12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Спортивные тормоза
ВладимирБ
сообщение 18.3.2011, 16:45
Сообщение #401
Из: Москва, Гольяново
Более эффективные тормоза это конечно хорошо. Но кто-нибудь делал замеры тормозного пути? Хочется увидеть цифры.
сообщение 18.3.2011, 20:00
Сообщение #402
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
ВладимирБ, в цифрах очень приблизительно делали замеры прошлым летом.
газосуппорта+195/50+ковка-абс отыграли у стока с абс метра три с 70 кмч.
прома на тяжелом 16 литье, 205 резине и с абс примерно также останавливалась - минус 3-4 метра от стока.
ВладимирБ
сообщение 20.3.2011, 19:18
Сообщение #403
3-4 метра достойный результат. Я думал меньше или вообще не будет.
Gersss
сообщение 29.3.2011, 15:28
Сообщение #404
Из: Регион 73
установил на заднюю ось дисковые тормоза вместо родных барабанов. Комплект тормозов от 2108 "Дизайн Сервис" с механическим ручником. Результатом доволен, жду пока колодки притрутся и снег сойдет.
Navarro
сообщение 29.3.2011, 17:47
Сообщение #405
Иконка группы
Из: Ё-бург
Gersss
Хде фото?
сообщение 29.3.2011, 19:34
Сообщение #406
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gersss, чем не устроил вариант штатных дисковых тормозов?
Gersss
сообщение 30.3.2011, 8:09
Сообщение #407
Из: Регион 73
Kuzz, барабанным руччником и ценой. У меня суппорты от восьмеры уже были. Фоты сегодня постараюсь сделть.
сообщение 30.3.2011, 10:14
Сообщение #408
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gersss, барабанный ручник имхо более предпочтителен.
ну если суппорты были, тогда вопросов ноль=)
кстати, диски какие воткнул?
Gersss
сообщение 30.3.2011, 18:13
Сообщение #409
Из: Регион 73
собственно фото
тормозные диски Brembo 08.6899.10
отдельный респект Brembo за каталог с подробными размерами дисков.
Чтобы натянуть диск на ступицу пришлось последнюю чуток шлифануть (около 0,2мм).
Пластины для установки суппортов точились на заказ.
Резьба на тормозных трубках НЕ СОВПАЛА, пришлось перенарезать.
Тросы родные неподошли по креплению. Оказалось тазовские тросы по длине один в один с нашими :)
Леонидовна
сообщение 30.3.2011, 19:44
Сообщение #410
какая длина нашего троса?
Йарик
сообщение 31.3.2011, 18:40
Сообщение #411
Леонидовна, Вам реально это нужно знать? ;))))))))))
Парни, что скажете про отключение АБС, где то читал что там задний контур какие то хреновины имеет чтоб не блокировались задние механизмы, т.е. вообще.... Как бы вместо колдуна. В результате эфективность задних тормозов крайне низка. Где и как они расположены? Кто нибудь пробовал доработать именно имеющуюся систему?
Кто отключал АБС? Как отключали? Как эфект?
Прошу не говорить нафыга, сам разберусь надо мне это или нет. Щас асфальт сухим станет, резю прикуплю, и попробую покататся с отрубленой АБСкой...
Леонидовна
сообщение 31.3.2011, 19:16
Сообщение #412
Да нужна. Предохранитель вытАщи.
Сообщение отредактировал Алеф - 31.3.2011, 19:19
Леонидовна
сообщение 31.3.2011, 19:22
Сообщение #413
Самое главное мне лень регистрироватся,а жена зарегистрирована.
сообщение 31.3.2011, 20:18
Сообщение #414
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Зимой гонял по снежно-ледовому трэку. Без АБС по снегу гораздо лучше тормозит, процентов на 20-25. По льду - тоже лучше, но надо привыкать, после 6 лет на машинах с АБС, трудно сдерживать себя - не нажимать тормоз в пол.
На лето хочу попробовать отключить. Не нравится мне гетцовский АБС.
сообщение 31.3.2011, 21:45
Сообщение #415
есть регуляторы давления на задние тормоза = расположены на главном тормозном цилилиндре ... - такие переходнички навернуты на гл.торм.цилиндр а уже в них ввернуты тормозные трубки для задницы ...
