Разболталась подвесочка
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 14:05
Сообщение #401
Из: Окраина географии
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
- ShamaN   Разболталась подвесочка   15.2.2007, 14:05
- - Banderas   Интересно, я покупал втулки стабилизатора за 140 р...   17.11.2010, 21:29
|- - Шадов   Цитата(Banderas @ 17.11.2010, 21:29) У ме...   18.11.2010, 0:13
- - chap81   Добрый день! Вот такая ситуация - стучат прили...   29.11.2010, 14:23
- - dinamik   chap81, если не текут и нормально работают,но стуч...   29.11.2010, 14:44
- - chap81   понял, спасибо огромное   29.11.2010, 15:03
- - Detot   Доброго времени суток граждане! Суть в следующ...   16.12.2010, 0:09
- - Artal   Detot А до этого все нормально было?   16.12.2010, 12:04
|- - Detot   Цитата(Artal @ 16.12.2010, 12:04) Detot А...   19.12.2010, 23:43
- - denisgoo   GETZ 1.3 2004г. Извиняюсь за избитость темы но хоч...   27.12.2010, 22:24
|- - aleks p   Цитата(denisgoo @ 27.12.2010, 22:24) GETZ...   28.12.2010, 6:27
|- - Brodilis   Цитата(denisgoo @ 27.12.2010, 22:24) Втул...   28.12.2010, 14:48
- - CerK   Эмм а состояние шаровых опор какое ? Как правило н...   28.12.2010, 1:24
- - Banderas   А пробег какой? Может еще и подушки двигателя, зап...   28.12.2010, 14:52
- - DJ99   прочитал всю тему - много - голова кругом! воо...   8.1.2011, 20:23
|- - K.S.A.VoRoN   Цитата...проблемы - зад стучит... У многих стучит ...   8.1.2011, 20:38
- - parfiigor1   Стойки стабилизатора оригинал стоит гдето 450 руб ...   15.1.2011, 14:59
- - vitalik   Привет всем! Я здесь новенький.помогите совето...   22.1.2011, 10:53
|- - WADIE   Цитата(vitalik @ 22.1.2011, 10:53) Привет...   25.1.2011, 9:09
- - Banderas   vitalik Да пес его знает, втулки наверное. У знако...   24.1.2011, 23:55
- - vitalik   думаю записаться в сервис на диагностику.но там ба...   1.2.2011, 14:05
- - Don_Pedro   Втулки стабилизатора редко на какой машине ходят б...   28.2.2011, 4:32
- - WADIE   - за 120 тыс пробега - втулки и стойки менял толь...   28.2.2011, 13:14
|- - Don_Pedro   Цитата(WADIE @ 28.2.2011, 13:14) - за 120...   1.3.2011, 0:29
- - Sashelo   Поменял сегодня(СлавАвто) , втулки и стойки пере...   2.3.2011, 19:15
- - qaqaqa   Будьте добры, подскажите\проверьте пожалуйста...   15.3.2011, 23:43
- - Rogi   Всем привет. Была такая же проблема. Сегодня купил...   17.3.2011, 22:57
- - speedy racer   всем привет. нужен совет. сегодня поймал яму. удар...   19.3.2011, 13:47
|- - Ed111   Цитата(speedy racer @ 19.3.2011, 13:47) в...   21.3.2011, 9:55
- - Rogi   У меня после такого удара полетел подшибник ступиц...   20.3.2011, 0:01
- - Дмитрий85   Не нашел в теме!!! Подскажите пожалуйс...   20.3.2011, 10:45
|- - Benp   Цитата(Дмитрий85 @ 20.3.2011, 12:45) Не н...   20.3.2011, 11:07
