Перегрев двигателя
JarenyAlex
сообщение 21.3.2011, 18:42
Мой город: Moscow
Вопрос, собственно, следующий - после того, как стрелка температуры двигателя полезла вправо, проверил антифриз- в бачке его нет, на ближайшей заправке купил, долил, но через две минуты он весь оказался в подкапотном пространстве, кое как доехал до дома (слава Богу, дом был в 5 минутах езды), стрелка, соответственно уходила вправо, попал на переборку двигателя или только на сервисе диагностика покажет?
Автомобиль Getz 1,3 дорестайл 2005 года.
Сообщение отредактировал JarenyAlex - 21.3.2011, 18:43
dinamik
сообщение 21.3.2011, 18:55
Из: Vologda
Где конкретно утечка?
И при чём здесь переборка мотора,если даже не кипел? Скорее замена текучего радиатора.
JarenyAlex
сообщение 21.3.2011, 19:00
Мой город: Moscow
Спасибо за ответ)
Утечка неясно где - двигатель пока больше не заводил и антифриз не доливал.
Вы считаете, что это может обойтись простой заменой радиатора? Кстати, уже менял года три назад, по гарантии.
dinamik
сообщение 21.3.2011, 19:58
Из: Vologda
С московскими реагентами на три года примерно и хватает.
Viktor22
сообщение 21.3.2011, 20:06
Повезло Вам. Радиатор- больное место гетцев.
JarenyAlex
сообщение 21.3.2011, 20:45
Мой город: Moscow
Если что-то было бы с двигателем - какие симптомы в такой ситуации?
Сообщение отредактировал JarenyAlex - 21.3.2011, 20:45
сообщение 21.3.2011, 20:48
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31525
JarenyAlex
сообщение 21.3.2011, 21:02
Мой город: Moscow
Цитата(Алеф @ 21.3.2011, 20:48) *
Спасибо, прочитал)
Стало более-менее ясно, похожая ситуация.
По результатам поездки в сервис отпишусь.
Ещё раз спасибо всем, кто уделил мне внимание!
JarenyAlex
сообщение 21.5.2011, 21:06
Мой город: Moscow
Причиной была поломка термостата. После замены на новый (кстати, продаётся почему-то БЕЗ прокладки), заливки новой охлаждающей жидкости и затягивания новыми хомутами верхнего (к термостату) и нижнего (от радиатора) патрубков всё стало работать штатно. Радиатор не течёт, замена не потребовалась, так что если вдруг у кого-то что-то происходит подобное - смотрите в том числе затяжку хомутов и исправность термостата.
Спасибо всем, кто откликнулся с помощью!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 11:09
