Подскажите плиз что случилось с ABS?
garaGa
сообщение 17.9.2010, 14:11
Из: САО
Мой город: москва
Загорелась лампочка "break" и теперь горит все время! Abc не срабатывает, лампочка не горит..такое ощущение что ее вообще нет..! Еще теперь при нажатии\отжатии педали тормоза появился странный писк...как мышка пищит)) С чем это может быть связано?
- garaGa   Подскажите плиз что случилось с ABS?   17.9.2010, 14:11
- - t1811   garaGa, колодки надо менять.   17.9.2010, 15:01
- - garaGa   Колодки новые! В том то и дело они у меня еще...   17.9.2010, 15:05
- - t1811   garaGa, иди от простого к сложному. Проверь уровен...   17.9.2010, 15:22
- - WADIE   garaGa, - ручник ( рукоятку - не поднята ли ) пр...   17.9.2010, 15:24
- - garaGa   ну что я уж, совсем чтоли))))конечно все проверяла...   17.9.2010, 15:36
- - WADIE   garaGa, - иногда бывает - датчик положения рукоят...   17.9.2010, 16:30
- - garaGa   абс точно не срабатывает, уже несколько раз отторм...   17.9.2010, 16:51
- - garaGa   Дело оказалось в предохранителе...но теперь когда ...   21.9.2010, 11:23
- - Taidl   garaGa, Ну что нашла корень зла? У меня вот тоже п...   9.12.2010, 9:09
|- - Hammand   Цитата(Taidl @ 9.12.2010, 9:09) garaGa, Н...   23.1.2011, 20:37
- - garaGa   никак не могу доехать сделать диагностику...езжу б...   21.1.2011, 14:04
- - Hammand   Долго мурыжили в сервесе, но в итоге поменяли пере...   24.1.2011, 21:09
|- - f1_   ЦитатаСначала проблема проявлялась периодически, (...   22.4.2013, 17:47
- - Dr.GONZO   Горит лампочка, АБС не работает. Подскажите пожал...   4.2.2011, 14:28
- - Шурик71   Dr.GONZO, есть же Питерская ветка. http://getz-cl...   4.2.2011, 14:39
- - SergeyR   Просмотрел все темы про ABS. Эта самая свежая. Пот...   16.3.2011, 16:09
- - Шурик71   ABS как правило не работает при малых скоростях. п...   17.3.2011, 13:16
- - fortunovich   У меня работала этой зимой "назад", когд...   17.3.2011, 13:35
- - t1811   SergeyR, поправьте меня, если я ошибаюсь, знающие....   17.3.2011, 14:16
|- - Damon   Цитата(t1811 @ 17.3.2011, 14:16) SergeyR,...   17.3.2011, 14:38
- - WADIE   t1811, - придвижении задним ходом сигнал на спидо...   17.3.2011, 14:46
- - SergeyR   Думаю - дело в резине. Для неё это третий сезон. М...   17.3.2011, 16:16
- - t1811   garaGa, проблема решилась? У меня так же загорелас...   17.3.2011, 16:28
- - garaGa   t1811, ахах)))боюсь сойти за безответственную кури...   17.3.2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:57
