Усилитель: подключение, размещение |
2.5.2009, 19:49
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
Доюрый день. Помогите справиться с проблемой. Как протащить кабель для усилителя от акума в салон?Всю голову сламал так и не нашел нужного отверстия. Если можно выложите фото. Спасибо!!!
2.5.2009, 19:58
#152
То есть, куча того, что есть на форуме, не подходит?
2.5.2009, 20:21
#153
:grin: :grin: успел не?
по теме: снимай левое переднее колесо, покрылок и ищи резиновую шнягу в крыле |
2.5.2009, 20:28
#154
а без клыла, куда еще можно?
7.5.2009, 20:50
#155
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Вот мой Блау 475. Пришлось немного раздеть чтобы влез как родной на свое место.
В качестве головы пока используется мабила. Динамики родные. Кто что рекомендует к установке с учетом финансового кризиса? Плакаль от смеха, когда увидел что 75вт номинала на канал будут насиловать 20 ваттный динамик |
1.7.2009, 22:20
#156
Добрый вечер гетцеводы. Нужна ваша помощь. Ставил ли кто усилитель Soundstream LW 4.500?
1.7.2009, 22:39
#157
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
а в чем помощь-то нужна?
2.7.2009, 0:50
#158
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
4.7.2009, 9:33
#159
Дело в том, что при подключении тюльпанов от магнитолы усилитель отключается, а при не полном (до половины) их подключении все работает, но стоит их вставить до конца и опять отключается. Кто нить сталкивался с такой проблемой или быть может кто знает решение данной проблемы?
5.7.2009, 10:32
#160
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Biohazard
А какая магнитола? |
20.7.2009, 19:19
#161
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2008 Из: Moscow |
Ger$$$
А можно фото покрупнее? Это, как я понимаю, вариант размещения за бардачком? |
20.7.2009, 20:41
#162
CHIB
да. за бардачком но у меня комплектация без кондея, собственно усь стоит на его месте. Из плюсов - меньше проводов до динамиков и силовые кабели короче (и плюс и минус тянул от АКБ). фотомайл не открывваеттся. Могу в почту кинуть |
20.7.2009, 23:28
#163
Ger$$$
Эх.. У меня есть кондей. Значит, вероятно, свободного места там вообще нет... Бардачок убирать не вариант. Можно кинуть вот сюда фотку, если не сложно: http://ipicture.ru/ |
13.11.2009, 13:11
#164
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2009 Из: НЧе |
Подключил все(кинул провод на массу и на аккум.), а усил не включается(Магнит. Pioneer DEH 5100)!!!Может что еще нада???
13.11.2009, 18:12
#165
Goodboy
канешна, надо с магнитолы управляющий сигнал подать! с провода remote на клемму на усилителе с таким же названием) |
10.12.2009, 13:36
#166
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2009 Из: н.новгород Мой город: Нижний Новгород |
подскажите,где в машине установить усилитель sony xm 4s.габариты:223 196 высота 44.заранее всем благодарен :?:
10.12.2009, 13:38
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
да хоть где ,хоть в багажнике например.или может за вас взять рулетку и поискать щели куда залезет??? тему в топку :evil:
10.12.2009, 13:49
#168
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
realny
Вырежи из кардона по форме усилка лекало и прикладывай в интересующих местах. |
10.12.2009, 14:26
#169
парни,вы что так всполошились.я всего лишь хотел услышать совет"завсегдатаев"
10.12.2009, 14:35
#170
совет почитайте форум ,и в часности ветку караудио,здесь немало вариантов установки обсосали ,и прячут их и на показ выставляют смотря чего вы хотите добится ;-)
10.12.2009, 14:39
#171
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
realny
Твой усь под сидение прекрасно влезет. У самого 2 уся так установлены |
10.12.2009, 19:02
#172
вот еще вариант размещения. Это мой второй увеселитель - для саба
10.1.2010, 11:54
#173
Мой вариант. С 2141 снял усилок кооперативный какой-то (питерский),
был просто в кармане от магнитольного гнезда девятки, быстросъемный, с разъемом для освобождения багажника. Теперь пошел по другому пути: спрятал сам усилитель за левую обшивку багажника
Темброблок и подключения убрал сюда:
а ящик с динамиком будут подключаться компьютерным разъемом, выходящим из правой обшивки:
27.1.2010, 8:39
#174
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Цитата(Fanis) realny
Твой усь под сидение прекрасно влезет. У самого 2 уся так установлены Скажи пожалуйста не профессионалу, к морелям темпо-6 этот усилитель нормально подойдет? Я в багажник не хочу ставить, желательно под сидение... |
27.1.2010, 13:31
#175
и еще вопрос, кто нибудь юзал вот такой усилитель? http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-THA-275-PnP-p-11165.html
29.1.2010, 7:49
#176
Короче, не дождался я ответа.. И.. Купил себе усилитель. Установил. Но есть проблема после установки. Когда газую, то из колонок идет свист какой-то. Такое ощущение, что помехи создаются от генератора. Кто нить сталкивался с этой проблемой?