они занижают давление в системе и как следствие усилие торможения -- но без них зад будет заносить , как при подтормаживании ручником !!!
что-бы отключить АБС - вынь предох !
Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2011, 21:46
Navarro
сообщение 1.4.2011, 6:06
Сообщение #416
Иконка группы
Из: Ё-бург
Усё верно, но эти "колдуны", стоят на машинах БЕЗ АВS.
сообщение 1.4.2011, 7:17
Сообщение #417
Navarro,
у меня :
- рестайл
- комплектация самая полная
- задние дисковые тормоза
- АБС
регуляторы давления имеют место быть !
Йарик
сообщение 2.4.2011, 21:19
Сообщение #418
Цитата(WADIE @ 1.4.2011, 8:17) *
Navarro,
у меня :
- рестайл
- АБС
И это очень страно...
На автомобилях с АБС, если верить мануалу его нет. Если только корейцы не решили его ставить, то что называется, а нехай буде... Так как на автомобиле с АБС, у этой самой АБС есть подсистема распределения тормозных сил (ЭРТС). И в книжке даже расписаны все преимущества электронного мозга над тупым механизмом. Графики приведены даже.
Кстати, полезная инфа...
Объем аккумулятора давления 2,7-3,3 в контурах передней и задней полости ГТЦ.
Ход впускного клапана (передн. и задн торм) 0.9 и 0.9 (мм).
Ход выпукного клапана (передн. и задн торм) 0,51 и 0,4 (мм).
Судя по всему, в этом и есть проблема малоэфективности задних тормозных механизмов. Возможно я ошибаюсь, что за выпускной клапан и с чем яго едят. РАСТОЧИТЬ! Увеличить ход. Где найти...
Сообщение отредактировал Йарик - 2.4.2011, 21:21
Йарик
сообщение 2.4.2011, 21:41
Сообщение #419
Вакуумник
диаметр диафрагмы (дюймы) 9,
степень усилия 6,0
регулятор давления
давление включения МПа (кгс/см 2) 3,4 (35)
степень снижения давления 0,27
Как я понял эта хреновина стоит на авто без АБС между трубками что идут назад от ГТЦ и самим гтц. Фигня неразборная. Усилие пружин регулирует давление.
А вот что если отключить АБС... Получается что регуляторов нет. И отключается ли она полностью... Или там все же есть что то, что не позволит работать задним тормозам на полную.
Сообщение отредактировал Йарик - 2.4.2011, 21:42
aleks p
сообщение 3.4.2011, 7:04
Сообщение #420
Мой город: rus 161
Navarro,
у меня :
- рестайл
- АБС
Ну тебя значит уникальный гетс может даже единственный. Я уже давно хотел тебя поправить насчет регуляторов давления. У меня была нексия и я имел опыт увеличения отверстия в бочонке-регуляторе, эффект есть но незначительный регулятор нужно убирать вообще, а вместо него точить переходник. Это мое мнение так как без АБС задние тормоза практически отсутствуют.
Сообщение отредактировал aleks p - 3.4.2011, 7:09
DimaSys
сообщение 3.4.2011, 8:58
Сообщение #421
Из: Волгоград
На авто с ABS функцию регулятора берет на себя EBD.
DaNe4ka
сообщение 21.4.2011, 17:58
Сообщение #422
СЕйчас расскажу свою историю с дисками брэмбо... Купил их прям перед ТО ну и думаю пусть мне поставят на ТО... НУ лан поставили... Пальцем потрогал поверхность черещ щелочку в диске - диски новые.... Это было в феврале... Вчера перекидываю резину и решил посмотреть на диски точнее на маркировку, как вот сдесь:
Долго и упорно искал и... не нашел.... Сменил резину и бегом к дилерам которые на ТО мне диски ставили... МАстер божился что такого быть не может чтоб поставили не те что я им привез, ведь оригинал стоит дороже какого то там неоригинала, то есть брэмбо... Говорит наверное ржавчиной покрылась надпись и не видно.. ГОворит давай машину ща посмотрим.... Но так как я пошел к ним без машины, ибо через дорогу живу, то договорились разобраться в субботу.... Честно говоря, я в шоке))) Дилеров пока озвучивать не буду, надеюсь что у них найдется хоть капля совести и они мне поставятто что хочу я... Вот так..