|- - kaa79   А у меня такая проблема - не могу определить, помо...   20.3.2011, 11:30
|- - Дмитрий85   Цитата(Benp @ 20.3.2011, 11:07) Гармошка ...   20.3.2011, 15:14
- - vitalik   привет всем! вот разрешилась моя проблема со с...   21.3.2011, 22:49
- - Artal   vitalik Где-то на форуме писали, что корейцы перес...   22.3.2011, 8:52
- - vitalik   У меня тоже была и тоже на гайке мазня ка-кае маэн...   22.3.2011, 21:43
- - Artal   Лучше не тяни, затянешь, придется менять подшипник...   23.3.2011, 9:16
- - vitalik   Artal. Благодарю за совет. Тянуть с осмотром и по...   23.3.2011, 17:14
- - SpectOR   На днях тоже заметил стук в передней подвеске в ме...   25.3.2011, 11:25
- - karamboo   Всем ПРИВЕТ!!! Немного истории: На 900...   27.3.2011, 9:26
- - Banderas   Ребята, курить всю тему не могу осилить. Подскажит...   11.4.2011, 1:04
|- - Шадов   Цитата(Banderas @ 11.4.2011, 2:04) Ребята...   11.4.2011, 1:29
|- - Nikkit   [quote name='Banderas' date='11.4.2011...   21.4.2011, 20:01
- - WADIE   Banderas, - скидывай заднюю часть подрамника ... ...   11.4.2011, 7:09
|- - KMHBT   Цитата(WADIE @ 11.4.2011, 8:09) ...скидыв...   11.4.2011, 14:36
- - Banderas   Шадов, WADIE. Спасибо! На этих выходных опять ...   11.4.2011, 10:13
- - WADIE   KMHBT, - будет достаточно ! а что позволь спр...   12.4.2011, 10:23
|- - KMHBT   WADIE, спасибо, очень про интим гели понравилось. ...   12.4.2011, 11:19
- - Banderas   KMHBT На "войне" все средства хороши;)   13.4.2011, 0:59
- - Banderas   Вот и я перебрал свое ходовье. Поменял амортизатор...   18.4.2011, 23:24
- - Banderas   Nikkit Я на выходных менял стойки и прочее, был на...   21.4.2011, 20:55
|- - Nikkit   [quote name='Banderas' date='21.4.2011...   21.4.2011, 21:36
- - пепси   товарищи,подскажите,где найти рул рейку на правору...   21.4.2011, 22:19
- - serg26   Вчера осматривал подвеску, подскажите пожалуйста, ...   25.4.2011, 11:04
|- - Nik98   Цитата(serg26 @ 25.4.2011, 12:04) Вчера о...   25.4.2011, 12:03
|- - serg26   Она не должна иметь вертикального люфта в шаровых ...   25.4.2011, 14:30
- - Banderas   Яйца важно местами не перепутать! Можно левый ...   27.4.2011, 9:51
- - Vadosio   Спасибо за такие подробные рассказы, а то запарилс...   29.4.2011, 4:47
- - Vadosio   Вообщем съездил на дилера, поменяли втулки, и попу...   3.5.2011, 13:38
- - Ричи Рич   Vadosio, Может рулевая рейка??   3.5.2011, 14:02
|- - Vadosio   Цитата(Ричи Рич @ 3.5.2011, 15:02) Vadosi...   3.5.2011, 20:22
- - SerPav   В начале осени поменял передние стойки (на оригина...   7.5.2011, 16:05
- - denix82   Втулки стабилизатора гремят на маленькой скорости,...   10.5.2011, 11:49
- - Chudo_St   Вчера менял втулки стабилизатора на машине с АBS....   10.5.2011, 18:41
- - ДМА   Для того чтобы не лазить миллион раз по каталогам ...   10.5.2011, 18:52