29.1.2010, 9:07
#177
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.1.2010 Из: Самара City |
"наводки" это называется, лечится либо установкой линейного шумоподавителя (эт самое простое), а так надо все смотреть и искать причину(межблочники с силой по разным сторонам? магнитола от аккума запитана? минусы уся и магнитолы в одной точке?)
29.1.2010, 15:35
#178
Цитата(Des163) "наводки" это называется, лечится либо установкой линейного шумоподавителя (эт самое простое), а так надо все смотреть и искать причину(межблочники с силой по разным сторонам? магнитола от аккума запитана? минусы уся и магнитолы в одной точке?)
В общем, я не сам устанавливал, и ничего не понимаю в этом. Соответственно я поехал к этим ребятам. Они сказали что на магнитоле видимо накрылся шумоподавитель. Я поехал в сервис пионера и мне за 500 руб чето там перепаяли, в общем все сделали и сказали что криворукие что то там неправильно установили!!! Жесть, ну вот теперь все нормально, шумов нет. Осталось только усилок настроить, но к этим "умельцам" я больше ни ногой... :sad: :sad: :sad: У меня DLS MA22 Вот не знаю надо ли фильты ВЧ и НЧ регулировать или нет! |
29.1.2010, 16:03
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.4.2008 Из: Санкт - Петербург |
31.1.2010, 20:21
#180
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
SlavaTek
Примерно тоже самое в багажнике! Focal РУЛИТ!!! Собираюсь доделать фальшпол и спрятать усилки! |
2.2.2010, 15:56
#181
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
G@nib@l
Вроде уже давно собираешься)))) |
3.2.2010, 15:12
#182
Собираюсь то давно только руки никак не доходят:-( а так хочется убрать провода с глаз долой!
14.3.2011, 8:07
#183
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Подскажите незнаю куда прикрутить усилитель, есть идея посадить на саморезы к коробу саба, можно ли ? Если на спинку сиденья, то как она же металлическая ?
Сообщение отредактировал С***ру - 14.3.2011, 8:10 |
14.3.2011, 11:56
#184
под водительское сидение
14.3.2011, 14:52
#185
14.3.2011, 14:54
#186
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
фальш пол в багажнике
14.3.2011, 14:57
#187
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Положи его в сумку...
Неужели такая проблема зафиксировать усилок в багажнике? Тем более свою функциональность из-за саба он выполняет на 50%. |
14.3.2011, 19:12
#188
С***ру
Тебе же на магнитоле предложили массу вариантов. Выбери один и делай. |
18.3.2011, 17:02
#189
Я свои уселитель так и не закрепил под седлом.Эх в размер не попадаю
21.3.2011, 10:28
#190
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Пермь |
Я свои уселитель так и не закрепил под седлом.Эх в размер не попадаю Сильно усилок болтается? или на силовых проводах держится) на днях тоже проложил всю проводку под сиденье не знаю как и стоит ли закрепить усилок пс: а может резинками что с крючками идут закрепить? под крепежные гайки сидений закрепить? Сообщение отредактировал Light59 - 21.3.2011, 10:29 |
12.4.2011, 9:33
#191
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.9.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
А сделать подиум под усилок под сиденье?? Там делов то на час. И проводку можно спрятать под ковёр и в нём, в нужных местах прорезать дырки и вывести наружу. Вот уже ничего и не видно, и красивше становиться.
12.4.2011, 21:04
#192
Сильно усилок болтается? или на силовых проводах держится) на днях тоже проложил всю проводку под сиденье не знаю как и стоит ли закрепить усилок пс: а может резинками что с крючками идут закрепить? под крепежные гайки сидений закрепить? Дествительно, сделай подиум: фанерка, два брусочка, ну и шурупы. http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/view...&ncrnd=7086 |
23.5.2011, 15:43
#193
Всем привет! Небольшой фото отчет по размещению усилителя под сиденьем. http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/albu...467/?ncrnd=7561
27.5.2011, 15:49
#194
видите...у вас проаода идут с узкой стороны...у меня же с широкой, тем самым уселитель еще шире стал. печальная история. так и держится на проводах
12.6.2011, 16:35
#195
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Здравствуйте Помогите настроить усилитель Challenger ER 70.4 (ERGO). В этом деле я новичек. Если есть возможность покажите схематично. ГУ пионер Pioneer AVH-P3200BT фронт Morel Dotech Ovation 6 тыл фокал Focal Access 165 CA1, можно ли тыл использовать как саб? саба нет Заранее спасибо
12.6.2011, 19:57
#196
12.6.2011, 20:05
#197
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Оригинальное расположение.Я думал что чейнджеры уже свое отжили давно.
12.6.2011, 20:23
#198
Twin Peaks
Действительно, зачем тебе чейнджер, только место занимает, есть варианты магнитол с жестким диском и USB входом. Ну я конечно рассуждаю с точки зрения экономии места в багажнике. Сообщение отредактировал ВладимирБ - 12.6.2011, 20:24 |
12.6.2011, 20:50
#199
Для меня MP3 отжил свое - шняго полное.
А чейндж равен одному МР3 диску, только качество несопоставимо. Найдите ка мне процессорный аппарат: - рулящий полноценно треху, - за 25 тыр, - читающий ФЛАК с УСБ? Сомневаюсь что сможете. |
12.6.2011, 22:41
#200
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 0:55 |
