
У меня после недельной стоянки в гараже на третьей передаче, стали отпружинивать первая, третья и пятая передача. Начал гонять почему и как, а после 20км пути (ехал и держал) все вернулось на свои места.
vws
сообщение 26.5.2019, 16:16
Мой город: Калининград
Т.е. в итоге синхронизаторы?
гетцовод
сообщение 27.5.2019, 13:11
Мой город: верея
HYUNDAI-KIA 4338028502 — муфта синхронизаторов 1 и 2 передач — 1.829 р
HYUNDAI-KIA 4335028501 — кольцо синхронизатора 1 и 2 передач — 2 шт (одинаковые) — 5.026 р (по 2.513 каждый)
HYUNDAI-KIA 4322322640 — задний подшипник первичного вала — 398 рублей
FAG 4322028050 — задний подшипник вторичного вала — 739 рублей
HSC B2563 — передний подшипник первичного вала — 449 рублей
HYUNDAI-KIA 4322528050 — передний подшипник вторичного вала — 941 рубль
HYUNDAI-KIA 1430004357B — шплинт ступичной гайки (мои совсем уставшие), взял с запасом 6 шт — 30 рублей
Дrive2.ru/l/504028500752073412/
Дrive2.ru/l/505062591437996411/
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1685433
vws
сообщение 29.5.2019, 14:47
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 15:54
