вывод AUX c магнитолы, куда вывести кабель AUX
hl-man
сообщение 16.3.2011, 17:58
Из: Москва/Белгород
Всем привет. Так вышло, что у меня стоит магнитола CDE-111R, в которой нет AUX входа.
Сейчас НУЖЕН AUX.
Можно купить кабель KCE-237B и подключить его к магнитоле сзади.
Но куда лучше вывести этот кабель?
Kostiks
сообщение 17.3.2011, 0:57
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Кабель сзади, правильно понимаю?
Я и с прошлого Панасоника, и с нынешнего Кенвуда от задней панели провод выводил вниз и влево, со стороны педали газа, там, где заканчивается пластик центральной консоли.
Провод со штекером аккуратно затолкан под пластик консоли внизу и при надобности - просто аккуратно вынимается и вытягивается. На ходу, правда, эту манипуляцию сделать невозможно.
Выводил с водительской стороны, т.к. удобнее подключать к КПК-навигатору (видео смотреть и т.п.), длина провода минимальна. Можно аналогично вывести со стороны переднего пассажира. Или еще проще, в бардачок (в бардачок, например, выведен кабель USB с флешкой).
Короче, в зависимости от того, как удобнее и для чего надо.
Плюс, можно вывести и врезать разъем, например, в заглушку между прикуривателем и доп. розеткой, где-то в соседнем разделе была тема (там так выводили USB).
Сообщение отредактировал Kostiks - 17.3.2011, 1:20
Pashka66
сообщение 19.3.2011, 21:24
Из: Екатеринбург
Сейчас НУЖЕН AUX.
Вывел в заглушку между прикуривателем и розеткой, там же и USB родной алпайновский удлинитель
Pashka66
сообщение 4.4.2011, 0:18
Из: Екатеринбург
Сейчас НУЖЕН AUX.
Дружище, как успехи с выводом AUX? Какие идеи созрели?
v.kurg
сообщение 13.12.2011, 9:32
Я вывел AUX в бордачек
миня
сообщение 30.4.2012, 11:47
Из: Ёбург
Всем привет. Подскажите как подружить телефон с мафоном? У телефона есть разъем 3,5. на мафоне AUX, сделал провод, подсоединяю, но внешний динамик телефона не замолкает, а играет паралельно музыке в машине. Когда же я втыкаю наушники в телефон, динамик молкнет и играют только наушники.
Нашел на форумах к телефону :
Судя по отзывам о проблеме, динамик отключается если в разъеме 3,5мм находится низкоомная нагрузка (например наушники).
Высокоомная (вход тюнера) не подходит
Выход: Повесить низкоомные сопротивления на цепь выхода
как это сделать? как подключать сопротивление и куда?
спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 15:52
