Буксировочный крюк. Как вкрутить?
ГК
сообщение 24.8.2009, 16:27
Уважаемые соклубники!
Может кто подскажет - что делать?
Была необходимость в буксировке машины, так попыталась поставить буксировочный крюк-не смогла ввернуть его в гнездо....провернула на 1 см за 30 мин....... насколько я понимаю в корпусе машины стоит металлическая резьба, в которую надо ввернуть буксировочный штырь в пластиковой обмотке. У меня ничего не получилось! причем это все происходило в спокойной обставноке, теплым летним днем.... В конечном итоге выкрутилась другими путями, но - если вдруг остро понадобится, то что делать??? нехватает сил банально вкрутить его!!! может кто сталкивался и уже решил?
Шадов
сообщение 24.8.2009, 16:31
:shock:
имхо пластиковую обмотку нужно с резьбы проушины снять)))
Alexxcc
сообщение 24.8.2009, 16:32
Из: деревня Москва
Чесно не пробовал,3Т,а может резьба другая как в Шкоде?
сообщение 24.8.2009, 16:35
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А у меня нет никакой пластиковой обмотки на крюке.
ИМХО это защита от того, что бы резьбу не повредить.
сообщение 24.8.2009, 16:48
:grin: :grin: :grin: :grin: я пацталомваляюсьпросто.... :grin: :grin: :grin:
Естественно надо было снять защитный чехол..
ГК
сообщение 24.8.2009, 16:53
Ну, она ж (плассмаска) не снимается! и под ней нет резьбы! попробую описать крюк: на железная палка с одной стороны крюк - он нам не интересен, а с другой стороны ну как на плоской отвертке - прищипнуто. Сам штырь не имеет никакой резьбы! посередине штыря подвижный ну как оболочка пластиковая - толщиной 0,3 мм пластиковый цилиндрик - он не соскакиваетсо штыря т.к. ограничен наконечником "прищипкой" - как на отвертке.... А, в корпусе машины - там как гайка стоит - в которую с усилием надо ввернуть крюк, т.е. НАРЕЗАТЬ резьбу на пластиковом цилиндре-это как я поняла...
Может у других другой вариант буксировочного крюка? или мне досталась уникальная комплектация?
ГК
сообщение 24.8.2009, 16:55
Вовка! не поленюсь-хочешь заеду на неделе - там нету защитного никакого чехла!
Шадов
сообщение 24.8.2009, 16:56
Это крутилка домкрата
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
сообщение 24.8.2009, 16:57
Давай, канешна.. позырим...
Что из этого у тебя "крюк"??
ГК
сообщение 24.8.2009, 16:58
2 Шадов: да-да, хорошо прикалываться, а вы сами пробовали?
ГК
сообщение 24.8.2009, 16:59
Вот! 09132 - это как раз он!!!! видишь посреди утолщение-это подвижный ПЛАСТИКОВЫЙ цилиндр!!!!! и под ним НЕТ резьбы!!!!!
Шадов
Первым делом)))
Я не прикалываюсь :smile:
сообщение 24.8.2009, 17:00
А если мне понадобится домкрат, я так же опозорюсь? Пошел читать мануал.
ГК
сообщение 24.8.2009, 17:01
Шадов: т.е. у вас на железяке резьба?
Шадов
крюк - это то, что красненьким помечено))))))))))
Шадов
сообщение 24.8.2009, 17:02
она самая
ГК
Александр23: мне совсем не стыдно я ж не мужчина!
ГК
сообщение 24.8.2009, 17:04
А у меня нет в наборчике 62791!
есть только 09132.
Шадов
сообщение 24.8.2009, 17:06
есть только 09132.
Должен быть)). Поищи внимательно))
62791 лежит в отдельном гнезде, в той же коробочке, что и все остальное, показанное на схеме Вовки
ГК
сообщение 24.8.2009, 17:09
Ага, посмотрю вечером. Неужели я такая совсем овца...... А что ж за деталь 09132?
Шадов
сообщение 24.8.2009, 17:12
Крутилка домкрата :grin:
Завидую твоему упорству: вкрутить то, что вкручиваться не должно -
ГК
сообщение 24.8.2009, 17:16
Да, тогда действительно смешно! laugh.gif Спасибо большое!