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 21.4.2011, 17:59
Йарик
сообщение 21.4.2011, 19:09
Сообщение #423
Да откуда там совесть то...
Этож официалы, запомните, для них всегда клиент лох, потому что приехал к ним.
Gersss
сообщение 21.4.2011, 19:54
Сообщение #424
Из: Регион 73
замена тооормозного диска = открутить 4 болта и в худшем случае ударить 3 раза молотком (если приржавел). Это занимает 10 минут неспешного времени.
Неужели до такой степени неохота уделить полчаса своей машине, что обращаетесь к офциалам за такой процедурой...
DaNe4ka
сообщение 21.4.2011, 20:01
Сообщение #425
Я не за этим к ним обращался, а на ТО ездил, заодно и диски дал чтоб поставили... Вот такие пироги в итоге...
demitra
сообщение 22.4.2011, 9:05
Сообщение #426
Из: Казань
Мой город: Казань
У меня Брембы вот уже 23 тыщи прошли, ставил сам прошлой весной вместе с колодками Lucas TRW - полёт отличный! Руль не бьёт, диски гладкие без насечек, оттормаживаюсь чотка) Вот ещё тормозуху заменю на днях для профилактики. Я бы не сказал что это "Спортивные тормоза", но в качестве замены уставшему стоку всем рекомендую! good.gif
Как брембы добью в планах перейти на 15'' циммерман на волгосуппорте) По всем отзывам очень бодрый наборчик)
DaNe4ka
сообщение 23.4.2011, 21:25
Сообщение #427
ну вот я у тебя на драйве набор такой приглядел и поставил))
Кстати с дилерами разобрался, за месяц так заржавели что маркировку пришлось искать хорошенько пошкурив, так что насчет того что поставили не брэмбо беру слова обратно)))
А цимерманы смотряться зачетно вообще с перфорированные)
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 23.4.2011, 21:26
сообщение 24.4.2011, 7:42
Сообщение #428
Иконка группы
Из: ВиЗ
demitra, давно пора на волгосуппорт переходить, я уж год откатал=)
перфорация конечно оч круто, но колодки менять будешь часто.
я год отъездил на ниппонах, еще походят.
demitra
сообщение 24.4.2011, 11:06
Сообщение #429
Из: Казань
Мой город: Казань
Да мне твоя консультация понадобится в этом деле) Так что жди писем в личку wink.gif
Йарик
сообщение 24.4.2011, 15:49
Сообщение #430
Отключил АБС. Тормозит лучше, но блокируется не равномерно и зад кидает... Реально кидет. Боюсь что при экстримальном торможении это может плохую шутку сыграть...
Покатаюсь чуток, посмотрим... Пока зимнюю резину доубиваю.
сообщение 24.4.2011, 19:14
Сообщение #431
Иконка группы
Из: ВиЗ
demitra, пиши, чем смогу - проинформирую)
Йарик, абс выполняла функцию регулятора торм усилий. теперь зад тормозит наравне с передом - лучше не экспериментируй..
Йарик
сообщение 30.4.2011, 15:29
Сообщение #432
Нет, блин.
Эксперимет с полным откючением АБС прекращен.
На этих колесиках абс не срабатывает, тормозит как вкопанная. За сзади идущих опасаюсь...
http://foto.mail.ru/list/yarikus/187/534.html
А Владимир уже, должно быть, поставил ПРОМу.
bruda20
сообщение 3.5.2011, 20:05
Сообщение #433
Из: Уфа
Поподробнее про 15" циммерманы? они конкретно под Гетц? кат номер пжл.
сообщение 3.5.2011, 20:06
Сообщение #434
Иконка группы
Из: ВиЗ
bruda20, не под гетц. емнип, то от дэу нубира. могу ошибаться, кто-нить придет - поправит. а ваще, ищите на акц-клубе.
bruda20
сообщение 4.5.2011, 19:08
Сообщение #435
Из: Уфа
а какой максимальный диаметр под газосупорта можно установить? 294 мм влезут?
