Переход со второй на нетралку., проблемы переключения
vitas333
сообщение 18.3.2011, 18:37
Всем привет.
гетц 1.4. пробег 500км. Начал замечать что при переводе рычага КПП со второй передачи на нетралку возникают сложность, а именно, как будто до конца нетралка не включилась, тоесть свободный ход рычага в нетральном положении на момент бывает не доступен, после секундной манипуляции он встает уже точно на нетралку. Надо заметить, что этой проблемы можно избежать если при переводе рычага придерживать его левее. Проблема эта только если остановится на нетралки, если после второй включать 3ию, то такой проблемы нету. В чем может быть проблема? Может пружинка какая то не так пашит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:57