сообщение 24.8.2009, 17:27
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
ГК
Кстати, когда придется воспользоваться домкратом, имейте в виду, что та приплюснутая часть, которую вы в резьбу пихать пытались предназначена для вставления в ответное отверстие на детали 09131 (балонный ключ). Если балонник на крутилку не надевать, то крутить домкрат достаточно неудобно и вспоминаются родственники инженеров, его создавших. smile.gif
ГК
сообщение 24.8.2009, 17:33
Spirit да сплющенность не мешала совсем - она по диаметру спокойно внутрь прошла ..... !!! у меня теперь на 1 см резьбы нарезано на плассмаске smile.gif)))) не думаю, что это повлияет на домкратную силу smile.gif
сообщение 24.8.2009, 17:58
Старожил
ГК
Не повлияет. Пластмасска нужна, чтобы за неё рукой держаться, когда домкрат крутишь. Одной рукой держишь за пластмасску, второй рукой крутишь балонник, надетый на эту "крутилку". Крутилка в пластмасске вертится свободно и крутит домкрат. Удобно и быстро.
Ноксирон
сообщение 24.8.2009, 18:03
Из: Москва, Фили
Цитата(Spirit)
ГК
Удобно и быстро.
я бы не сказал(((
Более дурацкого домкрата, состоящего из нескольких частей, и которых каждая норовит выскочить из другой - не видел(((
Alexxcc
сообщение 24.8.2009, 18:39
Из: деревня Москва
Ничего,бывает.У меня товарищна морозе в Фабию полчаса вворачивал,думал снег там, а оказалось резьба левая.
сообщение 24.8.2009, 19:33
На Лехусе, КМК, колесо чтобы опустить запасное, надо удочку городить из 3-4 колен.
сообщение 24.8.2009, 19:39
Старожил
Ноксирон
Приходи покрутить домкрат от Peugeot/Citroen. smile.gif
Домкрат Hyundai не удобен только если не пользоваться балонником.
P.S. А вообще это всё начинает быть оффтопиком smile.gif Ща придёт модератор раздела и нас разгонит. Предлагаю закруглиться про домкрат.
сообщение 24.8.2009, 19:41
Хорошо. Тогда вопрос - были ли у кого проблемы со вкручиванием через 2-3-5 лет. Не забивается ли резьба песком?
сообщение 24.8.2009, 20:38
Для этого заглушка стоит..
сообщение 24.8.2009, 20:40
Заглушка не вплотную к резьбе. И стоит для эстетики.
Приходит
сообщение 30.8.2009, 11:37
Из: Белгородская область
Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое...))
сообщение 10.2.2010, 21:44
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Сегодня пришлось опробывать- машине почти 2 года , все вкрутилось на раз. Вот только весь багажник пришлось перерыть пока я этот крюк нашел rolleyes.gif
alex71848
сообщение 13.3.2011, 16:36
Из: Волоколамск
Мой город: Волоколамск
Машина куплена б/у,крюка нет,знает кто-нибудь каталожный номер?
darth Master
сообщение 13.3.2011, 16:47
Из: Казань(+город N)
крюк лежит около запаски в чем-то,типа сумки.Она черная на липучка.Там ключ на 10 отвертка к домкрату ручка и крюк.
carambas
сообщение 13.3.2011, 16:51
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
alex71848
сообщение 13.3.2011, 19:22
Из: Волоколамск
если бы все было так просто......у меня нет ничего кроме запаски biggrin.gif
alexlex
сообщение 13.3.2011, 22:45
Сообщение #39
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
09147-1C000 - буксировочный крюк
Сообщение отредактировал aleks-lex - 13.3.2011, 22:46
Kreator
сообщение 20.3.2011, 19:59
Сообщение #40
Мой город: Карелия
alexlex
сообщение 20.3.2011, 22:26
Сообщение #41
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Kreator @ 20.3.2011, 19:59) *
В той же сумке что и домкрат, в отдельном кармане, карман снаружи сумки (так у меня в авто, и если имеется ввиду "не заметил в автомобиле").
Janvar
сообщение 20.3.2011, 22:58
Сообщение #42
Из: исторические места
Мой город: МО
в мануале к авто 2010г., в разделе 8 написано: запаска, колесный гайковерт (видимо балонник), вал домкрата, отвертка, домкрат, буксирный крюк. получается, что гаечного ключа (09135А)- нет girl_in_dreams.gif покупать самостоятельно.
Сообщение отредактировал Janvar - 20.3.2011, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 4:16