Йарик
сообщение 18.5.2011, 22:20
Сообщение #436
Хорошь колхозить.
Прома рулит.
http://foto.mail.ru/list/yarikus/537/
сообщение 19.5.2011, 10:22
Сообщение #437
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Какие колодки поставить, чтоб не так быстро перегревались?
Navarro
сообщение 19.5.2011, 15:53
Сообщение #438
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Йарик @ 18.5.2011, 22:20) *
Хорошь колхозить.
Прома рулит.
Под 4х поршневые нада вакуумник менять (убедился)
сообщение 19.5.2011, 19:21
Сообщение #439
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик, разница в цене постройки волготормозов и промы не соответствует разнице в эффективности. для стоа и околостока волгосуппорта-то, што доктор наливал
bacs
сообщение 23.5.2011, 7:32
Сообщение #440
Цитата(Йарик @ 18.5.2011, 23:20) *
Хорошь колхозить.
Прома рулит.
Понты:) для стокового 1.6 не к чему:)
Так кто скажет от чего 15'' циммерман? А еще лучше каталожный номер, и что за 6 дырок на нем?:)
И еще такой вопросец, волго суппорта встают без план-шайб?
demitra
сообщение 23.5.2011, 8:00
Сообщение #441
Из: Казань
Мой город: Казань
bacs
сообщение 23.5.2011, 11:39
Сообщение #442
Цитата(demitra @ 23.5.2011, 9:00) *
Тогда я извиняюсь:)
bacs
сообщение 23.5.2011, 12:07
Сообщение #443
Смотрите вот параметры диска на опель корса 4*100 284мм на 22м, вроде все подходит, но есть 2 вопроса
Вот диск для корсы
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...nIDMaster=17173
вот диск для Гетца
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...nIDMaster=11152
Смотрите на корсе центральное посадочное отверстие 60мм, а на гетце 62.2, возможно ли его увеличить?
И еще, параметр под буквой А, на корсе 43.3 а на гетце 48, возожно ли поставить с параметром 43.3 или надо обязательно проставку?
Navarro
сообщение 23.5.2011, 13:49
Сообщение #444
Иконка группы
Из: Ё-бург
Толщина под Газелевский супорт -подойдёт.
Диаметр отверстий под шпильку 14, а у нас 12, но это не страшно при условии посадки ЦО.
Отверстие ЦО меньше нашего на 2мм, либо отнести токарю, либо прикрутив вместо колеса (хорошо отцентровав), завезти машину и сточить 2мм (чугун легко обрабатываецо).
Вылет условно подходит под Газелевский (возможно придёцо поставить 1мм шайбы между "кулаком" и скобой супорта).
Кайсар87
сообщение 23.5.2011, 13:54
Сообщение #445
Из: Медведково
к токарю нести онли,экономия на скрепках с тормозами до добра не доведет
Navarro
сообщение 23.5.2011, 14:28
Сообщение #446
Иконка группы
Из: Ё-бург
цивик -подходит: толщина, вылет, шпильки, не подходит: ЦО.
RIO 2 -подходит идеально...
bacs
сообщение 23.5.2011, 14:31
Сообщение #447
А если поменять шпильки на 14 вместо 12? ну что бы было как надо:)
И как понять про вылет? как определить подходит или нет? нужна шайба или нет?
Так на КИА 256мм, а на Корсе 286мм , корса по лучше получается
Сообщение отредактировал bacs - 23.5.2011, 14:34
bacs
сообщение 23.5.2011, 14:46
Сообщение #448
Тогда на много проще взять родные тормозные диски от Гетца, они тоже 256мм
Navarro
сообщение 23.5.2011, 14:49
Сообщение #449
Иконка группы
Из: Ё-бург
Про шпильки ты пошутил штоли?
Идеальный вылет под Газосупорт -39мм, т.е менньше 39- шайбы под скобу, больше 39- шайбы под диск.
286- не влезет.
Сообщение отредактировал Navarro - 23.5.2011, 14:52
bacs
сообщение 23.5.2011, 14:56
Сообщение #450
286- не влезет.
По какой причине не влезет 286? и куда он не влезет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:36