|- - Fanat   Цитата(ДМА @ 10.5.2011, 19:52) Для того ч...   18.5.2011, 22:36
- - ДМА   Резинки все вроде целые, но они старые какие-то, д...   18.5.2011, 22:17
|- - ДМА   Всё, стойки заменены. Поведение подвески теперь на...   14.6.2011, 8:01
|- - Гетцоводка   Цитата(ДМА @ 14.6.2011, 11:01) Всё, стойк...   14.6.2011, 18:06
|- - ДМА   Цитата(Гетцоводка @ 14.6.2011, 19:06) Выл...   14.6.2011, 22:44
- - Fanat   Кстати, может кто-нибудь подскажет, стоит ли менят...   18.5.2011, 22:48
|- - ДМА   Цитата(Fanat @ 18.5.2011, 23:48) Кстати, ...   19.5.2011, 14:06
|- - Fanat   Цитата(ДМА @ 19.5.2011, 15:06) Сегодня по...   19.5.2011, 19:48
|- - ДМА   Цитата(Fanat @ 19.5.2011, 20:48) У тебя п...   19.5.2011, 21:02
|- - Fanat   Цитата(ДМА @ 19.5.2011, 22:02) А если лев...   22.5.2011, 18:07
|- - ДМА   Цитата(Fanat @ 22.5.2011, 19:07) Извини, ...   22.5.2011, 18:45
- - Виктр Саныч   Fanat, а как вы ее (чашу) поменяете??? Сварка-бол...   19.5.2011, 8:25
|- - Fanat   Цитата(Виктр Саныч @ 19.5.2011, 9:25) Fan...   19.5.2011, 19:44
- - Шадов   ЦитатаМои задние отбойники :) пипец видимо пробил ...   19.5.2011, 19:53
|- - ДМА   Шадов Да они (отбойники) от времени умерли, если к...   19.5.2011, 20:52
|- - ДМА   Цитата(ДМА @ 19.5.2011, 21:52) ... Заказа...   20.5.2011, 15:40
|- - ДМА   Цитата(ДМА @ 20.5.2011, 16:40) Появился в...   22.5.2011, 16:41
- - Шадов   ДМА отбойники разрушаются от взаимодействия с жижк...   19.5.2011, 21:06
|- - ДМА   Цитата(Шадов @ 19.5.2011, 22:06) ДМА отбо...   19.5.2011, 21:10
- - Banderas   У меня и передние и задние KYB чешские оказались, ...   22.5.2011, 0:12
- - Fanat   А ты смотрю и опоры с подшипниками менять будешь. ...   22.5.2011, 19:27
|- - ДМА   Цитата(Fanat @ 22.5.2011, 20:27) А ты смо...   22.5.2011, 20:09
- - Banderas   И правльно, я у себя тоже менял все и сразу. Зато ...   22.5.2011, 21:51
- - Fanat   Седня заказал стойки с прокладками и пыльниками. П...   23.5.2011, 19:08
- - bezpaniki   Алелуйя))) сегодня поменял втулки стабилизатора, с...   25.5.2011, 0:02
- - ДМА   А кто-нибудь пробовал полиуретановые втулки стабил...   25.5.2011, 6:56
- - Banderas   Есть мнение что эту втулку на стабилизатор натягив...   25.5.2011, 11:13
|- - ДМА   Цитата(Banderas @ 25.5.2011, 12:13) Есть ...   27.5.2011, 7:47
|- - Fanat   Цитата(ДМА @ 27.5.2011, 8:47) Аналогично,...   30.5.2011, 20:27
||- - ДМА   Цитата(Fanat @ 30.5.2011, 21:27) Подскаже...   31.5.2011, 7:48
||- - Fanat   Цитата(ДМА @ 31.5.2011, 8:48) Кроме экзис...   31.5.2011, 15:50
|- - ДМА   Цитата(ДМА @ 27.5.2011, 8:47) Отослал пис...   31.5.2011, 7:42
- - Fanat   Блииин! Экз-т разрулился. Несколько раз подряд...   26.5.2011, 20:21
- - LESHый   Товарищи, помогите разобраться! Был в сервис...   15.6.2011, 13:29
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 9:48
