2 страниц V  < 1 2
Гудок
lemmus
сообщение 9.9.2009, 10:43
Сообщение #51
Из: Волгоград
Strebok, предохранитель бы еще надо между + АКБ и контактом 3.
Типа такого: http://www.aopen.ru/AOEB-news/HtmlArea/Upl...71106171212.jpg (провод естественно надо разрезать :-))
У Волги сигналы по 7 ампер каждый. Так что преда на 20 хватит за глаза. Штатный сигнал - 3,5А. В четыре раза меньше пары волговских!, так что будет гореть штатный пред.
Покупка Ёжика
сообщение 20.9.2009, 12:23
Сообщение #52
Из: Видное
Мой город: Видное
родной гудок никуда не годицца))))))) поставил 2 жигулёвских - теперь все шарахаюцца)))) я доволен))))
Александр Казань
сообщение 13.10.2009, 21:56
Сообщение #53
Из: Казань
lemmus
А если я без реле просто пред воткну на 20, что может случиться (у меня 2 волговских без реле проработали месяц, сеня сдох пред на 10, воткнул на 20, задумался). Реле какую функцию выполнять будет если поставить?
сообщение 13.10.2009, 22:07
Сообщение #54
Александр Казань
Разгрузки родной проводки, не рассчитанной на твой ток.
А если 20 А воткнешь - реле можеш штатное пожечь.
Юкка
сообщение 14.10.2009, 14:39
Сообщение #55
Из: из кино
клаксон хорош от Волжанки, и стоит 400 рублей!
Александр Казань
сообщение 14.10.2009, 18:41
Сообщение #56
Из: Казань
"Разгрузки родной проводки". А что ты понимаешь под словом "разгрузка"? И что значит реле "пожечь"? Если я реле покупное еще дополнительно поставлю, то сначала сгорит оно (типа дешевле)? И какую функцию реле вообще выполняет (самому стыдно, но лучше спросить,чем быть тупым :grin: )
Юкка
от волги и поставили, но без реле и криво, пред на 10 уже сгорел, воткнули на 20 и дудки в радиатор уперлись - все не нра мне! Вот хочу по-уму сделать!
Как говорит мой шеф: Хочешь сделать хорошо - сделай сам! ;-)
Knop
сообщение 15.10.2009, 8:04
Сообщение #57
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Александр Казань
пускается дополнительный провод от аккумулятора, сечение которого должно быть больше чем штатный провод (очень уж он худенький).
новый толстый провод и штатные подключаются к дополнительному реле, также такой же толстый провод выходит с реле на гудки. нажимаешь на клаксон - в доп.реле происходит замыкание твоего толстого провода с толстым же проводом, который уходит на гуделки и наслаждаешься ты и прохожие твоим мощным сигналом без последствий для проводки.
предохранитель зря сменил - будет гореть в другом месте, хорошо, что если просто сгорит штатное реле.
Александр Казань
сообщение 15.10.2009, 22:54
Сообщение #58
Из: Казань
Все, понял! Знал же, что реле служит для элементарного включения-выключения путем создания направленного магнитного поля и перемещения под действием этого поля контакта! Просто чуть мозг заелся(((
Будем значит делать так, с реле!
Пред седня сам поставил обратно на 10-пусть лучше он сгорит, а не что-то другое. Просто пока сигналить буду аккуратно) Ох уж эти все "установщики-мастерские"! Я ведь спрашивал-потянет ли проводка! Они - да все нормально будет! Лишь бы денег срубить. Хотя денег 200 рэ всего.
Вот думаю, как их разнести по сторонам... Больно мало места у нас за решеткой :sad: Не то, что в акценте. Зато в салоне больше laugh.gif
olga1977
сообщение 16.2.2011, 19:21
Сообщение #59
Мой город: Великий Новгород
Сегодня поставили в сервисе две волговские улитки (низкий и высокий тон).Несомненно через дополнительное реле и отдельный предохранитель на 15А. Сделали очень эстетично.Все упаковали в гофры и никаких"соплей" под капотом нет.Все отлично стало,а то какая-то пищалка стояла,а не сигнал. Подключили по вышеприведенной схеме. Комплект "улиток"=650 рублей+работа 900 рублей. Реле,колодка для предохранителя и провод-копейки стоят.
