Боковая облицовка багажника |
20.3.2007, 16:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2006 Из: Москва |
Неделю назад при передвижени на авто что-то стало сзади скрипеть, достает очень сильно. Опытным путем я предположил что это скрипит боковая облицовка (если смотреть лицом в баажник то правая), т.к. при подергивании руками ее туда-сюда раздается характерный звук. Я предположил, что может быть слетело какое-то крепление. Ну вот и полез сегодня ее разбирать.
Распечатал себе пару страниц хундай мануала, взял инструмент и пошел. Первым делом решил снять заднюю облицовку. Открутил все винты и начал снимать. После съема обнаружил, что она крепиться на четырех белых клипсах, две из которых скрипостижно сломались пополам. Потом отвернул болты крепления пола багажника и попытался понять на чем крепиться эта боковина, в итоге не понял. Но мысли такие, что там все посажено на этих белых клипсах. Товарищи, помогите ценным советом: 1. Где взять клипсы (на форуме видел, что есть и у дилеров и в магазах, напишите кто где реально покупал и сколько стоит) 2. Как всетаки правильно снимать эту злощастную боковину. В мануале написано про какой-то съемник, но я что-то недопонял что это за штука. |
xlam Боковая облицовка багажника 20.3.2007, 16:43
FAnton xlam
ЦитатаПосле съема обнаружил, что она крепитьс... 20.3.2007, 17:00
xlam Ура, я не один :smile: :smile: :smile:
Накладк... 20.3.2007, 17:06
designer Снимал я как-то...
Подробностей не помню, помню, ч... 20.3.2007, 17:09
xlam Цитата(designer)Снимал я как-то...
Подробностей не... 20.3.2007, 17:12
Step Если не ошибаюсь нужно тянуть в сторону противопол... 20.3.2007, 18:11
Spirit Там кроме клипс есть ещё одна или две таких хренов... 20.3.2007, 18:14
FAnton Spirit
Во-во. Ту, которая у двери я так и сломал..... 21.3.2007, 10:54
МИkola А я со скрипом в багажнике разобрался координально... 21.3.2007, 11:35
FAnton МИkola
Так самое интересное то, скрипит у меня как... 21.3.2007, 12:08
МИkola FAnton значит у меня действительно "играл... 21.3.2007, 12:25
FAnton МИkola
Так пыльники, если они вообще могут скрипет... 21.3.2007, 12:40
МИkola FAnton
ЦитатаКстати, насчет параллона. Я бы его ... 21.3.2007, 14:03
FAnton МИkola
ЦитатаАкустика, брат, наука сложная. А что ... 21.3.2007, 15:11
МИkola FAnton
ЦитатаКто, поролон скользкий?? Гыгыгы
Ды... 21.3.2007, 20:26
Вовка Облицовка - это ватета что ли? 21.3.2007, 20:28
Bobr Таж фигня у меня, тож если пошевелить заднюю облиц... 22.3.2007, 10:18
FAnton Bobr
ЦитатаЗаднее сиденье регулируется по наклону ... 22.3.2007, 10:41
MaxMan у меня там скрипела обшивка сидения об пластик. Пр... 22.3.2007, 14:38
gordi Вместо сломанных клипс на обшивке задка отлично по... 22.3.2007, 15:59
FAnton gordi
А я вот из клипс как-то ни одну не сломал.
М... 23.3.2007, 11:02
lemmus Цитата(FAnton @ 23.3.2007, 12:02) gordi
ч... 31.3.2011, 12:13
vinsler Если кто будет заниматься этим действом в ближайши... 22.3.2011, 16:12
bars Цитата(vinsler @ 22.3.2011, 16:12) Если к... 22.3.2011, 16:56
Kuzz щас поеду - попробую сиденье отодвинуть от обшивки... 30.3.2011, 17:18
Шурик71 я сломал 2. с каждой строны по одной. и не стал их... 31.3.2011, 12:16
rop Действительно.Сам не начнешь разбирать и ломать -н... 6.4.2011, 14:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:02 |