Сообщение отредактировал olga1977 - 16.2.2011, 19:25
Twin Peaks
сообщение 16.2.2011, 19:25
Сообщение #60
Из: г. Вологда
Волговские сигналы жрут по 3,5 А каждый - сумма 7А.
Замерял лично.
сообщение 16.2.2011, 22:09
Сообщение #61
Twin Peaks,
- они ( волговские ) бывают разные ... бывают с мембраной ... а бывают с улиткой ... и те и другие - старого и нового образца ...
Twin Peaks
сообщение 16.2.2011, 22:18
Сообщение #62
Из: г. Вологда
У меня улиткой, на коробке было написано
сигналы для ПАЗ ГАЗ.
baton_5
сообщение 15.3.2011, 20:36
Сообщение #63
Мой город: Пермь
Knop
Позвольте спросить: а доп. реле не сгорит от тока в управляющей цепи не в 0.2 А, а в 3,5 А???
Сообщение отредактировал baton_5 - 15.3.2011, 20:37
Twin Peaks
сообщение 15.3.2011, 20:42
Сообщение #64
Из: г. Вологда
baton_5
А как это связано?
За ток, протекающий в цепи, отвечает активное сопротивление потребителя.
Например реле имеет активное сопротивление 60 Ом, при напряжении бортовой сети 12 В, ток будет равен 0,2 А.
Закон Ома рулит.
baton_5
сообщение 16.3.2011, 17:48
Сообщение #65
Мой город: Пермь
Дак вот я не электрик и просто спрашиваю: покупаю вазовскую релюху, подключаю по схеме и все будет ОК??
сообщение 16.3.2011, 21:39
Сообщение #66
baton_5,
Да. Только вазовскую не надо.
грохотайло
сообщение 18.3.2011, 21:40
Сообщение #67
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
И ваш таракан будет заметен всем.
Сообщение отредактировал грохотайло - 18.3.2011, 21:42
aleks p
сообщение 18.3.2011, 22:44
Сообщение #68
Мой город: rus 161
А у меня стоят два сигнала от волги и один воздушник
И в итоге очень даже ни чего!
сообщение 18.3.2011, 22:46
Сообщение #69
Эээээээ... Вы тему не перепутали??!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22131
baton_5
сообщение 19.3.2011, 8:14
Сообщение #70
Мой город: Пермь
Капец, а как решетку радиатора то снять, на форуме прокузов чего-то не нашел? (рестайл)
грохотайло
сообщение 19.3.2011, 12:59
Сообщение #71
Вместе с бампером. Короче открутить один мильён, три тыщи винтов и гаек :)
Они дублируют друг друга :)
А куда это ты воздушник прикрепил? На брызговик пластиковый????
сообщение 19.3.2011, 13:07
Сообщение #72
Из: Ленинграда
потому что не искали. Есть темы, даже с подробными фото отчетами. Бампер снимать совсем не обязательно - я не снимал. Решетку снять просто, она держится на пистонах и саморезах.
грохотайло
сообщение 19.3.2011, 17:10
Сообщение #73
http://i048.radikal.ru/1103/30/76e025c80156.jpg
aleks p
сообщение 21.3.2011, 14:02
Сообщение #74
Мой город: rus 161
Да. Правда он туда еле поместился
грохотайло
сообщение 21.3.2011, 22:42
Сообщение #75
А не боисся потерять? У меня после штурма снежного наноса, левый брызговик завернуло в морской узел.
aleks p
сообщение 22.3.2011, 7:30
Сообщение #76
Мой город: rus 161
Не боюсь так как езжу аккуратно. Если сильно штурмовать так можно и бампер передний потерять, брызговик это будет пылью.
Sheyman
сообщение 26.7.2011, 13:42
Сообщение #77
Перестал работать гудок - проверил тестером на него напряжение подаётся, а он молчит. Купил другой (не родной), на нём разъём не такой как был. Поэтому просто припаял провода, но возник вопрос: есть разница где "+", а где "-"? Никакой маркировки нет, работает при любом подключении...
сообщение 26.7.2011, 16:01
Сообщение #78
Нету разницы, если на корпус контакты не идут.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 5:36
